Eeepc serie 700/900 fanless
Cazzeggiando sul web ho trovato questo articolo, http://wiki.eeeuser.com/howto:disconnect_fan
Per chi non mastica l'inglese, l'articolo parla di scollegare il connettore della ventola. L'operazione è facile e reversibile, basta infatti sollevare la tastiera sganciando i tre fermagli in alto. Dei tre connettori quello da sganciare e quello più a destra, serve solo un oggetto appuntito per spingere verso sinistra il connettore bianco dalla sua sede beige.
L'articolo è incentrato sulla riduzione del rumore della ventola, ma con voyage_mpd questa gira a velocità molto basse e quasi non si sente, piuttosto mi incuriosiva capire se ci fosse un miglioramento generale dovuto alla riduzione del rumore elettrico.
Il risultato è positivo, se qualcun'altro volesse provare, raccomando la modifica.
romvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 162
- Diffusori: Penaudio Chara Charisma. Ampli: MyRef_FE, Burson Pre100, Trichord Dino. Sorgenti: Gyrodec SE, Beresford TC-7520, Eeepc900, Voyage_Mpd. Cavi: Aircom, Reference, Cardas, Mogami, Pirelli.
Re: Eeepc serie 700/900 fanless
Già fatto, anche se io lo uso come server di rete per casa
Ho inoltre staccato l'inverter perchè lo schermo non lo uso, la webcam e le casse.
Numero di messaggi : 3782
- Impianto principale:
Testina: Ortofon Super OM40
Pre Phono: NVA Phono 1
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Giradischi: Rotel RP-900
Testina: Ortofon 2M Red
Pre Phono: Cambridge P540
Se non ti serve il wifi stacca direttamente lo schermo così dissipa meglio il caloredonluca ha scritto:Già fatto, anche se io lo uso come server di rete per casa
Numero di messaggi : 1603
Impianto : *
Ah vero c'ho pure staccato la scheda wireless perchè non la uso
Lo schermo non ce lo levo perchè poi nella tastiera si accumula polvere e dopo 3-4 mesi ci ritrovo le iguane tra i tasti.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Ah vero c'ho pure staccato la scheda wireless perchè non la uso
Impianto : *
Ok anch'io ho disabilitato l'audio da bios, la webcam è spenta il wifi lo uso e va meglio di un hd esterno collegato su usb.
Mi interessavano esperienze un po' più audiofile
il punto di ascolto è a più di 3 metri, praticamente la ventola non si sente anche a musica spenta
il piccolino è acceso/sospeso/acceso ininterrottamente da metà agosto
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Pensavo di installarci direttamente Voyage - mpd e dedicarlo completamente alla musica, tanto non lo uso più per altre cose.
Od oggi, il Voyage è installato su scheda.
Ci sono controindicazioni?
gugulona- Interessato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 38
Concordo sulla silenziosità della ventola, ma a me pare di avere un certo miglioramento, staccandola, hai voglia di provare?alluce ha scritto:il punto di ascolto è a più di 3 metri, praticamente la ventola non si sente anche a musica spenta
Il connettore non serve sfilarlo completamente, basta sfilarlo quel tanto che basta a farlo scattare.
No, anzi a me sta dando tante soddisfazioni.gugulona ha scritto:Pensavo di installarci direttamente Voyage - mpd e dedicarlo completamente alla musica, tanto non lo uso più per altre cose.
nessuna
anche il mio è dedicato solo alla musica ma un server grafico per far girare il mio player preferito (deadbeef) ce l'ho messo
Impianto : casa:
romvise ha scritto:Concordo sulla silenziosità della ventola, ma a me pare di avere un certo miglioramento, staccandola, hai voglia di provare?alluce ha scritto:il punto di ascolto è a più di 3 metri, praticamente la ventola non si sente anche a musica spenta
altro miglioramento a parte il non sentire più la ventola?
Impianto : casa:
Esatto questa è la mia sensazione, ma siccome è facile farsi condizionare dalla suggestione, mi piacerebbe che ti suggestionassi anche tu.alluce ha scritto:altro miglioramento a parte il non sentire più la ventola?
romvise ha scritto:Esatto questa è la mia sensazione, ma siccome è facile farsi condizionare dalla suggestione, mi piacerebbe che ti suggestionassi anche tu.alluce ha scritto:altro miglioramento a parte il non sentire più la ventola?
ho sentito che la psicoacustica è ufficialmente una branca della psichiatria
non prometto quando ma proverò
Impianto : casa:
Comunque io nel dubbio avevo proprio tagliato i cavi che andavano alla webcam e alle case.
Per dire.
Poi sicuramente nel vostro caso non cambia niente
Per dire.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
donluca ha scritto:Comunque io nel dubbio avevo proprio tagliato i cavi che andavano alla webcam e alle case.
Per dire.
tagliato i fili delle casse e sostituiti con quelli in argento ofc smaltato intrecciato con la luna piena
Impianto : casa:
alluce ha scritto:donluca ha scritto:Comunque io nel dubbio avevo proprio tagliato i cavi che andavano alla webcam e alle case.
Per dire.
ovvio, con uno spruzzo di plutonio sopra! Dona tutta un'altra dimensione al suono!
No, li ho semplicemente tagliati perchè non volevo che assorbissero corrente, attualmente in full load il mio serverino con eeePC consuma 9W, normalmente sta sugli 8W o meno.
Impianto in camera:
Sorgente: iMac 27"
Mi sapresti dire che cosa alimentano gli altri due spinotti che si vedono sollevando la tastiera?donluca ha scritto:No, li ho semplicemente tagliati perchè non volevo che assorbissero corrente, attualmente in full load il mio serverino con eeePC consuma 9W, normalmente sta sugli 8W o meno.
» rumore PSU eeepc 701
» ASUS S101 EeePC come player
» Mini impianto con eeepc 900, suggerimenti?
» Music Pc fanless per VortexBox
» HTPC Fanless
» HTPC Fanless
