Sostituzione porta testina
Roberto Mazzolini
th3johndoe
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Sostituzione porta testina
Il resto del compatto Philips è andato, nel senso che non lo uso più.
Ho solo un compatto Sony (il NAS con hdd) con il solo ingresso di linea. Un mixer e il giradischi.
Vorrei eliminare il mixer potendo però collegare più sorgenti sonore all'ingresso line del Sony (giradischi, tv, smartphone, ipod) senza la necessità di un mixer che permetta di miscelare i segnali. Mi basta che vada uno alla volta. Avrei trovato lo schema di un circuito semplice, lo posto qui o nella sezione DYI per avere un paio di consigli?
Rimane comunque la necessità di avere un pre phono.
th3johndoe- Interessato
- Data d'iscrizione : 26.12.12
Numero di messaggi : 49
Impianto : Compatto Sony
Giradischi frankenstein
Se facciamo i conti credo che la tua strada non sia conveniente
ma che ti convenga trovare in ebay un amplificatore buono vecchio e a basso
costo che abbia il giusto numero d'ingressi.
Dato che l'ascolto del giradischi per te è importante,
e forse in futuro ne avrai due: Frankenstein e Thorens,
la scelta più sensata è quella di acquistare un buon amplificatore integrato anni 80/90
che abbia già due ingressi Phono e tre linea.
Ce ne sono molti e molti sono buoni.
La tua testina Audio-Technica è costruita per adattarsi a qualunque pre-phono
da 40 anni ad oggi, di qualunque costo e marca.
Se vuoi ancora costruirti un selettore d'ingressi,
non ti serve un circuito, ma un semplice commutatore a 6 posizioni 2 vie
non cortocircuitante. (ti spiegherò meglio se opterai per questo)
Numero di messaggi : 7923
L'idea di un ampli era venuta anche a me, ma ho dovuto scartarla per 4 motivi:
1) comporta anche l'acquisto di 2 casse
2) avrei un doppio impianto audio in casa
3) non ho spazio per metterli
4) mi ritroverei a dormire in auto (mi è stato fatto notare, per i tre motivi sopra, che se entra un altro ampli esco io).
Capisco quindi il "vorrei eliminare il mixer"
Il pre phono petrebbe essere come quello in foto sulla prima pagina di
questo thread,
ovvero qualcosa da avvitarsi sotto al giradischi e da non tenere in mostra.
Vanno tutti bene, sono tutti uguali.
Perché invece d'amplificare il televisore col compattone non amplifichi
il giradischi ecc.. col televisore? (e metti in cantina il compattone)
Oppure: (io sono bravo a convincere le donne)
un piccolo amplificatore completo d'ingressi
e due piccole, ma buone, casse, prendono meno posto di un compattone.
Se le piccole casse se ne potessero poi stare tra i libri di una libreria ....
questo thread,
Bravo! il pre nello chassis del giradischi ci potrebbe stare, basta togliere un po' di cartone..
Il compattone, quello da cui ho recuperato il giradischi, è in cantina da anni. Il compatto che uso è questo, che si sente bene (e con l'hdd interno ho una libreria di musica infinita praticamente)
Finito il cablaggio!
Il pannello posteriore con tutte le connessioni (canale dx/sx, alimentazione giradischi, alimentazione pre e doppio interruttore per entrambi):
e il preampli:
Purtroppo il preampli ha smesso di funzionare, devo riportarlo nel negozio dove l'ho comprato.
Alcune domande.
- All'interno del braccio passano il cavo dx, il cavo sx, la massa e la schermatura. La schermatura era collegata al braccio dall aparte della shella e a nulla dalla parte opposta: come la collego?
- Spesso e volentieri la puntina si impunta. A cosa può essere dovuto? Disco sporco o poco peso applicato alla puntina o puntina storta..boh? La vecchia puntina non lo faceva mai, forse perché era poco precisa e quindi passava su tutto? Per regolare il contrappeso ho usato il bilancino con la moneta da 2 cent come mi avevi spiegato.
e il preampli:
Alcune domande.
Sembra l'Apollo 13 di ritorno sulla terra.
Domani ti scrivo le indicazioni per i collegamenti audio/massa.
Prima la schermatura non era collegata a nulla perché faceva già parte
della struttura globale giradischi/amplificatore.
Ora che l'amplificatore è esterno andà collegata.
Puntina che s'inceppa!
Intendi che ripete il solco?
La calibrazione con la moneta era utile per stimare la possibilità di
adattare il braccio alle testine moderne, ma è forse troppo imprecisa
per essere sicuri dei 2 grammi.
La puntina si inceppa per 5 motivi:
1) disco difettoso o rovinato con solchi comunicanti
2) disco sporco e puntina che si sporca, galleggia sullo sporco e salta
3) puntina troppo leggera
4) antiskating troppo potente
5) pesa troppo e durante le ondulazioni il corpo tocca il disco
Guarda la puntina con una lente molto forte
(un grandangolo di una reflex usato a rovescio
o un obiettivo di un vecchio proiettore super8)
Se il disco è sporco la puntina si sporca e galleggia nel giro di pochi minuti.
Lava il disco come un piatto, acqua tiepida, sapone e spugna morbida,
asciugalo con una finta pelle, non con la carta o con la stoffa.
Se non è sporca prova ad aumentare un poco il peso di lettura.
E' possibile regolare il peso sia ad orecchio che a vista.
1) Finché il peso è insufficiente di mezzo grammo la puntina fa fatica
a seguire i fortissimi orchestrali e produce un suono da radio
con le pile scariche.
2) L'alberino della puntina, col peso giusto, cede e si allinea perfettamente
al foro d'entrata.
Questi metodi sono del tipo:
- Siamo nel deserto e dobbiamo arrangiarci! -
al foro d'entrata.
1)lo escluderei, l'ho preso usato e si sentiva bene
2)ho letto anche del
4)non credo che il mio giradischi abbia questo meccanismo :-D
3)5)ergo devo trovare il giusto peso..
Sostituito il pre, ora funziona (strano sia saltato l'altro).
Ho ascoltato qualche disco e la puntina non salta più. Cosa è cambiato?
Innanzitutto ho sostituito il contrappeso partendo dal dado non stuccato. Quello con lo stucco non era venuto perfetto, il centro non era proprio in centro:) Può essere che sbilanciava facendo saltare la puntina?
Poi mi sono accorto che in alcuni casi la testina non era perfettamente parallela al disco e la parte dietro toccava: ho piegato leggermente la shell e ora è parallela.
Ho alleggerito il peso sulla puntina, ora tra la testina e il disco c'è più luce.
(la testina è orizzontale, è la foto che è storta )
Dopo qualche settimana di ascolto posso dire che si sente bene, almeno per le mie orecchie.
Unico problema è il volume un po' basso. Lo stereo arriva a 85w e in effetti sia la musica proveniente da sorgente interna (cd/mp3) sia quella proveniente da fonte esterna (mp3 collegato alla stessa presa aux) si sente più alta.
E' corretto se credo sia colpa del preampli?
Aggiornamento : ho ripristinato il contrappeso iniziale (dado) perché con lo stucco era diventato troppo pesante. Stuccati e pitturati i 2 pannelli posteriori.
Semplicemente il tuo pre phono porta il segnale della puntina ad un livello
inferiore a quello delle altre sorgenti, niente di male, la manopola volume c'è apposta.
Sto meditando come consigliarti di fare i collegamenti puntina fili amplificatore,
prima o poi te lo scrivo, ma prima ti sollevo un altro possibile problema:
i fili che percorrono il braccio dovrebbero essere esilissimi per non ostacolare il
braccio nel suo movimento, il tuo 3 fili più lo schermo mi pare quel tanto rigido
da impedire al braccio la massima fluidità possibile di rotazione.
Se questo avviene occorre sostituirli, se valuti che non sia un gran problema
conviene lasciar stare.
A presto!
A presto!
Il problema del volume è che anche mettendo il volume al massimo, si sente ancora basso, nel senso che spostandomi in un'altra stanza la musica si sente appena
Può aver senso pensare allo switch (il selettore della sorgente) preamplificato (ho già visto un bel po' di schemi) che alzi il livello del segnale quel tanto che basta?
Per il problema dei fili hai ragione, potrebbe essere un problema. Secondo me però il vero limite è dato dal perno del sorreggi braccio, quello che permette al braccio di girare. Se pensi però che valga la pena sostituire i fili lo metto tra le attività da fare
C'è qualcosa che non va!
Puoi riscrivermi nome e sigla del pre e dell'ampli?
(lo switch preamplificato non deve essere necessario)
A domani però! Ho già programmato la sveglia per le 4.40.
Il pre phono è della GBC
L'ampli è questo
Se vuoi stasera ti posso dare le specifiche dai manuali.
Ciao.
L'ampli è questo
Ciao.
Ecco le specifiche:
Preamplificatore RIAA mod SP-24A della GBC:
- Impedenza in: 5 mV/47K ohm
- Livello uscita: 450 mV/100K ohm
- Rapporto S/N: > 50dB
Amplificatore audio in:
- Tensione: 1,5 V (bassa sensibilità) 10kohm
Appena riesco provo a collegare il mixer che usavo prima e vedo se il volume è più alto.
» Nuova testina o sostituzione stilo su testina vintage?
» Sostituzione puntina/testina
» Sostituzione testina e pre su Debut III - help
» giradischi REGA RP1 ...sostituzione testina!!!
» Help sostituzione testina giradischi a Ferrara
Pagina 3 di 3
