1 tera di dati andati in fumo
+11
Charli48
Luca brh
Miclaud
forestitalia
dmnet75
Menestrello
bluto
pippo1999
francoiacc
15 partecipanti
Pagina 4 di 5 Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1 tera di dati andati in fumo - Pagina 4 Empty Re: 1 tera di dati andati in fumo
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 13:55
Luca brh ha scritto:
Il programma EaseUS Data Recovery mi ha trovato una partizione da 838,56 GB del mio Hd (che in gestione dischi mi da non allocato/non indicizzato da 930 Gb circa)
Il recupero costa dai 350-400 euro in su
Prima di premere next proverei a guardare ben cosa intende con recover, e se prevede diverse opzioni.
Credo ci sia qualcosa sull'help o in rete.
L'importante è che con recover intenda il recupero dei dati, e non si metta a scrivere sulla tabella delle partizioni.
Sui costi era più o meno quello che stimavo.
Ho installato via wine EaseUS Data Recovery, quale delle tre opzioni iniziali hai scelto?
Deleted files recovery, complete recovery, o partition recovery?
Data d'iscrizione : 27.02.10
Numero di messaggi : 10090
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 14:13
questo è quanto ho trovato
Come posso evitare di dati o perdita della partizione durante il partizionamento?
Dai feedback dei nostri clienti, si arriva a sapere che alcuni di loro hanno perso le loro partizioni o dati durante le operazioni di master EASEUS Partition. Per evitare eventuali problemi più tali accadere di nuovo, fare il backup della partizione o del disco prima che le modifiche alla partizione con Partition & Disk Copy costruito in Master EASEUS Partition. Vivamente si consiglia di non utilizzare Partition Master EASEUS alle seguenti condizioni:
Se non vi è alcuna possibilità di mancanza di corrente a casa o in ufficio;
Cessazione del Maestro EASEUS Partition durante partizionamento;
Troppi molti settori danneggiati sul disco rigido;
La partizione di sistema non è la prima partizione;
Se ci sono due sistemi nel computer e si desidera partizionare le unità di sistema.
Le situazioni di cui sopra può causare il fallimento del processo di partizione, e che porterà alla perdita di dati o partizione. Una volta che hai incontrato la perdita di dati durante la partizione o con EASEUS Partition Master, si consiglia di utilizzare Partition Recovery Wizard funzione per ripristinare la partizione cancellati o persi o EASEUS Data Recovery Wizard Free Edition per recuperare i dati persi"
il sito è questo
http://www.easeus.com/
Luca brh
Luca brh
Data d'iscrizione : 02.08.11
Numero di messaggi : 1571
Provincia : Varese
Cuffie: Beyer990pro, HD 650
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 14:15
con data recovery non mi vede il disco in nessun modo
con partition recovery mi vede il famoso disk 1 di "gestione dispositivi" e successivamente esegue un'analisi di circa 20 minuti che mi individua la partizione HP Simple Save NTFS (830 gb ...)
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 14:17
Ok, tutti i programmi di partizionamento sono rischiosi, ma non stiamo partizionando, vero? Very Happy
Hai letto il messaggio sopra?
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 14:19
fritznet ha scritto:Ok, tutti i programmi di partizionamento sono rischiosi, ma non stiamo partizionando, vero? Very Happy
No, no non sono ancora partito alla recovery. Non ho ancora schiacciato NEXT
Quale messaggio avrei dovuto leggere?
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 14:29
Questo:
...quale delle tre opzioni iniziali hai scelto?
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 14:30
fritznet ha scritto: Questo:
Avevo già risposto sopra
con "data recovery" non mi vede il disco in nessun modo
con "partition recovery" mi vede il famoso disk 1 di "gestione dispositivi" e successivamente esegue un'analisi di circa 20 minuti che mi individua la partizione HP Simple Save NTFS (830 gb ...) e poi mi chiede se voglio recuperarla oppure no! Non sono più andato avanti!
Con "deleted files recovery" non ho provato!
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 14:57
Scusa, mi era sfuggito.
Sono perplesso, il disco in origine era partizionato? Non necessariamente da te, a volte gli storage esterni, soprattutto quelli "di marca" includono applicativi di gestione o backup etc, e risiedono su una partizione separata.
Sono perplesso perchè non vorrei che si limitasse a riscrivere la tabella delle partizioni e formattarti il disco, dopo in effetti avresti una partition recovery, ma dati zero.
Potrebbero essere solo paranoie mie, non è detto,
può essere anche che cambi la procedura a seconda che l'applicazione lavori su hd non partizionato o su singola partizione, però mi sembra strano.
Io tenterei anche un'altra applicazione, con l'opzione di recupero dati esplicita.
Ma prima, dai un'occhiata al file di help, io da linux vedo l'indice, ma non il resto.
1 tera di dati andati in fumo - Pagina 4 Scherm10
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:02
in realtà il disco di origine era prepartizionato da HP nel senso che quando collegavo il disco via usb vedevo come se ci fossero 2 dischi
il primo che compariva era HP launch che compare tutt'ora (K:) e il secondo era il vero e proprio disco con i famosi 830 gb dove risiedevano i dati (che attualmente non vede).
non ho capito il discorso del recupero dati esplicita
comunque il il file help mi dice alla sezione "how to recover data from system partition/disk"
"when you lost data from system partition or you cannot boot computer, generally there are two ways to recover data:
1) Connect the HD to another healthy computer as a slave, and run EaseUS Data Recovery Wizard on that computer to recover data.
2) Create a WinPE bootable disk to help you retrieve lost files.
Attention: the running of operating system will generate some temporary files which may overwrite the lost fata. So generally we don not suggest you recover data from system partition while operating system is running"
Ultima modifica di Luca brh il Gio 7 Feb 2013 - 15:14 - modificato 2 volte.
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da pippo1999 Gio 7 Feb 2013 - 15:10
Per evitare paranoie e procedere con il recupero ,se hai un disco sul pc con 1TB libero, ti fai prima una copia fisica del disco (con ghost o simili).
Almeno per avere una seconda possibilità se qualcosa andasse storto.
Ma penso che se ti dice che recupererà la partizione individuata, non faccia altro che sistema la tabella delle partizioni e non tocchi i files
pippo1999
Data d'iscrizione : 02.07.09
Numero di messaggi : 117
Occupazione/Hobby : Programmatore / Ciclismo, musica
Impianto : PopPulse T150+Chario s200+Wap 2200+Dac 707 usb, Ta3020+Klipsh RF82
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:16
Ho pensato di fare in questo modo.
1)Siccome non ho un HD da 1 TB ne acquisterò uno (anche con capienza magggiore va bene?)e lo inserirò all'interno del pc collegato via sata a computer spento
2) farò una copia di sicurezza del disco (sempre che riesca a farla e non ho capito con che programma)
3) faccio la recovery della partizione che ho perso
Potrebbe essere una soluzione prima di intraprendere la strada dell'azienda che me lo sistema?
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da gigihrt Gio 7 Feb 2013 - 15:34
Ciao, hai già provato il programma UFS Explorer? E' piuttosto potente e recupera file da diversi file system, anche formattati.
gigihrt
gigihrt
Data d'iscrizione : 25.11.12
Numero di messaggi : 463
Impianto : Wtfplay - Topping D50S - Trends 10.2 - Kef Chorale (kefkit 1) ***
Bravo Audio V2 - Grado sr125i
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:36
gigihrt ha scritto:Ciao, hai già provato il programma UFS Explorer? E' piuttosto potente e recupera file da diversi file system, anche formattati.
No non ho ancora provato! preferisco fare un passo alla volta! Grazie comunque per la dritta! Smile
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 15:38
Luca brh ha scritto:Ho pensato di fare in questo modo.
Yessss, molto sensata l'idea della copia.
Se hai recuperato la tesi e non hai altri dati vitali, lascerei stare l'azienda, i cd te li puoi sempre ri-rippare.
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:39
Gia ma ne avevo di più di musica di quella presente su cd Laughing
Comunque faccio un passo alla volta tanto i dati se ci sono restano li!
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:42
per curiosità l'ho aperto e mi dice Drive 1 "no valid file system"e mi permette si di fare sia il back up che la recover
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 15:43
Eeee, capita, ma 400 sacchi sò tanti Laughing
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:44
Son tanti si. e oltre alla musica avevo tutto dell'università e delle foto
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da fritznet Gio 7 Feb 2013 - 15:53
In effetti, a mettere insieme tutto, incominciano ad essere cose importanti.
Uso da un bel pò di anni due HD in RAID 1 sul pc, e ogni tanto, dei dati che ritengo importanti ( in sostanza le foto di famiglia degli ultimi 10 anni), faccio un backup esterno su almeno due supporti diversi, hd e dvd.
Capitasse qualcosa ai flac, pazienza, li ri-rippo, fra una decina d'anni Hehe
Fare backup multipli è come (meglio) che fare gli scongiuri. Smile
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 15:57
fritznet ha scritto:In effetti, a mettere insieme tutto, incominciano ad essere cose importanti.
Pensa che lo avrei fatto la mattina stessa che è successa sta roba
ora il problema è capire come fare una copia fisica del mio HD danneggiato.
Comunque domani vado a prendere un HD nuovo (Caviar green da 1TB) e poi mi spiegate come fare una copia
ps: posso staccare l'HD?
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da gigihrt Gio 7 Feb 2013 - 16:18
Per la copia fisica dell'hdd, quindi settore per settore, il programma più semplice è "hd clone". Si masterizza su cd, nel menù di boot del pc fai partire il cd e poi è tutto piuttosto semplice.
Il tutto naturalmente collegando gli hdd alle porte sata, in usb non so se funziona.
Mi sono perso qualcosa: stai facendo la copia fisica dell'hdd per poi provare varie soluzioni di recupero?
Ultima modifica di gigihrt il Gio 7 Feb 2013 - 16:20 - modificato 1 volta.
gigihrt
gigihrt
Messaggio Da Charli48 Gio 7 Feb 2013 - 16:19
Luca la tua disavventura mi ha fatto guadagnare un hard disk nuovo:circa 3 mesi fa anche a me un Caviar Green da 2 TB
si era bloccato,penso fosse un problema di hardware del circuito del controller perche anche formattandolo non si era
ripreso.Vedendo il tuo post sono andato a riprenderlo e anche a ritrovare la data di acquisto che purtroop era 1/10/2010
al che ho pensato troppo tempo fa invece controllando sulla fattura vedo garanzia 36 mesi e infatti oggi sono
andato al negozio e me lo hanno sostituito senza alcun problema.Thank you!!
Charli48
Charli48
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Impianto : I miei gingilli
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 16:30
Charli48 ha scritto:Luca la tua disavventura mi ha fatto guadagnare un hard disk nuovo:circa 3 mesi fa anche a me un Caviar Green da 2 TB
Spero non sia anche il mio un problema simile! Comunque sono leggermente felice per te. Leggermente perchè un po sono arrabbiato per sta cosa!
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da Luca brh Gio 7 Feb 2013 - 16:31
gigihrt ha scritto:Per la copia fisica dell'hdd, quindi settore per settore, il programma più semplice è "hd clone". Si masterizza su cd, nel menù di boot del pc fai partire il cd e poi è tutto piuttosto semplice.
No attualmente non sto facendo niente perchè sono senza HD dove poter copiare il tutto!
Luca brh
Luca brh
Provincia : Varese
Messaggio Da Charli48 Gio 7 Feb 2013 - 17:30
Ma l'hard disk è in un case con ventilazione forzata?Il mio era in un contenitore senza ventilazone e scaldava abbastanza
e forse da li è venuto il problema.
Charli48
Charli48
