schiit magni,il nuovo ampli a...99$
+7
alessandro1
ghiglie
kurt10
turo91
Patrick
Dexterdm
11 partecipanti
girovagando per il web, ho scovato quest'immagine:
ma mi sono subito detto..."costerà una fortuna"...poi, si sà, la curiosità mi ha portato ad indagare e...
Ampli completamente a componenti discreti, 1,2 Watt su 32 ohm e soprattutto...99 dollari!
beh...interessante!
http://www.head-fi.org/t/640783/schiit-magni-headphone-amplifier
qui ne parlano un pò...
ah, il dac proprio sotto è sempre a 99 dollari, mi è sembrato di aver visto un 3d nell'altra sezione
beh, cosa ne pensate?
beh...interessante!
Numero di messaggi : 1302
Provincia : .
Re: schiit magni,il nuovo ampli a...99$
Il Dac è basato su di un AKM4396. L'accoppiata potrebbe essere una vera e propria bomba. A questo punto qualcuno dovrà immolarsi
Patrick- Musicista/Fonico
Numero di messaggi : 6121
Provincia : Disforico
PC
Onkyo A-9355
Tannoy Precision 8
Cuffie, cuffie, cuffie
Patrick ha scritto:Il Dac è basato su di un AKM4396. L'accoppiata potrebbe essere una vera e propria bomba. A questo punto qualcuno dovrà immolarsi
Sul dac un pensierino.....
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
ma che nome è ..magna merda...
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
dal sito vi riporto le altre specs.
Frequency Response: 20Hz-20Khz, -0.1db, 2Hz-200KHz, -3dB
Maximum Power, 32 ohms: 1.2W
Maximum Power, 50 ohms: 1.0W
Maximum Power, 300 ohms: 260mW
Maximum Power, 600 ohms: 130mW
THD: Less than 0.005%, 20Hz-20KHz, at 1V RMS
IMD: Less than 0.007%, CCIF
SNR: Greater than 100db, unweighted, referenced to 1V RMS
Crosstalk: -70dB, 20 Hz-20KHz
Output Impedance: Less than 0.1 ohms
Gain: 5 (14db)
Topology: Fully discrete FET/bipolar, Class AB, DC coupled throughout
Protection: standard failsafe DC power input and muting relay
Power Supply: “wall wart” style 16VAC transformer, regulated +/- 15V rails
Power Consumption: 4W
Size: 5 x 3.5 x 1.25”
Weight: 1 lb
la disputa si fà interessante in effetti...che ci sia qualcuno che possa dar finalmente fastidio a fiio e odac/o2?
ps. i nomi di tutti i loro prodotti sono effettivamente osceni...tra grugnir lyr vahalla bifrost ecc ecc mettono quasi in soggezione
Gain: 5 (14db)
Weight: 1 lb
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:Topology: Fully discrete FET/bipolar, Class AB, DC coupled throughout
Ed ecco spiegati i prezzi... resto sintonizzato sul DAC, potrei essere molto interessato.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Provincia : .
In parole povere (che è mezzanotte e domani mi devo svegliare presto):
Per arrivare ai 1.2W @ 32Ω hanno dovuto far funzionare i FET in classe AB per avere un'efficienza più alta al contrario ad esempio del loro Asgard che funziona in piena classe A.
Inoltre il risparmio più grande è stato fatto evidentemente sull'alimentazione dove con ogni probabilità offriranno il classico trasformatore da rasoio elettrico ("wall wart" è proprio quello, il cosone che si attacca alla presa) di qualità temo dubbia ma per fortuna almeno a questo ci si può mettere una pezza con un bell'alimentatore stabilizzato o magari una bella batteria...
Però 100 dollari (76€ al cambio attuale) sono veramente pochissimi per un ampli cuffia a discreti, non penso si possa pretendere di più.
Personalmente avrei preferito una sezione d'alimentazione fatta bene e l'ampli funzionante in classe A e pagarlo pure 150 euro, sarebbe stato un best-seller, talmente best-seller che non avrebbero più venduto l'Asgard...
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Interessante... Ora non c'ho testa: ce la fanno con i 250ohm delle beyer?
Interessante anche l'Asgard, ma dicono sia per basse impedenze...
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Grazie mille!donluca ha scritto:In parole povere (che è mezzanotte e domani mi devo svegliare presto):
immaginavo si parlasse di una cosa simile, leggendo su head fi un tizio parlava infatti di migliorare la sezione di alimentazione proprio con un ali stabilizzato!
e soprattutto...guarda caso se ne escono sotto natale con un prodotto così...eeeeh le coincidenze!
Provincia : .
allettante
Numero di messaggi : 3693
Provincia : PU
diffusori - Stabilo 880 Woody
il resto è diy montessoriano
48$ di spedizione...
ghiglie ha scritto:48$ di spedizione...
Aspetta che ce l'abbia il distributore italiano, con 100 euro si prende senza dogana ne problemi.
Con un bel combo dac e ampli Modi+Magni si può avere un buon sistema cuffia con cui utilizzare quasi qualsiasi cuffia.
Sono molto curioso su questa combo.
Brutte notizie
Ho chiesto direttamente alla schiit se l'ampli sarà commercializzato in europa
La risposta per mail è stata:
"Nope"
(presumo che lo stesso discorso valga anche per il dac)
Ho inoltre chiesto se ci sarà una versione dell'ampii a 230V e...la risposta è di nuovo:
"Nope,unfortunately"
Quindi niente da fare...rimane da sperare per il dac(e presumo sempre passando per l'america)
"Nope"
Provincia : .
Bisognerà vedere come si comporta rispetto all'accoppiata O2AMP + ODAC..
Sarà una bella sfida!
Quasi quasi ci faccio un pensierino
Caro Babbo Natale, quest'anno.......
RanocchiO- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 26.05.12
Numero di messaggi : 678
Senza importatore dovrebbe costare spedita a casa intorno ai 150 euro...
R!ck- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4987
Provincia : ---
Impianto : -------------
Dexterdm ha scritto:Brutte notizie
"Nope"
Questo non è un problema perchè avendo l'alimentazione esterna basta che ci metti un alimentatore tuo che tira fuori 16V (o quanto è) e hai risolto.
Per il DAC l'alimentazione viene da USB quindi non c'è problema.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
quindi...se ho ben capito,a noi non interessa poichè l'importante è avere, ad esempio, 16V in uscita.donluca ha scritto:
poi che la tensione di ingresso sia 110 o 230 quello è un problema che comunque risolve il nostro alimentatore
speriamo lo importino
Provincia : .
Dexterdm ha scritto:quindi...se ho ben capito,a noi non interessa poichè l'importante è avere, ad esempio, 16V in uscita.donluca ha scritto:
Se il produttore ti ha risposto no significa che non sarà impossibile importarlo per nessun rivenditore.
Bisognerà vedere se loro lo spediranno all'estero, speriamo, sembra interessante
intendevo spediscano
Provincia : .
Ragazzi io di Schiit ho il Bifrost e posso garantirvi che il rapporto q/p è veramente buono e la costruzione impeccabile,se gli assomiglia anche solo lontanamente ci farei un pensierino
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
turo91 ha scritto:Bisognerà vedere se loro lo spediranno all'estero, speriamo, sembra interessante
Qualcuno del forum ha comprato il Bifrost direttamente da loro... fattibile, dipende dalle loro politiche. Per le alimentazioni... ci si può arrangiare, abbiamo un sacco di DIYers sul forum...
l'amp puo' essere alimentato anche a batteria? e si puo' utilizzare solo con i 110 V o anche con i nostri 230?
schwantz34 ha scritto:l'amp puo' essere alimentato anche a batteria? e si puo' utilizzare solo con i 110 V o anche con i nostri 230?
Funziona solo a 110 V, infatti in Italia non lo vendono.
vabbè ...a quello si puo' rimediare...
» Schiit Magni 3 vs Marantz PM6006
» ampli cuffia di fascia media: musical fidelity xcan v8 vs schiit asgard 2
» Vendo amplificature per cuffie SCHIIT Magni 2
» Nuovo Dac : Burson Da-160 o Schiit Gungnir?
» SCHIIT - nuovo finale in classe A (AEGIR)
