Rompicapo domenicale, cosa mi sono fumato ?
Buona domenica a tutti, sono alle prese con uno strano fenomeno che propabilmente risale a chissà quando, forse quando tiró le cuoia un neurone sotto gli effetti di qualche spinello giovanile.
Premessa... il mio Marantz é stato moddato, a detta del tecnico che mi ha effettuato la revisione ad arte.
Il riscontro immediato di tutta questa arte é un gran calore, almeno equiparabile a un buon quartetto di valvole, in pratica il mio classe A scalda un casino.
In tutto questo tempo non ha mai manifestato alcun problema, mai nemmeno un blocco visto che ha un sistema di protezione per il surriscaldamento tuttavia il generoso Ivano mi ha omaggiato di una splendida ventola credo destinata a raffreddare qualche CPU.
Per farla andare ho ripescato un'alimentatore per telefonino, ho intrecciato i fili alla meno peggio e quando accendo il finale contemporaneamente infilo il trasformatore sulla presa a muro, risultato, un venticello fresco sui finali.
Ma ecco che scoppia il rompicapo... ho il sospetto che sto minchione di trasformatore incida non poco nella riproduzione.
Me ne sono accorto per puro caso.
Sto facendo delle prove ma avrei bisogno di qualche vostro riscontro.
C'é da considerare che ho già un condizionatore di rete per sorgenti che utilizzo per MacMini e Metrum.
In pratica i disturbi dovrebbero interessare pre e finale ma mi sembra strano che la cosa sia cosí marcata.
Non c'ë nessuna percezione sulla timbrica... c'é solo un senso di fastidio come se ci fosse una distorsione, puó essere tutto questo o é la vendetta del neurone fumato ?.
Che faccio, alimento la ventola a batteria o pago mia figlia piccola per muovere un ventaglio cinese ?
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
Re: Rompicapo domenicale, cosa mi sono fumato ?
Se l'alimentatore che usi è switching potrebbe darsi.flovato ha scritto:Buona domenica a tutti, sono alle prese con uno strano fenomeno che propabilmente risale a chissà quando, forse quando tiró le cuoia un neurone sotto gli effetti di qualche spinello giovanile.
Oppure:
La ventola la tieni poggiata sull'ampli?
Potrebbero essere la sue vibrazioni?
sonic63- Membro classe oro
Oppure:
Le vibrazioni ?
Ma pensa... mo ci metto dei gommini, l'alimentatore é quello che si usava per i telefonini di una volta... un po piú grande di quelli moderni, assomiglia a quelli degli aspirabriciole.
Ma credi sia plausibile che si senta in maniera cosí evidente ?
Che ne dici delle batterie... é una sciocchezza o ha un senso ?
Buona domenica Ciro.
Ciao, buona domenica anche a te e a chi leggeflovato ha scritto:sonic63 ha scritto:
Oppure:
Le vibrazioni ?
Se l'alimentatorino è un vecchio switching e per di più molto economico sicuramente lavora ad una frequenza "bassa" ed è poco filtrato, quindi può emettere forti disturbi.
Se è un alimentatore classico (ed è possibile ) emette zero disturbi.
Le batterie con le ventole la vedo una rottura di scatole non indifferente, come sempre.
Monta la ventola nel case dell'ampli e facci un bel alimentatore dedicato
flovato ha scritto:......
Io propongo di non far fare questi lavori alla povera figlia, anzi.
Manda tutta la famiglia fuori in libera uscita e cerca una bella signorina avvenente in topless che sventola...
In quel modo ti assicuro che ne sentirai delle belle.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Oggi se riesco faccio una foto e ti faccio sapere.
Dici che mi fa fresco anche da qualche altra parte ?.
Fresco o caldo... non so... comunque sollazza!
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Secondo me è la vendetta nel neurone fumato hai provato a fare delle prove alla cieca? Quando ci si fissa su certe cose poi diventano psicosomatiche .....
Hai anche un'altra prova da fare ...ascolta il tuo impianto mettendo quel trasformatore alternativamente nella presa e poi nel filtro di ciro ....se non c'è differenza è il neurone ...il trafo di isolamento e il filtro dovrebbero togliere gran parte dei disturbi ....
Il tuo pusher vende sulla baia?Passami il link
Secondo me sospettabili sono le spazzole del motore tutti i motori sfiammano almeno un po,una volta si mettevano in parallelo dei caps specifici (R+C) composti da 0,470 micro e una resistenza da 100 R.Non escludo che l'alimentatore (in dc?) sia scarso di caps di ripple.Se invece ci fosse solo trafo e quindi un alimentatore in ac metterlo ad alimentare direttamente una ventola per questo scopo nn sarebbe una delle scelte piu easy.Posta una foto del circuito magari qlc ci inventiamo (se il tutto nn è frutto di una ''partita'' di ganja troppo geneticamente modificata,e li manderei al tuo posto una mail di formale protesta e un feedback penoso )
Ultima modifica di valvolas il Dom 2 Dic 2012 - 16:57 - modificato 1 volta.
valvolas- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5253
valvolas ha scritto:Posta una foto del circuito magari qlc ci inventiamo (se il tutto nn è frutto di una ''partita'' di ganja troppo geneticamente modificata )
Il resto dei neuroni é pigro... ncià voja de fa ncavolo.
4,4 va 5v 250ma 1,5va questo é quello che c'é scritto sul trasformatore.
Se trovo un caricabatterie provo a recuperare una vecchia batteria 12v che usavo per i t-amp.
@Ivano: Ho fatto la prova moglie che difficilmente sbaglia e anche quando sbaglia ha sempre ragione.
Ha detto che si sente meglio senza ventola... meglio le voci... era ovviamente un brano strumentale.
Mi sa che è solo trafo in pratica stai alimentando la ventola in ac (se le cose stanno cosi) cambialo con un alimentatore in dc o abatteria e poi vedi...Resta sempre l'opzione
cap in parallelo sul motore ventola come ultima spiaggia
flovato ha scritto: Ha detto che si sente meglio senza ventola... meglio le voci... era ovviamente un brano strumentale.
A me invece interesserebbe il link del pusher di tua moglie
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
» Original Master Record: cosa sono ed in cosa si differenziano?
» Cosa sono le karlson speakers??
» indovina indovinello....che cosa sono quei simboli?
» Musica Liquida 4 Dummies: Sai cosa sono i TRANSCODE?
» preamplificatore YAQIN MS-12B
