TK2050 sure electronics
ho adocchiato questa scheda:
http://cgi.ebay.it/2-100w-TK2050-TP2050-Tripath-Class-D-D-AMP-Audio-Board-/350393072682?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item51950dfc2a
mi lascia perplesso tra i warning la frase dove dice :
DO NOT equip a pre-amplifier to the audio input since the amplifier itself has powerful amplification ability and a high signal input will burn out the amplifier chip.
quindi normalmente come dovrei gestire il volume in un siffatto oggetto ?
io pensavo addirittura di usarlo assieme a questo coso del quale sono in attesa:
http://cgi.ebay.it/Buffer-Pre-Amplifier-6N3-Tube-AMP-KIT-Transformer-NEW-/120593092263?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c13e88ea7#shId
non è possibile secondo voi?
Numero di messaggi : 14434
Re: TK2050 sure electronics
Se hai la pazienza di leggerti le 71 (!) pagine di questo thread (link), troverai sicuramente la risposta. Ricordo che se ne era parlato, ma non ricordo a quale pagina...
Una curiosità: come mai hai scelto la versione sure electronics della TK2050 e non la nuova di hifimediy (link) che sembrerebbe meglio implementata?
Numero di messaggi : 4098
Provincia : AN (Jesi)
DAC - Audio-gd NFB-1 ES9018
ampli - Denon PMA-1500ae
diffusori - Klipsch RB-81MKII
cavo USB - Audio-gd USB cable
cavi potenza Tw - Ricable U40
cuffie - HifiMan HE400i
cavo cuffie - Mogami W2534
Masterix ha scritto:Se hai la pazienza di leggerti le 71 (!) pagine di questo thread, troverai sicuramente la risposta. Ricordo che se ne era parlato, ma non ricordo a quale pagina...
grazie masterix me ne sono accorto troppo tardi ... è che a quei tempi non c'ero
do una occhiata a questa nuova hifimediy , come avrai capito ho le idee confuse
Se ne era parlato anche qui:lello64 ha scritto:do una occhiata a questa nuova hifimediy...
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/nuova-tk2050-t9205.htm?highlight=tk2050
E questa è ancora un'altra implementazione:
http://t-class.niceboard.org/ta-2022-ta-2020-e-altri-chip-derivati-f4/nuova-scheda-di-helder-tk2050-monoblock-t9905.htm?highlight=tk2050
Tanto per confonderti ancor di più le idee!
ci sarebbe anche da capire quanto guadagna quel pre...
ipotizzo che quella sure tk non sia diversa dalla mia vecchia versione (ipotesi)
in tal caso quegli switch vicino agli ingressi servivano per regolare il guadagno (2 x canale, 3 combinazioni possibili) quella con minor guadagno pareva essere la meglio suonante (vox populi) e un pre (nel mio caso da 10dB) lo potevi usare tranquillamente..
madqwerty- Moderatore
Ti riporto quanto letto su diyaudio a proposito delle TK2050 di hifimedy, ma credo possa essere utile anche per le Sure:
Se si superano i 5V in ingresso si brucia il driver chip (TC2000).
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/164274-new-tk2050-board-57.html
Al limite se una volta collegato il PRE alla scheda settata sul minore guadagno possibile, notassi una eccessiva sensibilità puoi sempre agire sulle resistenze di ingresso.
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
lello64 ha scritto:non è possibile secondo voi?
Dai uno sguardo anche a questa:
HifiMediy
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
Io la piloto tranquillamente con un BOZ.
Ovviamente il guadagno sulla scheda è settato al minimo.
roby2k- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1402
Provincia : CE
digitalmente corretti
Ma di quelle di hifimdiy quale sarebbe la migliore?
Io vedo che con lo stesso prezzo si può prendere si quella con un solo STA508 che quella con 2.
Sarebbe ovvio prendere direttamente quella con 2 o mi sbaglio?
Provincia : CE
Credo che la versione più evoluta al momento sia la v2.0, cioè questa.roby2k ha scritto:Ma di quelle di hifimdiy quale sarebbe la migliore?
HifiMediy consiglia V1.1a con 1 STA508 per carichi da 8Ohm,
la v2.0 con 2 STA505 per carichi da 4Ohm.
Non si tratta quindi dello stesso stadio di potenza.
Provincia : CA
mistral quante risposte per un post che non doveva nemmeno nascere perchè duplicato
grazie mille ragazzi adesso mi studio il tutto e poi probabilmente vi chiederò qualche chiarimento se dovessi avere dei dubbi ..... grazie ancora siete grandi !!!!
ho dato un occhiata a quello che avete consigliato. mi pare di capire che sono arrivato tardi con la sure e sul tk2050 ci si orienta per la hifimediy. il venditore nick122147 che ha postato bonghittu va bene?
poi:
mi pare di capire che questa sia più adatta per carichi di 4 ohm.
essendo indirizzato su casse da 8 ohm (simil rogers della ho's) è meglio
questa o questa ?
e infine secondo voi per delle casse così dure come le simil rogers è abbastanza potente una scheda siffatta?
poi:
questa o questa ?
» Sure Electronics TK2050: l'ASCOLTO
» Sure electronics TK2050 le MODIFICHE
» Primo modestissimo progetto basato su TK2050 Sure Electronics
» Circuito di gestione cassa acustica
» sure electronics
» sure electronics
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
