nate per caso .. inventate strada facendo.
Dante
Il box era delle teac ls 100u erano belline e costavano poco.. la scimmia mi prese e le comprai.. ma suonavano da schifo..veramente inascoltabili.. nonostante qualche recensione quasi carina (qualcuno che evi dentemente voleva togliersele dalle balle)
Quindi pensa e ripensa.. provo a venderle.. ma nessuno abbocca.. pensavo di farci una casetta per i piccioni.. ma il truciolato all'esteno gonfia.. .. poi vedo un annuncio un ragazzo si vende a 30 euro due mdwf della ciare cw131 sono da portiera di macchina .. li conosco.. sono delle bestioline ... le casse volume 5 litri netti circa.. quindi ,si si si capitano a fagiolo.. li prendo e parte l'idea di creare due mostriciattoli alieni.... SEGUE
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Re: nate per caso .. inventate strada facendo.
Il tw? beh l'ideale era trovare un 19 mm a cupola da tagliare intorno ai 3500.. lasciando fuori la voce e con un ottima dispersione.. un tw economico.. e ben suonante.. pensavo al seas un modello che costa sui 25 euro e sostituisce hf2000 sui vecchi modelli della celestion.. mi metto in cerca.. lo trovo e lo sto per prendere... ma vado a trovare un amico (audiodarex.com).. Lui fa valvolari.. ma ripara un po' tutto e gli chiedo.. hai sottomano dei tw che non usi? (http://www.hg-audio.com.tw/notes/RT-1102.html) ci pensa un po' e tira fuori due tw a nastro cinesi
due pacchi da 900 grammi cadauno.. guardo le specifiche.. tagliare oltre 3000 hz efficienza 90 db +/-2
me li mette in mano e dice damme 70 euro.. quello che li ho pagati.. se po fa e con 50 euro a cassa cambio il frontend ed il progetto prende corpo..
Smonto gli altoparlanti ed il cross insomma vuoto le casse.. belline ma leggerine .. ci spalmo un kilo di antirombo. e metto anche un rinforzo tra le pareti lateral' all'altezza tra tw e mdwf per spezzare eventuali vibrazioni anche se poi questo mi portera' dei problemi indesiderati di risonanze.. da addomesticare.
metto un po di foto..
chiaramente il cross lo ho fatto esterno ed e' stata una faticata 2000 prove.. quel cavolo di tw per addomesticarlo sia in basso che in alto.. poi vi racconto la prox puntata.. certo sono da rifinire e creare un supporto ai cross..
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas113.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas611.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas210.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas310.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas410.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas510.jpg
https://i.servimg.com/u/f47/17/47/31/11/cas710.jpg
ditemi sono orribili? alla seconda puntata parleremo del cross e del resto..
Caspita! Che cosa hai usato per adattare le dimensioni diverse?
I petardi?!
I petardi?!
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
ahahaha vero.. quello che avevo a casa.. scalpelli cacciavite martello.. tanto poi quando si chiuderanno .. guarnizioni in silicone nero.. e stuccature con antirombo.. e ritornano com nuove..... per fortuna non faccio com professione il chirurgo plastico....sportyerre ha scritto:Caspita! Che cosa hai usato per adattare le dimensioni diverse?
I petardi?!
Pero' potresti fare il macellaio
ma come suono? a cosa li paragoni?
whiteRa- Affezionato
Numero di messaggi : 202
Provincia : CT
Impianto : Pc>Mdac> Ampli Rotel rsx1560> B&W 603s3 front
Pc>Mdac> Luxman LV-112 > HD800
alias Kiwikaki
whiteRa ha scritto:Pero' potresti fare il macellaio
Certo a fa il macellaio mi tira.. e poi avrei anche il fisic du rol ahahaha
hanno la timbrica chiara una definizione ed una velocita' eccezionale.. non avevo mai usato tw a nastro, ho autocostruito diverse casse nel corso degli anni usando tw della scanspeak seas vifa audax peerless insomma ma mai un ribbon/nastro tw..
pero ora le ho provate solo con valvolari due triodi , 300b, e633c russe e con un pp di kt88.
con i triodi sono deliziose..introspettive.. tirano fuori dei dettagli sconosciuti da pezzi conosciuti ma perdono un pochino sul basso.. mentre con il pp di kt88 suonano in un certo senso piu' equilibrato, perche la kt88 in basso tende ad irrobustire un pochino il suono. la voce e' molto naturale..ma ha un filo di meno di dettaglio in alto..
se le senti suonare dei piccoli gruppi/o/voci di jazz GODI..
certo il cliente potrebbe rimanere poco soddisfatto.Dante ha scritto:ahahaha vero.. quello che avevo a casa.. scalpelli cacciavite martello.. tanto poi quando si chiuderanno .. guarnizioni in silicone nero.. e stuccature con antirombo.. e ritornano com nuove..... per fortuna non faccio com professione il chirurgo plastico....sportyerre ha scritto:Caspita! Che cosa hai usato per adattare le dimensioni diverse?
I petardi?!
A Da, so bellissime, al prossimo raduno le facciamo sentire a Piero che, cosi finirà di rompere i connessi A parte gli scherzi complimenti e grande voglia di sentire il cinesone.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
orripilanti! ma se suonano bene si può chiudere un occhio (anche due )
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:orripilanti! ma se suonano bene si può chiudere un occhio (anche due )
Il problema e' stato trovare equlilibrio tra il mdwf ed il tw.. ero partito con semplicita un filtro Bessel del secondo ordine tagliato a 3500 su 4 ohm per i due..
ma l'incrocio era 'sporco' e sopra il tw strillava come un aquila che stavano spennnando.
Alla fine ho trovato la quadratura lasciando il mdwf sempre a 3500 a 12 db aggiungendoci pero' 2mf ai condensatori in serie per incrementare un pochino la curva di discesa.. ilmdwf oltre i 4000 impenna di diversi db la risposta per poi crollare fisicamente.
Per il tw.. sono passato al terzo ordine (18db) portando l'mpedenza complessiva del passa alto a 8 ohm sempre tagliato sui 3500 pero' scarsi , penso che sia sui 3300 e chiudendo il passa alto con una piccola induttanza sui 0,05 mh per addolcire gli estremi e l'esuberanza.. dell'aquila.
Insomma i due componenti visto la loro natura e velocita completamente diverse meno sovrapposizione hanno agli incroci e meglio e', altrimenti si danneggiano a vicenda, e poi ammazzare l'lesuberanza del tw in alto. ha una risposta lineare fino a 40000 hz e se sente purtroppo.. facendo rimanere la parte godibile.. ossia l'ECCEZIONALE TRASPARENZA e VELOCITA'.
Ora rimane da fare il macchiage (cosa disperata ahahah) alle casse e montare in maniera cristiana il cross.. togliendo tutti quei comodi ma orribili mammuth.. e poi le presentiamo al prossimo raduno..
ma ve le faro' sentire solo il pomeriggio.. dopo il lauto pasto i timpani dinvetano piu' comprensivi..
Rega' me so divertito come un bimbo.. e poi scoprire che alla fine suonano pure.. che bello ogni volta che accendo e partono .. sto li ad aspettare con ansia.. mamma mia ancora suonano..
Ciao Dante! Ho letto della tua creazione! Davvero molto originale!! Metti la foto delle casse finite così possiamo vedere il risultato finale anche come estetica, visto che il suono lo hai descritto molto bene!!!
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
» Sono nate... TUBE1 (diffusori 3 vie)
» La strada per Damasco
» PreFet by Premiata Ditta Diechirico & Ivan
» Volumio e Youtube?Ci sarebbe una strada..
» Wharfedale 306 trovate per strada - le conoscete?
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
