SCHIIT - nuovo finale in classe A (AEGIR)
Schiit ha messo a listino un nuovo finale in classe A che affiancherà il VIDAR (A/B), con cui condivide molto (non sono un tecnico)
negli USA 799 dollari , qui saremo come al solito più vicini ai 900
sembra interessante ma ovviamente non c'è molto sui forum
https://www.schiit.com/products/aegir
da notare che in mono su 8 ohm la potenza quadruplica
alcuni dati (dal sito)
Stereo, 8 Ohm: 20W RMS per canale
Stereo, 4 Ohm: 40W RMS per canale
Mono, 8 ohm: 80 W RMS
Risposta in frequenza: 20Hz-20Khz, -0.1db, 3Hz-500KHz, -3dB
THD: <0,01%, 20Hz-20KHz, a 20 W RMS su 8 ohm
IMD: <0,01%, CCIR, a 20 W RMS su 8 ohm
SNR: > 114db, ponderato A, riferito all'output completo
Fattore di smorzamento: > 100 su 8 ohm, 20-20kHz
Guadagno: 12 (22dB)
Input Sensitivity: AKA Rated Output (Vrms) / Guadagno nominale. Oppure, 14.3 / 12.
Impedenza di ingresso: 22k ohm SE, 44k ohm bilanciati
Crosstalk: > 105dB, 20-20kHz
Ingressi: jack RCA L / R per ingresso stereo, singolo XLR per ingresso mono
Guadagno: 12 (22dB)
Pinve- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1394
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Schiit YGGY A2 Gen 5
Musical Fidelity M1-Vinyl
Audio Research REF2 MKII
Re: SCHIIT - nuovo finale in classe A (AEGIR)
Ma la classe A non dovrebbe raddoppiare al dimezzare dall'impedenza, anzi...
Numero di messaggi : 11816
Infatti, è esattamente quello che c'è scritto.giucam61 ha scritto:Ma la classe A non dovrebbe raddoppiare al dimezzare dall'impedenza, anzi...
Ma non solo nei classe A, ma in tutti gli amplificatori sovradimensionati.
PS in mono su 8 Ohm ogni finale vede il carico dimezzato, quindi è la somma delle potenze dei due amplificatori su 4 Ohm
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
L' Aegir viene dichiarato con i primi 10 watt in classe A su 8 ohm, a 20w ci arriva in classe A/B.
Su 4 ohm saranno 40W in classe A/B, credo 5W in classe A ma non vorrei innnescare un casus belli...
antbom- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 877
Provincia : Ge
sicuro che siano solo i primi 10W?
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Beh, dalle specifiche di assorbimento dichiarato:
Power Supply: 600VA transformer with dual mono main rails, plus boosted, regulated supply to input, voltage gain and driver stages, plus separate, isolated and regulated rails for microprocessor management.
Power Consumption: 450W maximum
Considerando che un classe A deve consumare almeno 4 volte di più di quanto eroga, 80X4=320W, direi che potrebbero anche essere tutti watt in classe A
Provincia : MI
"...10W of Class A standing bias..."
"... Class-A-like performance at all these power outputs..."
Nota il class A-like
Provincia : Ge
E' come se lo pagassi con soldi come-veri
Provincia : MI
magari suona ... come-bene!
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Probabilmente suona bene senza neanche il comePinve ha scritto:magari suona ... come-bene!
Provincia : MI
Che bestione! 140.800 Microfarad complessivi solo per livellare la tensione!
Questo Schiit usa anche dei Cornell Dubilier, componenti Americanissimi e molto buoni.
Uno schiaffo agli ampli cinesi con integrati in classe A di dubbia provenienza.
MetalBat- Appassionato
- Data d'iscrizione : 08.02.18
Numero di messaggi : 306
Provincia : Somewhere
Impianto : Technics SU-X501
mah... io ho il fratello VIDAR (classe A/B), non ho mai sentito i mostri sacri dell'HIFI, ma alle mie orecchie sembra molto buono.
Fatto bene, pesante, silenzioso, con dei bei dissipatori laterali old style. come AEDIR può diventare un monoblocco.
Il VIDAR io non lo tengo sempre acceso e quindi ci vuole qualche minuto perchè sia in "temperatura&sound" giusti ma è proprio un attimo. Questo in classe A penso sia lo stesso.
L'unica menata - come tutti gli SCHIIT - l'accensione posteriore
Su un forum americano dove scrive anche il progettista e socio SCHIIT c'è un tread sulle differenze tra AEGIR vs VIDAR
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Pinve ha scritto:mah... io ho il fratello VIDAR (classe A/B), non ho mai sentito i mostri sacri dell'HIFI, ma alle mie orecchie sembra molto buono.
IMHO, SCHIIT RULEZ !
Numero di messaggi : 2043
Provincia : GENOVA
Impianto : I MIEI IMPIANTI:
- ****** IMPERATORE ******
****** HT extension ******
******* PRINCIPE ******
****** DUCA ******
****** CAR ******
Qua non ne esce benissimo...
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-schiit-aegir-pwr-amplifier.9314/
...però hanno messo il tasto di accensione frontale.
giucam61 ha scritto:Qua non ne esce benissimo...
beh sai che tra ASR e Schiit è guerra aperta.
Non c'è niente di Schiit che esce benissimo da li, a parte forse il nuovissimo DAC entrylevel (MODIUS mi pare).
Il tasto è di stand-by, quello di accensione è sempre una leva posteriore, che se hai l'ampli in un mobile come me è scomodissimo perchè ti speli le mani sulle alette di raffreddamento ...
io comunque spengo sempre tutto; forse potrei mettere un interruttore a monte di tutto che accende tutto insieme ma mancherebbe la mitica sequenza d'avvio che è diventata quasi un cerimoniale....Prephono, preampli, DAC, Finale
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Io lascio sempre tutto in stand bypass.
Parlando di classe A, il Sugden ha solo il tasto di accensione frontale, probabilmente quello di Schiit azzera,o quasi,i consumi.
boh! sarò paranoico ma preferisco aspettare l'optimo delle prestazioni, sapere una pletora di apparecchiature sempre accese. poi quando avrò tutto Mark levinson magari ci ripenso
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
Ma in stand by non sono accese... ..per curiosità i TV li spegni completamente?
giucam61 ha scritto:Ma in stand by non sono accese... ..per curiosità i TV li spegni completamente?
no,è il solo stand by che mi pare di avere attivo
Impianto principale
Apple IMAC
Cambridge Audio CXC
» [CHIUSO] Usher R1.5 finale classe A 2x150W (ovviamente non tutti in classe A)_ Roma_ 1400€
» Scelta pre + finale in classe T o integrato classe AB ??
» Nuovo Dac : Burson Da-160 o Schiit Gungnir?
» schiit magni,il nuovo ampli a...99$
» Alimentatore per finale car in classe A -12 V
