Consiglio per pre-rodaggio valvole
francoiacc
pilovis
Consiglio per pre-rodaggio valvole Empty Consiglio per pre-rodaggio valvole
Messaggio Da pilovis Mar Dic 04, 2012 1:22 pm
Vi do un consiglio per il pre-rodaggio delle valvole nuove (burn-in):
mettetele in forno (non microonde!) a 100 gradi centigradi per almeno 4 ore (piu' ci stanno e meglio e').
Nota Bene: la valvola deve essere depositata in forno spento e freddo e ripresa solo dopo che il forno, alla fine del ciclo, si e' lentamente raffreddato, per evitare shock termici che potrebbero danneggiare il vetro.
Nella valvola nuova ci sono sempre molecole residue di aria che rimangono all'interno del tubo, lo strato argenteo depositato sul vetro (a base di bario) serve proprio per catturale e neutralizzarle.
Pero' c'e' sempre il rischio che le molecole di aria colpiscano prima il filamento incandescente causandone microscopiche bruciature sulla superficie.
L'esposizione passiva al calore ha due scopi:
1) mettere in agitazione gli atomi dei metalli e dei materiali che costituiscono l'interno della valvola facendo uscire dalla loro superficie eventuali molecole di aria intrappolate nella porosita' intrinseca dei materiali.
2) mettere in agitazione le molecole di aria all'interno del tubo facendole finire prima o poi sullo strato assorbitore di bario.
pilovis
Data d'iscrizione : 28.12.11
Numero di messaggi : 547
Provincia : Valvolare
Occupazione/Hobby : System Administrator (Windows, Linux, Unix, Mac OSx)
Impianto : Valvolare classe A utralineare con 2 x 807 (Zaerix Ldt. London anno 1970) e 2 x 6G6G pentodi audio (National Union Mil. USA anno 1944) come driver, 1 x 5X4 (RCA anno 1953) raddrizzatrice. Progetto personale
Valvolare classe A utralineare con 2 x 6L6G (Fivre ano 1956) finali e 1 x 6N2P (USSR mil. anno 1990) driver, progetto personale.
Valvolare classe A con 2 x PL504 e 2 x ECC82 driver (cathode follower), progetto personale.
Valvolare classe A pseudotriodo con 2 x ECL86, progetto personale.
In costruzione:
Push-Pull mono 10W per chitarra con 2 x PL504 e 2 x 6N2P drivers
Consiglio per pre-rodaggio valvole Empty Re: Consiglio per pre-rodaggio valvole
Messaggio Da piero7 Mar Dic 04, 2012 1:45 pm
per riscaldare il motore di un'auto, lo si porta a temperatura usando un phon o aprendo il cofano e lasciandolo sotto il sole? Very Happy
Ma accenderle e farle funzionare, non è più sicuro che si rodino davvero, e si risparmia l'accensione di un forno elettrico?
Messaggio Da pilovis Mar Dic 04, 2012 1:49 pm
piero7 ha scritto:per riscaldare il motore di un'auto, lo si porta a temperatura usando un phon o aprendo il cofano e lasciandolo sotto il sole? Very Happy
Il paragone che hai fatto c'entra come i cavoli a merenda.
Se vuoi parlare di dettagli tecnici in un 3D tecnico, bene, altrimenti e' meglio che ci risparmi battute inutili.
Se il filamento e' acceso (incandescente) e viene colpito da una o piu' molecole di aria, si crea una microbruciatura (ossidazione) che proprio bene non gli fa, soprattutto se hai valvole finali da 100 Euro l'una (e dove magari il filamento viene tirato per il collo), ma a maggior ragione con delle valvole cinesi economiche, dove il processo di vuoto potrebbe essere stato eseguito non perfettamente.
Hai mai provato a vedere che succede al filamento quando entra aria in una lampadina accesa? Se lo fai con una valvola succcede la stessa cosa Wink
Questa tecnica era usata in passato per le valvole militari e si usava tanto piu' quanto piu' erano grandi le dimensioni interne della valvola.
E poi voi puristi Hi_fi siete cosi' fanatici per ogni minima cosa, spendete capitali e poi vi pesa tenere acceso un forno per 4 ore? Very Happy
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da pilovis Mar Dic 04, 2012 2:37 pm
Inoltre come dice qui: http://www.kk5dr.com/Tubes.html
"New tubes should be carefully "burned-in", some will have "flash-over" problems in the very beginning of their life due to residual gases and metal vapors remaining inside the tube."
il preriscaldamento (loro lo fanno con radiofrequenza indotta e a temperature piu' alte) e' utile per il problema del flash-over iniziale delle valvole dovuto ai gas residui e i vapori metallici residui contenuti nei tubi nuovi, soprattutto nei tubi RF di potenza.
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da piero7 Mar Dic 04, 2012 9:33 pm
porca miseria, mi son permesso di contraddirti, non lo farò MAI PIU', infatti, pensandoci bene, mettendo la valvola in un forno a 150 gradi il filamento arriva alla stessa temperatura di esercizio prevista dal costruttore quando viene alimentato alla tensione di esercizio e la valvola si roda alla perfezione. Infatti chi non sa che i filamenti delle lampadine hanno una temperatura di esercizio di 150 gradi?
Inoltre, se il vuoto della valvola non è all'altezza ed il costruttore ha lasciato un po' d'aria, riscaldando la valvola in un forno sempre a 150 gradi, quelle molecole d'aria rimaste scompaiono per trasmigrazione molecolare attraverso il vetro e trasferite sul pianeta Klingon.
Don't know Don't know Don't know Don't know
Messaggio Da valterneri Mar Dic 04, 2012 10:19 pm
Nel "vuoto spinto" di una valvola ci sono ancora un miliardo di atomi per ogni centimetro cubo.
E non riposano in pace.
E non ci sono semafori, né rotonde, come faranno gli elettroni chi lo sa!
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da francoiacc Mer Dic 05, 2012 11:31 am
My god!!! Come non quotare.
francoiacc
francoiacc
Data d'iscrizione : 13.05.11
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Messaggio Da sontero Mer Dic 05, 2012 12:07 pm
L'aria c'e' di sicuro in ogni valvola . ma non trasmigra nel pianeta Klingon (non condivido il sarcasmo). A questo provvede semplicemente il getter di ogni valvola ...
Ritengo che pero' sia corretto accendere il filamento per un buon numero di ore prima di dare l'anodica come viene consigliato nei manuali per una valvola nuova .
sontero
sontero
Data d'iscrizione : 23.06.12
Numero di messaggi : 498
Provincia : Cagliari
Impianto : Sorgente :
Messaggio Da pilovis Mer Dic 05, 2012 12:10 pm
lascia perdere, questa e' diventata la fiera del trollino Smile
Pensavo di fare cosa utile.
In futuro vedro' di astenermene nel dare consigli. Wink
pilovis
In costruzione:
Messaggio Da sonic63 Mer Dic 05, 2012 12:17 pm
Si, questa è una saggia precauzione, da seguire soprattutto con le valvole d'epoca nuove o inattive da molti anni, io lo faccio sempre Ok
Data d'iscrizione : 21.12.09
Messaggio Da piero7 Mer Dic 05, 2012 2:04 pm
pilovis ha scritto:lascia perdere, questa e' diventata la fiera del trollino Smile
ma secondo te è mai possibile che a 150 gradi di un forno si rodi la valvola? Ma sai qual'è la temperatura di esercizio di un filamento di una semplice lampadina?
Lampade monowatt
Sono tutte a vuoto molto spinto. Esse raggiungono un rendimento che è circa del 3 % e consumano poco più di 1 W per candela. Questo rendimento, relativamente elevato rispetto alle lampade a filamento di carbone, si è potuto ottenere grazie alla maggiore temperatura di lavoro del filamento (circa 2000 °C).
Lampade mezzowatt
In queste lampade il filamento di tungsteno lavora alla temperatura di quasi 2500 °C raggiungendo in questo modo un rendimento molto prossimo al 4 % con un consumo di energia di circa mezzo watt per candela.
ed il principio di funzionanamento di una valvola è simile a quello di una lampadina, un filamento deve accendersi, riscaldarsi, arrivare a temperatura (che ben oltre 150 gradi) e scaldare il catodo per fargli emettere elettroni. Ora alimenta una valvola con 1 volt ionvece che i 6 previsti e vedi che emissione ha. Se hai un prova valvole, anche semplice, tipo quello della scuola radio elettra, prova a sottoalimentare il filamento della valvola e vedrai come cala (e drasticamente) l'emissione! E senza emissione (quindi senza il giusto riscaldamento di filamento e catodo) cosa vuoi che si rodi? Proprio come voler riscaldare il motore dell'auto usando il phon, e non era affatto una trollata!
Ora dimmi che utilità ha mettere nel forno una valvola Don't know
Messaggio Da MacDLSA1970 Mer Dic 05, 2012 7:57 pm
Non vorrei prendere le parti di nessuno, ma chimicamente il processo descritto da pilovis dovrebbe essere assolutamente plausibile.
Vorrei quindi sottolineare il semplice fatto che tale processo NON È stato proposto a scopo di rodaggio, bensì di PRE-RODAGGIO, come specificato dal titolo del thread e nel primissimo post...
Un piccolo "appunto":
Dove appoggiare le valvole all'interno del forno ?
Non di certo "sdraiate" con il bulbo di vetro a contatto con le "classiche" griglie inox !!!
Nel settore del vetro (temperato, indurito, curvo, piano, forato, serigrafato...blabla) ci lavoro da 21 anni, e só di per certo che il coefficiente di assorbimento/abbattimento termico dei due materiali è completamente differente ! Accadrebbe che, in entrambe le fasi di riscaldamento e di raffreddamento, la parte di vetro a contatto con l'acciaio scambierebbe calore con quest'ultimo mentre la parte "restante" sarebbe a contatto con l'aria all'interno del "vano forno"... Le differenze di riscaldamento/raffreddamento e tempi in cui si verificano entrambi (delta termico) prese nel contesto di uno spessore così limitato quale quello del vetro di cui è composto il bulbo della valvola, potrebbero portare COMUNQUE ad uno shock termico del vetro stesso...
Direi , quindi, che sarebbe opportuno costruirsi dei supporti metallici "sforacchiati" in cui inserire i piedini delle valvole tenendo così le stesse, diciamo' "in piedi", avendo l'accortezza di non far aderire alcun punto del bulbo al supporto.
MacDLSA1970
MacDLSA1970
Data d'iscrizione : 30.11.11
Numero di messaggi : 406
Provincia : (PV)
Occupazione/Hobby : Operaio/HiFi,Videogames'80,VintageCars,Rally,F1
Impianto : ______________________________
>CDP : NAD C541 modificato
(Mundorf/AnalogDevices);
cavo alimentazione TNT T.T.S.
>CAVI SEGNALE : VDH D-103 III H
(autoterminato, semibilanciato)
>AMPLI : TP Audio IEL-E modificato;
tubi ECC81 Genalex Gold Lion e
6L6GC CED (Svetlana) =C=;
cavo alimentazione TNT Merlino
>CAVI POTENZA : VDH CS-122 H
>DIFFUSORI : "Needle" (tower)
monovia TQWT ripiegato
TangBand W3-871
>DVD/SACD : Philips DVP 5505 S
>BRplayer : Sony BDP-S6700
>AMPLImulticanale : Yamaha DSP-A595a
>DIFFUSORI HT : Audio Pro Cinema
>SW : Polk Audio PSW 10
>PROIETTORE : Infocus ScreenPlay 4805
>CDPlayer : autocostruito con
meccanica Pioneer CD-ROM (slot-in)
>VHSplayer : Panasonic NVFJ623
>LaserDiscPlayer : Pioneer CLV600
>DVDplayer : Pioneer DVD-515
>DVD Recorder : Philips DVDR3355
>GIRADISCHI : ProJect Debut III AC;
testina AudioTechnica AT95e
>TAPE DECK : Teac V1010
>PRE/tuner Yamaha RX-V395RDS
>BUFFER : "Pre-Cario", valvola ECC86 (b.t.)
>FINALE : Fenice20 !!MODIFICATISSIMO!!!
>DIFFUSORI : Jensen Celebrity 2
Messaggio Da cicastol Mar Feb 26, 2013 5:33 pm
l'RF la usano solo per flashare il getter per induzione, non si esegue nessun "preriscaldamento".
cicastol
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 44
Occupazione/Hobby : Master of carnies
Impianto : Cerwin Vega! 4Xls215+2Vs12 2xproline 3000 +Db Technologies HPA2800
Messaggio Da valterneri Mar Feb 26, 2013 7:06 pm
Si è riaperto questo thread che mi piace perché è pieno di conflitti.
Penso che siete esagerati con queste storie di preriscaldamento e di rodaggio.
Quel che non capisco è questa paura immane che si placa solo se tutto
è nella perfezione.
Ed il resto della vita come va?
Il rodaggio dei dispositivi che contengono valvole e condensatori
(gli elementi qui più sotto sotto-osservazione) è inutile.
Il preriscaldamento? 6 minuti si! Oltre ci guadagna l'Enel.
Aneddoto:
in un negozio famoso e bello
ascoltavo giradischi amplificatore e casse famosi e belli
giradischi (8000 euro) miagolava
casse/stanza - casse/ascolto posizionati in modo demenziale
dischi Karajan-Deutsche Grammophon registrati da far schifo
e il commesso che mi dice:
- Ancora non è ben a fuoco, non ho avuto il tempo del preriscaldamento -
Un mio amico, che quell'impianto avrebbe pututo comprarlo
con un solo suo stipendio (beato lui)
che di solito ascolta musica col PC portatile e di Hi-Fi non ha
nessuna esperienza mi ha detto. - Deludente! -
Casse 9000 ampli 4000 giradischi 8000 puntina 1000
Un'enorme quantità di dischi, altro che preriscaldati,
andrebbero bruciati!
Non sono andato fuori tema
e forse i più intelligenti lo hanno capito!
Messaggio Da cicastol Mar Feb 26, 2013 8:30 pm
valterneri ha scritto:Penso che siete esagerati con queste storie di preriscaldamento e di rodaggio.
Guerra persa, del resto c'è gente che crede fermamente nel rodaggio dei super cavi da 1000 eur/mt benedetti dal monaco tibetano perché altrimenti non suonano bene......
cicastol
