Monovia Goodmans 30W 8ohm
+9
Jourawsky
dankan73
MassiDiFi
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Monovia Goodmans 30W 8ohm
Boh.. sono andato a guardare il link, non li capisco... che c'entra l'altoparlante con l'accordatura del volume?Switters ha scritto:MassiDiFi ha scritto:
Grazie per i link! purtroppo non sapendo ne leggere ne scrivere... ma sopratutto non avendo dati certi sul volume interno delle casse originali non saprei come usare quelle formule...
Secondo te vedendo le foto e sapendo che ho un volume interno di 7l di quanto lo faresti il foro? 40mm vanno bene? per la lunghezza secondo te faccio prima a fare delle prove con varie lunghezze?
Grazie a tutti comunque!
In rete si trovano diversi siti per calcolare la lunghezza del condotto ma il problema è che quelli che ho visto chiedono i parametri dell'altoparlante (Vas e Qts). Comunque provandone uno (http://www.lautsprechershop.de/tools/index_en.htm?/tools/t_box_vented_hoges_en.htm) e "inventandomi" i parametri fino ad arrivare a un volume interno di circa 8 litri, viene una lunghezza del tubo di circa 17 cm (per un diametro di 4 cm).
Ciao sono andato a vedere il link, boh...io non li capisco !!! che c'entra l'altoparlante con il tubo del reflex?
Ma sì, certo che puoi fare delle prove con i tubi di diversa lunghezza. Tieni conto che aumentando la lunghezza abbassi la frequenza di risonanza (e in teoria non dovresti scendere sotto quella specifica dell'altoparlante, e a me, a naso, 50 hz per un 5" sembrano pochini, mi orienterei di più sui 60-70 Hz).
Sempre utilizzando il link sopra, con un volume interno di 7 litri e diametro del tubo di 4 cm:
per 50Hz: lunghezza tubo 18.8 cm
per 60Hz: lunghezza tubo 12.1 cm
per 70Hz: lunghezza tubo 8.1 cm
(Attenzione però, il calcolo della lunghezza del tubo nel caso del link usato, pur mantenendo costante il volume interno, varia al variare dei parametri Vas e Qts e siccome me li sono inventati potrebbero non essere affidabili... )
Comunque io proverei con 12- 13cm-
sonic63- Membro classe oro
Dannati parametri!
Ultime precisazioni...
Secondo voi bastano 7l o li aumentereste? se si di quanto?
Assodato che il diametro del tubo sarà di 4cm e che la lunghezza andrò a tentativi vi volevo chiedere... come faccio a capire che è la lunghezza giusta?
Ci sono dei file di test che ti permettono di capire quando arriva il punto critico? (in Hz)
O dovrei testare la cassa con microfono e programma annesso?
MassiDiFi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 16.06.11
Numero di messaggi : 415
Occupazione/Hobby : Designer
Impianto : Ci sto lavorando...
MassiDiFi ha scritto:Dannati parametri!
Ti accorgi che la lunghezza del tubo è quella giusta quando il suono ti piace.
Ti consiglio di non avere fretta!!! Nel senso che non stare a cambiare lunghezza dopo 5 minuti di ascolto, metabolizza il suono e poi cambi e confronti
sonic63 ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Dannati parametri!
Legno tagliato... ora prima di iniziare a incollare il tutto mi stavo chiedendo... ma come lo insonorizzo? Uso i filtri per cappe? su tutte e sei le pareti la metto?
Tnx
Ho Finito le casse!
Sono super contento! alla fine ho speso una miseria!!!
Driver: Estratto dalla defunta TV
Legno: recuperato per strada! (Ante di una cucina)
Piedini: Le maniglie delle Ante!!!
Mille Chiodi: 8€ ma ne ho usato si e 1\4...
Connessioni: 6€
Tubo di accordo: 1.8€ (0.9€ tubi idraulici da 40mm di diametro dal Brico)
Imbottitura: 3.5€ (Spugna per cappe)
Totale 20€ (10€ a cassa!!)
I tubi di accordo li ho fatti da 120mm... i bassi ci sono ma non tanto da poterci ascoltare della drum&bass...
Secondo voi aumentando la lunghezza dei tubi miglioro un po la situazione?
Domani metto le foto!
Connessioni: 6€
Mi fa molto piacere che le hai fatte.MassiDiFi ha scritto:Ho Finito le casse!
Connessioni: 6€
Complimenti!!! Mi raccomando le foto
Se aumenti la lunghezza del tubo si abbassa la frequenza di risonanza. Si abbassa anche se diminuisci la sezione del tubo, però se la riduci di troppo poi rischi che "soffi".
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
MassiDiFi ha scritto:Non sapendo come farle mi sono inspirato alla sezione aurea...
Partendo da una larghezza di 140mm dovuta alla larghezza del Driver ne sono uscite fuori le seguenti dimensioni: L140 P226 H366 con un litraggio interno di 8.5l (non ne sono sicuro... ma cosi mi dice Rhinoceros! )
Ma le misure con rapporto aureo sono intese le interne o le esterne ? se le hai calcolate esterne come presumo rifai il calcolo per le interne la prossima volta tenedo conto del foro di fissaggio al baffle del tuo AP e facendo in modo che, esternamente sommando lo spessore del legno ti resti un cm per parte dalla fine dell'AP
Quindi misura anteriore interna x 1,6 e trovi la profondita interna e poi x 1,6 trovi l'altezza interna
Il foro di accordatura lo faccio sempre di 40mm di diametro?
Dove lo posiziono? Dietro centrale in basso? o in asse con il driver?
Va calcolato in base alla Sd del tuo speakers, inoltre il tubo di accordo dietro deve avere uno spazio abbondante, non si deve superare (matarazzo docet) la velocita di circa 27ms nel tubo di accordo
il diametro dell'AP reale e da centro a centro della sospensione poi ricavi la Sd
Come hai calcolato l'accordo senza una misura del tuo speakers e conoscendo la sua impedenza e Fs ?
Non potresti neppure rilevare con una misura di impedenza se accordato bene io lo avrei messo in SP
Domanda veramente stupida... il legno lo prendo al Brico? io ho ipotizzato uno spessore di 10mm... è troppo poco?
Si era meglio almeno da 15mm
Altra domanda veramente stupida... Il volume interno lo lascio unico? o lo divido con una parete? se si come?
Se metti un setto di rinforzo poniamo da 1,9 cm di mdf devi togliere il suo volume occupato ma, se deve far comunicare le due camere quindi presentare una apertura questa, deve essere pari come Area alla Sd del tuo AP + il 15% ( più o meno non te ce intrippa più di tanto)
io lo avrei messo dietro il woofer facendolo finire al centro del magnete cosi da puntellarcelo sopra
MassiDiFi ha scritto:Cosa ne pensate?
Magari 2 Tweeter della Dayton audio da 10 e cadauno ce li piazzerei ma, senza la misure del tuo AP non si può stimare nulla
i primi che trovi qui
http://www.audiokit.it/ITAENG/Altoparlanti/DAYTON/dayton.htm
FOTO FOTO
Roberto
Azzzzzzzzzzzzzzzz
Tutte queste info adesso che ho finito le casse?!?!?!!?
Ormai è fatta!
Le terrò in considerazione per le prossime... sperando di utilizzare dei driver con dei dati tecnici e non ipotizzati...
Per il tubo come detto prima l'ho fatto da 120mm ma non l'ho ancora incollato e ne ho 2 di scorta...
Ma ho un dubbio...
[Ignorante Mode ON]
Le casse suonano discretamente, gli alti e i medi mi soddisfano molto, mentre i bassi sono un po deboli con musica da "discoteca" con della musica più "leggera" le cose migliorano enormemente.
Inoltre noto che se provo a "equalizzare" un po con foobar miglioro la situazione (dei bassi) ma fino a un certo punto... dopodiché la cassa inizia a fare il classico WOMWOMWOMWOM.... impastando tutta la gamma bassa... insomma va in crisi alla grande...
A tal proposito devo provare Lo Swip del CDTest per capire bene a che frequenza iniziano a cedere.
[Ignorante Mode OFF]
Detto questo allungare di un paio di Cm il tubo eviterà il famoso WOMWOM oppure peggioro la situazione?
Intanto beccatevi le foto!
Da progetto le volevo fare completamente nere... ma la mia approssimazione nel taglio e nell'incollaggio mi ha portato a una radicale carteggiata del legno con una levigatrice a nastro... Il risultato è un inaspettato spettrogramma!!
Convinto dalla felice sorpresa ho dipinto di nero solo la parte inferiore delle casse per staccare e mettere piu in risalto l'acciaio spazzolato delle Maniglie-Piedini in puro stile Apple! (l'altezza netta da terra è di 30mm)
Il tutto poggia su 3 gocce delle 3M
Che ne dite?
Vi piacciono?
Ormai è fatta!
Ma ho un dubbio...
[Ignorante Mode ON]
Che ne dite?
Vi piacciono?
So da paura Massi!
Numero di messaggi : 1687
Jimmuzzo ha scritto:So da paura Massi!
Grazie!
Ieri sono salito sul tetto di casa e ho fatto due foto con un po di luce!
In coppia:
Da sola:
Particolare:
Complimenti, bel lavoro
Li hai provati anche senza "maniglie"? Migliora molto il suono con le maniglie?
Gli altoparlanti non li conosco, ma sei sicuro che siano monovia e non coassiali? Hai una foto degli AP da dietro, dove ci sono i morsetti?
Direi che nè è uscita un'opera artistica in piena filosofia T
bartman- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1564
Impianto : Fuso!
Gran bell'effetto low-tech:
a volte le cose migliori vengono per caso!
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
Bravo veramente interessanti
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Switters ha scritto:Complimenti, bel lavoro
Per senza maniglie cosa intendi a terra proprio? perché prima di avere la furbata di usare le maniglie appena smontate dai pannelli li avevo appoggiate su degli appoggi di fortuna... senza ovviamente molta esperienza ho visto o meglio sentito che a 3cm andava piu o meno bene...
Da cosa lo verifico che sia Coassiale? sulla morsettiera ci sono i due cavetti di rame che vanno direttamente nel magnete... ho provato a indirizzare un fascio di luce nel cono centrale per vedere se riuscivo a intravedere qualcosa... ma non si vede nulla... nel caso in cui sia coassiale come mi devo comportare? o comunque c'è una tecnica per scoprirlo senza smontarlo?
bartman ha scritto:Direi che nè è uscita un'opera artistica in piena filosofia T
Considera che per adesso le piloto con un sonic impact senza neanche una modifica!
crazyforduff ha scritto:Gran bell'effetto low-tech:
l'occhio è soddisfatto... adesso devo cercare di accontentare il più possibile anche l'orecchio!
A tal proposito mi è venuto un dubbio "sull'imbottitura":
Ho acquistato la spugna per le cappe e l'ho tagliata in strisce delle larghezza esatta della cassa... in ogni cassa ne ho inserita 2 di strisce in questo modo:
Ne devo mettere di piu? di meno?
Guardando da fuori attraverso il tubo di accordo si vede quest'ultimo quasi ostruito dalla spugna (anche se in fase di esercizio l'aria esce normalmente) Fa niente?
Non è messa nei migliori dei modi io ne avrei messa un paio si strati solo sulla parete di fonde e sulla base ...incollati
Provincia : NA
Azzzzzzz
Io pensavo che dovevo "riempire" il volume interno!... ne volevo mettere addirittura di piu!
Comuqnue mi sono dimenticato di dirvi una cosa cosa... ho foderato le pareti laterali con uno strato sottile di sughero (circa 5mm) ne ho trovato un rotolo buttato in cantina e non ho resistito...
Dici che non dovevo metterlo?... toglierlo potrebbe essere un problema visto che l'ho incollato!
Al rientro delle ferie cercherò di fare delle prove...
Vero sopratutto questa foto sarebbe da esporre in una Gallery di arte moderna
MassiDiFi ha scritto:Azzzzzzz
In questo modo stai variando il parametro del mobile QTc, al variare della quantita di fill all'interno questo valore varia facendo cambiare le doti timbriche del basso
Io ci metterei un Tw sotto da pochi € e abbozzerei un filtro "scuola" per il taglio
Mi era venuto il dubbio che potesse essere un coassiale guardando il parapolvere, non è la solita cupoletta.
Se ci sono solo due morsetti non è un coassiale, a meno che i morsetti del tweeter centrale non siano nascosti...
Ricordi se c'è un condensatore saldato ai morsetti?
wasky ha scritto:MassiDiFi ha scritto:Azzzzzzz
In che modo variano?... all'aumentare del fill migliorano o peggiorano i bassi?
per Tw intendi un Twiter? se si credo che non ci sia bisogno... senza mancare di rispetto ma cio che manca a queste cassa è un po di basso... non certo gli alti...
Nessun condensatore! solo i due cavetti che entrano dentro il magnete
A settembre al rientro dalle ferie credo che farò un po di esperimenti...
Taglio gli altri due tubi a 18cm e ne inserisco solo uno in un cassa
Stesso discorso per il Fill... provo a modificarlo in una sola cassa e vedo cosa cambia rispetto all'altra!
Insomma niente di scientifico!
Tutto di scientifico invece, almeno nel senso di "scienza moderna", basata proprio sugli esperimenti
MassiDiFi ha scritto:In che modo variano?... all'aumentare del fill migliorano o peggiorano i bassi?
Ti cambia la timbrica del diffusore ovvio, più sali di QTc e meno gamma bassa ottieni da una SP
Il motivo del Tw era proprio questo, destinare al povero goodmans solo la gamma bassa e lavorare sull'accordo
» [an]goodmans mezzo sl
» 4- 8ohm fatemi capire
» Goodmans minister, come sono?
» Diffusori vintage Goodmans Maxim
» Fullrange 8ohm e supertweeter 6ohm?
Pagina 2 di 3
Oggi alle 8:51 Da Fabiolydia
Oggi alle 8:19 Da ste-65
Ieri alle 23:56 Da Quaiozi!
Ieri alle 11:13 Da embty2002
Ieri alle 10:16 Da Chardonnay
