Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01
enricog
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Empty Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 8:30
Buongiorno a tutti gli amici del forum! Ho da poco acquistato un Sure T2024 che ho collegato alle mie Indiana Line a torre.Sono molto soddisfatto del suono,ma per avere qualche watt in più pensavo a diffusori da 4 ohm con sensibilità non sotto i 90 db.Mi ritrovo un kit uso car che non uso più, esattamente il Ciare KCA 01, mid woofer CW 170 da 165mm, tweeter CT 250 Planet e relativi crossover già pronti,il sistema ha una sensibilità di 90 db a 4 ohm. Volevo provare a fare una coppia di diffusori a due vie in sospensione pneumatica tipo Bookshelf per il Tamp,ma non ho idea del tipo di progetto da seguire, avrei bisogno di un consiglio in merito,avevo visto il progetto di Alberto Bellino  "The gentleman" , secondo voi potrei prenderlo in considerazione anche con il kit Ciare? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli, buona giornata a tutti!
enricog
Data d'iscrizione : 04.11.11
Numero di messaggi : 22
Provincia : MB
Impianto : NAD C352 - casse INDIANA LINE 4.02 - lettore CD Nad c521-cuffia BEYERDYNAMIC DT880 ,250 ohm.
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Empty Re: Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01
Messaggio Da Marco Ravich Mar 4 Apr 2023 - 9:02
enricog ha scritto:Ho da poco acquistato un Sure T2024
Peccato, il 2024 è alquanto superato al giorno d'oggi...
...forse dovresti valutare un FDA con un po' più di potenza, PRIMA di mettere mano all'autocostruzione/adattamento (che comunque puoi portare avanti per non lasciare componentistica a prendere polvere).
Un esempio:
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 51zYWXnSiIL._AC_SL1000_
https://www.amazon.it/dp/B0BFGWMSGT
Data d'iscrizione : 20.04.09
Numero di messaggi : 6070
Provincia : MC
https://www.forart.it/
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 9:33
Grazie Marco! Certamente oramai il T2024 è superato peri suoi limiti di potenza, ma io stando in condominio e in una stanza piccola non ho bisogno di potenze elevate e per ascoltare mi bastano pochi Watt. L'unica domanda che mi faccio è ,riuscirà il Tamp a smuovere adeguatamente le sospensioni del CW170?
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 9:43
enricog ha scritto:Grazie Marco! Certamente oramai il T2024 è superato peri suoi limiti di potenza, ma io stando in condominio e in una stanza piccola non ho bisogno di potenze elevate e per ascoltare mi bastano pochi Watt. L'unica domanda che mi faccio è ,riuscirà il Tamp a smuovere adeguatamente le sospensioni del  CW170?
il problema non sono ma i watt ,quell'ampli non ha proprio spinta sotto e' vuoto
prenditi un ampli migliore e regolati con il volume poi se hai problemi con vicini pensa ad un sistema open baffle ,pressurizza meno la stanza non avrai noie....
UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.12.15
Numero di messaggi : 6340
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 10:28
Grazie dinamanu! Quei pochi Watt mi bastano,i diffusori open baffle esteticamente non mi piacciono, chiedo consigli su piccoli diffusori 2 vie ad alta sensibilità a prezzi umani, anche nell'usato,questo se il progetto "The gentleman" non dovesse andare bene.
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 10:43
enricog ha scritto:Grazie dinamanu! Quei pochi Watt mi bastano,i diffusori open baffle esteticamente non mi piacciono, chiedo consigli su piccoli diffusori 2 vie ad alta sensibilità a prezzi umani, anche nell'usato,questo se il progetto "The gentleman" non dovesse andare bene.
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Screen26
CW170 e' un bel chiodo ,non e' efficiente di suo ma solo perche da 4ohm,
fs 55 scende poco...si puoi usare  il volume del progetto poi in cassa chiusa hai una certa liberta.....
PS non usa lo stesso woofer quindi no
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 11:58
Grazie, il woofer usato da Bellino è un Monacor SP 150 con FS di 45 Hz,il mio ha FS di 55 Hz, quindi non è adatto per questo progetto? Non posso modificare qualcosa nel cabinet? Magari aggiungere più fonoassorbente per farlo scendere più in basso come frequenza? Grazie
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 12:44
enricog ha scritto:Grazie, il woofer usato da Bellino è un Monacor SP 150 con FS di 45 Hz,il mio ha FS di 55 Hz, quindi non è adatto per questo progetto? Non posso modificare qualcosa nel cabinet? Magari aggiungere più fonoassorbente per farlo scendere più in basso come frequenza? Grazie
ti ci andrebbe visto che il monacor hai un vas del doppio e quel progettoha un qtc alto....
ad occhio anche 14litri che a toglierli fai sempre in tempo
se fossi in te tenterei di venderlo per fare un progetto piu serio ed inbattibile prezzo qualita ottima ed efficiente
https://sbacoustics.com/product/eka/
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 12:57
Grazie dinamanu,molto bello il kit eka,su che prezzo siamo e dove eventualmente acquistarlo?
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da Zio Mar 4 Apr 2023 - 13:56
Se anche l'EKA dovesse rientrare nel burget, considera che con il 2024 gli fai solletico... dovresti optare per un amplificatore differente.
Data d'iscrizione : 06.04.13
Numero di messaggi : 4009
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 15:12
il kit e' free ,spendi 200€ tra tutti e 4 gli ap +legno+ filtro xo
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 15:17
Ma se gli fa il solletico.....mi sa che abbandono l'autocostruzione e acquisto dei Cambridge audio s30 che pare vadano molto bene con il Tamp....
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 15:29
enricog ha scritto:Ma se gli fa il solletico.....mi sa che abbandono l'autocostruzione e acquisto dei Cambridge audio s30 che pare vadano molto bene con il Tamp....
quella e' solo una uscita infelice dello zio ...le aka non hanno nessun problema anzi di meglio non trovi
le cambridge piuttosto sono dei giocattoli .....anche le s50 comunque credo che sia meglio che te le compri ,assieme ad un nuovo ampli Wink
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 16:32
Abbandonando il Tamp,un piccolo ampli da scrivania e relative piccole casse Bookshelf senza svenarmi? Grazie ancora.
enricog
Provincia : MB
Messaggio Da root Mar 4 Apr 2023 - 16:46
enricog ha scritto:Abbandonando il Tamp,un piccolo ampli da scrivania e relative piccole casse Bookshelf senza svenarmi? Grazie ancora.
Ciao enrico, mi intrometto solo per portare la mia esperienza...io in questo periodo ho sotto un TA2024 moddato da me (poca roba, solo la componentistica al contorno) e ci piloto le mie Tannoy DC 15"
E' spettacolare, sembrano fatti uno per l'altro...ma questo perchè il 15" ha circa 96dB con 1W e scende tranquilamente lineare sotto i 40Hz, quindi i 6W del 2024 sono più che sufficienti per ascoltare anche a volumi allegrotti
Il TA2024 a mio giudizio ha ancora molte frecce da giocarsi, ma devi avere diffusori grandi, efficienti e lineari fino agli estremi gamma
Se vai su bookshelf o piccole torri lascia perdere, rimarresti insoddisfatto per problemi di potenza
root
root
Data d'iscrizione : 30.12.18
Numero di messaggi : 2700
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da root Mar 4 Apr 2023 - 16:55
Mah...se un progetto è vincente lo è anche dopo 10 o 20 anni...superato in cosa? In potenza sicuramente...ma ti farei ascoltare come suona veramente il 2024, cancelleresti il post... Wink Laughing
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da giucam61 Mar 4 Apr 2023 - 18:01
200 euro li spendi solo di altoparlanti, poi devi aggiungere il resto.
Queste le specifiche tecniche del diffusore..
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Scree123
...anche quei 66,5db fossero 86 (a 4ohm)vorrei proprio vedere come il 2024 riesce a pilotarle a buon volume.
Per quel piccolino dovresti optare per un monovia efficiente, online hai solo l'imbarazzo della scelta.
Data d'iscrizione : 26.09.15
Numero di messaggi : 11816
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 18:55
giucam61 ha scritto:200 euro li spendi solo di altoparlanti, poi devi aggiungere il resto.
non ti avventurare in cose che non comprendi  dajee su
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Screen27
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 4 Apr 2023 - 20:04
dinamanu ha scritto:quella e' solo una uscita infelice dello zio ...le aka non hanno nessun problema anzi di meglio non trovi
Sarà anche un'uscita infelice, ma riesci a spiegarmi come mai dai 92db dei diffusori si scende ad un valore di 66,5db per il diffusore finito?
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 20:17
Quello che conta e' il datasheet del woofer dovresti saperlo, non fai una bella figura.....
Ps
Veramente pensavo che ti riferissi all'ampli e che ti fossi espresso male non voleva essere una critica ! vabbe' sbagliavo Very Happy
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 4 Apr 2023 - 20:47
Ps
Quindi quello che hanno scritto in riferimento al diffusore non conta, è questa la tua spiegazione?
Provincia : Emilia
Messaggio Da dinamanu Mar 4 Apr 2023 - 20:50
Ps
ma ci stai serio ?? nn riesci a comprendere che sia un errore di scrittura ??
e che l'efficenza di un diffusore e' data dal woofer ad 1khz ??
Progetto sospensione pneumatica con kit Ciare KCA 01 Screen28
UTENTE BANNATO
Provincia : NoFlacx
Impianto : ClasseA
Messaggio Da Zio Mar 4 Apr 2023 - 21:38
Ma lo sai che quando ti arrabbi fai un sacco di errori di ortografia? Laughing
Provincia : Emilia
Messaggio Da root Mar 4 Apr 2023 - 21:46
enricog ha scritto:Buongiorno a tutti gli amici del forum! Ho da poco acquistato un Sure T2024 che ho collegato alle mie Indiana Line a torre.Sono molto soddisfatto del suono,ma per avere qualche watt in più pensavo a diffusori da 4 ohm con sensibilità non sotto i 90 db.Mi ritrovo un kit uso car che non uso più, esattamente il Ciare KCA 01, mid woofer CW 170 da 165mm, tweeter CT 250 Planet e relativi crossover già pronti,il sistema ha una sensibilità di 90 db a 4 ohm. Volevo provare a fare una coppia di diffusori a due vie in sospensione pneumatica tipo Bookshelf per il Tamp,ma non ho idea del tipo di progetto da seguire, avrei bisogno di un consiglio in merito,avevo visto il progetto di Alberto Bellino  "The gentleman" , secondo voi potrei prenderlo in considerazione anche con il kit Ciare? Vi ringrazio anticipatamente per i vostri consigli, buona giornata a tutti!
Se poi vuoi utilzzare il 2024 con il kit due vie Ciare potresti mettere su un sistemino attivo bi-amplificato, dove prenderesti questo xover a 2 vie con DAC e DSP
https://www.audiophonics.fr/en/dsp-av-processors/minidsp-2x4-hd-interfacefir-crossoverdac-24bit-192khz-p-10813.html?search_query=crossover&fast_search=fs
Ed alle due uscite ci colleghi per i TW Ciare il 2024 e per i woofer prendi un finale con TPA3255 tipo questo
https://www.audiophonics.fr/en/amplifier-boards/amplifier-board-class-d-tpa3255-2x160w-4-ohm-p-16657.html?search_query=tpa3255&fast_search=fs
Allora si che tiri fuori il massimo dal sistema, vedi che dinamica Wink
root
root
Impianto : Sorgente
DAC
Finale
Diffusori
Messaggio Da enricog Mar 4 Apr 2023 - 21:47
Abbandonato il progetto con il kit Ciare, penso che proverò a costruirmi un piccolo monovia,facile da pilotare con il Ta 2024, se non scenderà moltissimo alle bassissime frequenze non mi interessa,basta che abbia un costo abbordabile.... grazie ancora per i vostri consigli.
enricog
Provincia : MB
