Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
+64
pierpabass
alessandro1
vastx
traspar
Mr. Scratch
trecentodueotto
adriano gaddari
Blackrain
jungleland
Eulero
alluce
leorus
staky07
magistercylindrus
luciano granelli
erduca
Doc_Zero
El Alicantino
maxvise
sickshotshow
beef
Geo70
grunter
MaxDrou
Alessio Zenga
Pier
aquero
Edoardo
thom981
Dexterdm
lanowar69
Karletto
speedmaster
cordering
ghiglie
turo91
Fernando Micelli
Moriarty
Faber75
StanleyB
viendal
H. Finn
sim80
Vella
iopoipoi
Charli48
mauz
franz159
Ornito
Patrick
giorgiobrit
Dante
Rick1982
68 partecipanti
Pagina 21 di 40
Pagina 21 di 40 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 30 ... 40
Re: Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
The M2Tech has an output level that is far too high for some DACs, including the BM.
There are many discussions on the extremely high output level of the M2Tech on the internet. Most people suggest to sue attenuators.
See http://www.tweekgeek.com/m2tech-hiface/
StanleyB- Operatore Hi-Fi
- Data d'iscrizione : 08.06.12
Numero di messaggi : 145
Io con l'audio Gd Div3 nessun problema a qualsiasi risoluzione.
turo91- Membro classe argento
Numero di messaggi : 4587
Provincia : Sbilanciato
turo91 ha scritto:Io con l'audio Gd Div3 nessun problema a qualsiasi risoluzione.
sssshhh, dillo a bassa voce.
sonic63- Membro classe oro
Perchè con il Bushmaster ne hai avuti? E' un interfaccia, quindi presuo di no.turo91 ha scritto:Io con l'audio Gd Div3 nessun problema a qualsiasi risoluzione.
Numero di messaggi : 10423
Provincia : Lupiae
Il problema non è del BM.
Numero di messaggi : 4292
Provincia : CA
De simone Biagio ha scritto:Perchè con il Bushmaster ne hai avuti? E' un interfaccia, quindi presuo di no.turo91 ha scritto:Io con l'audio Gd Div3 nessun problema a qualsiasi risoluzione.
Intendevo con il Div3 abbinato al Bush nessun problema a qualsiasi risoluzione.
Quindi l'opzione sarebbe di procurarmi un altro trasporto, al posto della Hiface 1.
Seguendo i vostri suggerimenti, ho guardato:
Musiland 02 (mi sembra piu' un DAC...)
GD Audio Div 3 (mi sembra piu' un DAC...)
Entrambi han prezzi folli, spendere altri 100 euri non mi pare il caso.
Altri suggerimenti circa un trasporto alternativo?
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
Karletto ha scritto:Quindi l'opzione sarebbe di procurarmi un altro trasporto, al posto della Hiface 1.
Il Div 3 è solo un trasporto, niente dac. Ha solo uscite digitali.
turo91 ha scritto:Karletto ha scritto:Quindi l'opzione sarebbe di procurarmi un altro trasporto, al posto della Hiface 1.
Stiam parlando di questo???
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/DIv3/DIv3EN.htm
Esatto.
Ingresso usb, 1 ingresso Spdif opzionale, 1 uscita coassiale rca e una bnc.
Esatto.
Ovvero circa 170 euri (ho calcolato alla buona) ?
Esatto.
Io l'ho pagato 120 spedito. L'alimentazione non è necessaria
Va benissimo anche il Musiland 01, anzi forse meglio, 50 60 euro nuovo, poi se Stan ci segue ancora, ma so che lui ha proposto una scheda della creative dal costo di 20 30 euro, in definitiva le soluzioni non mancano.
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Va benissimo anche il Musiland 01, anzi forse meglio, 50 60 euro nuovo, poi se Stan ci segue ancora, ma so che lui ha proposto una scheda della creative dal costo di 20 30 euro, in definitiva le soluzioni non mancano.
per i trasporti per chi si accontenta e per chi gode ascoltando musica il musiland01.. va penissimo.. al prezzo di due pizze.. e vai..
per chi ha problemi di compatibilita' scrocchi.. e quantaltro sui vari formati digitali.. da dare in pasto al BM.. non e' mai colpa del BM a meno che non sia guasto..
sulla musica liquiida entriamo in un mare magnum di codec conversioni.. e quantaltro.. e' SEMPRE PROBLEMA DI MESSA A PUNTO DEL SOFTWARE DEL PC ragazzi.. per fare un esempio al volo sono passato da un seven a 32 bit a ad uno a 64... beh su alcuni formati sento del rumore digitale utilizzando i driver del windows.. mentre se vado con gli asio proprietari del musliland.. tutto canta.. ragazzi pazienza e provate,, ogni macchina poi ha la sua configurazione.. fatevi le ossa.. e rompetevi un po' le palle.. cercando la vs soluzione smanettando tra le varie opzioni offerte.. in bocca al lupo a tutti..
Dante- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 989
Con hiface Two non hai il minimo problema e inoltre suona molto bene !
Mi aggrego a quelli che dicono musiland 01, lo sta usando Lorenzo Mordini e dice che non sfigura affatto rispetto a trasporti ben più blasonati.
Qui la versione 2012 http://www.ebay.it/itm/2012-New-Musiland-Monitor-01-USD-USB-to-SPDIF-for-DAC-ASIO-32bit-384KHz-USB3-0-/290701960246?pt=US_Sound_Card_External&hash=item43af2fe436
Altrimenti un trasporto più completo ma dal costo allineato a quanto dicevi prima, lo Yulong u18
http://www.ebay.it/itm/Yulong-U18-24bit-192KHZ-USB-Asynchronous-Digital-Interface?item=170914732403&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7148080898701836526
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
grunter ha scritto:Mi aggrego a quelli che dicono musiland 01, lo sta usando Lorenzo Mordini e dice che non sfigura affatto rispetto a trasporti ben più blasonati.
Al Lorenzo lo consigliai Io.. e mi ringrazio' con 50/60 euro si risolve un bel problema ad un prezzo decente..
non che gli altri vadano male.. ma sto piccoletto lavora fino a 384 k.. e' musicale ha dei bei e completi driver/software.. insomma.. certo non e' un prodotto che fa la differenza..per chi vuole spendere molto di piu' ha da scegliere..
Dante ha scritto:grunter ha scritto:Mi aggrego a quelli che dicono musiland 01, lo sta usando Lorenzo Mordini e dice che non sfigura affatto rispetto a trasporti ben più blasonati.
Son curioso di sentirlo, i driver asio sembrano molto ben fatti.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Bona.... mi prendo una pausa di riflessione, in attesa del Monaco hi-end, e dopo essermi fatto un giro la', vedo se e' il caso di insistere con DAC e PC, o se invece sia il caso di trovarmi un roba tipo il cocktail audio x10 e fermarmi li'.
Aggiungo solo i ringraziamenti per chi mi ha assisito in tutta sta storia, ovvero in primis a Stentor, all'Ingegner Manunta di m2tech, e last but not least a Stan Beresford, il quale si e' addirittura offerto di riprendersi indietro il BM !
Karletto ha scritto:Bona.... mi prendo una pausa di riflessione, in attesa del Monaco hi-end, e dopo essermi fatto un giro la', vedo se e' il caso di insistere con DAC e PC, o se invece sia il caso di trovarmi un roba tipo il cocktail audio x10 e fermarmi li'.
Di nulla, è stato un piacere.... Mi permetto però di insistere: cambia trasporto e vedrai che non avrai più problemi. Il dac si merita anche un Xmos ma se vuoi risparmiare la piccola Musiland non credo abbia concorrenti ...
Confermo il Bushmaster meriterebbe anche la Xmos, che come sai ho provato, ma in I2s con consistenti modifiche sulla scheda madre, per il collegamento in S/pdif insisto meglio la Musiland 01 se non si vuole spendere addirittura di meno, usare waveio non porterebbe alcun beneficio, anziStentor ha scritto:Karletto ha scritto:Bona.... mi prendo una pausa di riflessione, in attesa del Monaco hi-end, e dopo essermi fatto un giro la', vedo se e' il caso di insistere con DAC e PC, o se invece sia il caso di trovarmi un roba tipo il cocktail audio x10 e fermarmi li'.
Provincia : Lupiae
Ivà, mettetevelo in testa la Spdif di waveio fa cagare. e non lo dico solo io, lo dicono quelli che all'epoca della famosa prova comparativa se ne erano accorti, senza purtroppo considerare che anche il progettista ne sconsigliava l'uso se non in situazioni particolari e non certo audiofile. Ovviamente io mi sono accertato di persona è un altro mondo, e seno sbaglio anche Florin aveva fatto questa esperienza.Stentor ha scritto:Anzi ?
Provincia : Lupiae
De simone Biagio ha scritto:Ivà, mettetevelo in testa la Spdif di waveio fa cagare. e non lo dico solo io, lo dicono quelli che all'epoca della famosa prova comparativa se ne erano accorti, senza purtroppo considerare che anche il progettista ne sconsigliava l'uso se non in situazioni particolari e non certo audiofile. Ovviamente io mi sono accertato di persona è un altro mondo, e seno sbaglio anche Florin aveva fatto questa esperienza.Stentor ha scritto:Anzi ?
Cmq la musiland che consigli suona decisamente peggio di hiface 1 la quale suona peggio di hiface Two che ha un xmos a bordo ....tutte su spdif.....
Fará cagare forse quella di waveio ....ma in genere gli xmos hanno una uscita spdif di altissima qualitá.
Su hiface non discuto non lo sentita, ma ti assicuro che su waveio stiamo parlando di mondi diversi, ti ripeto che lo stesso costruttore sconsiglia waveio con la spidif e ha ragione da vendere.Stentor ha scritto:De simone Biagio ha scritto: Ivà, mettetevelo in testa la Spdif di waveio fa cagare. e non lo dico solo io, lo dicono quelli che all'epoca della famosa prova comparativa se ne erano accorti, senza purtroppo considerare che anche il progettista ne sconsigliava l'uso se non in situazioni particolari e non certo audiofile. Ovviamente io mi sono accertato di persona è un altro mondo, e seno sbaglio anche Florin aveva fatto questa esperienza.
Per quanto riguarda Musiland 01 non so che dirti, se non pensare che non hai usato l'ultima versione 2012, o hai avuto qualche problema di driver vecchi, ma va veramente molto bene. e questa in spidif
Provincia : Lupiae
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 1
» Beresford Bushmaster
» [MI] Beresford BushMaster MK1
» Beresford, BUSHMASTER dac ... Parte 2
» DAC Beresford Bushmaster TC-7530DC
Pagina 21 di 40
