Hi-fi per scrivania
Hi-fi per scrivania
Buongiorno a tutti!
Sono un neofita totale che si sta affacciando al mondo hi-fi... per cui vi chiedoi già scusa per le bestialità che potrei dire in futuro!!!
Sto cercando consigli perchè sono intenzionato a cambiare le mie casse logitech 2.1 collegate al pc con un sistema un po' più performante per ascoltare musica dal pc:
le limitazioni sono:
stanza molto piccola (meno di 15mq)
minimo ingombro
le casse dovranno stare per forza di cose sulla scrivania, molto vicine al punto di ascolto
Ascolterò molto rock, blues e jazz, se può aiutare...
mi hanno consigliato questa configurazione:
Hifimediy Sabre USB DAC ES9023 + Tenor TE7022, 96khz/24bit, 96/24
MUSE M21 EX TA2021 T-Amp Mini Stereo Amplifier 25WX2 B oppure MUSE DT-50 2x50W TK2050 t-amp Amplifier
Diffusori Cambridge Sirocco S30
Dite che potrebbe andare bene per le mie esigenze?
Grazie in anticipo
minimo ingombro
Grazie in anticipo
Rame- Interessato
Numero di messaggi : 67
Re: Hi-fi per scrivania
Rame ha scritto:Buongiorno a tutti!
minimo ingombro
Grazie in anticipo
consiglio da possessore Muse TK2050 + Cambridge S30, del DAC hifimediy parlano tutti molto bene quindi approverei sulla fiducia!
Daniele81- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.04.12
Numero di messaggi : 383
Impianto : PC (Foobar 2000)
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Stand Norstone Stylum 2
minimo ingombro
Grazie in anticipo
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Grande Luca!!!
sono sempre più convinto dell'acquisto... l'unico dubbio che ho è il posizionamento dei diffusori... sono obbligato a metterle sulla scrivania e a distanza molto ravvicinata dall'orecchio!! ho deciso per l'ampli a due ingressi, così in futuro ci scappa anche il cocktail audio!!!
Rame- Interessato
Rame ha scritto:Grande Luca!!!
L'ideale sarebbe metterle su due stand. Non riesci proprio a cambiare tipo di configurazione?
Provincia : Varese
gli stand non ci stanno!!!! potrei mettere una mensola sopra la scrivania, ma sarebbe forse troppo in alto, e comunque sarebbero proprio attaccate al muro
Rame- Interessato
Rame ha scritto:gli stand non ci stanno!!!! potrei mettere una mensola sopra la scrivania, ma sarebbe forse troppo in alto, e comunque sarebbero proprio attaccate al muro
Allora dovresti provare a disaccoppiarle dalla scrivania
Ricordo che pierpabass aveva trovato una soluzione economica e sembrerebbe efficace
qui c'era l'organizzazione della giornata e nelle foto si intravedono sotto le casse i "disaccoppiatori" https://www.tforumhifi.com/t27778-torino-e-dintorni-piemonte-hi-fi-unite
prova scrivere a lui che sicuramente ti saprà spiegare meglio
ps: ricordati che i tw dovrebbero stare ad altezza orecchio
Provincia : Varese
nel caso non riuscissi per motivi di spazio a metterli ad altezza orecchio, è meglio più in alto o più in basso???
Rame- Interessato
trovato
https://www.tforumhifi.com/t28729p60-incontro-da-pierpabass?highlight=pierpabass
verso la fine della pagina
Provincia : Varese
ok... mi sembra un po' complicato!!!
Ma se facessi una base con più strati di fono assorbente e gomma, come ho fatto per gli hhd del mio pc?? non rimarrebbero comunque disaccoppiate?
Rame- Interessato
Rame ha scritto:ok... mi sembra un po' complicato!!!
non ti so aiutare da questo punto di vista
aspetta che ti rispondano persone più competenti di me
Provincia : Varese
Cacchio!!!
Ore ache ero deciso su tutto non posso fermarmi davanti all'ostacolo dei diffusori... anche perchè guardavo i prezzi degli stand e non ce ne sono economici....
Rame- Interessato
Rame ha scritto:Cacchio!!!
Si ma i diffusori li dovresti prendere altrimenti con cosa ascolti?
Io te la butto li ma senza nessun tipo di ragionamento tecnico. Potresti realizzare una specie di stand da scrivania alto il necessario per portarti i tw ad altezza orecchie e li disaccoppi in modo accurato. Comunque la mia è un'idea più che un vero e proprio consiglio
Io per il pc ho realizzato questi http://hxos.altervista.org/u-B3N.html e ne sono più che soddisfatto. Sono dei monovia moto facili da costruire e sembrano fatti apposta per la scrivania. Però suonano diversamente rispetto alle s30
Provincia : Varese
ci stavo pensando anch'io...
dovrei farli di circa 20 cm, niente di che... cercherò di farlo in un materiali che non trasmetta troppe vibrazioni... anche se non ho idea di quale!!
Rame- Interessato
Rame ha scritto:ci stavo pensando anch'io...
Aspetta e vedrai che i consigli non tarderanno ad arrivare
Provincia : Varese
Potrebbero andare bene anche i supporti a muro??
Rame- Interessato
Rame ha scritto:Potrebbero andare bene anche i supporti a muro??
io opterei per dei supporti di una ventina-trentina di cm avvitando 3 assi di legno e dei piedini in gomma sotto le casse
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Oppure esistono degli stand da scrivania?
Rame- Interessato
Ho appena ordinatoi il dac, la prossima settimana ordino i diffusori... manca solo l'amplificatore... sono ancora indeciso!!!
Rame- Interessato
Rame ha scritto:Ho appena ordinatoi il dac, la prossima settimana ordino i diffusori... manca solo l'amplificatore... sono ancora indeciso!!!
cosa hai preso come dac e quali prenderai come casse?
EDIT: esistono gli stand da scrivania ma costano più della scrivania!
http://www.solomusicaonline.it/120-mobili-e-supporti/215-stand/2460-2494-atacama-sl-300-h-30-cm-stand-per-diffusori.html
TEAC A-H01
Dayton DTA 100a
Monitor Audio BX2
Io farei così :Luca brh ha scritto:Rame ha scritto:ci stavo pensando anch'io...
ti procuri della sabbia di quarzo o di marmo un tubo di pvc diametro 120 o superiore e due pezzi di pvc fino da confezioni (va bene anche quello delle confezioni di profumo o delle camicie) poi tagli il tubo della lunghezza che ti serve e lo carteggi con carta vetrata a grana grossa attaccata ad una tavola in modo che sia dritta poi ci incolli il pvc mettendo la colla prima di tutto sul tubo poi quand'è asciutta la colla prepari del cemento con calce e la sabbia di marmo o quarzo e riempi il tubo quando è asciutto tagli il tubo col dremmel in 2 puntie togli il tubo di resterà una colonnina in marmocemento poi ci fai le basi con 2 pezzi di legno sovrapposti con uno dei 2 col foro del diametro della colonna frapponendo un tappetino per mouse e incollandocene uno per sotto stessa cosa per tutte e 4 le estremità tranne che su quelle dove andrà poggiate le casse non incollerai il tappetino cerca di rendere più sordo possibile il mobile
gaeo- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2159
Provincia : allegro
Oddio!!! Io e il bricolage siamo due mondi opposti... A casa ho a malapena un cacciavite!!!!!
Rame- Interessato
guarda è semplicissimo di dove sei se prendi il materiale e stai vicino a me te li faccio io altrimenti metodo un po più costoso puoi prendere dai cinesi un vaso dell'altezza giusta e riempire quello solo di sabbia di quarzo ma le basi deve farle lo stesso...
Provincia : allegro
Rame ha scritto:Oddio!!! Io e il bricolage siamo due mondi opposti... A casa ho a malapena un cacciavite!!!!!
Solo perchè non ti sei cimentato abbastanza!
Io ho fatto gli stessi stand di pierpabass, ma visto che non avevo trovato tutto il materiale insieme, mi sono limitato a mettere le tre pallette sotto i diffusori (ben 8€ di spesa!). Inzia così, fa già molto la differenza...!
ghiglie- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1884
Provincia : AN, TO, Roma
Ok... Le palette dove le trovo????
Rame- Interessato
» Scrivania Galant Ikea + Ripiani per scrivania + Mensole
» Nearfield da scrivania 250 max
» Microimpianto da scrivania...
» Diffusori per scrivania
» Impianto "da scrivania"
