Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
valvolas
caboto
come da titolo mi accingo ed un esordio cauto, visto che non ho alcuna competenza in materia.
I componenti che ho scelto sono:
SCHEDA AMPLI: Sure Electronics TK2050 4x100W
ALIMENTATORE: Switching Connex Electronics SMPS300R (30V 10A con linea ausiliaria a 12V 0,5A)
SELETTORE INGRESSI E VOLUME: Lite MV04
Prima di scegliere il case dove alloggiare il tutto, voglio fare qualche test, anche perché vorrei vedere di riuscire ad integrare anche il PRE PHONO NAD PP-1, magari privato del suo guscio.
Ecco le prime due domande d'esordio (a cui temo ne seguiranno molte altre):
1. per creare un'uscita preamplificata che mi consenta di dirottare il segnale all'ampli della camera da letto, posso semplicemente splittare il segnale a valle del selettore di ingresso ed a monte del potenziometro?
2. volendo inserire due interruttori utili ad attivare singolarmente le due coppie di casse è opportuno che interrompa il segnale già amplificato (cioè quello diretto agli speakers) o quello in ingresso (cioè quello diretto all'ampli)?
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
- Data d'iscrizione : 20.05.13
Numero di messaggi : 22
Impianto : Source: HTPC & Phono (via NAD PP-1) - Ampli: Audiolab 8000S - Speakers: Chario Syntar Tower 200
Re: Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
Ti rispondo per quello che ho capito,xkè nn è chiarissimo (x me) quello che vuoi fare,cmq sia se devi dirottare un segnale pre da questo ad un altro ampli,puoi prendere il segnale prima del pot e reinviarlo all'altro stadio pre.Scherma bene il cavo soprattutto se il cavo fa un bel tragitto userei un semibilanciato tasker tanto x ''nn sapere ne leggere ne scrivere'',guarda che i segnali nn hanno grandi ampiezze quindi nn puoi pretendere di fare 100 mt di percorso ed evita vicinanze cn cavi elettrici antenne ed altro.Per le potenze (casse) puoi dirottare l'uscita a scelta verso una coppia oppure l'altra dall'uscita ampli.Tieni presente che mentre i segnali hanno quasi sempre il negativo in comune quindi puoi lavorare solo sui positivi (x i deviatori),per le uscite di potenza alcuni ampli hanno i negativi separati,mi pare di ricordare che il 2050 sia a negativo comune (ma NON ne sn certo del tutto),quindi non dovresti avere questo problema,se cosi fosse è sufficente che lavori con il deviatore sui positivi dell'uscita di potenza.Ma verifica bene sta cosa col multimetro/tester,prima di fare qls operazione sulle uscite
Ultima modifica di valvolas il Lun 20 Mag 2013 - 19:53 - modificato 2 volte.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
Ciao e benvenuto in questa particolarissima sezione di matti del TForum...
Alcuni consigli assolutamente corretti te li ha dati Maurizio (valvolas), io mi limiterò ad aggiungere qualcosa.
Le uscite di un pre è possibile splittarle (metterle in parallelo) ma bisognerà fare attenzione alle impedenze d'ingresso dei finali cui saranno collegate.
Se sono sempre collegate ai relativi finali accade che l'impedenza vista dal pre è data dal parallelo delle singole impedenze d'ingresso il che significa che, supponendo che queste siano uguali, il pre lavorerà su una impedenza dimezzata.
I pre a tubi, se non hanno un buffer in uscita, di solito hanno impedenze d'uscita relativamente elevate e quindi... attenzione, non succede nulla ma l'accoppiamento non è proprio ottimale ed avrai un aumento della distorsione ed una diminuzione del livello utile d'uscita.
Per il resto, a livello di potenza, commuta entrambe le polarità e vivi tranquillo.
Buon lavoro
Buon lavoro
Ciao, Maurizio
mau749- Moderatore di sezione
Numero di messaggi : 987
Rileggendo quello che ho scritto prima puntualizzo x chiarezza che delle uscite del 2050 vanno verificate le polarità negative che siano in comune.Cmq sia se dirotti (come diceva mau) ambedue le polarità tenendo tra loro separati i negativi come fai per i positivi eviti ogni tipo di ''rogne'' perchè come dico sempre ''fumarsi '' un finale è un attimo... (soprattutto se smanetti sulle uscite)
Grazie molte ad entrambi per gli utili chiarimenti e grazie anche per esservi sforzati di comprendere la questione, anche se non esposta con i termini più corretti..
Dal manuale della TK2050 (non ce l'ho ancora fisicamente tra le mani) vedo che la massa è separata sia sul segnale di ingresso che sull'uscita di potenza. Immagino quindi di potere utilizzare normali interruttori quadripolari (a proposito, l'amperaggio è importante?) e di dover interrompere l'uscita di potenza e non il segnale di ingresso.
Riguardo alla messa in parallelo del segnale, l'impedenza viene dimezzata, o comunque ridotta, anche se i due finali non sono in funzione contemporaneamente?
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
caboto ha scritto:Grazie molte ad entrambi per gli utili chiarimenti e grazie anche per esservi sforzati di comprendere la questione, anche se non esposta con i termini più corretti..
Ciaoz,
Caboto
L'amperaggio ha la sua importanza ma considerando le tensioni relativamente basse basta non utilizzare proprio dei commutatori micro...
Per quel che riguarda le impedenze si ha comunque una riduzione indipendentemente dal fatto che i finali siano accesi oppure no perché l'impedenza d'ingresso non varia nelle due condizioni: è sufficiente che siano collegati per il verificarsi di questa riduzione.
Ciao, Maurizio
Ciaoz,
Caboto
Sei sicuro che la massa è separata? La mia TK2050 (Hifimediy) ha la massa in comune in entrata
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
Da quel che vedo (parts-express.com/pdf/320-302m.pdf) la Sure ha una doppia possibilità di ingresso: da RCA oppure con terminali a vite; i secondi, in effetti, sembrerebbero avere la massa in comune, quindi potrebbe essere che anche le masse degli RCA, inizialmente separate, confluiscano a livello di circuito.. Insomma, non sono sicuro e non sono in grado di capirlo dallo schema.. Hai voglia di buttarci un occhio?
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
Ciaoz,
Caboto
Probabilmente in ingresso è una separazione che poi viene annullata dal fatto che la sorgente ha quasi sempre le masse in comune,oppure in seguito nel circuito ampli confluiscono insieme verso il negativo dell'alimentazione quindi di fatto nn lo è (separata).E' importante invece l'uscita che se fosse separata implica che devi rispettare questa condizione in ogni caso con deviatori 4 banchi in ingresso e in uscita eviti problemi e le tieni separate,occhio pero' in ingresso ai loop di massa che facendo questi maccheggi sn sempre in agguato....
Ok, grazie. Presterò la massima attenzione.
Ora metto ancora un po' di carne sul fuoco: secondo le specifiche che ho trovato, il selettore ingressi e potenziometro motorizzato vuole un'alimentazione AC da 9V a 12V ed a 3A, per cui devo dotarmi di trasformatore adeguato. Ho individuato un toroidale da 80VA con due uscite da 12VAC a 3,33A ciascuna (32,00 euro, porcaccia la miseria), oppure, allo stesso prezzo, un toroidale da 50VA ed un'uscita da 12VAC (4,2A, giusto?).
Arrivo alle domande:
1. i prezzi dei toroidali che ho indicato sono adeugati?
2. avendo intenzione di integrare anche il pre phono NAD PP1 che necessiterebbe di un'ulteriore alimentazione 15VDC, posso pensare di trovare un toroidale con una seconda uscita che, opportunamente trattata e raddrizzata, mi dia il 15VDC di cui ho bisogno? Per esempio, il toroidale con doppia uscita 12VAC di cui sopra, produrrebbe 16,8VDC, giusto? Potrebbe andare bene?
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
caboto ha scritto:(32,00 euro, porcaccia la miseria)
Prova a dare un'occhiata qui (per alimentare il selettore ingressi anche tra i non toroidali magari):
http://www.tme.eu/it/katalog/trasformatori-toroidali_100028/
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
caboto ha scritto:..............................
2. avendo intenzione di integrare anche il pre phono NAD PP1 ....................... Potrebbe andare bene?
Ciaoz,
Caboto
Secondo me mettere il pre phono nello stesso cabinet dell'alimentatore, a maggior ragione se in classe T, non mi sembra una buona idea.
Potrebbe darti dei problemi di disturbi e rumori vari.
sonic63- Membro classe oro
Switters ha scritto:caboto ha scritto:(32,00 euro, porcaccia la miseria)
Eccellente, grazie. Ne ho trovati a meno della metà del costo!
caboto- Interessato
In effetti ho letto della possibilità di disturbi, ma ho letto anche l'esatto contrario. Diciamo che integrare il pre phono non è vincolante, ma un tentativo lo vorrei fare. Da qui l'esigenza di capire se, in termini di alimentazione, posso prendere due piccioni con una fava.
Ciaoz,
caboto
caboto- Interessato
Ciaoz,
caboto
Pensare che il pre phono possa captare dei disturbi emessi dall'amplificatore di potenza e dalla sua alimentazione ci può anche stare, asserire che sicuramente questa problematica non c'è è abbastanza azzardato....
Comunque ...prova!!!!
Ma almeno le alimentazioni sarebbe meglio lasciarle separate, tanto per fare una prova puoi usare l'alimentatore originale del pre phono.
Non ho detto che certamente il problema non sussisterà, mi sono limitato a dire che ho letto opinioni contrastanti; più precisamente, ho letto testimonianze di chi ha "rischiato" ed ha avuto successo.
Concedimi un'altra piccola (ma importante) precisazione: non sto ipotizzando di alimentare il pre phono con lo stesso alimentatore del finale, ma con quello del selettore ingressi. Il finale ha il suo alimentatore indipendente, che è l'SMPS300R
Ciaoz,
caboto
caboto- Interessato
Ciaoz,
caboto
va bene, io volevo solo darti un consiglio...così ....tanto per....
Fai come credi, ci mancherebbe altro
Intanto riflettevo che 30 anni fà, quando il giradischi era la "Sorgente" il massimo per la qualità erano pre e finale separati, separati anche e soprattutto per non dover far condividere allo stadio phono il cabinet, e spesso l' alimentazione, con lo stadio di potenza.
E pensare che non esistevano gli ampli in classe D, gli alimentatori switching ed i selettori d'ingresso telecomandabili.
Secondo me il meglio sarebbe,come criterio generale,tenere tutte le parti di alimentazione fuori dai case di ''esercizio'' e arrivarci solo con la dc,abbiamo fatto qlc prova sugli ampli in classe A e sn stati riportati ottimi risultati.Certo...aumentano costi e ingombri per costruire piu cases,ma vuoi mettere lasciare fuori dalle scatole l'alternata,e i trafo?? Una bella soluzione sarebbe sviluppare un sistemino a rack (o minirack) ma è sempre un pblm di costi a meno di nn essere bravi ''modellisti'' e inventarsi qualche soluzione meccanica cn poca spesa.
valvolas ha scritto:Secondo me il meglio sarebbe,come criterio generale,tenere tutte le parti di alimentazione fuori dai case di ''esercizio'' e arrivarci solo con la dc,abbiamo fatto qlc prova sugli ampli in classe A e sn stati riportati ottimi risultati.Certo...aumentano costi e ingombri per costruire piu cases,ma vuoi mettere lasciare fuori dalle scatole l'alternata,e i trafo?? Una bella soluzione sarebbe sviluppare un sistemino a rack (o minirack) ma è sempre un pblm di costi a meno di nn essere bravi ''modellisti'' e inventarsi qualche soluzione meccanica cn poca spesa.
Secondo me se hai un ampli in classe D(o T) e un'alimentatore switching allora forse è meglio tenerli insieme e destinare un'altro cabinet allo stadio linea(e/o phono) e al suo alimentatore.
si ciro in realtà il mio era un ragionamento di carattere generale,piu legato ad ampli di altro tipo che quelli in discussione...
Piccolo aggiornamento: dopo 23 giorni di attesa, la scheda ampli è finalmente arrivata
Ho fatto un collegamento volante e l'ho testata con le mie due CHARIO Syntar Tower 200; come fonte ho usato l'iPad, l'iPod, il lettore audio della XBOX e poi il Media Center; per quest'ultima prova ho dovuto usare il mio attuale ampli come PRE, altrimenti non avrei potuto controllare il volume. Devo dire che la potenza è davvero impressionante e, per quanto non sia riuscito a fare una vera e propria prova comparativa, ho la sensazione che regga assolutamente il confronto con il mio Audiolab.
caboto- Interessato
Ripesco l'argomento per un approfondimento..mau749 ha scritto:Le uscite di un pre è possibile splittarle (metterle in parallelo) ma bisognerà fare attenzione alle impedenze d'ingresso dei finali cui saranno collegate.
Come già detto, nel progetto che ho in mente, il segnale viene inviato al selettore di ingressi, poi viene messo in parallelo, prima del potenziometro, per creare l'uscita PRE. Inoltre, vorrei ulteriormente duplicare il segnale, questa volta a valle del potenziometro, per inviarlo anche agli altri due dei canali dell'ampli (che è un 4x100W) ed alimentare una seconda coppia di casse. Secondo quanto detto da mau749, il primo passaggio provoca una variazione dell'impedenza (si dimezza, giusto?); immagino sia lo stesso per il secondo passaggio.
Vengo alle domande, non prima di avere premesso che dal manuale della SURE (http://www.parts-express.com/pdf/320-302m.pdf) leggo che l'impedenza consentita in ingresso è 22K Ohm:
1. la doppia messa in parallelo di cui sopra mi espone al rischio di danno o di degrado sonoro?
2. La variazione dell'impedenza in ingresso influenza anche l'impedenza di uscita alle casse?
Grazie, ciao.
Caboto
caboto- Interessato
Rieccoci..
Nel weekend ho avuto modo di mettere insieme il tutto (molto provvisoriamente, come da foto allegata), giusto per verificare l'assenza di interferenze dovute all'inserimento della sezione pre-phono e, più in generale, per controllare che tutto funzionasse a dovere.
Collego il tutto e.... la scheda ampli non dà segni di vita
La corrente arriva, ma la ventola di raffreddamento non gira e le uscite sono mute..
Insomma, la faccio breve: nonostante l'alimentazione fosse perfettamente fissata alla scheda ampli, la saldatura era imperfetta e non creava il contatto.
Risolta l'empasse, collego e inizio la prova di ascolto.
Le buone notizie sono:
- il pre-phono non crea alcuna interferenza
- la potenza è davvero generosa
- tutto funziona correttamente, compreso il telecomando in dotazione
Le cattive notizie sono
- un alimentatore ronza leggermente (non ho ancora capito se sia il toroidale o lo switching da 15v per il pre-phono)
- mi sono un po' ricreduto sulla qualità del suono; è comunque ottimo, ma non all'altezza del mio attuale ampli (Audiolab)
L'Audiolab è più aperto e meglio definito, anche se meno potente; il piccolo cinesino tende un po' ad impastare il suono, soprattutto a volume alto.
Circa quest'ultimo aspetto c'è però da dire che:
- l'Audolab è un signor amplificatore
- cavi più adatti e saldature più precise miglioreranno di certo la situazione
- si tratta pur sempre di un amplificatore di modestissimo valore
Aggiungo anche che per la vera prova comparativa dovrò necessariamente procurarmi uno switch per le casse.
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
Ecco il prossimo passo, che obbligherà i "puristi" a tapparsi il naso.. Voglio integrare nel progetto anche i seguenti aggeggi (già in mio possesso), per creare una stazione multimediale completa da affiancare all'HTPC.
I terminali analogici mi servono per portare audio e video alla TV della cucina ed audio alle casse amplificate della camera.
I principali problemi riguardano:
L'ideale sarebbe sostituire l'attuale SMPS 15Vdc (che alimenta il pre-phono) con un SMPS in grado di erogare 3 tensioni: 24Vdc, 15Vdc e 5Vdc (http://www.meanwell.com/search/it-60/). Le ultime due asservirebbero rispettivamente al pre-phono ad allo splitter A/V analogico; la prima, adeguatamente abbattuta a 7Vdc tramite uno step-down tipo questo: http://www.amazon.com/LM2596-Converter-Module-Supply-1-23V-30V/dp/B008BHAOQO asservirebbe all'alimentazione del converter HDMI. L'unico problema è che il suddetto SMPS non è più in commercio e non trovo alternative papabili. Sto quindi pensando di usare l'SMPS già in dotazione e collegare in parallelo due step-down per generare i 7Vdc e i 5Vdc (l'amperaggio me lo consentirebbe); temo però che così facendo accrescerei il rischio di interferenze..
Ciò detto e premesso che ogni consiglio costruttivo è benaccetto, vengo alla domanda specifica: un SMPS che esce a tre tensioni, ha realmente tre linee separate e in tal senso mi metterebbe al riparo da problemi di interferenza o ne sarei comunque soggetto? Si noti che una PSU per PC sarebbe perfetta allo scopo (con i 5Vdc già belli e pronti ed i 12Vdc abbattibili a 7Vdc), ma mi obbligherebbe a tenere l'SMPS da 15v a meno di non utilizzare uno boost converter che porti una linea da 12Vdc a 15Vdc; in ogni caso, per quanto non abbia escluso di utilizzarla, preferirei trovare una via alternativa.
Ciaoz,
Caboto
- un convertitore HDMI to HDMI + Composite - non ricordo marca e modello, ma è tipo questo: http://www.lindy.it/converter-hdmi-video-audio/32597.html
- uno splitter A/V analogico - non ricordo marca e modello, ma è tipo questo: http://www.konigelectronic.com/it_it/55874686
- LE ALIMENTAZIONI: allo stato dei fatti, ho già tre trasformatori/SMPS che erogano 30Vdc, 9Vac e 15Vdc; i due aggeggi di cui sopra chiedono altri 5Vdc e 7Vdc
- I CABLAGGI: oltre alla mole di cavi coinvolti, il punto dolente sta nell'HDMI: dal retro del case all'ingresso del converter e dall'uscita del converter al retro del case;
- LA POSSIBILITA' DI INTERFERENZE: per quanto nel case definitivo farò in modo di separare le varie sezioni, integrare tutta questa accozzaglia di roba, per giunta introducendo il video, alza fortemente il rischio di degrado sonoro e/o interferenza
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
Ecco una possibile soluzione..
Sostituisco l'attuale switching 15Vdc con un MPS-45-15 http://www.meanwell.com/search/mps-45/MPS-45-spec.pdf che è dotato di 3 uscite indipendenti a 15Vdc ciascuna (per un totale di 3A). Una di esse alimenterà il pre-phono, le altre due, abbattute con due step-down, daranno energia all'HDMI converter ed allo splitter A/V. Per quanto riguarda le interferenze o i loop di massa non mi resta che mettere in opera il tutto e toccare con mano.
Ciaoz,
Caboto
Ciaoz,
Caboto
caboto- Interessato
» TK2050 sure electronics
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» [FI] ampli finale in classe t basato su TK2050 € 120 + s.s.
» Box grezzi per progetto basato su CIARE H04.1
Oggi alle 22:29 Da novembrino
Oggi alle 21:45 Da arthur dent
Oggi alle 16:29 Da ste-65
Oggi alle 1:09 Da Sasasalvo
Ieri alle 18:35 Da mauretto
Ieri alle 17:11 Da arthur dent
Ieri alle 8:31 Da Marco Ravich
Dom 3 Nov 2024 - 18:09 Da philball1959
Dom 3 Nov 2024 - 17:58 Da philball1959
» jbl Radiance 121 VX
» lenco l 75
Sab 2 Nov 2024 - 8:22 Da Quaiozi!
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
» L' angolo di novembrino
» Loxjie A40 vs "alternativa"
» Troppi morsetti
» Lista Diffusori Monitor
Ven 25 Ott 2024 - 8:44 Da embty2002
» giradischi akai ap 206c
Ven 25 Ott 2024 - 0:33 Da Quaiozi!
Gio 24 Ott 2024 - 19:04 Da arthur dent
