Lunghezza cavo segnale
+13
magistercylindrus
ivan39
Firace
robi68
UMMAGUMMA1960
multyluke
robertopisa
tcdata
Karletto
dalbach
SaNdMaN
Luigi.Mzzl
17 partecipanti
Ciao ragazzi
per motivi di "forza maggiore" ho dovuto rivedere la disposizione dell'arredamento nella tavernetta (la mia saletta d'ascolto).
Ho dovuto quindi spostare il finale lontano dal pre (sorgente e pre su un lato della parete, e finale al centro fra i diffusori), facendo percorrere al cavo di segnale che va da pre a finale circa 3,50m (prima erano solo 80cmm, avendo le elettroniche al centro fra i diffusori)
secondo voi passando da 80cm di cavo di segnale rca (semibilanciato) a 3,50m sentirò molta differenza...? insomma, perderò molto..?
il cavo in questione è un Tasker C128 in semibilanciato
PS: i cavi di potenza dei diffusori (QED Silver Anniversary XT) sono lunghi 2m l'uno, è corretto giostrare più sulla lunghezza dei cavi di segnale rispetto a quella dei cavi di potenza?
Numero di messaggi : 1894
Re: Lunghezza cavo segnale
sweet_boyxx ha scritto:Ciao ragazzi
Tra pre e finale deve essere il più corto possibile. Quei 3.5 metri sono irrealistici. La differenza la senti e anche parecchio (io la sento tra uno da un metro e uno da 0.50cm, quindi figurati!).
No, non è corretto. Meglio aumentatare le sezione dei cavi di potenza (almeno 4mm) e farli più lunghi.
SaNdMaN- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5972
Trasporto: M2Tech HiFace Two
ti ringrazio per la rispostaSaNdMaN ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:Ciao ragazzi
mmm.....posso chiederti perchè, in tal caso, spesso vedo nelle foto degli impianti i finali messi molto molto vicini ai relativi diffusori pilotati, con conseguente cavo di segnale più lungo e cavo di potenza abbastanza corto?
vorrei capire un po meglio come funziona questa cosa delle lunghezze dei cavi di potenza e segnale...
eventualmente potrei cmq fare una gran porcata...
potrei avvicinare il finale al pre utilizzando un cavo di segnale corto;
possedendo un'altra coppia di QED silver anniversary xt, potrei aggiungerla a quelli che già ho (ed ecco la porcata) per raddoppiare la lunghezza del cavo e poter arrivare dal finale posto lateralmente, ai diffusori
sinceramente non mi piace per niente come soluzione, ma eventualmente è una possibilità...
Cavi di potenza più corti possibile, quindi tra i due meglio allungare quelli di segnale.
Perchè? Per la fisica... qui la spiegano un po' meno teorica di come è, ma tanto vale per farsene una ragione...
dalbach- Appassionato
- Data d'iscrizione : 26.09.11
Numero di messaggi : 255
Impianto : [HTPC via xbmc / mpd]+...
[PC via foobar]+[M-AUDIO Firewire 410 via firewire]+[DUNE no mod]+[diy miniD]
Il cavo di segnale già è critico per la lunghezza tra sorgente e amplificatore. Tra pre e finale lo è ancora di più. Se pensi che un integrato è formato da una sezione pre e una finale, il tutto racchiuso in un case. Tutti i marchi hifi tendeno a diminuire il percorso di segnale all'interno degli integrati e ti vorresti dargli 3.5 metri Scusa la risata, non è una presa in giro, ma è solo per farti capire quanto il segnale sia importante. Io sono per cavo di segnale corto e cavi di potenza, se proprio è necessario, più lunghi aumentando la sezione. I QED XT Silver Anniversary sono dei buoni cavi di potenza. Sono sicuro che non avrai problemi anche se arrivi a 3 o 4 metri per diffusore.
Ti consiglio di tenere quei cavi di segnale tra pre e finale più corti possibile (i cavi di segnale oltretutto sono molto più sensibili a quelli di potenza).
dalbach ha scritto:Cavi di potenza più corti possibile, quindi tra i due meglio allungare quelli di segnale.
Ma quale fisica!!! Rileggiti il link che hai postato che non c'hai capito nulla.
Cavi di segnale corti (sempre).
ho letto quel link (interessantissimo devo dire, grazie 1000 per avermelo linkato! ), ma non ho trovato risposte in nessuna delle 2 vie a me possibili...mi date una mano voi per favore, ragazzi?
PS: oltretutto sto leggendo un po in giro per il web e mi sto confondendo sempre più.....
ad esempio qui: http://forum.videohifi.com/discussion/105561/quali-cavi-piu-lunghi-di-potenza-o-di-segnale/p1
sweet_boyxx ha scritto:ho letto quel link (interessantissimo devo dire, grazie 1000 per avermelo linkato! ), ma non ho trovato risposte in nessuna delle 2 vie a me possibili...mi date una mano voi per favore, ragazzi?
Quelli dell'articolo postato sono cavi bilanciati. Quelli bilanciati puoi farli lunghi anche 10 metri
Per gli sbilanciati è un pò diverso. Fatti questa domanda: perchè la maggior parte dei produttori (famosi) di cavi li vendono terminati a un metro? Anche 0.50cm. Mentre per i cavi di potenza scegli la lunghezza e si parte sempre da 1.5/2 metri la coppia fino a 5/6 metri. Oppure non terminati e sceli tu la lunghezza.
IHMO non ha senso mettere un pre a 4 metri di distanza dal finale. Hai tutto da perdere, anche solo per una questione legata alla "sporcizia" che può essere captata. E come ti ho detto, il segnale è molto più sensibile rispetto a quelli di potenza.
Fai una prova: metti un cavo di potenza da 1.5metri e uno da 2.5metri e non noterai differenze apprezzabili. Fai la stessa cosa con un cavo di segnale da 0.50cm. e uno da 4 metri e poi mi dici
nel mio caso sono semibilanciati (non sbilanciati).....cmq sia se porto i cavi di potenza a circa 3 o 4 metri posso mettere il finale più vicino al pre di circa 1,5m
però dovrei unire 2 cavi di potenza QED (uguali ovviamente) per raggiungere la lunghezza desiderata....dite che è una porcata troppo grossa...?
sweet_boyxx ha scritto:nel mio caso sono semibilanciati (non sbilanciati).....cmq sia se porto i cavi di potenza a circa 3 o 4 metri posso mettere il finale più vicino al pre di circa 1,5m
Quoto. E' una porcata
Giuntare i cavi non mi sembra la cosa migliore da fare... comprati 2 spezzoni nuovi e finita li'
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
ma all'atto pratico la differenza fra il cavo con aggiunta e non è davvero udibile? alla fine pensandoci ci sono lo stesso tipo di "aggiunte" nei crossover (o in tutti gli apparecchi elettronici) quando vediamo una saldatura.....quanto può cambiare una in più a livello acustico...?SaNdMaN ha scritto:sweet_boyxx ha scritto:nel mio caso sono semibilanciati (non sbilanciati).....cmq sia se porto i cavi di potenza a circa 3 o 4 metri posso mettere il finale più vicino al pre di circa 1,5m
lo so, ma mi rode non poco sinceramente......Karletto ha scritto:Giuntare i cavi non mi sembra la cosa migliore da fare... comprati 2 spezzoni nuovi e finita li'
sweet_boyxx ha scritto:ma all'atto pratico la differenza fra il cavo con aggiunta e non è davvero udibile? alla fine pensandoci ci sono lo stesso tipo di "aggiunte" nei crossover (o in tutti gli apparecchi elettronici) quando vediamo una saldatura.....quanto può cambiare una in più a livello acustico...?SaNdMaN ha scritto:
Prova, nessuno te lo vieta
Diciamo che più che altro è una "pecionata"
questo è vero....però l'analisi scientifica di quanto ho detto mi interessa non poco...la mia è una sipposizione, ma vorrei capire quanto c'è di vero (o di cazzata )Karletto ha scritto:sweet_boyxx ha scritto: ma all'atto pratico la differenza fra il cavo con aggiunta e non è davvero udibile? alla fine pensandoci ci sono lo stesso tipo di "aggiunte" nei crossover (o in tutti gli apparecchi elettronici) quando vediamo una saldatura.....quanto può cambiare una in più a livello acustico...?
voi che dite?
SaNdMaN ha scritto:sweet_boyxx ha scritto: ma all'atto pratico la differenza fra il cavo con aggiunta e non è davvero udibile? alla fine pensandoci ci sono lo stesso tipo di "aggiunte" nei crossover (o in tutti gli apparecchi elettronici) quando vediamo una saldatura.....quanto può cambiare una in più a livello acustico...?
ragazzi con qualche sistematina sono riuscito a ridurre a circa 2 metri la lunghezza del cavo di segnale e 3m complessivi (ricordavo 4, ma mi sbagliavo) i cavi di potenza dei diffusori
secondo voi cosi' quindi va meglio..?
io non riesco a capire........
avrei dovuto leggere .... ho provato così e cosà ed il risultato migliore e stato cosà.
tu chiedi a noi come si sente? lo devi dire tu a noi come...
consiglio: non farti troppe menate, la ricetta è semplice, ti devi fare il mazzo a provare tanti più cavi che puoi (naturalmente in prestito se possibile) oro, argento, mirra, carbonio ecc..., quando hai trovato la sinergia giusta puoi usare le misure consone al tuo impianto.
i cavi di segnale se sono buoni e non superi le misure di una stanza non hanno nessun problema.
i cavi di potenza si usano corti, non per altro ma solo per i prezzi al mt.
ok ora potete anche distruggermi.
tcdata- Interessato
- Data d'iscrizione : 06.07.08
Numero di messaggi : 85
ti ringrazio per la risposta. quello che volevo sapere era quale fosse la soluzione migliore "sulla carta" perchè il tasker c128 che mi è rimasto è di 8 metri, quindi sufficiente solo per una coppia da 4 metri, e non potevo testarlo nei 2 casi...tcdata ha scritto:io non riesco a capire........
1) cavo segnale 3,50 metri + cavi potenza 1,50/2 metri l'uno
2) cavo segnale 2 metri + cavi potenza 3 metri l'uno
oltretutto per mettere il finale in mezzo fra i diffusori ad egual distanza dovrei comunque fare un nuovo supporto per il finale, montandolo verticalmente (purtroppo l'ambiente non mi consente più di montarlo "normale");
mentre mettendolo più spostato verso il pre di circa un metro ho un mobiletto per appoggiarlo orizzontalmente e non ci sono problemi
quello che volevo capire era essenzialmente quale fosse il giusto compromesso, il giusto rapporto (mediamente, anche se spesso generalizzare è un errore...ma almeno rende l'idea) fra lunghezza del cavo di segnale (semibilanciato) e cavi di potenza
cmq sia penso che opterò per la seconda possibilità:
cavo segnale 2 metri (forse pochi centimetri di più, ad esser precisi) + cavi potenza 3 metri l'uno
Secondo me la soluzione che hai scelto è il giusto compromesso.
Una configurazione tra cavi segnale lunghi+ cavi potenza corti e viceversa che sia più performante e/o più giusta dell'altra non esiste.
Ci sono pro e contro per entrambe.
E ci sono esperti (veri!!!! ) a favore dell'una o dell'altra.
Perchè al di là delle teorie ( e comunque a parità di tutto un cavo corto è meglio di uno lungo (lapalissiano !!) le variabili in gioco credo siano soprattutto due: la qualità dei cavi (cioè soprattutto percentuale di schermatura e capacità per quelli di segnale e resistenza, induttanza e capacità per quelli di potenza) e l'impedenza di uscita dell'apparecchio a monte e le sue capacità di pilotaggio.
Se il pre ha una bassa impedenza d'uscita può pilotare senza problemi anche linee abbastanza lunghe e se non vivi in un luogo particolarmente inquinato da disturbi radio, 2-3 mt. di cavo di buona qualità non raccolgono troppi disturbi.
Viceversa se il pre ha uno stadio d'uscita asfittico conviene usare cavi a bassa capacità e il più corti possibile.
Secondo me il compito dei cavi di potenza è più delicato e pesante di quelli di segnale, e preferisco (ma è la mia opinione personale) avere cavi di potenza corti e di segnale lunghi.
L'unica cosa che puoi fare è usare la configurazione che ti fà più comodo e che puoi realizzare con i cavi che hai a disposizione e verificare che non ci sia un evidente degrado all'ascolto, se non c'è è inutile che stai a preoccuparti.
sonic63- Membro classe oro
La soluzione ideale è come in ambito pro, altrimenti devi scendere a compromessi come ti è stato suggerito correttamente. Probabilmente la conosci già:
- cavi dei diffusori più corti possibile, se hai due finali, tienili vicinissimi ai diffusori
- costruisciti dei trasformatori da bilanciato a sbilanciato (e viceversa), e usa cavi di segnale Tasker bilanciati lunghi.
Alcuni link utili, ma persone più esperte di me possono suggerirtene altri:
- http://www.rane.com/note110.html
- http://www.jensentransformers.com/as/as060.pdf
- http://sound.westhost.com/project87.htm
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
robertopisa ha scritto:La soluzione ideale è come in ambito pro, altrimenti devi scendere a compromessi come ti è stato suggerito correttamente. Probabilmente la conosci già:
Forse in questi giorni ho bevuto troppo. Posso quindi consigliare a Sweet di mettere il pre all'angolo della stanza e collegare il finale con un cavo RCA da 4 metri. I cavi di potenza "ovviamente più corti possibile!!!" da 20cm.
Poi aspetto che imprechi in mandarino
montato, domani proviamo a vedere come va... ^_^
» Per assemblare un semplice cavo segnale con RCA...meglio il cavo schermato o no?
» Cavo Coassiale in Teflon da usare come cavo segnale
» Miglior lunghezza per cavo RCA
» Consiglio su lunghezza cavo di alimentazione
» Lunghezza cavo digitale Mogami 2964
Ieri alle 11:38 Da philball1959
» FOZGOMETER
Ieri alle 11:28 Da philball1959
» Thorens TD 320 mkll
» Thorens rumore
» 2 Ampli e un Subwoofer
» Aiyima A07 - mi arriva oggi
» GAP nel TU SE
» Amplificatore per Kef q7
» Ritorno braccio
