Diffusori a torre monovia TABAQ
Avendo un bel pezzo di multistrato di betulla da 15mm in garage da un bel po, ho deciso di costruire dei diffusori, facendo qualche ricerca e cercando di rimanere basso con le spese ho trovato il progetto dei diffusori tabaq, realizzato da Bjorn Johannesen.
Ho utilizzato dei tang band da 4 pollici, il progetto è per i 3 pollici ma lui a confermato più volte su altri forum che funziona molto bene anche con i 4".
Contengono un piccolo e semplice filtro composto da un induttanza e una resistenza in serie al positivo
Ecco un'immagine del filtro:
ed ecco le casse finite e verniciate:
Suonano molto bene, e rispetto ai diffusori che ascolto normalmente (KEF coda 7) mi sembrano più dettagliate e pulite, unica pecca è la sensibilità un pò bassa credo intorno agli 86db o giù di li. Con una spesa di un centinaio di euro circa sono più che soddisfatto e sono anche esteticamente (nonostante la mia finitura un po frettolosa ) molto piacevoli, CONSIGLIATO!
daroo- Interessato
Numero di messaggi : 78
Impianto : terratec aureon, dac pcm1793, pre a valvole, finale ta2024, kef coda 7
Re: Diffusori a torre monovia TABAQ
molto bravo
sicuramente un buon progetto
potresti linkare da dove hai preso spunto?
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Questo è il topic con una lunga discussione sui diffusori, in cui viene proposta anche una versione più piccola "da scrivania":
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/88787-tabaq-tl-tang-band.html
questo è il pdf con misure e spiegazioni:
http://coolcat.dk/bjoern/TABAQ_TL_for_TB.pdf
daroo- Interessato
daroo ha scritto:Questo è il topic con una lunga discussione sui diffusori, in cui viene proposta anche una versione più piccola "da scrivania":
grazie molte e ancora complimenti
Provincia : Varese
Induttanza e resistenza devono essere in parallelo tra loro e, assieme, in serie alla bobina del cono.
Dalla tua foto e dalla tua descrizione non si rileva anche se, se fossero in serie tra loro,
non avresti certo le sensazioni d'ascolto che hai scritto.
Volevo consigliarti di incollare la resistenza su una barretta metallica e questa poi al legno della cassa.
La barretta potrebbe essere d'alluminio di 2 per 10 centimetri e spessore 2 millimetri, o qualunque cosa simile,
nell'incollarla al legno dovresti applicare la colla in solo due punti e lasciare che il resto della lamella non
tocchi il legno per almeno due o tre millimetri.
Ovvero due grosse gocce di colla ed il resto della lamella a ponte.
Naturalmente non colla a caldo!
Numero di messaggi : 7922
si scusa mi sono espresso male, induttanza e resistenza sono in parallelo tra loro e in serie al positivo.
In ogni caso la cassa ormai è chiusa e non ho neanche messo la vaschetta dietro ma solo i due connettori (li preferisco esteticamente). Se proprio devo cambiare il filtro a tutti i costi per qualche malfunzionamento, l'unico modo è forare con una grossa punta a tazza e poi mettere una vaschetta.
le componenti del filtro le ho incollate con la colla a caldo direttamente sul legno e sembrano ben salde, speriamo che rimangano li ancora per un bel po!
daroo- Interessato
Il cono che hai usato ha impedenza 4 o 8 Ohm?
Ho usato i w4-655 sono da 8 ohm con 89db di sensibilità...
daroo- Interessato
Ieri alle 23:15 Da Darios8
Ieri alle 21:58 Da Fabiolydia
Ieri alle 19:05 Da morgana90
Ieri alle 15:37 Da Spoons965
Ieri alle 13:28 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:28 Da Luke73
Ieri alle 9:54 Da giucam61
» Problema audio tv
» lenco l 75
» lenco l 75
» jbl Radiance 121 VX
» Nuovo Eversolo DMP A-10
» Switch - Preamp
