4- 8ohm fatemi capire
ciao, vedo che diversi costruttori di altoparlanti dichiarono l' impedenza dei propri diffusori 4-8 ohm ma che significa? quali sono gli ohm effettivi? invece si sono altri costruttori che dichiarano un solo valore per esempio 8 ohm, se ho un ampli che non accetta impedenze di 4 ohm,posso mettere casse che dichiarano 4-8 ohm non sapendo effettivamente quante ohm hanno?
bozzoparis- Affezionato
- Data d'iscrizione : 02.02.12
Numero di messaggi : 125
Re: 4- 8ohm fatemi capire
Di solito quando dichiarano 4-8 ohm vuol dire che il woofer ha una impedenza nominale di 4 ohm e il tweeter di 8 ohm (il vice-versa penso sia più raro). Il problema è che, soprattutto alle basse frequenze, l'impedenza può scendere ben al di sotto di quella nominale. Insomma è un dato che va preso come "indicativo", l'ideale sarebbe avere il grafico del modulo dell'impedenza su tutto lo spettro.bozzoparis ha scritto:ciao, vedo che diversi costruttori di altoparlanti dichiarono l' impedenza dei propri diffusori 4-8 ohm ma che significa? quali sono gli ohm effettivi?
Se dichiarano un solo valore vuol dire che tutti gli altoparlanti hanno quella impedenza nominale... ma vale comunque quanto detto sopra.invece si sono altri costruttori che dichiarano un solo valore per esempio 8 ohm, se ho un ampli che non accetta impedenze di 4 ohm,posso mettere casse che dichiarano 4-8 ohm non sapendo effettivamente quante ohm hanno?
Se ci dici quale amplificatore hai e quali casse hai in mente magari trovi qualcuno che li conosce e ti sa dire se l'accoppiata può funzionare.
Il mio scythe, ad esempio, è dichiarato compatibile solo con diffusori da 8 ohm, eppure ha pilotato senza problemi una coppia di full-range da 4 ohm... invece con gli Heco Victa 201, dichiarati 4-8 ohm, andava in protezione se alzavo molto il volume, segno che gli chiedevano troppa corrente.
carpanera- Affezionato
Numero di messaggi : 207
Provincia : Teramo (Atri)
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» fatemi cambiare idea !
» HK 980 A+B 8ohm
» Monovia Goodmans 30W 8ohm
» come collegare i woofer per avere 8ohm
» HK 980 A+B 8ohm
Oggi alle 18:16 Da giucam61
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 14:05 Da Darios8
Oggi alle 0:49 Da Darios8
Oggi alle 0:47 Da Darios8
Oggi alle 0:45 Da Darios8
» casse attive
Ieri alle 12:41 Da Darios8
» Diffusori audio tv
» microsistema hi fi
Ieri alle 8:04 Da root
» Problemi con pre valvolare
» Pcb
» Normal Vs Direct
» Valvolare cinese
» to- Triangle Antal ez
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 9:44 Da AMD
» Pulizia vinile
» l'audio dei TV di oggi
» connessione sae
» Testina Giradischi
