"PNEUSSINO" Un monovia per PC in sospensione pneumatica con Ciare PA087
+7
alan220387
alessi89
verderame
MODEGAB
andreac
ph250
11 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Vorrei condividere con tutti Voi il progetto e la realizzazione di questo piccolo diffusore per PC.
Poichè mi sono stancato di ascoltare con delle plasticosissime cassettine,ho deciso di autocostruire 2 piccoli diffusori un pò più corretti dal punto di vista musicale.
La scelta dell' Ap è ricaduta sul Ciare Pa087, un largabandino dal costo contenuto e di buona fattura, mentre il caricamento sulla classica sospensione pneumatica.
Come mai una sospensione pneumatica e non un reflex ? Perchè i parametri dell' altoparlantino si sposano bene con questo tipo di caricamento e perchè vorrei un diffusore dal suono composto anche se l' estensone in bassa frequenza sarà giocoforza limitata. Comunque dalle simulazioni esce una frequenza a - 3 dB di circa 100 Hz, ma con un roll-off molto dolce, dovuto al fattore di merito della cassa volutamente basso di circa 0,68 con il diffusore completamente riempito di assorbente. Considerando che i diffusori sono poggiati su una scrivania, addossati alla parete di fondo e sul lato discendente del tetto di una mansarda molto bassa, l' angolo solido su cui irradiano è ridotto, quindi sono prevedibili notevoli rinforzi in bassa frequenza. Non vorrei ritrovarmi i soliti diffusorini reflex che per fare la voce grossa hanno un basso lungo e rimbombante.....Forse mi sbaglio e saranno una schifezza, oppure avranno un suono composto, chissà.....
Per ora allego il disegno del mobile nudo senza neanche gli incassi per l' altoparlantino. Questi ultimi verranno ricavati incollando un pannellino sul frontale su cui ritagliare la forma dell' altoparlante. Il legno l' ho già acquistato oggi per la modica cifra di 3,50 euro già tagliato, gli altoparlanti arriveranno tra una decina di giorni. Domani inizio ad incollare. Vi terrò aggiornati con foto e dettagli.
ph250- Affezionato
- Data d'iscrizione : 13.02.11
Numero di messaggi : 195
Impianto : Knopex ibrido+trombe autocostruite con ph250 largabanda
Re: "PNEUSSINO" Un monovia per PC in sospensione pneumatica con Ciare PA087
Io ho 4 PA087 ed i parametri che ho misurato sono differenti da quelli dichiarati da Ciare, ecco i valori su quali campi oscillano:
Fs: 110 - 113 Hz
Qms: 6.82 - 6.95
Qes: 1.14 - 1.22
Qts: 0.98 - 1.04
Mms: 3.2 - 2.5 g
Vas: 0.93 - 0.96 L
BL: 3.16 - 3.33 Tm
Re: 5.3 - 5.4 Ohm
Ho misurato i parametri con LIMP: http://www.artalabs.hr
Per le simulazioni del caricamento ti consiglio di utilizzare BASS: http://www.renatogiussani.it/download.htm
Qui invece trovi una segnalazione interessante di sasachess per il calcolo delle diffrazioni: https://www.tforumhifi.com/t22875p15-hatt-tbs-nuovo-progetto-mini-diffusori-2-vie#363746
Articolo di R.Giussani sulla diffrazione:
http://www.renatogiussani.it/varie/Audioplay/Articoli/Diffrazione_AP.pdf
La stazionaria di quel box cubico che hai progettato è a circa 1200 Hz ma credo che con l'assorbente acustico dovrebbe essere messa in condizione di non nuocere.
Fs: 110 - 113 Hz
Qms: 6.82 - 6.95
Qes: 1.14 - 1.22
Qts: 0.98 - 1.04
Mms: 3.2 - 2.5 g
Vas: 0.93 - 0.96 L
BL: 3.16 - 3.33 Tm
Re: 5.3 - 5.4 Ohm
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
andreac ha scritto:Io ho 4 PA087 ed i parametri che ho misurato sono differenti da quelli dichiarati da Ciare, ecco i valori su quali campi oscillano:
Fs: 110 - 113 Hz
Qms: 6.82 - 6.95
Qes: 1.14 - 1.22
Qts: 0.98 - 1.04
Mms: 3.2 - 2.5 g
Vas: 0.93 - 0.96 L
BL: 3.16 - 3.33 Tm
Re: 5.3 - 5.4 Ohm
E' notevole la differenza riscontrata tra la Fs dichiarata e quella misurata. Ma gli altoparlanti sono stati rodati a lungo ?
Grazie per le preziose informazioni che hai linkato !
ph250- Affezionato
Se non ricordo male un paio di ore...in ogni caso dubito che anche con 100 ore a manetta a 20 Hz i parametri si avvicinerebbero al dichiarato dal Produttore
Per ora ho incollato i vari pannelli ed accuratamente levigato le giunture. Mancano ancora i fori che ho deciso di spostare su un altra faccia per motivi estetici, fermo restando che le misure dei pannelli ed il volume interno sono le stesse.
ph250- Affezionato
carino questo progetto...rimango sintonizzato
io ho un consiglio estetico da poter dare... sarebbe bello vedere questi cubetti con un parapolvere ovale... l'idea a me piace..e poi è moderno
MODEGAB- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.12.11
Numero di messaggi : 320
Grazie per l' apprezzamento !MODEGAB ha scritto:carino questo progetto...rimango sintonizzato
L' idea del parapolvere è senz' altro da tenere in considerazione,anche se di solito preferisco non montarlo, ma in questo caso sarebbe senz' altro pratico, poichè su di una scrivania spesso ingombra di vari oggetti è un attimo danneggiare un altoparlante....
Sicuramente si sposerebbe bene come giustamente hai detto con il design moderno che vorrei dare a questi minidiffusori (bordi smussati e laccatura lucida di colore bianchissimo)
Spero di poter aggiornare presto, ma sono fermo fino a che non arrivano gli altoparlanti.
ph250- Affezionato
[img][/img]
pensavo una cosa del genere.... il disegno l'ho fatto in velocità con paint...
Finalmente ho preso gli altoparlanti e sono potuto andare avanti. Ho fatto i fori ed i pannellini da incollare davanti per mettere a filo l' altoparlante. E' importantissimo realizzare il foro per l' altoparlante che sia conico ad allargare verso l' interno. Con questi piccoli altoparlanti che hanno feritoie sul cestello altrettanto piccole, si rischia che l' altoparlante rimanga soffocato dallo spessore del legno e non riesca a sfogare adeguatamente all' interno. Tempo fa avevo letto che un altoparlante può arrivare a "vedere" un volume che è pari a circa la metà di quello reale proprio per questo motivo. Quindi: ho realizzato i fori con il seghetto alternativo inclinando la slitta di circa 30° ad allargare e poi rifinito con carta grana 60 arrotolata su un tubo poco più piccolo del foro stesso. Successivamente ho anche stondato a mano con cartavetra lo spigolo interno.
Dalla foto non rende bene l' idea, ma il foro è adeguatamente "strombato". Il pannellino è realizzato in mdf da 6 mm di spessore. In realtà l' altoparlante è meno spesso (circa 4 mm) ma voglio interporre una guarnizione in gomma ritagliata su misura da circa 2mm.
ph250- Affezionato
Cosa sarebbe la seconda foto? il porta vaschette?
No, è un pannello che riproduce la sagoma della flangia dell' altoparlante. Viene incollato sul frontale e cosi' l' altoparlante si ritrova a filo del pannello.MODEGAB ha scritto:Cosa sarebbe la seconda foto? il porta vaschette?
ph250- Affezionato
bella idea però l'ap prende tanto spazio sul baffle... mi sa che sarà difficile proporre la sagoma della F**A come parapolvere
Smussatura degli spigoli.....
ph250- Affezionato
Dai che sta venendo fuori un buon lavoro!!!v:)
Domanda... per calcolare il volume delle casse hai usato qualche programma o fatto dei calcoli o stai facendo ad occhio??? chiedo eh... solo xke non hai indicato...
Il sempreverde Bass dell' Ing. Giussani. Lo uso con soddisfazione da moltissimi anni, ed inoltre è liberamente messo a disposizione dall' Autore, cosi' come i suoi innumerevoli articoli....Un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di autocostruttori.MODEGAB ha scritto:Dai che sta venendo fuori un buon lavoro!!!v:)
Comunque per la sospensione pneumatica si trovano facilmente in rete le relazioni per fare i calcoli a mano, ed ora sono in attesa di poter acquistare il libro di P.Viappiani dedicato proprio a questo tipo di caricamento.
ph250- Affezionato
Ragazzi, rovistando in cantina ho ripscato dei vecchi diffusorini da scrivania in plastica (TRUST Soundwave 80) e siccome ricordavo che suonavano particolarmente bene li ho aperti.
Sorpresa (si fà per dire): sono pieni di fono assorbente !!! (sono sostanzialmente in SP)
In questi giorni ho anche recuperato dei driver da alcuni televisori e non c'è - ovviamente - paragone.
1+1 = 2
A breve posterò proposta e foto.
1+1 = 2
A quando le foto del progetto finito??? sono curioso
Non sò se ti riferisci a me, comunque il 3AD (con foto) è qua:MODEGAB ha scritto:A quando le foto del progetto finito??? sono curioso
https://www.tforumhifi.com/t35631-open-source-progetti-per-riuso-altoparlanti
Se era riferito al Pneussino, sto andando avanti, ma occorrono tempi "tecnici" per far tirare bene il fondo ed evitare il ritiro in corispondenza delle giunture. Ti assicuro che poi è spiacevole da vedere su una superficie verniciata uniformemente e molto lucida. Ho già dato 2 mani di fondo acrilico bicomponente e proprio oggi la prima carteggiatura. Manca un' altra mano di fondo e la verniciatura vera e propria. Presto le foto del work in progressMODEGAB ha scritto:A quando le foto del progetto finito??? sono curioso
ph250- Affezionato
ph250 ha scritto:Smussatura degli spigoli.....
Ciao, ti dispiacerebbe spiegare come hai effettuato la smussatura degli spigoli?
A mano o per mezzo di elettroutensili?
verderame- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 07.01.13
Numero di messaggi : 544
Provincia : mb
Impianto : Non lo ascolto più, ora ascolto la musica!
Ciao, la smussatura degli spigoli l' ho effettuata interamente a mano, iniziando con carta vetra grana 40 per sgrossare e poi successivamente grana 100 e 220 per rifinire.verderame ha scritto:
ph250- Affezionato
Complimenti sembra proprio ben riuscita! Ma hai usato delle dime o sei andato proprio a "mano libera"?
Provincia : mb
Grazie !verderame ha scritto:Complimenti sembra proprio ben riuscita! Ma hai usato delle dime o sei andato proprio a "mano libera"?
Sono andato a mano libera, è più facile di quanto si pensi, bisogna solo stare attenti a non calcare troppo la mano.
Ho cercato di fare tutti gli spigoli a raggio costante, tranne il pannello frontale che ha un raggio più ampio verso il frontale che va poi calando verso il posteriore (per avere un aspetto più gradevole)
ph250- Affezionato
Ti dirò che questi cubetti mi interessano molto molto...anche xke ho un paio di altoparlanti car della Majestic che non so come impiegarli e credo proprio che li metterò in dei cubetti del genere...
Hai deciso di che colore fare i cubetti? e come rifinire il parapolvere?
» monovia sospensione pneumatica
» Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01
» [PU+ss] Coppia woofer 10" Ciare HW250 upgradati
» Help sospensione pneumatica!!!
» Caterham Seven Exclusive
Pagina 1 di 3
