Miglior lunghezza per cavo RCA
forestitalia
carpanera
MANU97
giorginhos
Miglior lunghezza per cavo RCA Empty Miglior lunghezza per cavo RCA
Messaggio Da giorginhos Sab 12 Gen 2013 - 17:12
ciao ragazzi vorrei costruire i cavi RCA per il mio impianto, esiste una lunghezza ottimale? mi spiego meglio un cavo di soli 50 cm suona meglio di uno da 1 metro? Mmm
grazie Smile
giorginhos
giorginhos
Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Miglior lunghezza per cavo RCA Empty Re: Miglior lunghezza per cavo RCA
Messaggio Da MANU97 Sab 12 Gen 2013 - 17:14
Più è corto meglio è Wink
Meno interferenze avrai Wink
MANU97
MANU97
Aiutante Cerimoniere
Data d'iscrizione : 29.09.11
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
Messaggio Da giorginhos Sab 12 Gen 2013 - 17:18
MANU97 ha scritto:Più è corto meglio è Wink
mmm I see quindi cosa succederebbe se mettessi il lettore cd con l'ampli l'uno attaccato con l'altro dalla parte dei collegamenti con un cavo di 5cm o anche meno???
non che io lo voglia fare però questo argomento mi ha sempre incuriosito (e non poco)
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da MANU97 Sab 12 Gen 2013 - 17:21
Avresti un "non cavo" in pratica Laughing
Quindi saresti in modo direttissimo collegato a Ampli/LettoreCD Wink
Avresti pochissime interferenze (quasi nulle si può dire) e visto il cavo così corto...non modificherebbe neanche il suono da essere chiaramente percepito...Appunto un "non cavo" Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da giorginhos Sab 12 Gen 2013 - 18:19
MANU97 ha scritto:Avresti un "non cavo" in pratica Laughing
interessante... ma è stato mai provato? o si presuppone che sia così?
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da MANU97 Sab 12 Gen 2013 - 18:52
uhm...io personalmente non ho mai testato...se aspetti risposte da altri del Forum ti potranno invece aiutare meglio di me, Laughing
Comunque lo si presuppone, lo "ho sentito dire...." ed è Teorico...
Ora aspettiamo anche altri....che è un interesante discorso Wink
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da giorginhos Sab 12 Gen 2013 - 21:43
ragazzi vi prego datemi qualche consiglio Crying or Very sad
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
Messaggio Da MANU97 Sab 12 Gen 2013 - 21:47
Sembra che qua non risponda nessun altro fuorchè io..ahah Laughing
Comunque se non ti serve più lungo di 50Cm....Compra la taglia minima dei 50cm senza tanti sbattimenti Wink
Se ti fai te il cavo...allora fallo il più corto possibile ...sempre che poi riesci a collegare tutto,ovvio Laughing
MANU97
MANU97
Provincia : GE
Pre: Grundig MXV100
Messaggio Da carpanera Sab 12 Gen 2013 - 23:23
Anche secondo me i cavi sia di segnale che di potenza più corti sono meglio è. I miei sono 40cm tra DAC e pre, 30cm tra pre e finale.
carpanera
carpanera
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
Messaggio Da forestitalia Sab 12 Gen 2013 - 23:42
cè parecchio da leggere per farsi una propria idea
https://www.tforumhifi.com/t28529-cavi-potenza-teoria-e-pratica
http://www.t-hifi.com/cavi.htm
http://www.ageofaudio.com/hardware/cavi-musica
http://www.tnt-audio.com/clinica/inter.html
forestitalia
forestitalia
Data d'iscrizione : 20.10.12
Numero di messaggi : 305
Provincia : UK
Occupazione/Hobby : agricoltura
Impianto : Cuffie e T-amp.
Ms1, K340
Topping TP30, TPA3116 blu.
Messaggio Da Telstar Dom 13 Gen 2013 - 0:25
<1,5m.
Tra 50cm e 1m probabilmente non sentirai differenze.
Telstar
Telstar
Data d'iscrizione : 26.02.09
Numero di messaggi : 1717
Messaggio Da LakyV Dom 13 Gen 2013 - 0:40
Telstar ha scritto:<1,5m.
Concordo, non ci sono grosse differenze, tieni conto che il cavo, lavora quasi come un filtro, in teoria più lungo e' più il segnale verrà "filtrato" se così vogliamo dire.
E' anche vero che la differenza la fa la schermatura!!
Io ti consiglio, per quelli di segnale, di non stare sotto i 40cm e di non superare il metro Oki
LakyV
LakyV
Data d'iscrizione : 10.06.12
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Messaggio Da mau749 Dom 13 Gen 2013 - 2:10
... tutto quello che non c'è... non suona...! Smile
Ciao, Maurizio
mau749
mau749
Data d'iscrizione : 08.01.12
Numero di messaggi : 987
Messaggio Da fritznet Dom 13 Gen 2013 - 2:38
Ho usato con soddisfazione per un decennio un cavo di segnale tra CD e ampli, autocostruito con rame solid core (nulla di esoterico, banale cavo da induttanze/avvolgimenti), 3 conduttori da 0,6mm per polo, attorcigliati stretti, ad imitazione Litz, isolati in nastro di teflon e poi twistati, ed infilati in una bella stringa da scarpa da ginnastica (nuova),lungo circa venti cm,scomodo (corto e rigidissimo) ma suonava molto bene Laughing
Potevo usarlo perchè il cdplayer era in na specie di rack autocostruito, il cdplayer era al piano appena sopra l'ampli, disaccoppiato ovviamente dall'ampli (su un ripiano diverso) e con spazio all'ampli per raffreddarsi adeguatamente.
Più corto, a meno di non avere la fortuna di avere le uscite del cd dallo stesso lato degli ingressi dell'ampli, sarà dura, comunque se sai fare le quattro saldature che richiede un cavo RCA/RCA, l'unica è provare, se la scomodità del cavo corto è compensata da un miglioramento udibile (o presunto udibile, quindi se ti sembra che suoni meglio), perchè no? Smile
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da giorginhos Dom 13 Gen 2013 - 14:21
ok mi sa che a questo punto non rimane altro che provare Smile
vi farò sapere... grazie a tutti
giorginhos
giorginhos
Impianto : bello!
