sonus faber CONCERTO SF 1a serie
Soligo60
dude
Roberto7627
bibi 115
salve a tutti, sono in procinto di acquistare una coppia di diffusori della sonus faber mod. Concerto SF 1 serie, ovviamente usati, gradirei una vostra opinione.. ascolto preferibilmente musica classica, ma non disdegno rock e pop, ambiente d'ascolto sui 20mq circa, per il momento li piloterei con un valvolare dared mp-60, 25 watt per canale, grazie a chi vorrà darmi una sua opinione. un ultima cosa..quale potrebbe essere il giusto prezzo se ben tenuti?
bibi 115- Interessato
- Data d'iscrizione : 27.11.12
Numero di messaggi : 38
Impianto : Densen DM 10 55Watt - project 1.3 genie testina grado prestige gold1 -prephono Docet PM1 mm- Thorens TD 166-prephono cambridge 551P-diffusori Proac D 15_ lettore cambridge azur 650 C - tuner Dual 1440, cavi di segnale autocostruiti con connettori Tasker, di potenza Bada
Re: sonus faber CONCERTO SF 1a serie
vedo che nessuno ha molto da dirti su questi diffusori.
L'unica cosa che ti posso dire e di fare attenzione all,abbinamento con l'amplificatore; non conosco le concerto ma di norma le SF necessitano di un ampli che le piloti in corrente.
Il mio virtue two con ke liuto monitor (8ohm 86db) stentava a fare uscire la gamma bassa idem un mio amico con le toy tower.
Roberto7627- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.01.10
Numero di messaggi : 573
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Sonus Faber Monitor Wood
sonus faber concertino
ciao Roberto, grazie per il tuo intervento,alla fine ho acquistato le Concertino 1a serie,niente da dire sulla fattura di questo diffusore, materiali di pregio, bellissimo l'abbinamento legno-pelle, un ascolto molto dettagliato e pulito, ma come avevi ipotizzato, anche con il mio ampli un dared mp 60 rivalvolato, non riesce a fare uscire la gamma bassa, a volte l'ascolto risulta addirittura fastidioso per l'accentuarsi in certi brani della gamma medio alta, probabilmente il dared è poco compatibile con questo diffusore, a questo punto rimpiango un pò le mie care indiana line musa 505 che di bassi ne avevano da vendere, se avete qualche consiglio da darmi per migliorare la situazione...immagino le risposte...caccia via quel cinesino... vi dirò che con le musa mi dava parecchie soddisfazioni..un saluto
Prova a farti prestare un ampli a transistor da una cinquantina di watt per vedere se può piacerti il suono che ne esce, hai messo le casse su stand?
dude- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 1275
farò come dici, mi farò prestare un integrato un pò più potente, per quanto riguarda gli stand.. li ho messi su stand con tubi in acciaio alti 60cm e riempiti di sabbia
ora mi è venuto un dubbio amletico...osservando il retro del diffusore, viene riportata sulla targhetta 6 ohm, io li ho collegati sull'uscita dell'ampli sui connettori da 8 ohm, se provo a collegarli sui 4 ohm, pensate che potrebbe cambiare qualcosa? cosa mi consigliate?
Per cambiare qualcosa cambia sicuramente, credo però che in genere il suono diventi più secco e controllato, per cui...
ohi..ohi..!!!
Puoi provare comunque non dovrebbe succedere niente di male
bibi 115 ha scritto:ciao Roberto, grazie per il tuo intervento,alla fine ho acquistato le Concertino 1a serie,niente da dire sulla fattura di questo diffusore, materiali di pregio, bellissimo l'abbinamento legno-pelle, un ascolto molto dettagliato e pulito, ma come avevi ipotizzato, anche con il mio ampli un dared mp 60 rivalvolato, non riesce a fare uscire la gamma bassa, a volte l'ascolto risulta addirittura fastidioso per l'accentuarsi in certi brani della gamma medio alta, probabilmente il dared è poco compatibile con questo diffusore, a questo punto rimpiango un pò le mie care indiana line musa 505 che di bassi ne avevano da vendere, se avete qualche consiglio da darmi per migliorare la situazione...immagino le risposte...caccia via quel cinesino... vi dirò che con le musa mi dava parecchie soddisfazioni..un saluto
Ti serve un ampli che eroghi corrente, uno di quei generatori ideali che tendono a raddoppiare la corrente al dimezzare del carico .
A parte gli scherzi, io mi sto' godendo le Liuto solo ora che ho preso un Galactron mk2120, un ampli che lavora con carichi fino a 2ohm, ed è uscita una gamma bassa che oramai avevo dimenticato.
Sono diffusori un po' difficili da pilotare ma se trovi un buon ampli da abbinargli, non te ne stacchi più; non per criticare le indiana line ma stai su un'altro pianeta con SF.
Se vuoi fare qualche prova, potresti cercare (usato) un Galactron mk2060, lo trovi attorno alle 250/300€, 30W ma con i contro attributi, suono caldo (quasi valvolare), molto dettagliato, ed una gamma bassa profonda e ben articolata.
Un po' bruttino ma ....
Io sto' usando un mk2120 con le monitor e la sera faccio fatica a spegnere l'impianto, ogni brano dico : "è l'ultimo poi vado"...
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Puoi provare sui 4 Ohm... Ma Roberto ti aveva avvertito... Le Concertino non sono diffusori da acquistare e poi qualcosa si sentirà! Sono piacevoli oggetti che vanno abbinati in modo attento, altrimenti è come tirare la monetina in aria... Ora fatti pure prestare il integrato da un tuo amico, ma per esperienza se non è un "inglesino pulito", taglio 50 Watt in su, non perdere nemmeno tempo. Mi ricordo che con l'Electrocompaniet funzionavano eccezionalmente. le SB sono diffusori che se non inseriti in un giusto set up non valgono il costo, anzi si rischia di rimanerci male.
Numero di messaggi : 3296
soligo, hai ragione nel dirmi che vanno abbinati in modo attento..ma dove di questi tempi riesci a provare gli abbinamenti con i vari componenti..i negozi di vero hifi non esistono più..purtroppo (almeno quì da me), quindi ti affidi dei commenti che leggi sui vari forum ecc..personalmente ho ascoltato le SF concerto a torre presso un mio amico e mi avevano entusiasmato parecchio,ma è anche vero che il modello a torre rende meglio sulle medio basse frequenze rispetto alle concertino.. a questo punto sto valutando seriamente di cambiare l'ampli, accetto consigli rimanendo su un budget di 500/600euro anche usato
Buongustaio ...bibi 115 ha scritto:..personalmente ho ascoltato le SF concerto a torre presso un mio amico e mi avevano entusiasmato parecchio,ma è anche vero che il modello a torre rende meglio sulle medio basse frequenze rispetto alle concertino..
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
Un mio amico ha un Lector zax60 abbinato a delle toy tower, il risultato è ottimo.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Io cercherei un Aura, Rega, 300 € usati e anche meno, Musical Fidelity o un Lektor come giá consigliato. Il primo potente e dinamico il secondo più morbido e dolce, MF se il modello A1 il classe A un po' impegnativo, bisogna amarlo. Il Lektor è adorabile ma non ho mai sentito con SF. Rega se ti guardi in giro mi sembra c'è ne siano un paio...
Claudio
Claudio
guardandomi un pò in giro su ebay, ho notato che i Lector sono inavvicinabili..i rega si aggirano sui 250E. mi ha molto impressionato esteticamente il Musical Fidelity mod. electra e 100 a 500E. potrebbe abbinarsi alle concertino?
Guarda, prova a vedere su ebay annunci , oppure in giro nel web, se trovi un Galactron mk2060, con 250€ te la cavi e l'abbinamento è azzeccatissimo.
Fidati, resterai stupito.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Scusa ma non vorrei insistere, il Galactron mk2060 mi sembra un po asciutto, somma le Concertino, non vorrei si trovasse una neutralità eccessiva, io penso che un Rega sia molto più squillante... Sull'estetica Galactron mk2060 supera il Rega 10 a 1, ma qualitativamente siamo lì. Poi sarebbe bello provare i due oggetti assieme e poi decidere, ma è una "mission impossible"
Ciao Claudio
Ciao Claudio
mamma mia quant'è brutto...sto Galactron... però ho letto un pò di recensioni quà e là, e ne parlano tutti benissimo, la cosa che mi frena un pò, è che si comanda tutto dal telecomando (anche lui inguardabile) aldilà dell'estetica, Roberto quale mi consiglieresti..? su ebay annunci ne ho trovati 2 , il 2120 a 400euro ed il 2060 a 450euro , un pò carucci vero?
pensa che io lo trovavo bello
quanto meno diverso dal solito
Soligo60 ha scritto:Scusa ma non vorrei insistere, il Galactron mk2060 mi sembra un po asciutto, somma le Concertino, non vorrei si trovasse una neutralità eccessiva, io penso che un Rega sia molto più squillante... Sull'estetica Galactron mk2060 supera il Rega 10 a 1, ma qualitativamente siamo lì. Poi sarebbe bello provare i due oggetti assieme e poi decidere, ma è una "mission impossible"
Ciao Claudio
Asciutto non direi proprio, anzi; forse quello che hai sentito tu aveva i condensatori di livellamento alla frutta, la setessa casa madre avverte che quelli adottati dopo 10 anni potrebbero non essere più buoni.
Io possiedo il 2120, quello da 60watt, il 2060 dovresti trovarlo a meno; se sono la versione Signature dovrebbero ronzare un pò meno a freddo: si perchè a freddo, per i primi 10 minuti su questi ampli si sente il trasformatore ronzare, poi sparisce ma è normale.
Io non spenderei più di 300€ per un 2060 a meno che non sia già stato revisionato (condensatori livellamento), in questo caso 450€ potrebbe essere il suo prezzo (a seconda anche di quello che ci ha montato).
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Ma io ai tempi lo confrontai con Marantz (Ken Ishiwata Signature), Aura VA 80, Rega Brio, con diffusori monitor di riferimento e dopo il Marantz (molto più economico) risultava il più asciutto, ma non insisto forse ricordo male, sai con l'età...
Ho trovato un 2060 a 450 euro NUOVO!!! ma è ancora in produzione?
bibi 115 ha scritto:Ho trovato un 2060 a 450 euro NUOVO!!! ma è ancora in produzione?
nel sito della galactron e della dlmaudio si direbbe di si , è a listino.
Impianto : MacBook,
Arcam rDAC
Norma IPA100r
Roberto7627 ha scritto:bibi 115 ha scritto:Ho trovato un 2060 a 450 euro NUOVO!!! ma è ancora in produzione?
Non mi ricordavo più che il distributore del Galactron era l'amico Massimo La Vigna.
» Sonus Faber Gran Piano 2a serie
» sonus faber venere 2.5
» sonus faber toy tower, opinioni
» Sonus Faber Toy
» Sonus Faber Toy
Oggi alle 0:09 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 22:40 Da lello64
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
