Musical Fidelity A1
+8
vicarious
misticman
thema2000ie
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Musical Fidelity A1
misticman ha scritto:Si, l'AA nn l'ho mai sentito e la scheda Fenice si ma nn in modo da poterla giudicare seriamente,
in ogni caso il mio discorso è generale, vale un po' x tutti i prodotti infatti ho citato il T.A 10.1 apposta, perchè lo conosco bene ed è uno dei prodotti migliori nel genere.
OK capito.
thema2000ie- Moderatore
Numero di messaggi : 5002
Impianto : Sì
Allora ragazzi, sono riuscito a sentire l'A1: devo dire che si sente molto bene, abbastanza caldo, bel soundstage e grande facilità nel distinguere i vari strumenti l'uno dall'altro.
Mi piace molto e vorrei comprarlo, però c'è un grande problema: a volte, si ammutolisce un canale e si sente da quel canale gracchiante e a intermittenza. A volte dopo pochi secondi il problema sparisce, a volte sono costretto a spegnerlo e riaccenderlo: è molto grave? Cosa può essere? Grazie a tutti.
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:Allora ragazzi, sono riuscito a sentire l'A1: devo dire che si sente molto bene, abbastanza caldo, bel soundstage e grande facilità nel distinguere i vari strumenti l'uno dall'altro.
Secondo me ora che hai idea di come suona e sei convinto di acquistarlo cerca su ebay.it /.de /.co.uk e magari ne trovi uno messo meglio.
Innanzitutto grazie. Ma comunque speravo di poter fare qualcosa.vicarious ha scritto:thema2000ie ha scritto:Allora ragazzi, sono riuscito a sentire l'A1: devo dire che si sente molto bene, abbastanza caldo, bel soundstage e grande facilità nel distinguere i vari strumenti l'uno dall'altro.
Impianto : Sì
al 99% hai una saldatura fredda da qualche parte.thema2000ie ha scritto:Innanzitutto grazie. Ma comunque speravo di poter fare qualcosa.vicarious ha scritto:thema2000ie ha scritto:Allora ragazzi, sono riuscito a sentire l'A1: devo dire che si sente molto bene, abbastanza caldo, bel soundstage e grande facilità nel distinguere i vari strumenti l'uno dall'altro.
a me la riparazione del proton - con lo stesso problema - costò una cinquantina di eu, se non ricordo male.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Grazie! Quindi niente di grave? Mi converrebbe comprarlo lo stesso, magari scontato?diechirico ha scritto:al 99% hai una saldatura fredda da qualche parte.
Impianto : Sì
Niente di grave te lo può dire solo il tecnico dopo che l'ha aperto e ci ha ragionato sopra un po'.
Potrebbe anche essere il potenziometro che con un po' di spray si sistema ma se fosse altro?
Ora hai capito perchè lo vendono, tutte le considerazioni le puoi fare solo tu.
Chiedi a chi lo vende se lo puoi portare a fare un preventivo e poi vedi come gestirla con i soldi...
Il vintage nn è per tutti.... devi amare l'oggetto nn cercare l'affare.
misticman- Interessato
- Data d'iscrizione : 16.02.09
Numero di messaggi : 62
Occupazione/Hobby : Come hobby questo
Impianto : amp. C21-M22, casse 2CE, CD 880, Cavi autocostruiti in AG + altro NAD, Trend A
Grazie mille per i tuoi consigli! Vedo cosa posso fare, perché il suono di questo piccolo integratino mi ha davvero conquistato.misticman ha scritto:Niente di grave te lo può dire solo il tecnico dopo che l'ha aperto e ci ha ragionato sopra un po'.
Impianto : Sì
Io non lo comprerei ... Non è carne e non è pesce, e a prescindere se ci devi o no cambiare i condensatori, la spesa non vale l'impresa.
piero7- Membro classe oro
piero7 ha scritto:Io non lo comprerei ... Non è carne e non è pesce, e a prescindere se ci devi o no cambiare i condensatori, la spesa non vale l'impresa.
C.V.D.
Saluti.
Sì il vintage in effetti può non convenire, comunque ho una buona notizia provvisoria: ieri sono stato 2-3 minuti a girare le manopole dell'A1 e dopo 3-4 ore di ascolto non mi sta più dando problemi.misticman ha scritto:piero7 ha scritto:Io non lo comprerei ... Non è carne e non è pesce, e a prescindere se ci devi o no cambiare i condensatori, la spesa non vale l'impresa.
C.V.D.
Saluti.
Impianto : Sì
Ciao, l' ho avuto anche io, però A1x che dovrebbe essere leggermente inferiore all'A1, ed aveva il tuo identico problema.
Comprai un bel potenziometro della Alps blu convinto che era quello il problema e invece non era il potenziometro ma semplicemente un condensatore che non era saldato bene
Ad ogni modo a me non piaque e l'ho subito rivenduto per altro allo stesso prezzo di acquisto.
Il problema di quest'ampli, secondo me, è che ha una scarsa erogazione di corrente quindi per esprimersi bene ha bisogno di diffusori efficienti.
Luciano.
pentrio- Membro di riguardo
Numero di messaggi : 924
Provincia : variabile
Sorgente: computer + V-dac
Diffusori: Usher x 719
Grazie per la tua risposta. A me piace invece, per quanto riguarda l'erogazione di corrente, invece, mi sono accordto anch'io che alzando tanto soffre un pochino, però raramente posso raggiungere quei livelli d'ascolto (abito in un condominio).pentrio ha scritto:thema2000ie ha scritto:Allora ragazzi, sono riuscito a sentire l'A1: devo dire che si sente molto bene, abbastanza caldo, bel soundstage e grande facilità nel distinguere i vari strumenti l'uno dall'altro.
Luciano.
Impianto : Sì
il problema non è nulla di grave.thema2000ie ha scritto:Grazie! Quindi niente di grave? Mi converrebbe comprarlo lo stesso, magari scontato?diechirico ha scritto:al 99% hai una saldatura fredda da qualche parte.
se riesci a fartelo scontare dal prezzo di acquisto e il suono di convince puoi procedere senza indugi, secondo me.
anche nel mio caso la saldatura difettosa era relativa ad un condensatore.
dubito che casi simili siano riconducibili al potenziometro.
magari però nel tuo caso è così!
buona musica
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Forse riesco a spuntare 150 € invece di 200, che dici è un buono sconto?diechirico ha scritto:il problema non è nulla di grave.thema2000ie ha scritto:Grazie! Quindi niente di grave? Mi converrebbe comprarlo lo stesso, magari scontato?diechirico ha scritto:al 99% hai una saldatura fredda da qualche parte.
buona musica
Impianto : Sì
Io ho l'A1-X e siccome mi è piaciuto parecchio già di partenza, ho deciso di farci dare una revisionata.... by Maurarte ovviamente !
Ecco le modifiche:
Adozione di un nuovo preamplificatore su base PreFet compreso di alimentazione completamente indipendente (trasformatore e filtro CRC)
Nuovo potenziometro ALPS
Sostituzione transistor finali con coppie selezionete di MJ15003/15004
Sostituzione di tutti i condensatori elettrolitici.
Sostituzione dei condensatori elettrolitici presenti sul segnale con poliestere EVOX
Sostituzione cavo alimentazione con altro schermato Filotex.
Sostituzione boccole casse con altre di maggior qualità.
A giorni dovrebbe arrivare, spero di provarlo prima delle ferie.
Ecco le modifiche:
Praticamente diventa un altro ampli!vicarious ha scritto:Io ho l'A1-X e siccome mi è piaciuto parecchio già di partenza, ho deciso di farci dare una revisionata.... by Maurarte ovviamente !
Ecco le modifiche:
Quanto ti verrebbe a costare il tutto?
Io già mi trovo molto bene col mio A1 "standard" chissà come sarà modificato!
Ultima modifica di thema2000ie il Gio 23 Lug 2009 - 14:21 - modificato 1 volta.
Impianto : Sì
I miei più vivi e sinceri complimenti per la scelta e perchè no? anche un pizzico di invidia. Bravovicarious ha scritto:Io ho l'A1-X e siccome mi è piaciuto parecchio già di partenza, ho deciso di farci dare una revisionata.... by Maurarte ovviamente !
Ecco le modifiche:
Numero di messaggi : 4915
Impianto : Ctrl+C, Ctrl+V.
Mi raccomando quandi arriverà esigo una recensione approfondita e una vagonata di foto!
Alla fine in che condizioni era l'ampli? Come mai la scelta di cambiare i transistor con quelli?
Impianto : Sì
Appena arrivà farò per quel che posso una piccola recensione e metterò qualche foto.
Il tutto mi è venuto a costare 250 euro spese di spedizione incluse... per le modifiche mi sono fidato di Maurizio anche perchè di elettronica non ci capisco niente.
I transistor finali erano già stati sostituiti con altri meno adatti e performanti (come il potenziometro purtroppo... attenti ad acquistare l'usato), quindi Maurizio mi ha consigliato di sostituirli tutti.
Io mi sono innamorato di questo ampli e ci ho speso dei soldi, forse con questo budget (ampli+modifiche totale 500 euro) si poteva fare di meglio (gainclone, Fenice, Sure...) chi lo può sapere, l'importante è che ne sia soddisfatto io
Grazie ancora a Maurarte!!!
Ecco alcune foto appena mandate da Maurarte dove si vedono parte degli interventi :
Bene!!! Bravo MaurArte!
Impianto : Sì
Aspettiamo di sentire come suona!
Silver Black- Amministratore
Numero di messaggi : 16700
Qualche novità vicarious sull'ampli?
Impianto : Sì
thema2000ie ha scritto:Qualche novità vicarious sull'ampli?
Non l'ho ancora provato e il caldo bolognese di questi giorni non aiuta molto visto che scalda parecchio...
Se riesco forse stasera, ma sicuramente non posso dedicarci molto tempo in questo periodo, per un ascolto serio si andrà dopo le ferie...
Vi terrò aggiornati.
» Musical Fidelity A1
» Dac Musical Fidelity V-DAC II
» Musical Fidelity A2
» dac musical fidelity x-act
Pagina 2 di 3
Oggi alle 11:13 Da embty2002
Oggi alle 10:16 Da Chardonnay
Oggi alle 10:06 Da Chardonnay
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
