[Risolto]Cambio trasporto, da a Hiface 1...
+13
beppe65gatto
alessandro1
Telstar
ronette
Menestrello
lorenzo mordini
pktgod
pierpabass
grunter
turo91
17 partecipanti
Pagina 3 di 4
Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Risolto]Cambio trasporto, da a Hiface 1...
turo91 ha scritto:
Urge un confronto con l'xmos
essì.
Mi interessa anche la tua opinione sul dac.
Telstar- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1717
essì.
fatece sapè!
lorenzo mordini- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 29.08.11
Numero di messaggi : 917
Impianto : ...aiuto!
Occasu ha scritto:turo91 ha scritto:
Cazzo, con la batteria vola
Ti aspetto!!
Prossimo weekend, dovremmo attirare anche flovato con i nostri nuovi giochini
Aspetto un tuo resoconto e d'Ivano su ieri
essì.
Di dac non ne ho ascoltati moltissimi.
Per il mio gusto è molto superiore al V dac II alimentato con zetagi e hiface già collegato in ottico, con il trasporto la differenza diventa abissale IMHO
Secondo me se la gioca tranquillamente alla pari con l'mdac e va meglio del Burson che avevo ascoltato di cui non ricordo la sigla.
lorenzo mordini ha scritto:Telstar ha scritto:
essì.
fatece sapè!
Mi serve qualcosa con cui confrontarlo, per ora ho avuto solo l'hiface I e questo la batte 10 a 0.
Ho ascoltato anche il trasporto anedio con il dac 19, ma è passato un po' di tempo, quindi non saperei.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
Prima o poi (fine febbraio mi sa) sarà pronta la mia interfacia usb, basata sulla Amanero.
Ho appena scovato un nuovo regolatore con le prestazioni giuste ad alta frequenza. Le cose vanno abbastanza per le lunghe purtroppo.
Oggi sono andato dal buon occasu e abbiamo deciso di confrtontare l'audio gd div3 con la batteria con il suo Anedio U2 basato su Xmos.
Abbiamo usato diversi setut:
- Dac anedio D2 con Ampli cuffia Violectric V200 e Cuffie Hifiman HE400 e HD650
- Dac Audio gd reference 7, pre c39, finale c10 e le Sonus Faber Liuto
Imho l'audio gd ne esce vincitore, sopratutto se alimentato a batteria, con un dettaglio maggiore, più scena ed un basso più controllato e preciso su tutti i setup.
Anche la resa delle voci è migliore secondo me
turo91 ha scritto:Oggi sono andato dal buon occasu e abbiamo deciso di confrtontare l'audio gd div3 con la batteria con il suo Anedio U2 basato su Xmos.
Ostia un gran risultato, cosa dice Claudio é allineato con la tua opinione ?
A proposito, visto che a Padova ci sarai porta pure tutto il setup vincitore che gli daremo la gloria che si merita.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
flovato ha scritto:turo91 ha scritto:Oggi sono andato dal buon occasu e abbiamo deciso di confrtontare l'audio gd div3 con la batteria con il suo Anedio U2 basato su Xmos.
Una delle poche cose sull'audio in cui concordiamo
Sinceramente me lo aspettavo, non che l'xmos suoni male... ma quando ho confrontato un pò di trasporti a casa mia gentilmente offerti da Lorenzo (tra cui l'anedio appunto che è stato il mio preferito) ho associato all'xmos, appunto, un suono timbricamente falsato rispetto ad altre soluzioni.
Ad esempio il tenor 8802 montato sul trasporto nuforce e credo anche sull'audio gd mi è sembrato migliore.
Speriamo vada meglio, l'xmos, in una soluzione integrata che non fa uso di spdif... altrimenti me ne pentirò perchè lo useremo in un dac diy prossimamente.
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Sinceramente me lo aspettavo, non che l'xmos suoni male... ma quando ho confrontato un pò di trasporti a casa mia gentilmente offerti da Lorenzo (tra cui l'anedio appunto che è stato il mio preferito) ho associato all'xmos, appunto, un suono timbricamente falsato rispetto ad altre soluzioni.
Non era una differenza di timbrica (la audio-gd v3 monta un chip via, non il tenor), ma una differenza di articolazione e saturazione dell'immagine sonora: con l'anedio il suono è più "scheletrico", tuttavia, una volta tolta l'alimentazione a batteria e alimentate entrambe dall'usb le differenze sono sparite.
Penso sia un vantaggio dovuto all'alimentazione separata.
Occasu- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 23.08.09
Numero di messaggi : 679
Provincia : Bipolare
Impianto : *
Mai alimentare da USB
Anche secondo me il vantaggio sta nell'alimentazione esterna a 7,5 V
Invece l'xmos integrato direttamente nell'anedio D2 va benone
per esempio:
http://funwithaudio.blogspot.it/2013/01/usb-spdif-wars-audiophileo-vs-yellowtec.html
Questo aggeggio mi tenta:
http://www.ifi-audio.com/en/iUSB.html
Ho il sospetto che anche questo mese il mio upgrade dei cavi di segnale viene rimandato...
Impianto : *
Occasu ha scritto:Questo aggeggio mi tenta:
Ah, quello. occhio che se non sbaglio limita il bitrate a 96k.
Per l'audio-gd perché non inserisci una scheda usb-i2s, quella di Kingwa o un'Amanero?
Per l'altro DAC non so e lo lascerei così.
Se posso consigliarti sui cavi...
Pensa che l'altra sera stavo per mettere i miei cavi di segnale nello zaino, poi non l'ho fatto e poi sai cmq com'è andata -mi son beccato sta infreddatura credo per l'uscita di venerdi sera, e non ci siamo più visti.
Telstar ha scritto:Occasu ha scritto:Questo aggeggio mi tenta:
Non ho file a 192, in ogni caso lo userei sul ref.7 che arriva max a 96. Sulle tech specs dicono che è high-speed usb 2.0.
Per ora ho mandato una mail di richiesta di info al distributore italiano, nel frattempo mi leggo ben bene il thread su computeraudiophile.
Per i cavi puntavo a un paio di Wireworld The Oasis 6 bilanciati, dovrebbero essere un passo avanti rispetto ai miei bluejeans cable.
Non sono il tipo da aprire le elettroniche e cambiare le cose... già sono in difficoltà se devo fare un rabbocco dell'olio all'automobile, figurati con cose complesse.
Impianto : *
Il ref.7 arriva a quasi 1Mhz all'ingresso dei DAC, e sicuramente a 192k lasciando l'upsampling 8x di default (il tuo essendo 7.1 dovrebbe avere il DSP1 giusto?)
A 96k sono limitati solo gli ingressi toskink (grazie a Toshiba) e il coassiale (per via del ricevitore usato da Kingwa).
Se non ha il DSP1, allora dipende dal filtro usato, il DF1794 è in effetti limitato a 96k.
Azz non ho cavi bilanciati, e non conosco quei WW nello specifico. Ma conosco i BJ e ci vuole poco a fare di meglio
Se hai modo di usare degli sbilanciati, quando passo da te (mi sa ai primi di marzo) ti posso portare i miei Siltech G6.
Siamo pesantemente OT mi sa
Audiogd DI V3 e linux
Salve,
sono nuovo del forum.
Qualcuno ha verificato la compatibilità del trasporto AUDIOGD DI V3 con voyage mpd e linux in generale ?
E' vero che non è richiesta l'installazione di alcun driver quindi plug& play?
michele_p- Novizio
- Data d'iscrizione : 27.02.13
Impianto : Xindak xa6950
Hiface2
Voyage Mpd embedded PC (alix)
W4S Dac1
vediamo...son curioso di vedere se arriva qualcuno con la solita formula...
michele_p ha scritto:Salve,
A me funziona sia su ubuntu che sul raspberry pi con raspify.
Lo attacchi e va.
Ho letto su head-fi che sotto linux funziona solo col firmare nr.3 ovvero in modalità "adaptive", col firmware 4, che è quello asincrono, pare ci siano dei problemi.
Non ho approfondito ulteriormente perchè poi ho desistito dall'acquisto e ho speso i miei soldi altrove, ma dubito anche che la differenza di resa fra i due sia facilmente percettibile.
In ogni caso, su head-fi ci sono tipo 200 pagine di thread sulla digital interface, purtroppo è ancora il thread della uno che è stato proseguito e all'inizio è spiazzante orientarsi n quel mare magnum.
Impianto : *
Occasu ha scritto:Ho letto su head-fi che sotto linux funziona solo col firmare nr.3 ovvero in modalità "adaptive", col firmware 4, che è quello asincrono, pare ci siano dei problemi.
In teoria il firmware 3 è per l'I2S e io dovrei aver montato il 4
Collegato ad una alix con voyage mpd, alsamixer riconosce la scheda ma non mostra i controlli di volume (compare un messaggio this sound device does not have any controls). Nessun segnale sull'uscita spdif se mando in play un brano.
Se do il comando/proc/asound/stream0 ho di ritorno "No such file or directory".
Qualche suggerimento?
michele_p- Novizio
Hiface2
W4S Dac1
donluca ha scritto:Qualsiasi trasporto basato su XMOS, in questo momento, a mio avviso, è il top.
bebop60- Appassionato
Numero di messaggi : 279
Provincia : hi & fi...!
bebop60 ha scritto:donluca ha scritto:Qualsiasi trasporto basato su XMOS, in questo momento, a mio avviso, è il top.
Non ne sarei così sicuro
Non ne sarei così sicuro: entrambi i miei trasporti Anedio sono basati su xmos, ho avuto anche hiface2 basata su xmos e sono degli ottimi trasporti in relazione al prezzo, ma da qui a dire che sono il top ne passa. Anche perchè quello di audio-gd suona davvero bene: a parità di alimentazione suona quantomeno come xmos.
Impianto : *
» Trasporto USB
» TRASPORTO INTERESSANTE...
» Scheda di trasporto o DAC?
» Cambio o non cambio DAC? Da Wadia a...
» mosscade 307
» mosscade 307
Pagina 3 di 4
Oggi alle 21:26 Da lello64
Oggi alle 21:15 Da marco123
Oggi alle 18:07 Da ste-65
