Protezione contro inversione polarità nei Virtue
Alessandro LXIV
T-Forum, la vera HiFi alla portata di tutti :: Amplificatori :: Integrati e finali a stato solido in classe T/D :: Virtue Audio
Mi ricollego al fatto spiacevole capitato al Virtue di Alessandro LXIV (vedi thread "Degne ancelle del Virtue").
Stimolato dall'assist di Florin "Il Virtue non ha un diodo di protezione in caso di inversione di polarità?", ho voluto interpellare i costruttori in merito ed ecco lo scambio di mail.
Domanda:
Risposte:
Io conosco questo circuito di protezione, in cui è un fusibile che brucia, non un diodo.
Alessandro, puoi verificare tu stesso, se il fusibile che c'è nel tuo Virtue è saltato...
Prova semplicemente ad alimentarlo (con il suo alimentatore originale, neh!). Se il led non si accende, molto probabilmente il tuo Virtue è salvo, c'è solo il fusibile da sostituire!
Il Virtue è solo un po' ostico da aprire, ma si può fare.
E occhio al collegamento tra led e telaio, da staccare, prima di separare completamente i due gusci del contenitore.
Per buona misura, se già non ce l'hai, all'indirizzo seguente puoi leggere e scaricare il manuale utente dei Virtue, con istruzioni dettagliate e foto per la installazione e la manutenzione ordinaria:
http://www.wihifi.com/virtuemanual/Virtue%20ONE-TWO%20User%20Manual.pdf
Domanda:
.Dear Sirs, I would like to know if the Virtue One and Two are protected against inversion of polarity on power suppy. Thanks!
Risposte:
Roger (progettista, N.d.R.) did put such a circuit in the original design, I believe, and was happy to find that it worked on one potentially very sad day.
Nel messaggio Seth parla di diodo di protezione che può bruciare....Confirmed that there is a circuit in there. A protection diode could blow during a reverse polarity catastrophe, but it's a small part to repair vs. replacing the whole amp.
Seth
Ultima modifica di Smanetton il Lun 25 Gen 2010 - 9:21 - modificato 2 volte.
Numero di messaggi : 2889
Re: Protezione contro inversione polarità nei Virtue
Provato. il led non si accente. E' salvo. Piermario non so come ringraziarti.......o meglio lo so ma se passassi da queste parti......
Numero di messaggi : 5173
Se ci fossero le pecette te ne meriteresti minimo 100 per il tuo interessamento a questo caso e per averlo condiviso qui.
Ultima modifica di Ivan il Mar 26 Gen 2010 - 9:13 - modificato 1 volta.
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
virtue two
Sei un grande Piermario.
Ancora mi deve arrivare sto Virtue e già stavo a preoccuparmi di questa mancanza..... quindi se dovesse capitarmi bisogna sostituire un semplice fusibile all'interno del Virtue? Cosa fattibile anche per principianti spero.
ray- Affezionato
- Data d'iscrizione : 06.01.10
Numero di messaggi : 183
Impianto : PC+Pre Cascode + Sure Tk2050 twiccata+Klipsch F2 + Empire 2120d
Ivan ha scritto:Se ci fossero le pecette te ne meriteresti minimo 100 per il tuo interessamento a questo caso e per averlo condiviso qui.
Non posso che quotare Ivan... e non lo dico solamente da possessore di un Virtue...
Grazie Piermario...questo 3D raccoglie in sè il pieno spirito di un forum...
Bravissimo Smanetton !!!!
florin- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3236
florin ha scritto:Bravissimo Smanetton !!!!
Complimenti!
Sinergy- Interessato
- Data d'iscrizione : 15.03.09
Numero di messaggi : 55
Provincia : Variabile
Impianto : Trends TA 10.1 alimentazione a batteria - Diffusori Klipsch F3 - Sorgente Nad C525Bee - Cavi di potenza e di segnale autocostruiti provenienti dalla NASA
Grazie per i riconoscimenti!
Li accetto con piacere e li dedico ai tanti nel T-forum che praticano questa bella forma di solidarietà disinteressata.
» Accensione morbida con protezione dall'inversione di polarità
» Simil-Sure Ta2024 iwannebuy
» Vostre esperienze di inversione di polarità
» Virtue Audio - Virtue.ONE (l'anti ta 10.1?)
» Protezione per i diffusori contro i corto-circuiti
