Monovia Ciare
+6
dariolucc
Hiraga
giorginhos
10 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Monovia Ciare
Purtroppo non ho mai avuto modo di provarli con il 2024, anzi per dirla onestamente non ho mai avuto modo di ascoltare un 2024 in nessuna occasione.zx2012 ha scritto:sarei tentato, ma non ho ancora capito se questi PH 250 vanno daccordo anche con il 2024, qualcuno può darmi conferma?
Posso però dirti che il ph250 l' ho provato in un pò in tutti i caricamenti e mi sembra vada daccordo un pò con tutto, a patto che l' amplificatore sia di impostazione timbrica "calda".
Un ampli più aperto sulla medio alta non fa guadagnare alte frequenze che non ci sono e non ci saranno comunque, mentre invece enfatizza in peggio quel medio "sparato" in avanti del ph250 che credo si responsabile della sua piacevole (per Me) presentazione "live" dell' evento musicale.
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Re: Monovia Ciare
Grazie lo stesso Giorginhos e complimenti per il lavoro e la dettagliata descrizione.
PH250 grazie per le info molto utili, Il 2024 è anche limitato come potenza 2x15w ma ci potrebbe anche stare, a giudicare dall’entusiasmo anche da parte di altri utenti male che vada potrebbe valer la pena partire da questi diffusori e associare un ampli ad hoc.
zx2012- Interessato
Numero di messaggi : 87
Provincia : Le
Impianto : Pre: Prebby LV - Prefet2013
Ampli: Sure TA2024 - tpa3116 2.1 - SMSL SA60
Cavi segnale mogami 2964
Diffusori: Indiana Line TH320 - Tannoy Mercury v1 - torri autocostruite GENTLEMAN Bellino
Re: Monovia Ciare
zx2012 ha scritto:Grazie lo stesso Giorginhos e complimenti per il lavoro e la dettagliata descrizione.
anche se il tuo ampli è 15w per canale va bene uguale perchè questi sono diffusori ad alta efficienza con 96db di sensibilità quindi da questo punto di vista sei ok. ma il 2024 è a valvole? scusa la domanda, te lo chiedo perchè non lo conosco.
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
giorginhos ha scritto:zx2012 ha scritto:Grazie lo stesso Giorginhos e complimenti per il lavoro e la dettagliata descrizione.
Scusa, davo per scontato che conoscessi il classico t-amp riproposto in mille salse da produttori vari, punto di partenza del t-forum
zx2012- Interessato
Provincia : Le
Re: Monovia Ciare
purtroppo non l'ho mai ascoltato perchè non conosco nessuno che lo possiede
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
valutando la spesa mi sbilancio e ti dico vai tranquillo conidera comunque cio che spendizx2012 ha scritto:sarei tentato, ma non ho ancora capito se questi PH 250 vanno daccordo anche con il 2024, qualcuno può darmi conferma?
hell67- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2135
Provincia : niente bassi
Re: Monovia Ciare
Re: Monovia Ciare
rieccomi per chi fosse interessato a questo progetto della ciare ecco le mie impressioni.
Dopo un lungo e polveroso lavoro sul mobile finalmente ho terminato e vi assicuro che il risultato sonoro è veramente eccezionale.
ecco le fasi:
-incollaggio legni secondo progetto con colla vinilica, millechiodi e spara punti per una maggiore tenuta.
-aumento dello spessore del buffle a 4,6 cm
-coibentazione interna con catrame liquido e listelli di rinforzo
-abolita la vaschetta dei terminali come da progetto ed uso di 2 terminali molto lunghi placcati oro.
-cablaggio interno con sommer cable 2x6 mm (veramente enorme =) )
-una volta incollato il buffle frontale ho messo del silicone nello stesso per scongiurare eventuali spifferi.
-alla fine ho stuccato tutte le imperfezioni e dopo everle carteggiate non ero molto soddisfatto del peso finale dello stesso diffusore quindo ho deciso di creare una vera e propria corazza di gesso e stucco su tutto il mobile che lo ha reso durissimoe pesante e dopo aver levigato (ovviamente con la levigatrice ) ed ultimato con la cementite sembrava prendere veramente forma .
- in fine ho dipinto entrambi i mobili con smalto acrilico prediligendo il rullo per un a resa omogenea, e così fu
-lasciato asciugare 48 h e montato le punte coniche.
i mobili pesano 50kg circa cadauno spero di non dover mai traslocare...
andiamo a noi, come suonano???
da paura...appena nate e già suonano come se lo facessero da sempre
bassi potenti ma non invadenti, acuti puliti e ben definiti, ottima tenuta anche nelle dinamiche più esasperate ( brani orchestrali, strumenti solisti quali: organo,chitarra classica, pianoforte, tromba)
regge molto bene anche i volumi alti... a volume alto la cosa che mi ha sorpeso di più è stara la chiarezza del suono, la tenuta dei bassi cosa che con altri altoparlati posseduti da me in passato non succedeva ... insomma hanno superato di gran lunga le mie aspettative, potenti ed ammalianti, e vi dirò di più con alcuni cd riescono a scomparire dalla scena! insomma se le cose stanno così a distanza di poche ore d'ascolto spero di poter avere tante altre soddisfazioni dopo il rodaggio!
Re: Monovia Ciare
hell67 ha scritto:valutando la spesa mi sbilancio e ti dico vai tranquillo conidera comunque cio che spendizx2012 ha scritto:sarei tentato, ma non ho ancora capito se questi PH 250 vanno daccordo anche con il 2024, qualcuno può darmi conferma?
zx2012- Interessato
Provincia : Le
» monovia o full range
» "PNEUSSINO" Un monovia per PC in sospensione pneumatica con Ciare PA087
» Trombe per monovia
» Monovia si o no???
» Monovia per t-amp
» Monovia per t-amp
Pagina 3 di 3
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
