Quale tra diretto e cinghia
ciao, per questione di spazio ( e moglie ) devo torgliermi uno di questi due giradischi:
Technics SL - B210 a cinghia
Technica SL - Q300 diretto
tra i due quale mi consigliate di tenere?
vindel3a- Interessato
- Data d'iscrizione : 13.10.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Da sistemare
Re: Quale tra diretto e cinghia
Quello che suona meglio
Seriamente, suonano uguale alle tue orecchie? Tieni il più bello.
Numero di messaggi : 10090
si suonano uguale , diciao un consiglio riferito anche al tipo di logorio e di meccanica anche per il futuro per nn avere inconvenienti.
quello a cinghia al max sostituisco la cinghia e ritorna sempre come nuovo mentre quello diretto non è che ha delle usure che poi nn trovo più i pezzi?
inoltre quello diretto cè scritto quarzo ....che significa ....sono proprio un intenditore...
Quello al quarzo vuol dire che il circuito di controllo della velocità del motore utilizza un cristallo di quarzo che alimentato elettricamente fornisce (oscillando) una frequenza precisa, che viene utilizzata come riferimento per la rotazione del motore (frequenza di clock), ai tempi era, diciamo, una novità, quindi lo si scriveva bello grosso.
Sull'usura futura, è dura (sorry) fare previsioni tra i due modelli, in genere Technics faceva comunque giradischi robusti ed affidabili, quello a cinghia puoi cambiare la cinghia, vero, ma anch'esso ha un motore, come l'altro, quindi l'unica cosa relativamente sensata se proprio ci tieni, puoi girare un pò di forum "vinilici" e cercare i due modelli, ti potresti fare un'idea del modello che dà meno problemi.
Poi è tutto relativo, magari il modello a cinghia dei due è statisticamente meno affidabile, e il tuo esce dalla statistica e dura cinquant'anni, o viceversa, chi sa.
Technics SL - B210 a cinghia / Technica SL - Q300 diretto
In pratica sono uguali, hanno anche lo stesso braccio.
Quello a trazione diretta sarebbe più affidabile nel tempo, ma, essendo
totalmente automatico nello spostamento del braccio, perde molta di questa affidabilità.
Purtroppo entrambi sono troppo leggeri, troppo leggeri per essere buoni per la trasmissione a cinghia.
Quindi:
quello a trazione diretta è automatico, e questo è un difetto,
quello a cinghia è troppo leggero, e anche questo è un difetto.
La conclusione è quindi che è migliore, finché non avrà problemi, quello a trazione diretta
che risente meno della leggerezza del piatto.
Un buon giradischi usato non costa meno di 250 euro.
Quindi:
Numero di messaggi : 7923
1) una buona puntina è fondamentale
2) un buon giradischi è importante (ma non il Dual che hai trovato, eventualmente il CS 750)
3) come amplificatore tieni provvisoriamente il Technics che già hai (funziona meglio dei valvolari che stai scegliendo)
4) le casse sono fondamentali
Il valvolare è una scelta emotiva, è piacevole averlo, ma prima che un valvolare superi in qualità un buon amplificatore
a transistori ce ne vuole, e soltanto alcuni estremamente ben costruiti ci riescono.
Comunque, buono o cattivo che sia, prima la puntina poi le casse poi il giradischi e poi poi poi l'amplificatore!
Se, come dici, l'ascolto analogico (ovvero del vinile) è per te molto importante, puntina e giradischi valgono cento amplificatori.
Di giradischi buoni ce ne sono cento ma di cattivi mille! Scegli con cura!
Di valvolari buoni ce ne sono pochi, di valvolari che sembrano torte di compleanno con le candeline in mostra non se ne può più.
grazie valter sei stato super preciso e professionale, per le casse, uso quelle della technics SB3050, 3 vie, 90w musicali, 60 din, 89,5db/w
ma ne approfitto ancora della tua bontà, aiutami a rifarmi un impiantino decente (non ho possibilitò di spendere molto) avrei deciso di vendere tutto (se ci riesco) pioneer e technics e ripartire da zero.
vorrei un impianto cosi formato (prevalenza vinile):
Amplificatore
Giradischi
CD
Casse
mi indichi dei prodotti affidabili a buon prezzo.
un abbraccio
Amplificatore
Giradischi
CD
Casse
un abbraccio
PIONEER
Giradischi PL - Z470
Amplificatore A-Z370
Equalizzatore GR-Z370
Casse S-Z370
TECHINCS
Giradischi SL-D210
Amplificatore SU-Z400
Casse SB-3050
Non devi vendere tutto subito, altrimenti, finché non avrai ricomprato tutto, non potrai ascoltare
le nuove cose che comprerai singolarmente.
Trattieni provvisoriamente solo queste due cose:
Pioneer A-Z370
Technics SB-3050
Le casse non sono male, ma hanno il midrange (il cono di mezzo, destinato alla riproduzione dei medi)
relativamente scadente, e il midrange, in una cassa a tre vie, è di gran lunga l'altoparlante più importante.
Però queste casse devi per forza provvisoriamente tenerle, perché per scegliere con cura una nuova cassa
dovrai imparare ad ascoltare e paragonare paragonare paragonare ....... (occorrono settimane).
L'amplificatore è brutto ma buono. Ti sarà difficile trovarne uno bello, buono e a basso prezzo che superi questo in
qualità udibile. Ha anche la notevole dote di avere il convertitore digitale e il preamplificatore phono incorporati
che provvisoriamente potranno risultare utili.
Lettore CD: per motivi estetici lo comprerei della stessa marca e serie dell'amplificatore, quindi occorre aspettare.
Giradischi: sicuramente usato, devi scegliere l'estetica, io ti scelgo la qualità.
Se tu potessi comprarlo, quale tra questi preferiresti?
Pioneer PL 707
Thorens TD 147
Thorens TD 320
Sony PS 6750
Dual CS 750
Dual Golden 1
Luxman PD 272
Oppure, cercane altri a caso, ma per te belli, e fammi un elenco.
Di ogni tipo sarà facile trovarne di buoni.
Puntina: dalla tua domanda sul quarzo deduco che hai poca conoscenza di Hi-Fi,
la puntina è quello spillo che sta in punta al braccio del giradischi, deve trasformare l'energia
cinetica in energia elettrica, deve seguire il solco, senza danneggiarlo, che lo sballotta per 18000
cambi di direzione al secondo, deve seguirlo senza incertezze, altrimenti crea distorsione musicale.
E' un compito difficile, e la puntina è forse l'elemento più importante dell'intero impianto stereo.
La puntina dura solo 1000 ore di tracciamento e può danneggiarsi in un attimo, il suo centilever invecchia
e indurisce col tempo, è un rischio quindi comprarle usate, ma con occhio e fortuna si può comprar bene.
Da 10 a 5000 euro se fossero nuove:
da 10 a 80 sono chiodi buone per i sordi
da 80 a 120 sono buonine e valide per risparmiare
da 120 a 250 sono buone/molto buone
da 250 all'infinito sono esagerate e fortunato chi le ha.
Usate le trovi circa a metà prezzo, ma potrebbero già essere in fin di vita, e occorre un microscopio
100x per vederlo.
Concludendo: scegli l'estetica ideale del tuo giradischi e poi ci risentiamo.
Tutto il resto verrà.
Casse S-Z370
TECHINCS
Giradischi SL-D210
Casse SB-3050
Pioneer A-Z370
Technics SB-3050
Pioneer PL 707
Thorens TD 147
Thorens TD 320
Sony PS 6750
Dual CS 750
Dual Golden 1
Luxman PD 272
100x per vederlo.
valterneri ha scritto:
cut
cut
Quindi, giusto per curiosità, secondo te l'AudioTechnica AT95E è un "chiodo buono per i sordi"?
"Chiodo buono per i sordi" è proprio una brutta affermazione,
anche un poco offensiva, e sono io ad averla scritta!
Grazie quindi Fritznet per il "rimprovero" che mi farà fare più attenzione a non usare termini non
appropriati, in questo forum poi che con 80 euro a volte si cerca di metter su metà impianto.
valterneri ha scritto:"Chiodo buono per i sordi" è proprio una brutta affermazione,
No, ma che "rimprovero" non era mia intenzione, era giusto per curiosità
Grazie! Ho sempre paura di sbagliare.
Forse in questo forum già mi si conosce, mi sono già scontrato alcune volte e mi sono subito
tirato indietro.
Questi oggetti che voi usate per il tempo libero io li uso per lavoro, sono abituato ad un livello così alto
che la qualità non è discutibile, il mio quindi è un difetto di prospettiva.
Un cavo, un preamplificatore, un amplificatore ecc... non deve "suonare meglio",
semplicemente "non deve avere nessun suono!" e questo oggi non solo è possibile, ma è necessario.
Possedevo l'Audiotechnica AT OC 9 ML III e la consideravo una buona puntina.
Neanche una settimana di vita e l'ho trovata spuntata, e l'unica persona che girovagava per casa era la mia gatta.
E' morta di vecchiaia, e sono andato nel più bel bosco di collina della Toscana per seppellirla.
(la gatta, non la puntina!)
tirato indietro.
Giusto per chiarezza, a me interessa il parere di tutti, dilettanti o "pro" che siano.
Magari leggo con più attenzione il parere dei pro, giusto per il fatto che la base esperienziale è, per forza di cose, maggiore.
Quindi scontrarmi è proprio l'ultima delle mie intenzioni
Ripeto, era solo curiosità.
Ciao Fritznet
sai che quando scrivevo della mia gatta, che ha rovinato la mia Audio-Technica,
non ho notato che hai un'avatar gatto? (spero di non aver fatto una gaffe)
Non conosco come suona la AT-95E, forse la comprerò perché potrei regalarla ad una mia amica
che ha un vecchio buon giradischi Pioneer che non lo usa mai e lo userebbe di rado ma che è brutto
vedere senza puntina.
Se per la mia amica, che ascolta Jazz, la puntina non sarà decente potrò montarla su un mio
buon vecchio giradischi Lenco L75 S che potrei regalare al figlio di un'altra mia amica
che ascolta musica così brutta che sembra che qualcuno stia lavando in lavatrice un set di chiavi inglesi.
Se la compro l'ascolto e poi ti dico.
Il paragone potrei farlo con le Ortofon, Grado, Shure, economiche che conosco bene.
valterneri ha scritto:Ciao Fritznet
Nessuna gaffe, ho un gatto in avatar e diversi gatti hanno incrociato le loro vite con la mia, di questi, un paio sono seppelliti in collina, capita.
Tornando alla AT95, a detta di molti a quel prezzo ridicolo (sui 30€) pare sia impossibile trovare di meglio sul nuovo.
L'ho acquistata quasi un anno fa ma non l'ho ancora usata, era per sostituire una Goldring Elektra (che non mi ha mai entusiasmato) su un Rega P2, poichè il Rega è in via di rifacimento rimanderò il confronto a progetto ultimato.
Mi piace la descrizione della musica che ascolta il figlio della tua amica, non sarà l'intonarumori di Luigi Russolo?
Luigi Russolo! è raro trovare qualcuno che lo conosce!
Quand'ero giovane si produceva molta musica contemporanea,
anche a John Cage piacevano i gatti e nella sua casa di NY ne aveva sempre uno in braccio,
a Karlheinz Stockhausen forse no, ma a me piaceva sua figlia.
Lui mi regalò un miniregistratore, con firma e dedica, lei non mi degnava neanche di uno sguardo.
Un altro compositore che mi ha lasciato il segno è stato Luciano Berio,
un giorno, in studio, alza alza alza le percussioni mi ha distrutto le mie Quad ESL 63 provvisoriamente
col circuito di protezione disattivato, ho fatto finta di nulla mentre le Quad prendevano fuoco.
Sylvano Bussotti in un suo libro mi definì "veloce come il sorriso dell'elettricità",
lo ospitai tre giorni nella modestissima casetta di campagna di mia madre,
era estremamente educato mentre il suo "amichetto" riusciva a trovar patate abbandonate scavando qua e là nell'orto.
Con altre verdure abbiamo fatto un minestrone.
Sono ricordi belli mentre spesso registravo musica brutta,
non ho nostalgia mentre ora spesso registro musica ancor più brutta.
Accidenti, ne hai di cose da raccontare eh? Begli aneddoti, interessanti.
Sarebbe molto bello (parlo a titolo personale) se tu avessi tempo e voglia di tenere un post/rubrica sull'evoluzione delle tecniche e metodiche di registrazione negli ultimi decenni, mi sembri sicuramente adatto.
Sia come argomento di divulgazione, che credo interesserebbe a tanti, sia anche per sfatare o perlomeno riportare in alvei più modesti alcuni "miti" audiofili.
» Cinghia Thorens TD 321 MkII
» preamplificatore YAQIN MS-12B
» 12AX7A vs 12AX7
» Pavel macura classe A
» Cinghia TD280 esce e si aggroviglia
» 12AX7A vs 12AX7
Oggi alle 6:17 Da AndreaCD
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
