Monovia Ciare
+6
dariolucc
Hiraga
giorginhos
10 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Monovia Ciare
ma io ti stimo, davvero. Comunque hai ragione tu e chiedo scusa. I bassi vanno da 20 a 300. poi sono medi. Comunque ripeto, è sempre un grande piacere leggertisonic63 ha scritto:Poi dici che faccio il professore.....
Hiraga- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.06.12
Numero di messaggi : 686
Provincia : Pessimo, grazie
Impianto :- I miei impianti:
Impianto HT:
Marantz SR7002
Klipsch RB61 RF62 RC52
Velodyne CHT12R
Epson
HTPC AMD4850
NAS FreeBSD 8TB
Impianto HiFi 1:
Philips CD950
Technics SL1210 MKII
Naim Nait 5i
Dynaudio DM 2/7
AudioPC G530 lubuntu MPC V-DAC II FT146
Impianto HiFi 2:
Harman Kardon HK-980
Tannoy Mercury V1
HTPC Celeron+W8
HiFiMediy
Re: Monovia Ciare
giorginhos ha scritto:
ho pensato una cosa, effettuando il cablaggio con rame potrei sempre guadagnare in chiarezza con un cavo di segnale in argento?
Ma pensi che il cavo sia un'equalizzatore? magari con le manopoline da ruotare
Con un cavo più trasparente esalterai solo i difetti, perchè con un'altoparlante che arriva a 9.000Hz mi dici con o senza cavo d'argento a 20.000 come ci arrivi ?
Non che sia indispensabile arrivare a 20.000Hz....ma almeno a 15.000-16.000 si.
Il cavo, anche se d'argento, non può tirarti su la risposta di tutti i db che servono.
Senza contare che quella è la risposta in asse, cioè diritto davanti al diffusore, e che la risposta fuori asse è ancora più calante.
Stai a sentire un fesso come me: non stare a spendere soldi inutilmente, usa un normale cavo in rame, se proprio vuoi fare il raffinato cercane uno a bassa induttanza che in quelle condizioni ti aiuta più del cavo in argento, magari te lo costruisci tu.
Comunque spendi pochi euro, poi a provare il cavo in argento avrai sempre tempo(io ci aggiungerei un tweeter ).
sonic63- Membro classe oro
Re: Monovia Ciare
concordo, infatti alla fine mi sa che non li avrei spesisonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:
come faccio a chiedere un cavo a bassa induttanza? quali sono i valori a cui devo prestare attenzione? e se decidessi di costruirlo con quale cavo dovrei lavorare? inoltre secondo te oltre al fonoassorbente consigliato dovrei usare anche l'antirombo? se si in quali pareti del mobile?
giorginhos- Appassionato
- Data d'iscrizione : 11.12.12
Numero di messaggi : 306
Provincia : dipende dalle giornate
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
ieri vado per assemblare i legni e con tanta felicità mi accorgo che il commesso di brico ha sbagliato tutte le misure ... sembrava un porta biancheria in legno
questa mattina ho riportato il porta biancheria al commesso e mi ha rifatto tutti i legni (questa volta bene)
comunque bando alle ciance, mi spiegate cosa è un cavo a bassa induttanza ed a cosa gioverebbe?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
Buon giorno ragazzi, mi consigliate il bitume liquido da applicare all'interno del mobile oppure basta il solo materiale fonoassorbente? qualcuno può risolvere questo mio dubbio?
grazie raga
grazie raga
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
daiiiii nessuno sa nulla sull'argomento bitume, antirombo??? il progetto non ne parla ma molti lo mettono ugualmente... che fare?
poi il materiale fonoassorbente va messo solo nella parete posteriore e 3 pezzi sul fondo? e le pareti laterali devo lasciarle nude e crude??
mi date una mano per favore?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
Antirombo e fonoassorbente hanno due funzioni diverse.giorginhos ha scritto:Buon giorno ragazzi, mi consigliate il bitume liquido da applicare all'interno del mobile oppure basta il solo materiale fonoassorbente? qualcuno può risolvere questo mio dubbio?
grazie raga
Se metti anche l'antirombo è meglio.
devi fare una passata senza diluirlo troppo e formare un bello strato. vedrai che il mobile diventa molto più sordo.
Fai anche una bella passata sulle giunzioni delle tavole, per migliorare la tenuta all'aria,
Fai il lavoro all'aperto e lascialo asciugare un paio di giorni perchè puzza moltissimo.
Re: Monovia Ciare
sonic63 ha scritto:Antirombo e fonoassorbente hanno due funzioni diverse.giorginhos ha scritto:Buon giorno ragazzi, mi consigliate il bitume liquido da applicare all'interno del mobile oppure basta il solo materiale fonoassorbente? qualcuno può risolvere questo mio dubbio?
grazie raga
devo passarlo in tutto il mobile? (pannello dove va fissato il woofer, la parte aperta del mobile, sotto il fonoassorbente)...
io ho sempre pensato che il materiale fonoassorbente venisse applicato in tutte le pareti, come mai nel progetto h07 viene posto solo nel pannello posteriore e 3 pezzi sul fondo?
inoltre ho riflettuto molto sul discorso dei cavi da te consigliatomi e cercando cercando ho trovato 18 metri di rame solid core. secondo la tua esperienza mi consigli di twistare questo filo (penso almeno 10 fili per polo per aumentare lo spessore) ed utilizzarlo nel cablaggio interno. oppure quale sarebbe un altro modo per costruirsi un buon cavo? grazie sempre per i tuoi preziosi consigli
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
da possessore di casse basate su ph250 consiglio spassionatamente un tweeter..
ideale è un tweeter filtrato a 8000hz almeno per la mia esperienza, io ho fatto un foro con una tazza il più vicino possibile al monovia.
il filtro è solo sul tweeter il ph è libero, io credo che passato l'entusiasmo per la costruzione e ascoltato il diffusore per un po di tempo sentirai la necessità di metterlo perchè senza il suono ti sembrerà ovattato come se mancasse qualcosa..
Secondo me una volta collegato il tweeter avrai un'ottimo diffusore, almeno per quanto ho avuto occasione di ascoltare io non mi ricordo niente che suoni allo stesso livello di commerciale su prezzi per me abbordabili (intendo sui 500 euri).
Io non ho usato l'antirombo perchè non mi piaceva l'idea di respirare quella roba li..
ho abbondato con la vinilica sui gli angoli del diffusore e messo dei listelli di legno per rendere più sordo il mobile, ovviamente va messo il fonoassorbente indicato e poi ho messo la pasta per lavelli per sigillare gli altoparlanti dove c'è la fresatura per l'alloggiamento del ph250.
buona fortuna con la realizzazione e posta le foto col risultato.. io purtroppo non ho fatto un lavoro perfetto di finitura.
dariolucc- Appassionato
Numero di messaggi : 473
Impianto : a metano nella macchina..
Re: Monovia Ciare
dariolucc ha scritto:da possessore di casse basate su ph250 consiglio spassionatamente un tweeter..
ciao grazie per i consigli perché sentivi la mancanza di un tweeter, il suono risultava cupo? comunque al momento non sono tanto convinto di aggiungerlo, piuttosto farò un bel rodaggio e caso mai lo aggiungerò in un secondo momento! tu il fonoassorbente lo hai messo solamente nella parete posteriore e nel fondo?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
io ho messo il fonoassorbente su tutti i lati tranne quello dove sono i driver..
Il suono senza tweeter che io ho aggiunto dopo circa 2 mesi era cupo, si sentiva proprio a mio parere la mancanza..
io ti consigliavo di metterlo subito perchè poi il risultato esteticamente non sarà altrettanto valido.
Re: Monovia Ciare
scusa la mia ignoranza, ma può essere che magari il suono sembrava più cupo perchè hai messo più fonoassorbente di quello che dice la ciare? (la ciare mette solo sul posteriore e sul fondo)
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
giorginhos ha scritto:scusa la mia ignoranza, ma può essere che magari il suono sembrava più cupo perchè hai messo più fonoassorbente di quello che dice la ciare? (la ciare mette solo sul posteriore e sul fondo)
No, il fonoassorbente agisce in bassa frequenza, non influisce sulla risposta in alto.
E' l'altoparlante che ha una risposta limitata, come è già stato detto.
Re: Monovia Ciare
capisco, non rimane che aspettare ed ascoltare con le mie orecchie vi farò sapere!
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
sonic63 ha scritto:giorginhos ha scritto:scusa la mia ignoranza, ma può essere che magari il suono sembrava più cupo perchè hai messo più fonoassorbente di quello che dice la ciare? (la ciare mette solo sul posteriore e sul fondo)
dimenticavo di chiederti una cosa, ma sto benedetto antirombo lo devo passare anche sul pannello dove va fissato il woofer?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
buon giorno ragazzi, finalmente ho finito di incollare i legni e appena saranno del tutto asciutti comincia il bello
avrei una domanda, la ciare consiglia di mettere sui fili interni un tubo in poliuretano espanso per isolarli, ma secondo voi serve realmente?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
dai raga ci sono tantissimi utenti ultra competenti e nessuno sa darmi una risposta?
grazie!
grazie!
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
Ciao, un paio di anni fa le ho realizzate anche io, ti dico che alla fine non vanno male ma non aspettarti gran che. Le voci sono gradevoli e in generale le considererei delle casse dal suono caldo, adesso causa cambio casa e spazi ridotti sono a fare la polvere ma appena posso rimetterle in funzione la prima cosa che faro' e' regalargli un bel tweeter: penso che sia fondamentale.
Per quanto riguarda la costruzione ho passato l'antirombo dappertutto ad eccezione del pannello frontale, ho messo il fonoassorbente come da istruzioni ed ho lasciato i cavi in buon rame senza inserirli in alcun tubo pliuteranico.
Numero di messaggi : 671
Kismet 3 2A3 SE
Pre Phono T-Phonum MKII
CDP NAD 545BEE
Diffusori Tannoy Saturn S10
Re: Monovia Ciare
ricorda che molti utenti competenti ti hanno suggerito di aggiungere i tweeter..giorginhos ha scritto:dai raga ci sono tantissimi utenti ultra competenti e nessuno sa darmi una risposta?
grazie!
Re: Monovia Ciare
dariolucc ha scritto:ricorda che molti utenti competenti ti hanno suggerito di aggiungere i tweeter..giorginhos ha scritto:dai raga ci sono tantissimi utenti ultra competenti e nessuno sa darmi una risposta?
grazie!
prima vorrei provare senza tweeter se non dovessero soddisfarmi provvederò
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
francoiacc ha scritto:Ciao, un paio di anni fa le ho realizzate anche io, ti dico che alla fine non vanno male ma non aspettarti gran che. Le voci sono gradevoli e in generale le considererei delle casse dal suono caldo, adesso causa cambio casa e spazi ridotti sono a fare la polvere ma appena posso rimetterle in funzione la prima cosa che faro' e' regalargli un bel tweeter: penso che sia fondamentale.
grazie per le dritte
io ho passato anche l'antirombo in tutto il mobile e messo i listelli di rinforzo! di che spessore lo hai fatto il buffle e come mai non hai messo l'antirombo li?
io pensavo ad un buffle da 3,6 cm più un pannello da 1 cm lungo solo 50 cm in modo da lascire un gradino (per estetica). che ne pensi?
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
forse ho sbagliato ma vorrei sapere da voi se comprometto la riuscita del progetto. allora, le misure interne le ho rispettate tutte l'unica cosa è che il buffle frontale non si incolla tra le pareti laterali ma bensì a tappo sui laterali (quindi il reflex visto da sopra è come da progetto mentre di sotto risulta allungato di qualche cm)
Impianto : bello!
finalmente finito :)
rieccomi per chi fosse interessato a questo progetto della ciare ecco le mie impressioni.
Dopo un lungo e polveroso lavoro sul mobile finalmente ho terminato e vi assicuro che il risultato sonoro è veramente eccezionale.
ecco le fasi:
-incollaggio legni secondo progetto con colla vinilica, millechiodi e spara punti per una maggiore tenuta.
-aumento dello spessore del buffle a 4,6 cm
-coibentazione interna con catrame liquido e listelli di rinforzo
-abolita la vaschetta dei terminali come da progetto ed uso di 2 terminali molto lunghi placcati oro.
-cablaggio interno con sommer cable 2x6 mm (veramente enorme =) )
-una volta incollato il buffle frontale ho messo del silicone nello stesso per scongiurare eventuali spifferi.
-alla fine ho stuccato tutte le imperfezioni e dopo everle carteggiate non ero molto soddisfatto del peso finale dello stesso diffusore quindo ho deciso di creare una vera e propria corazza di gesso e stucco su tutto il mobile che lo ha reso durissimoe pesante e dopo aver levigato (ovviamente con la levigatrice ) ed ultimato con la cementite sembrava prendere veramente forma .
- in fine ho dipinto entrambi i mobili con smalto acrilico prediligendo il rullo per un a resa omogenea, e così fu
-lasciato asciugare 48 h e montato le punte coniche.
i mobili pesano 50kg circa cadauno spero di non dover mai traslocare...
andiamo a noi, come suonano???
da paura...appena nate e già suonano come se lo facessero da sempre
bassi potenti ma non invadenti, acuti puliti e ben definiti, ottima tenuta anche nelle dinamiche più esasperate ( brani orchestrali, strumenti solisti quali: organo,chitarra classica, pianoforte, tromba)
regge molto bene anche i volumi alti... a volume alto la cosa che mi ha sorpeso di più è stara la chiarezza del suono, la tenuta dei bassi cosa che con altri altoparlati posseduti da me in passato non succedeva ... insomma hanno superato di gran lunga le mie aspettative, potenti ed ammalianti, e vi dirò di più con alcuni cd riescono a scomparire dalla scena! insomma se le cose stanno così a distanza di poche ore d'ascolto spero di poter avere tante altre soddisfazioni dopo il rodaggio!
Impianto : bello!
Re: Monovia Ciare
sarei tentato, ma non ho ancora capito se questi PH 250 vanno daccordo anche con il 2024, qualcuno può darmi conferma?
zx2012- Interessato
Numero di messaggi : 87
Provincia : Le
Impianto : Pre: Prebby LV - Prefet2013
Ampli: Sure TA2024 - tpa3116 2.1 - SMSL SA60
Cavi segnale mogami 2964
Diffusori: Indiana Line TH320 - Tannoy Mercury v1 - torri autocostruite GENTLEMAN Bellino
Re: Monovia Ciare
zx2012 ha scritto:sarei tentato, ma non ho ancora capito se questi PH 250 vanno daccordo anche con il 2024, qualcuno può darmi conferma?
mi piacerebbe molto poterti dare una mano ma non conosco il tuo ampli
Impianto : bello!
» monovia o full range
» "PNEUSSINO" Un monovia per PC in sospensione pneumatica con Ciare PA087
» Trombe per monovia
» Monovia si o no???
» Monovia per t-amp
» Monovia per t-amp
Pagina 2 di 3
Oggi alle 13:44 Da Gabriele1
