Monovia Goodmans 30W 8ohm
+9
Jourawsky
dankan73
MassiDiFi
13 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ragazzi ho cannibalizzato il mio vecchio televisore CRT della Sony...
Sono uscite fuori due bei driver della Goodmans ovviamente marchiati Sony...
Secondo voi sono utilizzabili con un TA2024? magari un Topping TP30?
Se si che progetto potrebbe fare al caso loro?
Io le utilizzerei per la musica liquida in camera da letto... qnd nessuno pretesa da purista...
Di seguito vi posto delle fotografie cosi vi rendete conto...
Scusate la bassa qualità delle foto... ma le ho scattate al volo con il cell...
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
Re: Monovia Goodmans 30W 8ohm
senza alcun dato tecnico come per esempio i parametri T&S, sensibilità/efficienza,MassiDiFi ha scritto:
non si può esprimere alcun giudizio di compatibilità, o indicare progetti adatti..
ti tocca di sperimentare, con un progetto per AP esteticamente simili, e incrociare le dita
madqwerty- Moderatore
MassiDiFi ha scritto:Ragazzi ho cannibalizzato il mio vecchio televisore CRT della Sony...
Copia la cassa del televisore dove erano montati!! che era una cassa chiusa? piglia le misure e falla uguale
sonic63- Membro classe oro
- Data d'iscrizione : 22.12.09
Certo che se smontiamo un LCD Led moderno ...il confronto dei diffusori è imbarazzante per le nuove leve
Il mio Lowe Ergo vecchio CRT ha una sezione audio con due casse che suonano meglio dell'impianto principale certo che costava pure un botto.Stentor ha scritto:Certo che se smontiamo un LCD Led moderno ...il confronto dei diffusori è imbarazzante per le nuove leve
Quando passerà a miglior vita le riutilizzerò certamente.
PS: si vede ancora da paura in definizione certo perde con le nuove generazioni ma in profondità immagine e fedeltà colore.........
Stefano
dankan73- Appassionato
- Data d'iscrizione : 07.11.08
Numero di messaggi : 254
Impianto : Nad325+Kef Coda 70+Super pro 707 netbook mpd
madqwerty ha scritto:senza alcun dato tecnico come per esempio i parametri T&S, sensibilità/efficienza,MassiDiFi ha scritto:
Ho trovato questo progetto a questo indirizzo:
http://sites.google.com/site/amateuraudio/projects-1/conical-pipe-horn
Purtroppo molti link non funzionano piu e io mi sono arenato...
Sarebbe bello adattare il progetto (relativamente semplice da realizzare) e renderla una cassa da "scaffale"
Secondo te si puo fare?
sonic63 ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Ragazzi ho cannibalizzato il mio vecchio televisore CRT della Sony...
Si erano in cassa chiusa con tubo di accordo con tanto di lana dentro... purtroppo era un casino separarle dal telaio del televisore e ho desistito... in effetti adesso potevano tornare molto utili!!!
Effettivamente questo driver è spesso come 2 televisori LCD di oggi!
Basterebbe prendere le misure del vano del televisore dove erano gli altoparlanti, se hai ancora la carcassa del televisore naturalmente.MassiDiFi ha scritto:
Oppure potresti andare a memoria per volume e tubo di accordo, tanto se intendi fare un sistema senza pretese....
Forte il tipo, ha usato il Modulor di Le Corbusier!!
Jourawsky- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 28.03.10
Numero di messaggi : 918
Impianto : Musiland 01 US
Scythe SDA-1100
uB3N
A.MS1i
perchè tanto per provare non li monti su una bella tavola a mo' di open baffle?
sono da 5"?
sono da 5"?
http://sites.google.com/site/amateuraudio/projects-1/conical-pipe-horn/
La risposta breve è: no
La risposta lunga è: si tratta di una TQWP (Tapered Quarter Wavelength Pipe), in cui la lunghezza del condotto corrisponde a un quarto della lunghezza d'onda della frequenza che si vuole "rinforzare".
Se riduci la lunghezza del percorso per farne dei diffusori da scaffale, cambi i parametri del diffusore alzando di parecchio le frequenze rinforzate, finendo probabilmente a rinforzare frequenze che non ne hanno bisogno, ottenendo dei diffusori sbilanciati sulle medio-alte e carenti sulle basse (che sono proprio le frequenze solitamente rinforzate dai vari tipi di caricamento).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
sonic63 ha scritto:Basterebbe prendere le misure del vano del televisore dove erano gli altoparlanti, se hai ancora la carcassa del televisore naturalmente.MassiDiFi ha scritto:
Considera che le ho smontate in ricicleria... perche fino all'ultimo ero indeciso se prenderle o no... infatti per questo motivo non ho insistito a smontare anche i loro "vani"... Per quanto riguarda la cubatura secondo me erano tipo 4-5 litri (puo essere??) mentre il tubo di accordo in diametro sarà stato un 4cm di diametro... ma la sua lunghezza non l'ho proprio vista!
robertor ha scritto:perchè tanto per provare non li monti su una bella tavola a mo' di open baffle?
sono da 5"?
Le ho collegate a un Sonic Impact TA2024 tenendole in mano... devo dire che in effetti i medi e gli alti vanno benissimo (per il mio orecchio) ma i bassi latitano alla grande!
Mentre quando erano montate sulla tv i bassi erano presenti!
Azzzz...
Senza possibilità di replica!
Quindi escludendo quel progetto quale potrebbe andare (a naso...) meglio?
Oppure un progetto simile?:
https://www.tforumhifi.com/t12700-diffusore-con-monovia-tb-w3-871-le-trombette
Potrei provare a mandare una email alla Goodmans... magari hanno ancora i dati che ci servono per calcolare le dimensioni...
Che dite?
Con gli altoparlanti in aria l'emissione posteriore e anteriore delle basse frequenze, essendo di segno opposto, praticamente si annullano a vicenda. Quando gli altoparlanti erano montati nel televisore invece l'emissione posteriore era separata dall'anteriore, in più il caricamento bass reflex rafforzava le basse frequenze.
Azzzz...
Che dite?
Secondo me le trombette utilizzano lo stesso caricamento del progetto che hai linkato, solo che nel caso delle trombette la linea è a sezione costante e non rastremata ("tapered"). Qui però la lunghezza totale è di un metro, nell'altro progetto sarà stata sui tre metri e mezzo. Con le trombette, facendo un rapido calcolo, dovrebbero essere rinforzate le frequenze intorno agli 86 Hz, nell'altro quelle intorno ai 26 Hz.
Ora può benissimo essere che 26 Hz siano fin troppo bassi per i tuoi altoparlanti e che invece si adattino bene al progetto delle trombette. Solo che per saperlo con sicurezza servirebbe conoscere i parametri degli altoparlanti
Su certe cose io sono per la pratica Fatti una cassa di 5 lt. procurati un tubo di plastica, tipo da idraulica, quelli arancione o grigi, di un diametro interno vicino ai 4 cm. tagliane 1 pezzo da 10 cm e prova (nella cassa fai un buco dove puoi incastrare il tubo, magari per sigillare durante le prove usi un pò di stucco per finestre o la pasta per i lavelli.
poi provi con un tubo più lungo e poi uno più corto e vedi in che direzione andare, se più lungo o più corto, e via così. Con qualche prova te la cavi.
Se poi qualche amico del forum con un adatto programma per PC ti calcola quanto deve essre lungo un tubo diam. 40mm per accordare un volume di 5 lt a una 50ina di hertz hai già una base di partenza.
Le pareti interne della cassa rivestile con uno strato del materiale che si usa nelle cappe aspiranti delle cucine.
Naturalmente per fare le prove il tubo lo incastri dall'esterno della cassa, cioè lo lasci che sporge fuori, non devi smontare tutto ogni volta.
sono da 5"?
ottima idea e economica da applicare
ivano, se i bassi latitano non credo che montato su una tavola si ritrovino.
forse e se piacciono i medio alti si potrebbe montarli si su una tavola alla OB e acevolare l'uscita delle basse con un woofer.
su un televisore sony o di qualsiasi marchio e datato gli speakers caricati in BR?
mah! ma non si esclude nulla.
probabilmente un baffle infinito come si trova ancora con i vecchi saba e telefunken.
Ho visto diversi televisori a tubo catodico montare altoparlanti caricati in bass reflex.robertor ha scritto:ivano, se i bassi latitano non credo che montato su una tavola si ritrovino.
Spazio ne avevano a volontà.
Non sapendo come farle mi sono inspirato alla sezione aurea...
Partendo da una larghezza di 140mm dovuta alla larghezza del Driver ne sono uscite fuori le seguenti dimensioni: L140 P226 H366 con un litraggio interno di 8.5l (non ne sono sicuro... ma cosi mi dice Rhinoceros! )
Il foro di accordatura lo faccio sempre di 40mm di diametro?
Dove lo posiziono? Dietro centrale in basso? o in asse con il driver?
Domanda veramente stupida... il legno lo prendo al Brico? io ho ipotizzato uno spessore di 10mm... è troppo poco?
Altra domanda veramente stupida... Il volume interno lo lascio unico? o lo divido con una parete? se si come?
Cosa ne pensate?
Nessuna Idea?
complimenti per i disegni.
Secondo me 8-9 litri possono andare, però bisogna che qualcuno che ha il programma adatto ci dica quanto deve essere lungo il tubo, diametro circa 40mm, per accordare gli 8,5 litri ad una 50ina di Hertz.
Poichè non abbiamo i parametri dell'altoparlante il risultato, come già dicemmo, è un pò a tentativi.
Il tubo puoi metterlo dove ti fà più comodo, comunque se devi ascoltarle addossate al muro o in una libreria ti conviene metterlo davanti, altrimenti anche dietro. Addirittura se prevedi dei piedoni un pò alti puoi fare il buco sul piano della base e regolare(entro certi limiti) l'emissione regolando l'altezza del diffusore dal piano d'appoggio.
Eviterei il tubo in asse con il driver, perchè da esso uscirebbero più facilmente all'esterno le frequenze anche medie e alte prodotte dal woofer, sporcando il suono.
Domanda stupida : il legno prendilo dove vuoi
10 mm mi sembrano davvero pochi, io prenderei 14-15.
Altra domanda (non stupida) : non devi dividerlo, se proprio vuoi farlo mettici due strisce di legno ad unire le due pareti opposte, nel punto dove si incrociano uniscile insieme, magari con un perno passante ben stretto.
Se metti questi rinforzi non metterli al centro (in senso verticale) delle pareti, ma spostate verso i 3/4 dell'altezza, cosi da avere frequenze di risonanza diverse.
Se hai bisogno chiedi, per quello che posso....volentieri.
Il volume interno è necessario conoscerlo per dimensionare il tubo e accordarlo su una frequenza simile a quella originale. Per trovare la frequenza di accordo originale devi avere un'idea del volume interno e del tubo originale.
Qui trovi le spiegazioni e le formule per i calcoli:
http://it.wikipedia.org/wiki/Risonanza_di_Helmholtz
http://fisicaondemusica.unimore.it/Risuonatori_di_Helmholtz.html
Date le misure di volume interno e del tubo originali calcoli la frequenza. Con questa e il nuovo volume interno, cerchi il giusto compromesso tra lunghezza e diametro del nuovo tubo. Il consiglio generalmente è di non avere un diametro troppo ridotto per evitare che il tubo "soffi".
Dipende. Come posizioneresti i diffusori? Se fossero a ridosso di un muro è consigliabile che il tubo di accordo non sia sul retro.
Il legno lo trovi al brico. Ci sono due scuole di pensiero "mainstream": MDF e compensato di betulla.
Il compensato di betulla non lo trovi in tutti i brico, ma se l'idea è quella di sperimentare e prendere la mano nell'autocostruzione, allora puoi usare anche quello di pioppo.
Uno spessore di 10mm secondo me è un po' pochino, starei almeno sui 14/16mm, più è spesso e più rigida risulta la cassa (personalmente ho utilizzato MDF da 19 o 20mm per dei diffusori con dimensioni simili alle tue).
Secondo me, andando ad occhio, sopra i 16mm non c'è bisogno di inserire delle paratie o dei rinforzi interni per aumentare la rigidità, se decidi di farlo ricordati di considerarle nel calcolo del volume interno netto (a parità di tubo, diminuendo il volume interno varia la frequenza di accordo).
PS: opsss... quasi in contemporanea con sonic
sonic63 ha scritto:Ciao,
Guarda un po che ho beccato su un sito polacco!!! Sono le mie!!!
Il tubo d'accordo sembra avere lo stesso diametro della cupola centrale... che risulta essere (Calibro alla mano) di 32mm di diametro
In questa foto invece si percepisce all'incirca le dimensioni totali delle casse che dovrebbero essere leggermente inferiori rispetto al mio disegno... che dite?
Visto la mia totale inesperienza in questo campo credo che eviterò di complicarmi la vita dividendo il volume interno...
Per quanto riguarda invece lo spessore delle pareti sono passato da 10mm a 16mm (il valore definitivo lo sceglierò in base a ciò che trovo al Brico! )
Conti alla mano ho perso la bellezza di 1.5l... insomma 16mm vanno bene o mi consigliate di "perdere" altro "liquido" migliorando la rigidità della struttura?
Per quanto riguarda la posizione del tubo preferire evitare il frontale per non sporcare il design "monolitico" il posteriore perché sinceramente non so ancora dove le metterò... per i piedini non dovrebbero esserci problemi... quindi lo metto sotto!
Il diametro per adesso lo lascio di 40mm... mentre per la lunghezza credo che andrò a tentativi!
Che dite?
Date le misure di volume interno e del tubo originali calcoli la frequenza. Con questa e il nuovo volume interno, cerchi il giusto compromesso tra lunghezza e diametro del nuovo tubo. Il consiglio generalmente è di non avere un diametro troppo ridotto per evitare che il tubo "soffi".MassiDiFi ha scritto:
Dipende. Come posizioneresti i diffusori? Se fossero a ridosso di un muro è consigliabile che il tubo di accordo non sia sul retro.MassiDiFi ha scritto:
Grazie per i link! purtroppo non sapendo ne leggere ne scrivere... ma sopratutto non avendo dati certi sul volume interno delle casse originali non saprei come usare quelle formule...
Secondo te vedendo le foto e sapendo che ho un volume interno di 7l di quanto lo faresti il foro? 40mm vanno bene? per la lunghezza secondo te faccio prima a fare delle prove con varie lunghezze?
Grazie a tutti comunque!
In rete si trovano diversi siti per calcolare la lunghezza del condotto ma il problema è che quelli che ho visto chiedono i parametri dell'altoparlante (Vas e Qts). Comunque provandone uno (http://www.lautsprechershop.de/tools/index_en.htm?/tools/t_box_vented_hoges_en.htm) e "inventandomi" i parametri fino ad arrivare a un volume interno di circa 8 litri, viene una lunghezza del tubo di circa 17 cm (per un diametro di 4 cm).
Ma sì, certo che puoi fare delle prove con i tubi di diversa lunghezza. Tieni conto che aumentando la lunghezza abbassi la frequenza di risonanza (e in teoria non dovresti scendere sotto quella specifica dell'altoparlante, e a me, a naso, 50 hz per un 5" sembrano pochini, mi orienterei di più sui 60-70 Hz).
Sempre utilizzando il link sopra, con un volume interno di 7 litri e diametro del tubo di 4 cm:
per 50Hz: lunghezza tubo 18.8 cm
per 60Hz: lunghezza tubo 12.1 cm
per 70Hz: lunghezza tubo 8.1 cm
(Attenzione però, il calcolo della lunghezza del tubo nel caso del link usato, pur mantenendo costante il volume interno, varia al variare dei parametri Vas e Qts e siccome me li sono inventati potrebbero non essere affidabili... )
» [an]goodmans mezzo sl
» 4- 8ohm fatemi capire
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
» Diffusori vintage Goodmans Maxim
» come collegare i woofer per avere 8ohm
Pagina 1 di 3
Oggi alle 17:49 Da TRIPLALLOSCADERE
» KEF Q CONCERTO META
Oggi alle 17:35 Da Darios8
Oggi alle 4:19 Da Darios8
Oggi alle 4:17 Da Darios8
Oggi alle 4:15 Da Darios8
» Nooo, pure Valleggi no !
Oggi alle 2:19 Da TRIPLALLOSCADERE
» casse attive
Ieri alle 16:11 Da Darios8
» Diffusori audio tv
Ieri alle 15:06 Da Marco Ravich
» microsistema hi fi
Ieri alle 11:34 Da root
Ven 4 Ott 2024 - 23:48 Da Quaiozi!
» Problemi con pre valvolare
Ven 4 Ott 2024 - 21:41 Da didacus59
» Pcb
Ven 4 Ott 2024 - 20:26 Da green marlin
Ven 4 Ott 2024 - 17:35 Da Chardonnay
Ven 4 Ott 2024 - 16:15 Da hotube
Gio 3 Ott 2024 - 23:22 Da arthur dent
Gio 3 Ott 2024 - 0:02 Da krell2
Mer 2 Ott 2024 - 21:03 Da Quaiozi!
» Normal Vs Direct
Mar 1 Ott 2024 - 20:32 Da arthur dent
Mar 1 Ott 2024 - 14:03 Da salvo93
» Valvolare cinese
Lun 30 Set 2024 - 23:44 Da arthur dent
» to- Triangle Antal ez
Lun 30 Set 2024 - 13:48 Da krell2
Lun 30 Set 2024 - 2:39 Da sh4d3
Dom 29 Set 2024 - 19:32 Da ste-65
Dom 29 Set 2024 - 15:30 Da TRIPLALLOSCADERE
» amplificatore
Dom 29 Set 2024 - 14:49 Da Darios8
Dom 29 Set 2024 - 13:14 Da AMD
» Pulizia vinile
Dom 29 Set 2024 - 1:29 Da aldo taddia
» l'audio dei TV di oggi
Sab 28 Set 2024 - 23:06 Da root
» connessione sae
Sab 28 Set 2024 - 20:35 Da TRIPLALLOSCADERE
» Testina Giradischi
Sab 28 Set 2024 - 16:47 Da Quaiozi!
