Consiglio alimentazione per DAC TDA1543
Consiglio alimentazione per DAC TDA1543 Empty Consiglio alimentazione per DAC TDA1543
Messaggio Da danilopace Mer 2 Gen 2013 - 11:40
Ciao a tutti!
Ho deciso di rispolverare il mio vecchio DAC basato su chip Philips TDA1543, da utilizzare nell'impiantino cuffie...
Al momento è alimentato con un trasformatore a lamelle più ponte raddrizzatore con diodi e filtro costituito da un condensatore principale (Elna da 10.000uF) ed una batteria di condensatori più piccoli (mi pare 12 in tutto).
Purtroppo uno dei condensatori mi si è fritto e inoltre sono di scarsa qualità...L'idea dei 12 condensatori era per realizzare un filtro pi-greco, ma non so nemmeno quale induttanza mettere in serie alle capacità. Quindi mi sono arreso, non ho sostituito il condensatore fritto e per ora l'alimentazione è fatta solo con l'Elna da 10.000uF.
Un consiglio: come tipo di alimentazione è buona? Mi conviene tenere tutto com'è, cercando di realizzare magari il filtro pi-greco (mi linkate qualche sito dove poterla acquistare già fatta?).
Oppure passo al MAEL???? Me ne avanza giusto uno...
danilopace
Data d'iscrizione : 06.11.10
Numero di messaggi : 1544
Provincia : Rimini
Consiglio alimentazione per DAC TDA1543 Empty Re: Consiglio alimentazione per DAC TDA1543
Messaggio Da Mantis-89 Mer 2 Gen 2013 - 12:08
il DAC è questo: http://www.audiocostruzioni.com/a_d/elettroniche/elettroniche-varie/convertitore-danilo/convertitore-danilo.htm?
Non avevi già chiesto aiuto qui: https://www.tforumhifi.com/t18434-alimentazione-per-dac-tda1543?
Comunque a meno che il circuito non abbia un assorbimento costante, il filtro pi-greco non credo vada bene..
Per quello che può valere un mio suggerimento io aggiungerei dei condensatori LOW ESR in parallelo a all'ELNA e cercherei di montare gli LM direttamente sulla scheda (o il più vicino possibile)..
Tra il piedino di ingresso e di massa degli LM e ci salderei direttamente un condensatore ceramico Smile
Forse potresti girare di 90° in senso antiorario la scheda di alimentazione e cercare di ridurre la lunghezza del cavo al minimo.
PS: Auguri di buon anno Party
Mantis-89
Data d'iscrizione : 29.04.10
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Messaggio Da danilopace Mer 2 Gen 2013 - 12:49
Mantis-89 ha scritto:Ciao,
Ciao! Buon Anno anche a te!!!!
Sì, il DAC è lui Wink ma mi ero completamente dimenticato di aver già chiesto lumi proprio su questo forum...è passato più di un anno e avevo rimosso, anche perchè poi non ho fatto più nulla....Chiedo scusa, potevo continuare con quel post....
Ti chiedo una cortesia: siccome sono completamente ignorante in materia (nel senso che so saldare, ma nulla di più, zero elettronica)...potresti specificare meglio? Cioé.
- cosa vuol dire condensatori LOW ESR? Mi puoi dare qualche sigla e qualche valore? Quanti ne metto?
- Gli LM sarebbero i regolatori di tensione vero? Quelli montati sull'aletta di raffreddamento?
Per quanto riguarda l'alimentazione: mi par di capire quindi che toglieresti i 12 cap? Servono solo per il pi-greco? Mi aiuterebbe a compattare il tutto: tolgo i cap, taglio anche la scheda di alimentazione, così rendo tutto più piccolo, perchè la mia idea è di cambiare case con un Galaxy più piccolo (meno della metà), così la scheda di alimentazione la metterei più vicino.
Scusa per le domande banali, ma il DAC l'ha realizzato un mio amico, io sono abbastanza a digiuno di queste cose.
Ciao e GRAZIE!!!!
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Mantis-89 Mer 2 Gen 2013 - 13:19
Scusa non ho capito: al momento utilizzi la batteria di condensatori o utilizzi solo il condensatore da 10'000uF?
L'ESR è la resistenza interna dei condensatori (Equivalent Series Resistance), generalmente più bassa è meglio è, ma il costo del condensatore sale.. Se i condensatori che hai usato sono molto economici e/o di bassa qualità probabilmente presentano un ESR elevato quindi, imho, tanto varrebbe rimuoverli..
Non saprei dirti quale dovrebbe essere la strada più corretta (magari qualche utente più esperto saprebbe dirti meglio) però io metterei almeno un paio di condensatori LOW ESR (Nichicon o Rubycon) da 1000 o 2200uF in parallelo all'ELNA da 10'000uF e sostituirei anche gli elettrolitici sulla scheda del DAC sempre con dei LOW ESR..
Oppure potresti anche rimuovere anche l'ELNA ed usare solo LOW ESR (tanto il circuito ha un assorbimento limitato.. Sarebbe meglio dividere le due alimentazioni ma la PCB è quella che è..
Gli LM (LM7808 e LM7805) si, sono i 2 regolatori di tensione montati sul dissipatore, credo andrebbero montati più vicini o direttamente sulla scheda per motivi di stabilità..
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da danilopace Mer 2 Gen 2013 - 15:29
Mantis-89 ha scritto:Scusa non ho capito: al momento utilizzi la batteria di condensatori o utilizzi solo il condensatore da 10'000uF?
Eccoci....dunque al momento la batteria di condensatori è bypassata perchè non ho mai avuto tempo di smontarli e misurarli per capire qual'è quello cotto. Quindi per ora funziona tutto con il solo Elnda da 10.000uF. A dire il vero è un bel suono, molto corposo e pieno, buona estensione in basso, più caldo del mio Wadia Digimaster. Il Wadia è molto più preciso e raffinato, ma un po' troppo freddino e radiografante. Per questo pensavo di riesumare il TDA1543...Potrebbe essere una buona sorgente da abbinare al CMoy più delle nuove cuffie che devo ancora scegliere...
In definitiva fammi capire: tu lasceresti quel tipo di alimentazione? La mia idea, sennò, era togliere tutto e alimentare la mini schedina con il MAEL, modificato secondo i consigli di Maurarte...cosa ne dici???????
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Mantis-89 Mer 2 Gen 2013 - 16:04
danilopace ha scritto:In definitiva fammi capire: tu lasceresti quel tipo di alimentazione? La mia idea, sennò, era togliere tutto e alimentare la mini schedina con il MAEL, modificato secondo i consigli di Maurarte...cosa ne dici???????
Alimentalo a batteria Very Happy
Seriamente: non saprei cosa consigliarti..
Imho il vero upgrade sarebbe quello rimuovere i due LM e fare delle alimentazioni separate e migliori però la cosa si complica ed inizia anche a costare..
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da danilopace Mer 2 Gen 2013 - 16:28
Grazie molte Mantis! Va bene così....non ti preoccupare...se il vero miglioramento lo avrei solo stravolgendo il layout del dac, allora mi sa che lo tengo così, gli prendo un case più piccolo in modo che sia meno ingombrante e in modo da accorciare i cavi di alimentazione interni....Del resto quella volta le indicazione che avevo dato al mio amico erano di spendere il meno possibile!
Grazie mille!!!
danilopace
Provincia : Rimini
Messaggio Da Mantis-89 Mer 2 Gen 2013 - 16:31
danilopace ha scritto:Grazie molte Mantis! Va bene così....non ti preoccupare...se il vero miglioramento lo avrei solo stravolgendo il layout del dac, allora mi sa che lo tengo così, gli prendo un case più piccolo in modo che sia meno ingombrante e in modo da accorciare i cavi di alimentazione interni....Del resto quella volta le indicazione che avevo dato al mio amico erano di spendere il meno possibile!
Grazie mille!!!
E' solo un mio parere..
Però se fossi al posto tuo, sia che volessi alimentarlo con il MAEL o che volessi mantenere l'alimentazione attuale sostituirei gli elettrolitici sulla schedina del DAC ed avvicinerei gli LM saldando in parallelo sui piedini di ingresso e massa un ceramico..
Mantis-89
Impianto : *
Messaggio Da danilopace Gio 3 Gen 2013 - 16:41
Grazie mille!!!
Grazie mille per i consigli Mantis!!! Appena ho un attimo di tempo metto mano al saldatore...
Ciao!!!
danilopace
Provincia : Rimini
