casa nuova impianto nuovo
+5
homesick
Tasso
gaeo
INDINO72
9 partecipanti
Pagina 2 di 6
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: casa nuova impianto nuovo
gaeo ha scritto:Le Klipsch (che io ho e adoro) sono casse che fanno dell'impatto live il loro credo e, per perseguirlo, seguono la filosofia dell'alta efficenza quindi sono casse che con pochi watt danno molto volume con una gran dinamica questo però a scapito della facilità di posizionamento sono casse che abbisognano di molta aria attorno esistono formule che calcolano proprio la corrispondenza tra i volumi della cassa e dell'ambiente in cui queste devono suonare ma questa non è proprio una scienza esatta poi con tale volumetria i rimbombi sono in agguato quindi forse delle bookshelf che scendono meno potrebbero limitarti trattamenti acusticiINDINO72 ha scritto:
Ma casse bookshelf che possano andare bene per la volumetria non esistono? (seguivo un altra discussione in cui si parlava delle klipsch)
Ad esempio la psb?
INDINO72- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 83
Provincia : TR
Impianto : amplificatore: marantz PM6004; diffusori: monitor audio RX6; cavi potenza: saec SPC-510; cavo segnale analogico: wireworld LUNA 7; lettore liquida: emtec S800; lettore cd/dvd: sony DVP-SR100; DAC: beresford TC-7533; cavi digitali coax: mogami 2964; cuffia: sennheiser HD518
Sempre riguardo al posizionamento dei diffusori, mi sono posto il problema della lunghezza dei cavi: c'è una lunghezza massima? è meglio che siano più corti possibile? Poi la questione si ripresenterà anche per collegare lettore cd e lettore multimediale all'amplificatore (che pensavo di prendere con dac incorporato): anche qui il cavo coassiale o ottico quanto possono essere lunghi? Mi sembra di aver letto in un'altra discussione che la cosa migliore è che il tragitto sia più breve possibile.
Provincia : TR
Si , tutti i cavi è meglio che siano più corti possibile e di pari lunghezza per ogni canale questo nel senso che non è consigliabile prendere tutti i cavi da 10 metri e quello che avanza arrotolarlo meglio comunque 10 cm in più e che stia morbido piuttosto che stia in tensione
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Se parli dei cavi di potenza e cioé quelli che vanno dall'amplificatore ai diffusori, il consiglio generico è: fino a 3 m da 1.5 mm2 e oltre da 2.5 mm2.INDINO72 ha scritto:Sempre riguardo al posizionamento dei diffusori, mi sono posto il problema della lunghezza dei cavi: c'è una lunghezza massima? è meglio che siano più corti possibile?
Di solito si mettono della stessa lunghezza, anche se ormai ci sono diverse documentazioni che smentiscono la tesi che metterli diversi possa creare differenze al suono.
Io personalmente li ho messi della stessa lunghezza perché l'ampli è al centro, ma non farti troppi problemi.
Se, ad esempio, hai il diffusore destro a 1m dall'ampli e il sinistro a 5m è evidente che non potrai mai metterli della stessa lunghezza.
Vedi tu, se ti avanza un po' di cavo non fare loop e cioé un anello, trasformando il cavo in un antenna.
Qui non si capisce, se prendi un lettore col DAC incorporato cosa te ne fai del cavo ottico o coassiale singolo?INDINO72 ha scritto: Poi la questione si ripresenterà anche per collegare lettore cd e lettore multimediale all'amplificatore (che pensavo di prendere con dac incorporato): anche qui il cavo coassiale o ottico quanto possono essere lunghi? Mi sembra di aver letto in un'altra discussione che la cosa migliore è che il tragitto sia più breve possibile.
Al massimo ti serviranno due cavi coassiali di segnale, uno per il canale destro e uno per il sinistro; per quanto riguarda la lunghezza di solito sono 1-2m, ma non so darti nessun consiglio sulla lunghezza massima, ma non farti paranoie inutili.
Tasso- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 661
Provincia : Il bosco deciduo
- AMPLI: Marantz PM7001 KI
Grazie per le risposte.
Il lettore multimediale è un emtec movie cube e vorrei sfruttare l'uscita digitale (ha sia la coax che ottica) per collegarlo all'amplificatore.
Provincia : TR
Ecco appunto...Non conosco l'Emtec Movie Cube, ma da quello che scrivi esce in digitale e cioé niente coassiale destro e sinistro (rosso e bianco), ma solo un coassiale singolo e un ottico: quindi non ha un DAC.INDINO72 ha scritto:Grazie per le risposte.
Se vuoi essere libero dalla fobia più o meno sensata delle interferenze usa l'ottico.
Ora da qui in poi ti manca un DAC, non puoi andare con l'ottico direttamente nell'amplificatore, a meno che non sia provvisto di un DAC interno. Se non ha un ingresso ottico o coassiale singolo non ce l'ha.
Se così non fosse ti devi comprare un DAC che dall'ottico ti converte in coassiale destro-sinistro (rosso-bianco) e poi vai nell'amplificatore.
Per far ciò ti servono ovviamente altri due cavi di segnale coassiali.
ok?
Ok. Scusa ma forse sono impreciso nei termini per cui provo a postare un'immagine del retro del lettore perché credo che abbia entrambi i tipi di uscita.
Provincia : TR
Ok, se usi le uscite Coaxial o Optical devi comprati un DAC, non puoi andare direttamente all'amplificatore; controlla pure, ma l'amplificatore non dovrebbe avere ingressi Optical o Coaxial, a meno che non sia un Sinto-Amplificatore.
Quindi ti devi comprare un cavo ottico (oppure un coassiale singolo) per collegarti al DAC (che converte il segnale digitale in analogico), poi per andare dal DAC all'amplificatore due altri coassiali uno per L e l'altro per R che andranno a collegarsi ad un ingresso rispettivamente L e R dell'amplificatore.
Se invece vuoi usare il DAC interno dell'aggeggio di cui hai fatto la foto devi usare le uscite L2 R2, quindi due cavi coassiali che andranno a collegarsi ad un ingresso rispettivamente L e R dell'amplificatore.
Supponendo quindi che il DAC interno dell'aggeggio non sia il massimo, e considerando che devo acquistare anche l'ampli, credo mi orienterò verso un amplificatore con DAC incorporato.
Comunque ritornando ai cavi da ampli a diffusori, pensi che sia un'idea malsana farli passare nel corrugato sotto al pavimento insieme al cavo dell'antenna TV?
Provincia : TR
Va benissimo, ma tieni conto che "di solito" gli amplificatori stereo (2 canali) non hanno un DAC interno, ce l'hanno sicuramenete i Sinto-Amplificatori (quelli per il 5.1 da lasciar perdere per la musica)e le sorgenti come ad esempio i lettori CD.INDINO72 ha scritto:Supponendo quindi che il DAC interno dell'aggeggio non sia il massimo, e considerando che devo acquistare anche l'ampli, credo mi orienterò verso un amplificatore con DAC incorporato.
Eventualmente potresti comprarti un DAC dedicato per l'audio al quale connettere diverse sorgenti.
Ma sei pazzo!!! Potresti trasmettere la musica attraverso l'antenna e i poveri alieni che vivono sulla luna non te lo perdonerebbero mai!INDINO72 ha scritto:
Scusa ma adesso ci sono parecchi ampli con pretese audiofile col dac incorporatoTasso ha scritto:
http://www.advance-acoustic.com/en/produits/index/detail/id/91/sec/1
http://www.kenwoodstore.it/Prodotti/HK_990___HK_990
Provincia : allegro
Attenzione: nel corrugato non ci passa solo l'antenna TV ma anche il cavo dell'antenna satellitare: se mi impegno potrei trasmettere fino a Marte... altro che curiosity...
Provincia : TR
gaeo ha scritto:Scusa ma adesso ci sono parecchi ampli con pretese audiofile col dac incorporatoTasso ha scritto:
e perché no il nad 356BEE con modulo DAC incorporato
Provincia : TR
Si si appunto io ho preso come esempio i primi 2 che mi son venuti in menteINDINO72 ha scritto:
Provincia : allegro
Qualcuno potrebbe consigliarmi qualche negozio nella zona alto Lazio-Umbria per poter ascoltare qualcosa?
Provincia : TR
Ciao a tutti.
Ho avuto modo di ascoltare delle Monitor Audio RS8 usate. Secondo voi 790 euro sono troppi?
Provincia : TR
Silver Black ha scritto:Aggiungo all'ottima risposta di gaeo che, se hai diffusori da pavimento ben nutriti da un'adeguata amplificazione, il subwoofer non serve a nulla, se non a creare rumori! Potrebbe andare bene per i film, per fare vibrare un po' il divano a casaccio con le esplosioni, ma con la musica te lo sconsiglio, meglio concentrare il budget su 1) diffusori migliori da pavimento 2) da amplificazione più raffinata.
sai silver che non mi trovo d'accordo in questo che tu affermi .
sul discorso budget non fa una piega , se uno deve partire da zero il sub deve essere l'ultimo dei pensieri ma se facciamo un discorso in generale , ho provato sulla mia pelle come un sub possa essere usato anche in ambito hifi, con ottimi risultati.
in pratica dopo aver scoperto per caso che il mio yamaha aveva anche l'uscita per il sub , visto che al 50% uso l'impianto in versione HT e complici dei sottocosto che faceva il mediaworld vicino casa mia mi sono portato a casa il sub magnat che vedete nell'impianto.
detto che in fase HT è una goduria assoluta ho piano piano iniziato a sperimentarlo anche in ambito hifi.
inizialmente trovandone beneficio solo con la classica o con brani con basso acustico tipo jazz , poi agendo sulle regolazioni di volume e taglio delle frequenze in pratica con tutti i tipi di musica.
in pratica quello che faccio è tagliarlo , il sub intendo , facendolo lavorare per quelle frequenze a cui le mie focal non possono scendere , e con volume basso , per cui lui interviene solo quando necessario o cmq solo per donare al tutto quelle armoniche sulle frequenze basse che rendono il tutto più completo e godibile e soprattutto senza rimbombi o strane riflessioni , in quanto i sub attivi sono progettati per lavorare anche con posizionamenti non ottimali e cmq , perdonatemi se dico una castroneria , credo che quelle che ci danno i soliti problemi di riproduzione nei ns ambienti siano le medio basse e nn le frequenze basse per davvero.
concludo riportando un consiglio di Wasky , che in fatto di diffusori qualcosina la sa , dato a MAgnaco , quando carmine si comprò le HeresyIII, che pure sono diffusori dal woofer e dai bassi generosi , di accoppiarci non uno ma due subwoofer
altro esempio di forumer che lo usa con piacere in ambito hifi è il mod Alessandro , che alle sue Tannoy dal woofer da 28cm affianca un piccolo sub della mosscade.
chiedo venia ad indino per aver sporcato il suo thread
Numero di messaggi : 2607
Audio gd R2R r1
Pre phono Schiit Mani
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Cuffie Sennheiser Hd600
Cuffie Focal Spirit One
anzi, ogni commento (e quindi interessamento), per me è sempre gradito.
Ritorno però sul consiglio sulle RS8 usate a 790... che ne dite?
Provincia : TR
INDINO72 ha scritto:anzi, ogni commento (e quindi interessamento), per me è sempre gradito.
non so se il prezzo è ottimo o meno qui in uk le vendono a 550 sterline
http://www.ebay.co.uk/itm/Monitor-Audio-Silver-RS-8-HiFi-Speakers-/111015841969?pt=UK_AudioVideoElectronics_HomeAudioHiFi_HiFiSpeakers&hash=item19d90f50b1
il mio dubbio e se come dimensioni ti ci stanno negli angoli dove andresti a metterle senza addossarle troppo alle pareti.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
lo so... purtroppo. Ho avuto modo di ascoltarle, mi sono piaciute e non erano così distanti da quello che c'era dietro... ma poi che succede una volta che le porti a casa e le posizioni? Ai posteri l'ardua sentenza...
Provincia : TR
INDINO72 ha scritto:lo so... purtroppo. Ho avuto modo di ascoltarle, mi sono piaciute e non erano così distanti da quello che c'era dietro... ma poi che succede una volta che le porti a casa e le posizioni? Ai posteri l'ardua sentenza...
succede che le casse fanno bum bum mentre ascolti musica e ti viene il mal di testa
indino , l'ambiente è il primo fattore che fa di un ascolto , un ascolto hi-fi , se forzi la mano per dare sfogo ai tuoi desiderata audiofili rischi di prendere delle sonore delusioni .
se puoi , nel tuo caso io prendere dei bookshelf o delle torri snelle da mettere davanti al mobile della tv.
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
Come posizioneresti i bookshelf?
Provincia : TR
ma sapere come si comporteranno le casse prima di posizionarle in un dato ambiente è un terno al lotto...
Provincia : allegro
INDINO72 ha scritto:Come posizioneresti i bookshelf?
davanti al mobile porta tv , con una distanza fra di loro che crei un triangolo isoscele con la base rappresentata
dal mobile porta tv.
ovvio che avresti i diffusori "tra i piedi" ma se vuoi degli ascolti fatti come si deve non puoi scendere a compromessi con il mobilio , sennò fai la fine di tutte quelle persone che negli anni 70/80 si compravano il proprio impianto hi-fi , di solito mono marca , perchè era uno status symbol e poi le casse venivano posizionate a minkia.
ricordo ancora due sorelle di mio padre , una con un impianto full pioneer con i diffusori in libreria in due nicchie sfalsate tra di loro come altezza.
un altra con un impianto full marantz e i due diffusori bookshelf AR poggiati per terra
Audio gd R2R r1
Lenco L78
Fleawatt tp3116
Perraux e160i
JBL L90
Sub Magnat Ms 201A
... dilettanti... ho visto configurazioni simili con in più un diffusore messo in orizzontale...
Provincia : TR
» Nuova casa nuovo impianto!
» Nuova Casa, Nuova Vita.......all'Impianto...
» Impianto casa nuova
» Consigli posizionamento nuova casa
» aiuto disposizione salone casa nuova
Pagina 2 di 6
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
