t-amp su casse vintage
t-amp su casse vintage Empty t-amp su casse vintage
Messaggio Da gregarypeccary Mar 27 Nov 2012 - 17:28
Salve a tutti, mi sono appena iscritto e comincio subito a chiedere informazioni. Ho da poco riesumato delle vecchie rcf x02 del lontano 86 che mi sono state regalate da mio zio. All'epoca erano delle discrete casse e furono acquistate ad una cifra vicina al milione di lire. Oggi non hanno un grande valore ma vorrei comunque sfruttarle per creare un impiantino da salotto di qualità quantomeno decente. Purtroppo è praticamente impossibile trovare le specifiche tecniche di queste casse e le uniche informazioni che ho sono quelle sulla targhetta posteriore ovvero: 160W 8ohm, nient'altro.
Quindi intanto mi servirebbe sapere se qualcuno conosce queste casse e se c'è modo di trovare qualche specifica tecnica. Di conseguenza mi servirebbe anche un consiglio su quale t-amp abbinargli, considerando mi piacerebbe spendere al massimo 100 euro.
Vi ringrazio dell'attenzione! Smile
gregarypeccary
gregarypeccary
Data d'iscrizione : 27.11.12
Numero di messaggi : 43
Occupazione/Hobby : Musicista/Studente
Impianto : Giradischi: Yamaha P200 - Lettore CD: Philips CD380 - PC + Scheda Audio Focusrite Scarlett 18i20 - Amplificatore: Aurex Toshiba SB-A45 - Casse: RCF X02 - Mission LX2
t-amp su casse vintage Empty Re: t-amp su casse vintage
Messaggio Da gregarypeccary Gio 29 Nov 2012 - 21:56
Non ne ho la certezza ma le mie casse dovrebbero avere circa 90 db se non di più come efficienza. Considerato però che hanno un'impedenza di 8 ohm su che tipo di potenza converrebbe andare? Mi sentirei di escludere il 2024 considerando che otterrei al massimo 8w. Voi che ne pensate?
gregarypeccary
gregarypeccary
Messaggio Da gigihrt Lun 17 Dic 2012 - 14:30
Ti rispondo io anche se un pò in ritardo.
Sono più o meno nella tua stessa situazione: ho delle casse "vintage", delle kef chorale del 1977, con una sensibilità sugli 86-87 db, pilotate dal piccolo fenice 20. Sarà per la facilità con la quale si fanno pilotare queste casse, sarà per il miracolo della fenice ma ti assicuro che suonano divinamente. E non vado mai oltre ore 9 con la manopola del volume della fenice, altrimenti rischio di scartavetrare i muri di casa Very Happy
Da quello che ho visto/letto credo che casse vecchiotte vadano molto bene con questi amplificatori in classe t: solamente cerca di prendere qualcosa meglio del t-amp originale. Io mi trovo bene appunto col fenice 20, che monta lo stesso chip ma ha tanti piccoli miglioramenti, dal filtro passo alto ai connettori "seri", all'alimentazione in switch, senza contare che ha 15w+15w di potenza, contro i 6w+6w del t-amp originale. E i miei vicini ti potranno confermare che 15 w bastano e avanzano Smile
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da gregarypeccary Lun 17 Dic 2012 - 21:19
ciao, alla fine dato che avevo esigenze un po particolari ho deciso di prendere un ampli integrato ma non escludo di provare in futuro qualche t-amp. Smile
gregarypeccary
gregarypeccary
Messaggio Da p.cristallini Lun 17 Dic 2012 - 21:20
Ho delle AR 93, 86 dB, sospensione pneumatica, comprate 31 anni fa, in ottime condizoini, ma "difficili".
Le ho provate anche con un Trends audio e con uno Scythe e non andava affatto male. Poi le ho provate con un TA 2022 ed andava molto meglio...
p.cristallini
p.cristallini
Data d'iscrizione : 26.06.11
Numero di messaggi : 3480
Provincia :
t-amp su casse vintage Empty t-amp su casse vintage.
Messaggio Da domar Mer 12 Feb 2014 - 23:52
Salve a tutti ho letto solo ora questa discussione cercando ulteriori notizie sulle RCF X02 che posseggo e ascolto anche in questo momento (cd Arkiv 400 045-2 -Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi- English Concert-Simon Standage- Trevor Pinnock con lettore Toshiba SD 9200e pre Pioneer M90a finale Pioneer C90a) dagli anni 90 e con massima soddisfazione e voglio esprimere le mie impressioni conoscendole abbastanza bene.Tengo a precisare che queste sono delle semplici opinioni e considerazioni personali che nulla hanno a pretedere oltre semplice informazione riguardandi le X02 che ci siano cose migliori o peggiori è assodato. Le terrò per sempre anche dovessi romperle per come suonano. La loro sensibilità se non sbaglio è di 84 db quindi inadatte ad essere ascoltate con un T-amp le ho provate con il mio Fenice mkII ed il Trends sono inascoltabili perché hanno bisogno di ben altra amplificazione. Sia il desigin che il progetto sono alquanto strani ma molto ben suonante ed è quello che principalmente si pretende da una coppia di diffusori e nient'altro. Hanno forma ad L una spugna intorno al twiter anteriore sopra il basso che doveva regolarne l'emissione che si è autodissolta e che non mi sono mai preoccupato di ricollocare perché suonano meglio senza, due mid laterali in alto paralleli al twiter un codotto reflex sviluppato in verticale un foro centrale sulla faccia superiore del diffusore che guarda il soffitto e un cavo XLR a quattro poli che collegavano le casse tra esse per rinviarsi reciprocamente i segnali persi dall'una o dall'altra al fine di ottimizzare al massimo la resa sonora dei diffusori che io ho usato solo inizialmente e che non utilizzo perché secondo me e i miei amici non serve a niente e non ne cambia assolutamente le prestazioni. Suonano divinamente con brani strumentali quali jazz voci e musica da camera che sono il loro cavallo di battaglia e se si dispone di eccellenti registrazioni si comportano bene anche con i brani orchestrali con le ovvie limitazioni dovute alle dimensioni che hanno una cassa di 30 lt. circa, che fatica a restituici al meglio questo genere ostico a gran parte delle casse di dimensioni simili ma anche più grandi diciamo che le X02 lo fanno in maniera dignitosa. Il palcoscenico la tridimensionalità ecc...lo lascio agli esperti  io non lo sono, dico con parole semplici che con i generi citati sono meravigliose nitide dettagliate se non eccezzionali per il loro prezzo, con altri generi non saprei perchè non mi piacciono come anche gli strumenti elettrici. Ascoltando tanta roba anche dai costi notevoli con amici da amici e da venditori personalmente apprezzo sempre più l'onesta bontà delle X02  diventate un bel metro di paragone per valutare ed apprezzare altro. Le X02 sono diffusori eccellenti, c'è di meglio? Lo sappiamo, personalmente intanto me le tengo strette e se il vintage continua a svolgere il suo compito così egregiamente perché disfarsene. Ps. quando avrò più tempo magari inserirò delle foto.
domar
Data d'iscrizione : 02.10.12
Numero di messaggi : 150
Provincia : Ch
Occupazione/Hobby : Nonno -- ascoltare
Impianto : due, il primo anni "80/90", il secondo "t-forum", cavi Enel e S.E.N masterpiece per entrambi.
