Accensione morbida con protezione dall'inversione di polarità
Lavoro semplice e utile:
Ovvero un accensione morbida con protezione dall'inversione di polarità
In poche parole impedisce che i circuiti dei componenti audio, in particolare gli ampli, si carichino troppo velocemente con e picchi di corrente troppo foti e li protegge da eventuali errori di inversione di polarità + e - .
Il circuito che ho messo funziona a 24v ma puo essere facilmente adattato ai 12v ed è particolarmente utile per chi usa le batterie o per chi vuole proteggersi dalle inversioni di polarità senza fare uso di diodi sull'alimentazione.
Il relè usato è questo: Relè da distrelec
Ha il vantaggio di consumare molto poco e quindi non scarica la batteria inutilmente.
I due diodi sono degli 1N4002. Il diodo D2 serve a scaricare la bobina del relè e deve essere messo.
mentre i due transistor sono degli BF549B; più che sufficienti per questo lavoro con questo tipo di relè, pero consiglierei un transistor più potente se si usano relè più grossi.
La resistenza R4 deve essere da almeno 5w e da 50 ... 100 Ohm, a seconda di quanto e cosa si deve caricare.
Il circuito cosi com'è si accende dopo circa 5 secondi, per aumentare il tempo di accensione si deve aumentare la capacita C1 o, viceversa, la si deve diminuire.
Per il resto usate solo resistenze al carbone e un condensatore di basso livello il tutto di costo super basso [NON servono componenti audiograde].
Per evitare colli di bottiglia resistivi mettete pure cavi doppi sia sulla linea da 24v che su quella da 0v.
I componenti erano quelli che avevo nell'armadio, con la sola eccezione del relè ... sia chiaro
Schema:
Implementazione:
Schema:
Implementazione:
Ultima modifica di Barone Rosso il Dom 5 Lug 2009 - 19:22 - modificato 1 volta.
Barone Rosso- Moderatore
Re: Accensione morbida con protezione dall'inversione di polarità
Sarebbe utilie anche la versione a 12V, anche solo lo schema elettrico, almeno per i meno esperti.
Ciao.
Ciao.
meral964- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 765
Impianto : In Firma.
Bel lavoro...
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12825
meral964 ha scritto:Sarebbe utilie anche la versione a 12V, anche solo lo schema elettrico, almeno per i meno esperti.
Ciao.
Ok
Faccio due conti e domani lo invio.
Nb. Si deve usare un altro modello di relè, quello che ho indicato non funziona a 12v.
Molto interessante! Grazie!!
piero7- Membro classe oro
Questa è la versione a 12v
NON È STATA TESTATA QUINDI NON POSSO GARANTIRE NULLA! ma penso che funzioni.
Come relè consiglio il fratellino di quello usato coi 24v ovvero questo:
Relè da 12v
Se si vuole lo stesso tempo di ritardo bisogna usare un C1 più grande.
Relè da 12v
questo circuito si puo adattare a tensioni piu alte?
tipo 33/34volt
grazie...
tipo 33/34volt
grazie...
ANDR3A101- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 673
Provincia : mah se tira...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:questo circuito si puo adattare a tensioni piu alte?
tipo 33/34volt
grazie...
Si, con due possibilità.
Trovi un relè che lavora a tensioni più alte.
Oppure metti una resistenza prima del relè.
Oltre a questo devi aumentare di qualche KOhm r3 e r1.
Se usi un relè doppio lo puoi usare anche con alimentazioni duali.
ecc....
perfetto grazie...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:perfetto grazie...
Se usi un relè più grosso prendi anche in considerazione un altro transistor, che quello non so fino a che punto regge.
va be mi sa che allora mi cerco un altro circuito magari simile...
se no provo a modificare questo...
Lucio Cadeddu...
stavo pensando ma non posso realizzare due di queste schede protezioni, e poi unire a massa un negativo e un positivo?
senza usare rele duali che non saprei come implementare...
Lucio Cadeddu...
ANDR3A101 ha scritto:stavo pensando ma non posso realizzare due di queste schede protezioni, e poi unire a massa un negativo e un positivo?
No.
Ne usi solo uno.
Il relè duale (o doppio) è un relè come quello che ho messo io solo con due commutatori / interruttori.
Devi solo collegare un interruttore sull'alimentazione negativa ed uno su quella positiva
Comunque se l'alimentazione è fissa puoi eliminare il diodo che protegge dall'inversione di polarità (ovvero d1).
Ieri alle 23:52 Da Darios8
» Indiana line Arbour 4.02
Ieri alle 10:09 Da fabioc978
» ELIPSON HERITAGE XLS 11
Ven 6 Set 2024 - 17:07 Da Darios8
» Lonpoo LP42X - Amplificate
Ven 6 Set 2024 - 14:37 Da magistercylindrus
» Kit per bmw x5
» consiglio/parere
Ven 30 Ago 2024 - 10:55 Da arthur dent
Gio 29 Ago 2024 - 15:13 Da ste-65
Gio 29 Ago 2024 - 1:52 Da valterneri
Mer 28 Ago 2024 - 12:39 Da root
Lun 26 Ago 2024 - 21:02 Da derbi659
» Pre Phono Nakamichi
Lun 26 Ago 2024 - 15:22 Da Silvi89
Lun 26 Ago 2024 - 12:10 Da Simozena
Lun 26 Ago 2024 - 8:32 Da GLR
Dom 25 Ago 2024 - 14:37 Da angelo1968
» Consiglio finale 2 ch
Dom 25 Ago 2024 - 10:51 Da cdr700
» Vestlyd V15C
Sab 24 Ago 2024 - 0:05 Da Zio
Ven 23 Ago 2024 - 23:53 Da Zio
Gio 22 Ago 2024 - 0:59 Da TRIPLALLOSCADERE
» Giradischi Technics
Mer 21 Ago 2024 - 15:13 Da valterneri
