suretta svampata
suretta svampata Empty suretta svampata
Messaggio Da brizio_fa Sab 12 Gen 2013 - 22:36
suretta boxata...alimentata a batteria...non va...i led blinkano con una luce debolissima...se accendo l'interruttore non cambia niente...silenzio...se misuro la tensione ai capi del primo diodo non arriva a 1 volt...all'interruttore non gli arriva corrente...è forse il diodo a essere andato? grazie in anticipo ragazzi
ps
Ho mandato subito una mail alla sure con il video dell' ampli difettoso, risposta:
"impossibile che non funzioni l'abbiamo testata prima della partenza..." Evil or Very Mad
mi prude il dito che di solito uso per inviare feedback negativi...
suretta svampata Img2881vt
suretta svampata Img2886
brizio_fa
brizio_fa
Data d'iscrizione : 30.11.09
Numero di messaggi : 40
Provincia : vitreo
Occupazione/Hobby : mai concluso niente di buono, capita tutto così...un po' per caso
Impianto : NVA AP 20, Wharfedale Diamond 10.7, Arcam cd 62, cavi Nva...
suretta svampata Empty Re: suretta svampata
Messaggio Da fritznet Dom 13 Gen 2013 - 1:18
Che batteria usi? Sei sicuro dello stato di carica della batteria? Sicuro della polarità?
NOn offenderti delle domande.
Non so in questa, ma nella versione scheda nuda, il diodo era a ridosso della presa di alimentazione, se non c'è tensione lì, il problema potrebbe non essere della scheda, ma a monte, quindi o l'alimentazione, o le piste di ingresso dell'alimentazione.
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da brizio_fa Dom 13 Gen 2013 - 12:12
Ciao e grazie per l'interessamento...non mi offendo assolutamente per le domande... anzi è meglio non lasciare nulla di scontato con me...che di elettronica ne so' veramente poco...
ad ogni modo...la batteria è ok (gel da 7 Ah), è carica e la polarità è rispettata...la uso anche per l'altra sure nuda...
rettifico il mio primo post...all' interruttore gli arrivano i 12V!...ho provato ad asportare il diodo a ridosso del coassiale di alimentazione e sulle piazzole arrivano 12V...
a sto punto nun zo'...
brizio_fa
brizio_fa
Provincia : vitreo
Messaggio Da fritznet Dom 13 Gen 2013 - 14:43
Prova col tester (non collegare le casse) se sulle uscite è presente VCC in quantità massiccia qualche decina
(a volte centinaia se la scheda è starata) di mV è normale, ma se hai la tensione di alimentazione (12V) pari pari ai morsetti, solitamente vuol dire che il chip è andato (giunzioni interne saltate, cose così).
Messaggio Da brizio_fa Dom 13 Gen 2013 - 21:31
...provato, ci sono solo pochi millivolt...chip salvo...comunque è un casino...anche se riuscissi a capire dove sta il problema essendo tutti componenti smd non sarei in grado di sostituirli...
ne piglio una nuova...
grazie ancora per la pazienza...
brizio_fa
brizio_fa
Provincia : vitreo
Messaggio Da fritznet Dom 13 Gen 2013 - 22:12
Ma figurati, nessun problema Smile
Comunque un'occhiata alla continuità elettrica dei componenti "grossi", tipo i condensatori di ingresso, quelli di filtro, elettrolitici, sull'alimentazione, e quelli del filtro d'uscita (condensatori, induttanze), se hai un pò di pazienza, vale la pena darla.
Se sei assolutamente sicuro della tensione e polarità dell'alimentazione (e non potrebbe essere altrimenti, essendo una batteria) puoi anche rimuovere e ponticellare il diodo, ricordati che se poi ci connetti un'alimentatore di cui non conosci la polarità, puoi friggere il chip, il diodo serve a evitare questo, di solito era la prima cosa che si rimuoveva.
Messaggio Da brizio_fa Lun 14 Gen 2013 - 20:47
tolto il diodo e ponticellato...ma non risolto...adesso mi metto a provare gli altri componenti con calma come mi hai suggerito tu...grazie ancora Fritz...gentilissimo
brizio_fa
brizio_fa
Provincia : vitreo
