Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
+35
toti
cordering
burmar
fuzzu82
pierpabass
3RTDT
Dexterdm
turo91
tomJobim
Andrea Zani
grunter
marcomosso
sasachess
tino84
davide66
Wordcrasher
alluce
vadopertentativi
slystoner
romvise
Alessio Zenga
masmau
pippo1999
kurt10
Luca brh
sontero
Miclaud
traspar
cavicchi
Menestrello
mikelangeloz
39 partecipanti
Pagina 9 di 35
Pagina 9 di 35 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 22 ... 35
Re: Raspyfi: raspberry pi + voyage mpd. Progetto per un ottima sorgente low cost
cavihifi ha scritto:ragazzi ho rogne e non so come uscirne.....
ho configurato tutto.
mi connetto con android per comandare il player, sembra tutto ok.
I file vengono mandati in esecuzione ma non si sente nulla.
ho la hiface two: raspy la vede (cercata con aplay -l) ed è configurata come consigliato qui nel forum
la cartella con la musica è disponibile , tant'è che vedo tutto anche le playlist su android.
lancio il play e non si sente una mazza.
Ho alzato il volume al massimo (non dell'ampli ma dell'applicazione su android)
quello che mi risulta strano è che il dac si collega e vede il segnale che gli sputa la chiavetta hiface
(si accende il led locked : quando avevo la configurazione farlocca, il dac non si connetteva)
AIUTATEMEEEEEEEEEEEEEEEEE
Alsamixer è disabilitato? Se lo lanci da un terminale cosa succede?
Numero di messaggi : 10090
dove trovo le configurazioni di alsamixer?
in mpd.conf?
in mpd.conf?
cavicchi- Operatore Hi-Fi
Numero di messaggi : 1349
Provincia : pessimo
Amplificazione : KRELL KSA-50
Per vedere se è disabilitato o no, dovrebbe essere nella configurazione di mpd, anche se credo che anche disabilitato sia in grado di darti indicazioni sullo stato della scheda. Prova ad avviarlo da terminale, usa un'interfaccia semigrafica(Ncurses se ricordo giusto) , si dovrebbe avviare anche senza la grafica.
ok dopo provo.
appena le femmine mi mollano il monitor......
quanto mi incazzo quando le cose non funzionano!!!!!!!!
..ma sono fiducioso...
Provincia : pessimo
Digita alsamixer, poi con f6 vai sulla seconda interfaccia e alza al massimo... Ma cosa hai fatto per installare hiface?
hiface non ha bisogno di driver su linux (quindi ho dato per scontato anche qui su debian).
Tant'è che la riconosce e te la indica come scheda 1, e ti scrive addirittura la marca (m2tech usb interface sticazz driver).
Difatti appena ho visto che la riconosceva ho avuto una erezione spontanea.
poi il dac loccava il segnale quindi ero sicuro di fare bingo....
invece NO.
poi continuavano ad arrivare clienti a disturbarmi e non sono riuscito a concludere un cazzo.
ero acido come una vipera!
invece NO.
Provincia : pessimo
mikelangeloz ha scritto:Andrea,
eccoti un pò di link
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/1408/is-it-possible-to-run-real-time-software
http://www.spinics.net/lists/linux-rt-users/msg08347.html
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/RT_PREEMPT_HOWTO
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=41&t=12368
Ma non riesco a trovare il config personalizzato che aveva fatto un tipo... Mannaggia!!! Ora ti recupero il mio... Ma come cavolo si fa a usare jack con mpd (nativo)? Qualcuno ce l'ha fatta?
Per il config per adesso mi sono arrangiato con uno incluso nel kernel scaricato (arch/arm/configs/bcmrpi_defconfig), poi sarebbe meglio avere un config di un kernel che gira su raspberry.
Ho visto che dicono che il full preemptive non funziona, spero che i kernel più recenti funzionino
Proverò a compilarne anche una versione "basic preemptive".
Non mi è chiaro poi cosa c'è da fare perché mpd giri in "real time", qualcuno ha pubblicato delle patch, chissà se le ultime versioni di mpd hanno il supporto per il real time. Magari ce la si cava semplicemente attribuendo una priorità alta al processo (tipo "nice").
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
Nei link che ti ho mandato hanno patchato il pi, poi su github ci sono tutti gli strumenti per il pi
https://github.com/raspberrypi/tools
Inoltre prova a dare un occhiata a xenomai
mikelangeloz ha scritto:Nei link che ti ho mandato hanno patchato il pi, poi su github ci sono tutti gli strumenti per il pi
I tools li ho già scaricati, servono per modificare il kernel prodotto dalla compilazione per renderlo bootabile sul raspberry, poi ci guardo.
Lo xenomai se non ho capito male è un framework che mette a disposizione delle API da utilizzare nelle applicazioni che necessitano dell'esecuzione in real time, ma questo vuol dire che bisognerebbe modificare mpd
O sbaglio?
dunque : con alsamixer ho verificato che il volume fosse al massimo.
Purtroppo il problema sembra essere la hifacetwo.
La riconosce ma non la fa suonare.
ho provato con il v-link di alluce e ..... la musica scaturisceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee.
Purtroppo però sembra ci sia un pizzaiolo che scoreggia in sottofondo.
Notare che per collegare il v-link ho usato un cavo audioquest che costa un patrimonio.
Il dubbio ora è che possa essere necessario installare la versione raspifyz.
Però, capisco il concetto di suonare "non bene", ma con le scorregge non è suonare....
mi sembra strano che con raspbian questo sia il migliore risultato possibile.
Suggerimenti?
Intanto mi scarico la distro di mike ma volevo chiedervi se c'è un modo per fare il backup del raspbian.....
non vorrei gettarlo via dato che l'ho comprato!!!!!!
grassie
Suggerimenti?
grassie
Provincia : pessimo
cavihifi ha scritto:dunque : con alsamixer ho verificato che il volume fosse al massimo.
Suggerimenti?
grassie
Hai comprato Raspbian? O hai comprato una sd con Raspbian già installato? Perchè si può scaricare gratis dal sito del raspberry eh... Cmq per fare il backup puoi usare win32 imager , lo trovi qui
https://launchpad.net/win32-image-writer
seleziona l'unità del lettore sd, scrivi il nome c:\backupraspbian e ti fa il backup della raspbian su c. e clicchi su read. Mi raccomando quando usi questo programma controlla bene le lettere delle unità se no c'è il rischio che tu cancelli una tua unità per errore.. Per caricare raspyfi, invece, selezioni l'immagine di raspyfi, la lettera della scheda sd e fai write.
Ti consiglio di aspettare un attimo, a momenti faccio uscire l'immagine nuova che suona meglio della vechhia!!
ho comprato la sd con rasp dentro.
ma non è possibile che sisenta così male......
non capisco il perchè delle screggie.
non posso piu aspettare.
sto scaricando la tua distro e poi la installo
Provincia : pessimo
cerco di spiegarmi meglio.
indipendentemente dalla distro, dovrebbe suonare almeno decente come le radioline con cui ascolti la partita.
invece a me suona con delle 'scariche' diarroiche inimmaginabili.
non penso che abbiano scritto fior di librerie software per ottenere questo risultato.
potrebbe dipendere dal fatto che uso un hub usb non alimentato?
dopo provo a fare a meno dell'hub
sticazzi di sitcazzi
Provincia : pessimo
a proposito, quando pensi di istituire un numero verde per assistenza clienti?
con tutto quello che ti pago di canone annuo
Provincia : pessimo
cavihifi ha scritto:a proposito, quando pensi di istituire un numero verde per assistenza clienti?
lol. Ti dico subito che i problemi di scoregge che senti derivano dal driver usb del raspberry pi, è un problema contro cui mi sto accapigliando anche io... Cmq per non sentirle più (almeno col raspyfi) e sufficiente togliere il commento dalla riga
format "44100:16:2" # optional
con il comando sudo nano /etc/mpd.conf
scendi,la trovi, e elimini il cancelletto. Questo fa si che ci sia sempre un resampling a 44,1 khrtz. Purtroppo l'unica soluzione sembra un kernel real time per utilizzarlo senza resampling...
io non l'ho mai commentata....
è sempre stata attiva.
ho provato anche a mettere 24 al posto di 16 ma nada.
quindi le senti anche tu?
ma sono fortissime le scorregge, non è assolutamente utilizzabile cosi
Provincia : pessimo
Forse bisognerebbe prima risolvere i problemi con i file 24-96 e poi pensare al resto...compilazione kernel...rt
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
ma non vi pare di aver tralasciato un particolare abbastanza grossino?
adesso non va proprio.....
non ci puoi ascoltare la musica in questo momento.
è questo che mi lascia perplesso.
mpd è distribuito con raspbian, non può essere questo il risultato!
Provincia : pessimo
cavihifi ha scritto:ma non vi pare di aver tralasciato un particolare abbastanza grossino?
Tu prova raspyfi, non so cosa hai installato tu quindi non so dirti cosa succeda... Poi trascurare mi sembra una parola grossa... Si va per gradi, tu comunque dimmi come va raspyfi e io ti posso dire quello che so, conta che è un progetto portato avanti nel tempo libero, e conta che il raspberrypi è una piattaforma limitata quindi il 99% lo fa l'ottimizzazione del software...
kurt10 ha scritto:Forse bisognerebbe prima risolvere i problemi con i file 24-96 e poi pensare al resto...compilazione kernel...rt
http://www.raspyfi.com/anatomy-of-a-pi-usb-audio-quality-and-related-issues-on-pi/
Per risolverli serve un kernel RT, i problemi dei 24 96 sono da imputarsi a una summa di concause... Ci sto sbattendo la testa parecchio...
si si , non c'era polemica
intendevo 'tralasciato' come quando si omette qualche particolare alla morosa per non essere rimproverati
sto scrivendo adesso la sd con raspyfi e poi corro giu a provare.
se senti bestemmie forti fino a verona....sai già perchè!
a dopo
a dopo
Provincia : pessimo
cavihifi ha scritto:si si , non c'era polemica
a dopo
Non c'è problema! Se hai un nas prova a usarlo con quello, devi fare solo la configurazione del nas, il resto va tutto!
mikelangeloz ha scritto:http://www.raspyfi.com/anatomy-of-a-pi-usb-audio-quality-and-related-issues-on-pi/
Mo' me lo leggo...
Ho un kernel RT compilato a partire dalla versione del kernel sul git di raspberry, la 3.6.11, ho provato a fare un monolitico disabilitando il supporto ai moduli, full preemptive, non è piccolissimo, circa 8MB
Se vuoi fare una prova te lo mando, per me sarebbe già un mezzo miracolo se riuscisse a fare il boot.
Adesso ne sto compilando un altro, sempre senza moduli, ma con il basic preemptive e con molti meno driver (ho tolto tutto il netfilter e altri driver). Però dimmi tu che prove preferisci fare, versioni del kernel, monolitico/modulare, con quali driver e quale tipo di RT.
cavihifi ha scritto:potrebbe dipendere dal fatto che uso un hub usb non alimentato?
Se ce l'hai prova anche con un hub alimentato, la Hiface prende la sua alimentazione dal bus USB, no?
Dico "se ce l'hai" perché secondo me non vale la pena comprarne uno solo per fare questa prova, non credo risolva, però non si sa mai che ogni tanto capiti anche una botta di culo...
Switters ha scritto:mikelangeloz ha scritto:http://www.raspyfi.com/anatomy-of-a-pi-usb-audio-quality-and-related-issues-on-pi/
Mo' me lo leggo...
Grandissimo!!! Ci credi se ti dico che di kernel sono di un ignoranza spaventosa? Se vuoi mandamelo che lo provo appena ho un pò di tempo... Intanto metto online la nuova versione, secondo me per il rt implementato a modo ci serve tempo... Ti mando mp!
» Voyage MPD + Alix + ESI Juli@ + Ali by Tfan = Sorgente liquida superba!
» Anteprima Stentor's Bryston BDP-1 Clone - Sorgente digitale Hi-end basata su Voyage MPD
» Progetto VIFA very low cost
» Cubox e Raspyfi
» Nuovo progetto per canale centrale ultra low cost ciare
» Cubox e Raspyfi
Pagina 9 di 35
Oggi alle 13:15 Da mrcpal91
Oggi alle 12:33 Da Chardonnay
Oggi alle 12:00 Da MaxBar
Oggi alle 9:19 Da Quaiozi!
Oggi alle 8:53 Da Marco Ravich
Oggi alle 6:44 Da arthur dent
Ieri alle 20:44 Da Darios8
Ieri alle 20:41 Da Darios8
Ieri alle 20:39 Da Darios8
Ieri alle 20:38 Da Darios8
Ieri alle 20:37 Da Darios8
Ieri alle 19:59 Da risaliti riccardo
Ieri alle 16:49 Da Gregh
Ieri alle 15:22 Da fritznet
Ieri alle 14:43 Da fritznet
Ieri alle 14:31 Da fritznet
Ieri alle 12:29 Da Fabiolydia
Ieri alle 12:09 Da Quaiozi!
Ieri alle 9:13 Da amineruu
