1 tera di dati andati in fumo
+11
Charli48
Luca brh
Miclaud
forestitalia
dmnet75
Menestrello
bluto
pippo1999
francoiacc
15 partecipanti
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: 1 tera di dati andati in fumo
fritznet ha scritto:Aspetta, hai acceso il computer dove hai messo l'HD che fa i capricci? O un altro?
Se è quello, spegni tutto, stacca la corrente, rimuovi l'HD capriccioso e rimettilo nel case.
Il PC dovrebbe ripartire normalmente.
Probabilmente tenta di fare il boot da quell'HD
Il computer è costituito da 2 HD
C e D erano già presenti e ieri andavano E invece era quello incriminato!
ora sto scrivendo da un altro pc!
Quindi prendo E lo rimetto come era in precedenza (cioè nel case Hp collegato via usb)?
Luca brh- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Si, ma aspetta a collegarlo, intanto toglilo dal PC e riavvia il PC, guarda se va tutto bene.
Per recuperare i dati non serve che l'HD sia interno, anzi, meglio esterno.
Numero di messaggi : 10090
fritznet ha scritto:Si, ma aspetta a collegarlo, intanto toglilo dal PC e riavvia il PC, guarda se va tutto bene.
Ok procedo!
edit: partito!
Come procedo ora?
Provincia : Varese
Luca brh ha scritto:fritznet ha scritto:Si, ma aspetta a collegarlo, intanto toglilo dal PC e riavvia il PC, guarda se va tutto bene.
Ok procedo!
edit: partito!
Come procedo ora?
Bene, allora nessun contagio da bestie informatiche , meglio così .
Visto che la priorità è, immagino, recuperare la tesi, e visto che il pc funziona, io cercherei tra i files temporanei del pc intanto.
fritznet ha scritto:Luca brh ha scritto:
Ok procedo!
edit: partito!
Come procedo ora?
Ok ma non so come procedere!
ps: fortunatamente ho trovato una chiavetta con su la tesi ma senza un capitolo e anche l'esame che dovrò fare!
Quindi ora la priorità è sistemare HD per non perdere tutti i dati universitari e 300 GB di musica
Provincia : Varese
Bene, allora con l'HD collegato via usb, riprova con le applicazioni citate prima, una alla volta, con calma, e leggi bene eventuali messaggi di errore o eventuali warnings delle applicazioni.
fritznet ha scritto:Bene, allora con l'HD collegato via usb, riprova con le applicazioni citate prima, una alla volta, con calma, e leggi bene eventuali messaggi di errore o eventuali warnings delle applicazioni.
Ti chiedo un ultima cosa! Se forzassi il tutto via ubuntu? farei una cazzata?tipo dalla home cerco di forzare il file system?
Provincia : Varese
Luca brh ha scritto:fritznet ha scritto:Bene, allora con l'HD collegato via usb, riprova con le applicazioni citate prima, una alla volta, con calma, e leggi bene eventuali messaggi di errore o eventuali warnings delle applicazioni.
Come ti ho già detto, "forzare" non serve a nulla, il file system o è leggibile, o no, e allora si tenta il recupero.
Da ubuntu puoi usare testdisk/photorec, ma non , ad esempio, le applicazioni nate in ambito windows.
Quindi direi che per il momento non vale la pena usare una linux live solo per usare testdisk/photorec.
Comunque se ci tieni, fallo un tentativo, basta che tenti solo di leggere l'HD e non fai cose strane.
ok! Continuerò a procedere in ambiente windows!Poi si vedrà
allora collego HD via USB e poi parto con la procedure di ieri?
Dal più semplice Recuva, per poi passare a Stellar Phoenix, Get Data back for NTFS, EaseUS Data Recovery!
Ultima modifica di Luca brh il Gio Feb 07, 2013 9:30 am - modificato 1 volta.
Provincia : Varese
Luca brh ha scritto:ok
Esatto. Calma e gesso.
fritznet ha scritto:Luca brh ha scritto:ok
Ho collegato l'HD e mi riconosce il dispositivo (K:) HP Launcher al cui interno ci sono due file:
autorun (informazioni di istallazione) e l'eseguibile di HPLauncher (applicazione)
Precedentemente quando l'HD mi funzionava oltre a questo mi visualizzava un altro disco sul quale erano presenti tutti i dati
Che faccio?
L'HD in gestioni dischi me lo vede com Disco 1 - Non inizializzato /non allocato
edit: ora ha iniziato a lampeggiare mentre precedentemente la lucina era ferma
Provincia : Varese
E' normale che non lo veda il sistema operativo, nel caso il filesystem sia danneggiato.
Potrebbe anche essere un guasto hardware, difficile fare qualcosa se il guasto è hardware.
Hai già provato con la prima applicazione?
fritznet ha scritto:E' normale che non lo veda il sistema operativo, nel caso il filesystem sia danneggiato.
Sto provando ora con Recuva! Sta facendo una scansione dei file"cancellati"
Io credo che sia un problema più di file system altrimenti ieri, quando lo avevo indicizzato, mi chiedeva di formattare il disco, gli dicevo di no e lui mi diceva che era impossibile leggerlo perchè non aveva un file system
Provincia : Varese
Speriamo, tieni conto che anche nel caso di guasti hw, il filesystem può presentarsi danneggiato/con errori, il problema al filesystem non esclude che ci possano essere guai più seri, mi auguro di no.
speriamo di No!
Provincia : Varese
Con Recuva ho trovato i file di C e D ma quell'Hd non me lo vede
non lavorava nemmeno
ora provo con EaseUS Data Recovery ma non mi vede niente. In questo caso sento che cerca di partire ma non ci riesce!
edit: ora sto usando la funzione partition cerchi e mi vede HD esterno incriminato
Tra circa 15 minuti mi sa dire qualcosa!
Provincia : Varese
Prova Ontrack EasyRecovery Professional..si trova facilmente
kurt10- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1625
Mi ha trovato HP simple save-NTFS cosa faccio ora?
mi dice select a partition and click NEXT to recover: Faccio NExt?
Provincia : Varese
Luca brh ha scritto:Mi ha trovato HP simple save-NTFS cosa faccio ora?
Occhio!
Non lo premere!
Conta sino a 10
toccati i cosiddetti...
e poi
si
Premilo!
Numero di messaggi : 3131
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:Luca brh ha scritto:Mi ha trovato HP simple save-NTFS cosa faccio ora?
Occhio!
Non lo premere!
Conta sino a 10
e poi
si
Premilo!
Menestrello, menestrello!
Sotto tuo consiglio ho già contattato un'azienda che lo fa di mestiere e mi ha chiesto tanti dindini
Quindi:
procedo e vado sicuro? (senza scherzo)!Posso schiacciare NEXT per recuperare la partizione o faccio danni?
Provincia : Varese
Quindi:
Lo so che chiede tanti dindini. Ne ho spedito uno qualche mese fa
Per fortuna non mio, aziendale
Senza scherzo: non conosco il programma che stai usando quindi...
Però se non premi non saprai mai se recupera o meno.
Puoi stare così in stallo per un tempo indefinito, come il Robot dei racconti di Asimov
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Io non ho capito chi ha trovato cosa
fritznet ha scritto:Io non ho capito chi ha trovato cosa
A prescindere da chi ha trovato, l'aver trovato qualcosa di assomigliante ad un NTFS mi sembra già un bel progresso
Provincia : molesto
Impianto : bacato
Menestrello ha scritto:fritznet ha scritto:Io non ho capito chi ha trovato cosa
Si si, ma mi era venuto il dubbio che Hp etc fosse uno di quelli applicativi a volte inclusi negli HD esterni, una di quelle cose che ti riformattano il disco senza chiedere
Così tanto per curiosità, recuperare dati dai piattelli di un HD quanto può venire a costare?
Il programma EaseUS Data Recovery mi ha trovato una partizione da 838,56 GB (che era la reale partizione che avevo prima) del mio Hd (che in gestione dischi mi da non allocato/non indicizzato da 930 Gb circa)
Il recupero costa dai 350-400 euro in su
Provincia : Varese
» [Cerco] 1 tera
» hard disk 1 tera
» Warwick Take 12 - Fusibili e Transistor andati
» Aiuto, transistor andati o meno?
» Altoparlanti per sostituire quelli andati nella mia macchina?
» hard disk 1 tera
Pagina 3 di 5
Oggi alle 3:00 pm Da AndreaCD
Oggi alle 10:12 am Da sergio1958
Oggi alle 7:51 am Da Fabiolydia
Ieri alle 10:56 pm Da Quaiozi!
Ieri alle 10:13 am Da embty2002
Ieri alle 9:16 am Da Chardonnay
Ven Nov 22, 2024 8:15 pm Da marco123
Ven Nov 22, 2024 4:05 am Da AndreaCD
Ven Nov 22, 2024 12:03 am Da Gabriele1
Gio Nov 21, 2024 9:38 pm Da valterneri
Gio Nov 21, 2024 7:05 pm Da arthur dent
Gio Nov 21, 2024 3:55 pm Da Marco Ravich
Gio Nov 21, 2024 10:59 am Da rinorho
