Problema giradischi Technics SL-BD20
Problema giradischi Technics SL-BD20 Empty Problema giradischi Technics SL-BD20
Messaggio Da alecaba78 Gio 17 Nov 2022 - 11:46
Buongiorno a tutti
Sono nuovo del forum
Ho questo vecchio giradischi che si rifiuta di leggere i 45 giri... Ironic
con i 33 giri, nessun problema.
Quando seleziono l'interruttore a 45, metto un 45, nel momento in cui vado a posizionare la testina, il braccetto torna nella posizione di stand-by, come se il disco fosse terminato.
Quando cambio da 33 a 45 si vede la differenza di velocità, sembra però che non sia settato per un disco più piccolo.
idee ? suggerimenti su come poter intervenire ?
Astenersi "buttalo e comprati qualcosa di decente" grazie Laughing
alecaba78
Data d'iscrizione : 17.11.22
Numero di messaggi : 1
Provincia : Treviso
Problema giradischi Technics SL-BD20 Empty Re: Problema giradischi Technics SL-BD20
Messaggio Da valterneri Sab 19 Nov 2022 - 9:21
alecaba78 ha scritto:... astenersi "buttalo e comprati qualcosa di decente" grazie Laughing
io ti consiglierei di buttarlo e comprarti qualcosa di decente!
ma ... se proprio proprio lo vuoi tenere ...
la velocità di rotazione non ha e non deve avere nessuna interferenza sullo stop automatico,
lo stop avviene perché un'asta, che si orienta pian piano verso il centro
spinta dall'angolazione del braccio, intercetta una lamella mobile che completa un ingranaggio interrotto
e avvia lo stop e il ritorno
io penso che la lamella mobile non se ne stia in posizione larga come dovrebbe,
forse fa un po' d'attrito e s'incanta nella posizione sbagliata,
la maggiore velocità dei 45 forse la sollecita a rimanere in posizione sbagliata,
credo che la soluzione stia nella pulizia e lubrificazione di quelle parti
la regolazione del punto di stop del disco è una vite coperta da un tappino
sulla sinistra del perno del braccio, va regolata con pazienza e delicatezza,
per la regolazione dei giri 33 e 45 ci sono due forellini sotto al giradischi dove infilare un cacciavite,
attenzione: prima si devono regolare con precisione i 33, poi i 45 (non viceversa)
è molto difficile spiegare il meccanismo di stop, è più facile guardarlo e capirlo,
il problema è che per guardarlo occorre smontare parte del giradischi
e se si smonta non lo si vede funzionare ... ecc ecc ecc ... la vita non è mai semplice
ancora attenzione:
con questi giradischi automatici occorre un po' di pazienza,
non devono ad esempio essere usati velocemente e la velocità o il nuovo disco
vanno cambiati col braccio in posizione di riposo tornato da solo e motore automaticamente fermo
Data d'iscrizione : 09.10.12
Numero di messaggi : 7923
