Tensione e risonanza su un finale mono a valvole...(consigli?)
Vado subito al dunque...
Dopo aver riscontrato che uno dei due finali mono ASL AV25 suona leggermente più forte dell'altro, ho notato che all'accensione di quest'ultimo sento un rumore,piuttosto energico, come un colpo di tensione seguito da un costante ronzio che arriva dai trasformatori,non sono sicuro quale dei due trafo sia, quello più grande o quello più piccolino.
Il tutto si trasforma in una risonanza che avvolge tutto lo schassis del finale, la sensazione e che il suddetto finale sia attraversato da una tensione un po' anomala,il canale associato al finale suona un po' più forte e quando alzò il volume la sensazione e quella che il diffusore si riempia e arrivi al suo limite premia dell'altro
Ho pensato che potrebbe essere dato da un bias tarato in modo diverso rispetto all'altro canale, che al contrario e' silenzioso in maniera imbarazzante.
Anche poggiando la mano sopra,si avverte una forte risonanza unita a una velocissima vibrazione.
Può il bias portare tale differenza di tensione?
Possono essere le valvole (6L6) che lavorano con percentuali differenti?
Tra l'altro,a parte questa differenza, i finali suonano davvero bene, senza nessuno strano rumore.
Ho anche pensato ad un condensatore, cosa ne dite????
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Tensione e risonanza su un finale mono a valvole...(consigli?)
LakyV ha scritto: Vado subito al dunque...
Per provare inverti le 6L6 con l'altro canale,contrassegandole prima per ritrovare l'esatta
posizione dopo la prova.Potrebbero anche essere i lamirini di un trasormatore non bene impaccati.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
Proverò....oggi ho notato che spegnendo il tasto di accensione della TV, il finale non ronzava
Non ha più ronzato, e a all'accensione non ho sentito il colpo di tensione.
C'è da dire che dietro il mobile e' presente una centrale elettrica di cavi cavetti e quant'altro, mi sa che dovrò fare un po' di pulizia, penso che ci siano un mare di interferenze!!!!
Tra l'altro mi sono accorto che dai diffusori, tutti e due, esce un leggero fruscio, anche con il lettore spento.
Presumo che vista la sensibilità dei valvolari sia una cosa abbastanza normale, comunque chiedo conferma....
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
LakyV ha scritto:Proverò....oggi ho notato che spegnendo il tasto di accensione della TV, il finale non ronzava
Si il fruscio è normale per le valvole:per il ronzare potrebbe anche un disturbo sulla rete indotto da
qualche alimentatore switching di altri apparecchi.
Ciao, anche io sono attratto da quei finali, con quale pre li usi? Io ho uno xiang sheng 728a, anche lui a basso volume suona un pò piu forte su un canale, tu hai risolto il problema?
Per l'alimentazione potresti costruirti i cavi schermati (vedi tnt audio), io l'ho fatto.
marco stentella- Appassionato
- Data d'iscrizione : 10.01.13
Numero di messaggi : 270
Provincia : Terni
Occupazione/Hobby : hi fi, motori
Impianto : giradischi thorens td 166
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
finali 2x mcintosh mc 2100
diffusori dynavoice definition df 8
netbook asus eeepc 1015-foobar-dac shanling
È fai bene ad esserne attratto, suonano molto bene, io come pre ho un Ming-Da MC7.marco stentella ha scritto:Ciao, anche io sono attratto da quei finali, con quale pre li usi? Io ho uno xiang sheng 728a, anche lui a basso volume suona un pò piu forte su un canale, tu hai risolto il problema?
Va bene ma trovo che abbia un guadagno troppo esagerato, praticamente già ad ore 9/10 del Pot sono al limette , oltre il quale il diffusore che suona più forte va in distorsione.
I volumi sono parecchio alti, ma quella lieve distorsione sul canale destro mi manda in fissa
Come posso ovviare al problema?
Sono sicuro che la regolazione del bias e' completamente sfasata,anche i woofer del diffusore destro lavorano molto di più di quelli del sinistro che sono quasi fermi..!!!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
La differenza sui finali potrebbe essere dovuta al bias, non sono esperto.
Accidenti! Anche il mio pre ha un guadagno esagerato, col volume a ore 9 il livello è molto alto...mal comune mezzo gaudio
Provincia : Terni
cdp shanling mc 50
pre mcintosh mx 132
il fruscio non è per nulla normale per le valvole, se non in apparecchi male progettati o dovuto a valvole difettoseCharli48 ha scritto:LakyV ha scritto:Proverò....oggi ho notato che spegnendo il tasto di accensione della TV, il finale non ronzava
Tfan- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2194
Provincia : Kepler186F
» I miei (prossimi) nuovi finali mono a valvole... accetto consigli.
» SUPER TRIODE CONNECTIONS
» Prebby ovvero pre per hobbysti ibrido valvole/fet a bassa tensione in classe A
» consigli impianto mono
» Trends 10.2 come finale mono
Oggi alle 9:45 Da marco123
Oggi alle 9:19 Da Fabiolydia
Oggi alle 1:33 Da Gregh
