Mi ha lasciato..
Mantis-89
Mi ha lasciato.. Empty Mi ha lasciato..
Messaggio Da Mantis-89 Sab 22 Dic 2012 - 19:48
Mi ha lasciato... il mio TA2021 mi ha lasciato... Crying or Very sad
Il canale destro non funziona più, si sente piano ed ovattato... Crying or Very sad Crying or Very sad
Come farò adesso senza del mio TA...!!
Goodbye
Hehe
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Mi ha lasciato.. Empty Re: Mi ha lasciato..
Messaggio Da Albert^ONE Sab 22 Dic 2012 - 21:15
E che gli hai combinato?
Data d'iscrizione : 23.10.10
Numero di messaggi : 6417
Messaggio Da MrTheCarbon Sab 22 Dic 2012 - 23:01
L'hai fatto suonare per caso con un canale scollegato? so che la serie TA per progetto ha di questi problemi, se li lasci suonare senza carico può danneggiarsi..
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Data d'iscrizione : 29.06.11
Numero di messaggi : 1429
Impianto : Decente
Messaggio Da Mantis-89 Dom 23 Dic 2012 - 2:09
MrTheCarbon ha scritto:L'hai fatto suonare per caso con un canale scollegato? so che la serie TA per progetto ha di questi problemi, se li lasci suonare senza carico può danneggiarsi..
Non mi pare Mmm
Albert^ONE ha scritto:E che gli hai combinato?
Di preciso non lo so Don't know
Non sono sicuro sia successo e sia stato effettivamente quello ma (da spento) potrebbe aver ricevuto in ingresso una 20ina di volt.. Mmm
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Smanetton Dom 23 Dic 2012 - 9:15
Gentilmente, puoi citare la fonte di questa affermazione?
Non ricordo di essermi mai imbattuto in tale vincolo per la Classe T, mentre, peraltro, è assolutamente vitale in altri tipi di ampli.
@Mantis-89
Ti elenco una serie di domande (ovvie, ma importanti!) per raffinare la diagnosi:
1) Hai provato a invertire i canali in ingresso?
2) Hai provato a invertire i canali in uscita?
3) Hai provato a usare un'altra sorgente di segnale?
4) Hai misurato la tensione di alimentazione? Che cosa ti fa dire che l'ampli si è beccato 20 Volt?
Per la cronaca, da quanto tempo avevi quell'ampli?
Data d'iscrizione : 30.08.08
Numero di messaggi : 2889
Messaggio Da Mantis-89 Dom 23 Dic 2012 - 11:01
Smanetton ha scritto:@Mantis-89
Si è proprio partito il canale destro dell'ampli..
Ho rifatto alcune saldature che potevano dare il problema (l'ho comprato con delle piste saltate) ma non è cambiato niente..
Smanetton ha scritto:4) Hai misurato la tensione di alimentazione? Che cosa ti fa dire che l'ampli si è beccato 20 Volt?
L'alimentazione è a batteria, i 20V penso potrebbe averli beccati nell'ingresso del segnale.. (sempre ad ampli spento)
Erano i transienti di accensione/spegnimento di un pre a valvole.. Sad
Smanetton ha scritto:Per la cronaca, da quanto tempo avevi quell'ampli?
Preciso che l'ho usato molto poco, ce l'avevo da circa un anno..
Comunque non è che non vada, il canale sinistro è ok, il destro invece si sente più piano e tutto ovattato Sad
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Smanetton Dom 23 Dic 2012 - 11:47
Mantis-89 ha scritto:Comunque non è che non vada, il canale sinistro è ok, il destro invece si sente più piano e tutto ovattato Sad
Dunque, c'è qualche probabilità che il chip sia integro e la colpa del malfunzionamento sia di qualche componente in ingresso o in uscita del canale sinistro.
Se hai voglia di smanettare, potresti:
1) verificare la tensione di bias sull'uscita (deve essere inferiore a 0,2 Volt); non è critica, ti può dare una indicazione se le resistenze in ingresso sono integre;
2) bypassare il controllo di volume in ingresso
3) cambiare, anche provvisoriamente, il condensatore in ingresso;
4) controllare l'integrità dei componenti all'uscita (diodi, induttanze e condensatori).
Messaggio Da Mantis-89 Dom 23 Dic 2012 - 11:59
1) Bias ok (è intorno a qualche mV)
2) Preso con il potenziometro già rimosso Wink
3) Già fatto
4) Non noto nulla di strano.. Una delle induttanze si muove un po' ma ho provato a metterci della spugna a tenerla ferma e non è cambiato nulla..
Tanto per intenderci parliamo di questo:
Mi ha lasciato.. $(KGrHqQOKjYE6kTvZe0-BOuqfpl(eg~~60_12
Se vuoi posto qualche foto ma è tutto in ordine Sad
Ultima modifica di Mantis-89 il Dom 23 Dic 2012 - 12:02 - modificato 1 volta.
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Mantis-89 Dom 23 Dic 2012 - 12:02
Comunque devo ringraziarvi per l'aiuto che mi state offrendo, io mi ero ormai arreso alla sua dipartita ed avevo postato nella sezione Humor Hehe
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da Silver Black Lun 24 Dic 2012 - 16:40
Spostato in "Aiuto tecnico". Wink
Numero di messaggi : 16700
Messaggio Da Smanetton Lun 24 Dic 2012 - 18:08
Non mollare, ancora.
Perso per perso, prova, ad ampli in funzione, a smuovere delicatamente le saldature del chip e dei componenti, per verificare se ci sono contatti ballerini.
Puoi usare la punta di uno bastoncino di materiale isolante (un fiammifero o uno stuzzicadenti vanno già bene...).
Messaggio Da MrTheCarbon Mer 26 Dic 2012 - 23:15
Non dico di mia esperienza personale, personalmente al mio 2024 ho staccato varie volte un canale o l'altro quando era acceso, anche se non mi ricordo di averlo fatto in funzione..
quello che ho detto era una citazione di non mi ricordo chi su un post simile.. roba di un annetto fa.. anche allora però non si dava una diagnosi definitiva al fatto..
rileggendo in effetti non ho "espresso" bene, sembra che lo dica quasi con sicurezza, chiedo venia Hehe
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Smanetton Gio 27 Dic 2012 - 7:10
MrTheCarbon ha scritto:...rileggendo in effetti non ho "espresso" bene, sembra che lo dica quasi con sicurezza...
L'importante, per me, è non dare origine a leggende metropolitane Very Happy
Gli ampli basati su un unico chip hanno una miriade di pregi e vantaggi (non a caso, ormai in tutte le apparecchiature audio consumer sono di regola), ma, quando sorgono malfunzionamenti, non si possono riparare e vanno sostituiti di brutto.
Nel caso dei chip Tripath (i messaggi nel T-Forum su questo argomento sono numerosi ), c'è una morìa superiore alla media, dovuta, probabilmente, all'impiego di stock di qualità progressivamente calante scratch
Ma noi siamo ancora legati a loro, mentre il mercato dell'amplificazione in Classe D, là fuori, è pieno di nuove proposte, tutte da scoprire nel mondo audiofilo (Texas, Philips...).
Messaggio Da MrTheCarbon Dom 30 Dic 2012 - 13:41
Beh come ha detto qualcuno.. il primo T non si dimentica mai Laughing
intanto tra le nuove tecnologie in classe D.. io ho ordinato un modulo della Abletec Very Happy (ma anche se suonasse meglio del T, come è probabile che sia, quest'ultimo rimarrà sempre nella catena del pc, quella più utilizzata Ok )
dicono che suoni bene come un TA10.1 ma con molta più potenza.. (te credo.. 60Wch su 8ohm Hehe )
usando una scheda sure non tweakkata con ali pincellone.. penso che il salto di qualità ci sarà! anche grazie al pre più avanzato (ora c'ho la prima versione del minimalist.. dice che si è migliorati abbastanza Smile )
PS: grazie per aver puntualizzato, avevo sbagliato ad esprimermi Wink
MrTheCarbon
MrTheCarbon
Impianto : Decente
Messaggio Da Mantis-89 Dom 30 Dic 2012 - 19:17
Devo ancora provare ma prometto di farlo appena ne ho l'occasione (anche se non mi sembra ci siano contatti ballerini..).
Voglio anche provare a sostituire le resistenze che regolano il guadagno che non si sa mai Mmm
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da burmar Dom 30 Dic 2012 - 19:30
Ovviamente immagino che avrai controllato le saldature sui morsetti di uscita verso le casse e degli rca di ingresso segnale?
a me era successa una cosa simile e poi era una delle due masse su rca che si era staccata a forza di fare prove e controprove.
burmar
burmar
Data d'iscrizione : 26.07.10
Numero di messaggi : 1142
Provincia : Genova
Messaggio Da Mantis-89 Dom 30 Dic 2012 - 19:40
Mi sembrava tutto ok ma posso controllare meglio e darci una ripassata con il saldatore..
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da burmar Dom 30 Dic 2012 - 19:44
Mantis-89 ha scritto:Mi sembrava tutto ok ma posso controllare meglio e darci una ripassata con il saldatore..
Non sarà magari quello... ma un'occhiata prima dell'estrema unzione ce la darei perchè il sintomo sul mio era proprio quello che hai descritto.
burmar
burmar
Provincia : Genova
