Giradischi Technics SL-BD20 AIUTO NO AUDIO!!!
Giradischi Technics SL-BD20 AIUTO NO AUDIO!!! Empty Giradischi Technics SL-BD20 AIUTO NO AUDIO!!!
Messaggio Da maroz06 Gio Gen 31, 2013 12:21 pm
Ciao a tutti,
giorni fa ho rispolverato il giradischi di mio padre Technics SL-BD20,
iniziandolo ad usare per curiosità ho visto che il braccio non si alzava
e non si abbassava più, così ogni volta che spingevo il tasto Stop
il braccio con la puntina, strisciava il disco per poi tornare al suo posto,
per lo stesso problema ero costretto ad appoggiare la puntina manualmente
sulla traccia che mi interessava ascoltare senza riuscire ad usare il pulsante
"abbassa, alza testina" che praticamente non funzionava.
(scusate se non uso termini tecnici, ma sono nuovo di questo bel mondo e cerco
di spiegarmi come riesco).
Armatomi di coraggio e buona volontà ho aperto il giradischi, anche seguendo il manuale
delle istruzione, e dopo aver osservato per un pò i meccanismi ho capito che il problema
stava in una piccola molla che si era allentata e non faceva più il suo dovere.
Ingegnandomi un pò ho sostituito la molla con una presente all'interno di una pennA adattandola
un pò e sono riuscito a farle fare la funzione che faceva la molla originale.
Il problema successivo era che il ferretto che andava ad azionare la molla era troppo leggero per la
nuova molla e allora prendendo un fil di ferro più rigido ho costruito un ferretto simile così da poter
azionare il sistema. Riassemblato tutto ho notato con mia grande soddisfazione che il mio espediente
funzionava a meraviglia, per ultimo ho collegato il piatto all'ampli (non ho un pre-ampl, mio padre
non l'ha mai comprato e se il giradischi funzionerà lo comprerò io) all'ingresso phono, quindi il suono
esce solo da una cassa, ma posizionata la testina sulla traccia che m'interessava, azionandola con
il tasto "abbassa, alza testina" che avevo sistemato, la puntina tocca il disco e la musica si sente
ma come se non avessi accesso l'amplificatore... cosa è successo?
dando dei piccoli colpetti con il dito al braccio del giradischi li sento anche dalle casse
(il classico pop pop) ma se vado con il dito a toccare la puntina o la testina non sento nemmeno
i "pop pop" quindi è inimmaginabile pretendere di poter ascoltare il disco...
Pensate che durante il lavoro io abbia rovinato puntina e testina? eppure ci sono stato sempre molto attento.
AIUTATEMI VI PREGO!!!!!! Crying or Very sad
maroz06
Data d'iscrizione : 31.01.13
Numero di messaggi : 7
Impianto : scarso
Giradischi Technics SL-BD20 AIUTO NO AUDIO!!! Empty Re: Giradischi Technics SL-BD20 AIUTO NO AUDIO!!!
Messaggio Da valterneri Gio Gen 31, 2013 2:41 pm
Questa tua frase non è chiara, dovresti spiegare meglio:
- .... ho collegato il piatto all'ampli
(non ho un pre-ampl, mio padre non l'ha mai comprato e se il giradischi funzionerà lo comprerò io)
all'ingresso phono, quindi il suono esce solo da una cassa,
ma posizionata la testina sulla traccia .... la puntina tocca il disco
e la musica si sente, ma come se non avessi accesso l'amplificatore ... -
Che amplificatore hai a disposizione?
Se questo amplificatore ha l'ingrasso phono non occorre comprare un pre-amp.
Perché scrivi: - .. quindi il suono esce solo da una cassa .. - ?
e poi scrivi. - .. si sente come se non avessi acceso l'amplificatore .. -
La puntina è del tipo ad innesto rapido, come hai controllato bene la meccanica
controlla anche tutte le connessioni del sistema,
con una lente fortissima (un grandangolare usato a rovescio)
analizza la puntina e l'astina.
Sei sicuro che l'amplificatore funzioni bene in tutto?
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
Messaggio Da maroz06 Gio Gen 31, 2013 2:51 pm
valterneri ha scritto:Questa tua frase non è chiara, dovresti spiegare meglio:
(prima di rispondere presentati con un saluto a tutti nella sezione "presentazioni")
Dunque, prima di tutto grazie dell'interessamento, cerco di spiegarmi meglio
e nella maniera più descrittiva e chiara possibile così da farti capire tutti i procedimenti che ho fatto nel tempo.
Ho questo giradischi che collego con i due pin (bianco-rosso) ad un amplificatore tramite l'ingresso phono
perchè collegandoli ad uno dei due ingressi aux la musica usciva dalle casse ma in modo bassissimo, collegandolo
all'ingresso phono la musica esce ad un volume normale (lo stesso che ho collegando il lettore cd ad una delle due
entrate) ma esce solo da una cassa, quindi ho un effetto mono. (Ricordo che è sempre stato così perchè nello stesso
ingresso collegavO da bambino la mia chitarra elettrica fino a che non mi hanno regalato un amplificatore da chitarra poco dopo).
Collegato in questo modo io appoggiavo manualmente la puntina sul disco e la musica usciva solo da una cassa.
Volendo aggiustare il braccio del giradischi o fatto il procedimento descritto sopra e rimontato tutto l'ho provato una prima volta
senza collegare il giradischi all'ingresso phono dell'ampli, il braccio funziona, sale e scende come dovrebbe e si sente
la musica incisa sul disco bassissima non essendo collegato all'ampli (credo che sia la vibrazione meccanica diretta della stessa
a cui accennavi tu sopra).
Ricollego i cavi all'ampli all'ingresso phono, accendo l'ampli, metto il braccio sulla traccia che voglio ascoltare, faccio
scendere la testina, la puntina scorre sul disco, ma dalle casse non esce nulla, continuo a sentire la musica incisa sul disco bassissima ma pur essendo tutto collegato dalle casse non esce nulla (ancora, credo che quello che sento sia la vibrazione meccanica diretta della stessa a cui accennavi tu sopra).
Lasciando tutto accesso, rimetto il braccio del giradischi al suo posto e dandogli dei piccoli colpetti sento i bump uscire dalle
casse, col polpastrello colpisco leggermente la puntina e non sento i blump, svito la vite con la quale la testina è collegata
al braccio e mentre lo faccio se colpisco il cacciavite (Logicamente nella parte di ferro) sento gli stessi blump.
Ragionando ho pensato che se sento i blump la cablatura dovrebbe essere tutta apposto, se ci fosse qualche
cavo che non fa bene contatto comunque mettendo la puntina sul disco qualche cosa, anche se disturbato, dovrebbe uscire
dalle casse.
Ma qui dalle casse non esce proprio nulla quando metto la puntina sul disco, quindi prima di comprarne una nuova,
sto cercando di capire se il problema è dovuto al fatto che potrei averla rotta inavvertitamente (anche se ci sono
stato molto attento)
Sull'amplificatore ho scritto MARANTZ PM-72
non ho capito bene come fare questo passaggio (sono proprio all'oscuro di tutto in questo campo):
"La puntina è del tipo ad innesto rapido, come hai controllato bene la meccanica
analizza la puntina e l'astina."
maroz06
Impianto : scarso
Messaggio Da valterneri Gio Gen 31, 2013 4:18 pm
Il Marantz PM 72 è un amplificatore molto buono!
Ogni giradischi (più correttamente, ogni puntina)
deve sempre entrare nello specifico "ingresso phono"
perché ha bisogno di una "preamplificazione supplementare e speciale" della quale
gli altri apparecchi (tuner, lettore CD ecc ..) non hanno bisogno.
Più o meno la puntina deve essere preamplificata 100 volte di più
e per far questo, dentro l'amplificatore, c'è uno specifico stadio di preamplificazione
chiamato appunto preamplificatore/equalizzatore phono
Quindi è normale:
puntina su phono - lettore CD su AUX
Come hai notato,
la puntina vibra ed emette un debolissimo (e piacevole) "suono meccanico".
Prima di indagare su cosa non va nel giradischi devi verificare il corretto
funzionamento dell'amplificatore:
entrambi i canali devono funzionare e ogni entrata deve essere utilizzabile.
Lascia quindi momentaneamente da parte il giradischi e controlla l'amplificatore.
Se non ci riesci questa sera ti aiuterò io.
Ciao.
Messaggio Da maroz06 Gio Gen 31, 2013 4:50 pm
scusami tanto, adesso ho capito perchè mi stavo contraddicendo.
ho delle novità che credo siano molto positive
dietro l'ampli ho questo schema:
speaker system
system 1
+ __ R __ - +___ L ___-
system 2
le casse erano collegate una alla destra del system 1 e una alla sinistra sempre del system 1.
ora ho corretto la cosa lasciando collegata la destra alla R del system 1 e collegando la sinistra alla L del system 2.
Ho poi provato tutti gli ingressi con il lettore cd, aux1, aux2, tunner, cd, phono impostandolo sia su MM che su MC (non so quale sia la differenza.)
e finalmente funzionano tutti da tutte e due le casse (ho rischiato l'udito passando con lo stesso volume dall'ingresso cd a phono Very Happy )
quando collego il cavo rca sia al giradischi che all'ingresso phono dell'ampli non si sente assolutamente nulla, e la stessa cosa vale per ogni altro ingresso.
Preciso che quello che io ho chiamato blump quando tocco il braccio del giradischi è lo stesso suono che sento quando collegato l'rca all'ampli acceso tocco con le mani i due pin che devo inserire nell'uscita del giradischi.
Non ti preoccupare, non ho assolutamente fretta... pensa che dovrei preparare un esame di latino quindi... (dovrei veramente occuparmi di altre cose... però distrarsi ogni tanto fa bene)
maroz06
Impianto : scarso
Messaggio Da valterneri Gio Gen 31, 2013 7:35 pm
Università di lettere?
Bene, hai fatto un errore e, come molti grandi geni scopritori nella storia,
hai scovato e risolto il difetto.
I connettori Sistem 1 e Sistem 2 servono a collegare due coppie di casse che,
tramite due pulsanti nominati Speakers 1 e 2,
che l'amplificatore ha sul frontale in basso a sinistra,
possono essere attivate e quindi ascoltate tutte assieme o una alla volta.
L'unica coppia che hai andrebbe collegata quindi solo alle prese Sistem 1
com'era prima quando una non funzionava,
oppure a quelle di Sistem 2, questo non fa differenza.
Prima quindi era collegato bene, ma non ne funzionava una.
Probabilmente il pulsante Speakers 1 ha un contatto precario.
Prova a ricollegarle entrambe a Sistem 1
(bene, stringendo bene i morsetti sul filo spellato)
e poi, col lettore CD acceso, prova a premere e ripremere il pulsante Speakers 1,
velocemente, una decina di volte, per vedere se si rianima.
Se una cassa continua a non funzionare collega la coppia su Sistem 2
e attiva Speakers 2.
MM o MC ?
Esistono in commercio due tipi di puntine:
MM : Moving Magnet - vibra un magnete vicino ad un solenoide fermo
MC : Moving Coil - vibra un solenoide vicino ad un magnete fermo
Tramite il deviatore MM/MC il preamplificatore si adatta.
La tua puntina è MM, quindi pre su MM.
Il difetto è quindi sul giradischi, è difficile che la puntina si sia guastata,
è più probabile che qualche collegamento si sia interrotto quando lo hai aperto.
La puntina è delicata, ma non elettricamente delicata.
Riapri e ricontrolla l'intero percorso del filo, dagli spinotti alla puntina.
E poi si vedrà. Ciao.
Messaggio Da maroz06 Gio Gen 31, 2013 8:16 pm
...beni culturali (archeologia)
finalmente riesco a capirci qualcosa in quell'ampli e grazie a te!!!!
l'ampli funziona perfettamente e anche il pulsantino, probabilmente
usandolo senza cognizione di causa a volte veniva schiacciato altre volte no
e le casse nessuno si era mai interessato di capire se erano attaccate
nella maniera giusta (è stato comprato 20anni fa da mio padre, ma usato
pochissimo e logicamente il libretto delle istruzione è andato perso).
Ho riaperto il giradischi e controllato i cavi che a mio parere sono tutti belli
apposto, anche perchè sono lontani dal punto dove ho lavorato, nel senso
che non ho dovuto smontare delle parti dove erano presenti dei cavi
(l'ingranaggio del braccio ad esempio non l'ho mai smontato)
Prima di andare a dormire se ho tempo faccio delle foto e te le posto, ma
come ti ho detto non c'è fretta... vediamo se 4 occhi funzionano meglio di 2.
Intanto grazie davvero!
maroz06
Impianto : scarso
Messaggio Da valterneri Gio Gen 31, 2013 8:43 pm
... beni culturali (archeologia)
Forse hai scelto bene ma hai sbagliato nazione!
Noi, in Italia, i beni culturali li seppelliamo, non li scaviamo!
Messaggio Da rferrinid Gio Gen 31, 2013 8:54 pm
valterneri ha scritto:... beni culturali (archeologia)
Parole sante valter , sei il mio candidato premier !
rferrinid
rferrinid
Data d'iscrizione : 11.11.11
Numero di messaggi : 1650
Provincia : ROMA
Occupazione/Hobby :
Messaggio Da maroz06 Ven Feb 01, 2013 12:47 am
...quando riusciremo a capire che potremmo vivere di rendita con quello che ci hanno lasciato sotto terra....
lasciamo perdere va, veniamo a noi Smile
La foto 1 mostra il giradischi aperto in tutte le sue parti.
Premesso che osservando la foto posso dire con sicurezza che il tasto stop e quello “abbassa alza testina” funzionano (in basso a sinistra nella foto1) così come il tasto per passare dai 33 ai 45 giri (in basso a destra nella foto1) e i collegamenti per quanto riguarda l’elettricità funzionano perché il piatto gira (in alto a destra nella foto1).
Nella foto 2 ho ripreso il meccanismo che ho dovuto togliere per andare ad operare sul pistoncino con la molla svitando le 6 viti che lo tengono bloccato.
La foto 3 mostra la molla che ho adattato nel “pistoncino” che se non erro dovrebbe servire per far abbassare il braccio una volta posizionato sulla traccia.
Nella foto 4 mosto l’uscita rca e un altro ingresso/uscita che non so di che cosa si tratti.
Nella foto 5 ho ripreso la parte interna di questo ingresso/uscita che è saldata ad una piccola lastra di ferro credo, alla quale è saldato a sua volta un cavetto nero che poi prosegue insieme ai cavi collegati all’uscita rca fino al braccio del giradischi.
Nella foto 6 sono presenti i 4 cavetti collegati all’uscita rca e sono tutti e 4 saldati (ho provato con un dito a muoverli un po’, senza tirarli logicamente, e rimangano saldati all’uscita, quindi dubito che il problema si trovi in questo punto.
La foto 7 infine mostra tutti e 5 i cavetti (4uscite rca+1nero che non so cosa sia) che escono dall'interno del meccanismo del braccio, meccanismo che non è mai stato smontato per apportare le mie iniziali modifiche.
Puoi vedere tutte le foto a questo link:
uploading.com/folders/get/bb36eaf6/Giradischi
(non ho potuto mettere http:/ e quindi il link perchè sono un nuovo membro, quindi ti basta copiare la riga sopra)
maroz06
Impianto : scarso
Messaggio Da valterneri Ven Feb 01, 2013 1:53 am
Sotto terra ci stanno anche un sacco di governanti e regnanti del passato
che fanno bene a stare li!
Mi piace la molla!
Foto 6:
la paglietta su cui è saldato il filo rosso non deve far contatto col metallo intorno
su cui è saldato il filo verde,
idem accanto paglietta/metallo filo chiaro e filo azzurro, nessun contatto.
Dalla foto non vedo bene.
Se non trovi l'interruzione o il cortocircuito a vista, e non hai un amico che
s'intende di elettronica e giradischi, fai questa prova:
sfila la puntina e scopri i contattini su cui si attaccava,
con uno spillo, tenendo l'amplificatore a volume moderato/basso,
tocchi i 4 contatti, due dei 4 devono far rumore,
se fanno rumore è la puntina fusa o che non era innestata a fondo
e non faceva contatto,
se nessuno fa rumore è il percorso dei fili che da qualche parte s'interrompe
o si cortocircuita.
Il terzo spinotto nero serve a collegare elettricamente tra loro le masse
metalliche schermanti del giradischi e dell'amplificatore.
In pratica si unisce quel contatto con il contatto a vite/morzetto GND
che l'amplificatore ha vicino alle prese phono,
tramite un qualunque filo sottile di rame.
Ma se il giradischi non suona non è colpa di questo filo mancante.
a scavar per terra per trovar cose ci riescono bene anche le galline
mentre riparar giradischi è più difficile che studiar archeologia!
Messaggio Da maroz06 Ven Feb 01, 2013 11:53 am
dunque...
ho fatto come mi hai consigliato, ho levato la testina e con un ago
sono andato a toccare i 4 contatti (logicamente con giradischi collegato
e amplificatore acceso su MM).
Toccando i due contatti più in basso sento un leggero fruscio.
Toccando i due contatti più in alto fanno un rumore molto più forte dei rispettivi in basso.
Ho provato a inserire e disinserire la testina diverse volte, ma nulla...
anzi, sento un fruscio dalle casse continuo appena tolgo la testina,
quando invece la riattacco e la assicuro con la vite al braccio non sento più nemmeno il fruscio...
Devo comprare una testina nuova giusto?
maroz06
Impianto : scarso
