collegamento Scythe Kro Craft al pc (e info varie)
carpanera
Nordavind
ciao a tutti, sto per prendere un sistema Kro Craft Speaker EXTRA Rev. B da usare per ascoltare musica sul pc, visto che ho letto che non ci sono le istruzioni in italiano approfitto per chiedere come si deve collegare in maniera corretta (oltre a essere ignorante nella materia vedo che nella confezione ci sono un sacco di cavi), chiedo consiglio agli esperti così evito magari di far danni...
1) è corretto collegare l'amplificatore al pc come ho segnato in questa foto? http://digilander.libero.it/Nordavind1709/collegamenti_ampli.jpg
2) sempre se ho segnato lo spinotto giusto ...quello nero va collegato al foro nero sulla scheda madre? o su un'altra uscita?
3) curiosità 1: per collegare poi le casse all'ampli, i cavetti hanno un doppio filo marrone-nero: devo collegare il marrone con lo spinotto rosso sia nel retro dell'ampli che delle casse e quello nero con lo spinotto nero nel retro delle casse e dell'ampli o non ha importanza alcuna come li collego?
4) curiosità 2: la presa usb funge da presa usb normale (cui posso collegare es. una chiavetta) o serve solo per ricaricare dispositivi usb?? (sul sito c'è scritto ''USB devices can be recharged using the build-in front USB power supply'')
scusate le domande banali...
Re: collegamento Scythe Kro Craft al pc (e info varie)
L'uscita giusta è quella verde, per il resto mi sembra ok.Nordavind ha scritto:1) è corretto collegare l'amplificatore al pc come ho segnato in questa foto? http://digilander.libero.it/Nordavind1709/collegamenti_ampli.jpg
Puoi anche scambiare i colori ma è importante che entrambe le casse siano collegate allo stesso identico modo, altrimenti il suono dell'una esce in controfase rispetto all'altra e si annullano a vicenda.3) curiosità 1: per collegare poi le casse all'ampli, i cavetti hanno un doppio filo marrone-nero: devo collegare il marrone con lo spinotto rosso sia nel retro dell'ampli che delle casse e quello nero con lo spinotto nero nel retro delle casse e dell'ampli o non ha importanza alcuna come li collego?
I cavi di potenza forniti non sono un granchè (non che quelli di segnale siano tanto meglio), funzionare funzionano ma magari, in seguito, valuta di procurartene (o perchè no costruirtene) di migliori.
Sull'usb non so aiutarti ma visto che i cavetti forniti sembrano avere tutti e 4 i cavi (2 di segnale e 2 di alimentazione) potrebbe anche funzionare come una normale usb.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Corretto, anche se ti consiglio di usare l'alimentatore dello Scythe per alimentarlo.
Dipende se quella "nera" è un uscita line. In tal caso vai tranquillo.
Nel mio caso avevo solo l'uscita per cuffie e ho dovuto usare un dac (era quasi inascoltabile senza).
Con un ampli del genere non credo sentirai differenze. In teoria andrebbero collegati in fase (stessi colori a meno che non ci sia stata inversione nel segnale).
Serve solo per alimentare/ricaricare dispositivi usb.
Figurati. Il forum è qui anche per questo
grazie mille ragazzi!
sì userò l'alimentatore suo (ho scordato di segnare quel collegamento, quanti cavi ci sono!) invece a 'sto punto la presa usb mi sa manco la collegherò visto che serve solo per ricaricare dispositivi usb...
il foro giusto non so se sia quello nero (sul manuale c'è scritto ''Rear Speaker'') sempre sul manuale c'è però scritto If you use 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. che sarebbe quello verde (dove ho collegato le casse attuali e come ha detto carpanera è il foro giusto)
screenshot del manuale: http://digilander.libero.it/Nordavind1709/speaker.jpg quindi il foro giusto è quello verde? (o nero?) questo impianto è un ''2-channel speaker''?
ps potete per caso dirmi quanto è lungo il cavo ampli--pc? ho letto in una recensione che è corto ...nel caso che cavo devo prendere se fosse troppo corto e me ne servisse uno più lungo? un semplice cavo stereo RCA?
Ciao, ti dò anche io il mio contributo, visto che sono sveglio a quest'ora.
Infine, occhio alla uscita 10 della foto che hai inviato, la Optical SPDIF Out Port. Tra qualche mese, quando dirai: si sente bene, ma ora voglio fare di meglio, questa uscita entrerà in gioco.
Dovrai però comprare un aggeggio tipo questo:
http://www.playstereo.com/product_info.php?cPath=1&products_id=1671.
Saluti, goditi la musica.
Corretto, dimentica la presa USB.Nordavind ha scritto: invece a 'sto punto la presa usb mi sa manco la collegherò visto che serve solo per ricaricare dispositivi usb...
Devi usare quello verde.Nordavind ha scritto:
il foro giusto non so se sia quello ...
La domanda non è chiara. Dipende da dove metti l'ampli rispetto alla posizione del PC. Il cavo può essere di lunghezza sufficiente o meno. Fai una prova, eventualmente ti consiglieremo quale cavo-prolunga comprare.Nordavind ha scritto:
andzoff- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1227
Impianto A
grazie mille!! sì del DAC me l'avevano consigliato in un altro topic ma per il momento mi accontento di ascoltare musica senza (anche perchè dovevo prendere casse+ampli da amazon ma proprio oggi non ci sono più così mi tocca prendere l'impianto da un'altra parte a prezzo maggiore, ho un budget ridotto purtroppo)
intendevo sì il cavo che va dall'ampli al pc, ho letto in una recensione che è molto corto, io metterei l'ampli vicino al monitor e ho il case sotto la scrivania, forse il cavo ci arriva ma se tipo devo estrarre il case per spolverarlo mi tocca staccare il cavo, quindi se fosse più lungo meglio ...intanto aspetto di vedere quanto lungo è
ah approfito della vostra gentilezza per chiedere un'altra cosa: ho letto che collegando l'impianto a un lettore mp3/4 il volume è molto basso, confermate? ho un lettore mp4 Sony da 16gb pieno di musica e ogni tanto lo collegherei, così da ascoltare la musica che ho dentro mentre sono al pc, però se il volume è basso... l'alternativa d'acquisto erano delle Empire S300R (visto il mio budget ultraridotto) ma mi sa che non c'è paragone con le Scythe...
altra domanda ...ho letto su un altro forum, leggendomi altre recensioni su questo sistema, che ''i chip degli amplificatori in classe D possono fare interferenza con apparecchi come sintonizzatori Radio o periferiche Wi-fi'' ...quindi devo tenerlo lontano da radio e/o router? nella scrivania avrei un router per connettermi via wi-fi col portatile e il telefono ...potrebbe causare interferenze?
Possibile? Certo! Probabile? Credo proprio di no... a me non è mai capitato e non mi ricordo di nessuno che abbia avuto problemi similiNordavind ha scritto:altra domanda ...ho letto su un altro forum, leggendomi altre recensioni su questo sistema, che ''i chip degli amplificatori in classe D possono fare interferenza con apparecchi come sintonizzatori Radio o periferiche Wi-fi'' ...quindi devo tenerlo lontano da radio e/o router? nella scrivania avrei un router per connettermi via wi-fi col portatile e il telefono ...potrebbe causare interferenze?
P.s. Non so quelli dei nuovi modelli ma i cavi dello Scythe SDA-1000 sono lunghi 80cm
carpanera ha scritto:Possibile? Certo! Probabile? Credo proprio di no... a me non è mai capitato e non mi ricordo di nessuno che abbia avuto problemi similiNordavind ha scritto:altra domanda ...ho letto su un altro forum, leggendomi altre recensioni su questo sistema, che ''i chip degli amplificatori in classe D possono fare interferenza con apparecchi come sintonizzatori Radio o periferiche Wi-fi'' ...quindi devo tenerlo lontano da radio e/o router? nella scrivania avrei un router per connettermi via wi-fi col portatile e il telefono ...potrebbe causare interferenze?
Quoto, gli ampli in classe D/T modulano il segnale audio con una portante a 700KHz, ma di solito basta la schermatura del case per fare si che gli ampli in classe T non creino problemi.
Al massimo se la schermatura è fatta male/insufficiente, puoi disturbare la ricezione delle radio in onde medie
Però può essere, soprattutto se non usi cavi di segnale schermati, che qualche disturbo dato da chissà-cosa (lo stesso router Wi-Fi, qualche elettrodomestico, spesso anche gli alimentatori switching economici, tipo quelli da portatili), ti arrivi nella catena audio.
Numero di messaggi : 10090
grazie di nuovo! speriamo non ci siano interferenze, tra hard disk, router wi-fi, ups, tastiera wireless ecc nella scrivania ho diversa roba
il cavo se fosse lungo 80cm sarebbe un po' corto, nel caso che cavo dovrei prendere? (qui ad es. ne vedo diversi http://www.strumentimusicali.net/default.php/cPath/35_70_318/Cavi-Audio-ed-Adattatori/Cavi-RCA.html quello giusto sarebbe il quarto?)
Nordavind ha scritto:grazie di nuovo! speriamo non ci siano interferenze, tra hard disk, router wi-fi, ups, tastiera wireless ecc nella scrivania ho diversa roba
Se hai l'uscita della scheda audio su minijack stereo, si,, sono cavi che trovi, di solito in qualsiasi ipermercato.
Però senza fare il fissato sui cavi, volendo usare cavi un pochino migliori, puoi usare un cavo RCA-RCA di qualsiasi tipo (meglio autocostruito ) e un adattatore RCA/jack stereo.
grazie ancora
a proposito di cavi, sempre andandomi a leggere recensioni ho letto di gente che ha sostituito i cavi delle casse perchè dicevano che sono troppo sottili (qualcuno se li è autocostruiti) ecco...casomai potrei sostituire/autocostruimi (se ne sono capace e comunque previo vostro consiglio/supporto :-) ) anche questi ...intanto voglio vedere (sentire) come vanno quelli in dotazione :-)
Nordavind ha scritto:grazie ancora
Puoi provare se vuoi, il progetto TNT Star, poca spesa, molta resa, grande facilità di esecuzione, non richiede neanche l'uso del saldatore.
nell'ultimo modello dello schyte la presa usb funziona come una semplice presa usb 2.
Usa l'alimentatore per ricaricare, ma puoi collegarci chiavette, stampanti e via dicendo
Moriarty- Affezionato
- Data d'iscrizione : 28.07.11
Numero di messaggi : 213
Impianto : marantz pm5004, rb 51, norstone stylum
uh interessante, potrei usarla per collegarci il lettore mp4 e usarlo per ascoltare musica :-)Moriarty ha scritto:nell'ultimo modello dello schyte la presa usb funziona come una semplice presa usb 2.
per curiosità, mi sai dire il cavo usb quanto lungo è? se è meno di 1metro (come il cavo rca) sarebbe troppo corto
ps non servono driver da installare vero?
impianto arrivato ieri! purtroppo dopo 1 ora di ascolto leggendo meglio le istruzioni (non avevo visto, era sul retro del foglio) ho collegato i cavi casse<---->ampli al contrario, cioè ho messo il cavetto nero al polo negativo invece che positivo (sia su ambo le casse che sull'ampli) e quello bianco di conseguenza pure sbagliato
poi li ho messi giusti, si sente bene ma ho il dubbio che possa aver danneggiato qualcosa avendoli messi con la polarità al contrario...o non succede niente? sulle istruzioni c'è scritto (in inglese) che se si mettono errati si possono danneggiare le casse, mentre nelle altre lingue dicono che se si mettono errati il suono potrebbe non essere riprodotto, non si parla di danneggiamenti
Danneggi l'amplificatore solo collegando 2 cavi fra di loro... scambiando i "colori" non succede assolutamente nulla. Potevi anche lasciare i cavi neri sui negativi o addirittura collegare i cavi neri ai negativi lato ampli e ai positivi lato casse o viceversa (anche se in questi ultimi casi staresti invertendo la fase assoluta). I i cavi non hanno un verso "in se", l'importante è che il collegamento sia consistente tra le due casse.
Modi per danneggiare le casse collegando male i cavi al momento non me ne vengono in mente... se non che collegandole in controfase (ossia collegandole una al contrario dell'altra) ti potresti ritrovare ad alzare il volume più del dovuto perchè i suoni provenienti dalle due casse tendono ad annullarsi a vicenda.
» TPA3116 2.1 collegamento a Scythe Kro Craft
» scythe Kro craft o altro
» Scythe Kro Craft Rev B - Tweaking
» Piedini per Scythe Kro Craft rev. B
» Scythe Kro Craft su TNT-audio
