Opinioni su Scythe SDA-1000 Kama Bay
mikelealfa
quadram
Salve volevo conoscere le opinioni di tutti coloro che hanno ascoltato questo amplificatore Scythe SDA-1000 Kama Bay.......e se sono rimasti soddisfatti.
Inoltre se avete apportato modifiche ,corretto difetti , richieste di aiuto o avete fatto confronti diretti con altri classe T....scrivete qui...
alcuni dati
http://www.yamaha.co.jp/english/product/lsi/prod/pdf/amp/4DA138A20.pdf
alcuni dati
Numero di messaggi : 5210
Provincia : NA
Occupazione/Hobby : Falegname
Giradischi : Rega P1
Diffusori: Klipsch F1.
Re: Opinioni su Scythe SDA-1000 Kama Bay
ciao!
allora...ti riporto la mia esperienza con il kama-bay, acquistato ormai da una decina di giorni.
L'ampli si presenta molto bene, la finitura è eccellente, frontale da 5,25" in alluminio verniciato nero, manopola nera con potenziometro a scatti di ottima fattura, pulsantiera e comandi ben raccordati e luci inesistenti. ben assemblato in perfetto stile audiophile. sul posteriore simmetricamente sono disposti connettori placcati generosi e ingressi rca di buona fattura alla vista, un po larghi in realtà, cosicchè gli inesti risultano duri e rimuovere i cavi puo risultare piuttosto difficoltoso. alcuni non riescono a connettere gli innesti a banana.
personalmente gli unici due appunti oltre gli rca "larghi" li farei ai soli 3 piedini che rendono la stabilità un po scarsa e alla luce di accensione a led nel pulsante retroilluminato che è, bianca, molto forte e disturba... è quasi accecante, stona dai..
alimentatore stabilizzato switching made in china discreto, 12 v - 3 A, misurato con il tester in realtà è un po instabile, 11.9-12.8 a tratti 13 tensione non precisissima, 2.9 A - 3.2 A. non ho provato l'alimentazione a batteria. diciamo che lo accende...
Tecnicamente è un chip che per l'amplificazione principale dichiara un rapporto s/n > 100 dB ed efficienza intorno al 90% pertanto è consigliato l'uso solo con diffusori piuttosto sensibili per essere apprezzato
Attenzione, l'uscita cuffie non ha la stessa qualità dell'amplificatore. nonostante esprima una dinamica piu corretta, vista anche la piu bassa distorsione rispetto al main, alcuni hanno segnalato che la differenza c'è e si sente. io ho provato e con le mie philips diciamo che posso comunque accontentarmi...
suono eccellente. non posso dirti altro perchè non ho sentito nelle stesse condizioni il 2020, gli alti sono molto dettagliati e cristallini. ascoltando Ken Muramatsu - Sailin' Shoes all'inizio sono molto colpito dal dettaglio in alto, che però dopo un po risulta affaticante per l'eccessiva compressione del suono. tende ad ammorbidirsi con l'uso. il vero punto di forza sono però i bassi che risultano potenti precisi e dettagliati, sempre per quanto un ampli da 9 W per canale può permettersi...accoppiato a diffusori sensibili tipo i proson event dovrebbe essere la morte sua. certo che 450 euro di casse per un ampli da 50...
peccato la riserva di potenza sia nel mio caso scarsina, i miei diffusori sono da 87 dB e quindi il volume di ascolto ne risulta per forza molto moderato. diciamo va bene per un ascolto non impegnativo (per sottofondo eccellente visto che si ha ancora un po di gas).
dove pecca secondo me è nella gamma media, che risulta corretta ma non molto emozionante. i passaggi attraverso le medie frequenze, che poi sono proprio quelle del parlato (1 kHz - 4 KHz) , sono molto fluidi, la voce non si inacidisce ne diventa mai appuntita.
non lo ricomprerei, considerati i miei diffusori, ma ora che ce l'ho sono comunque soddisfatto di avere speso 50 euro per niente. magari piu avanti troverò tempo di cercare dei diffusori piu sensibili e lo metterò in ufficio. del resto occupa davvero poco spazio e fa la sua figura...e poi sai che smacco far sentire che la verve che il pccoletto tira fuori ??
quadram- Interessato
Numero di messaggi : 87
Impianto : Amplificatore: Technics SU-Z22
Diffusori: Technics SB-F3
Giradischi: Technics SL-1200 MK 1 con Shell Acutex Saturn V e Testina Acutex 420 STR
Sintonizzatore Technics ST-G5
Sorgente CD: Philips DVP 3350 con firmware mod.
Grazie Quadram per la tua recensione io ho ordinato il piccoletto ieri per sostituire la mia fenice20 bruciata ....per fortuna ho diffusori abbastanza sensibili le Indiana Line Hc206 con 92db di sensibilità....inoltre sono in possesso di batteria al piombo e di alimentatore stabilizzato quindi avrò un alimentatore sicuramente migliore di quello fornito dalla casa .....vedremo la differenza e se ci sono miglioramenti
Vorrei sapere Maurarte .....se per caso avrebbe qualche idea di piccoli interventi per migliorare questo amplificatore...cioè se ha delle potenzialità
Provincia : NA
ciao rattaman,
il piccolino lo ha comprato un mio amico e lo abbiamo provato una volta con le IL HC 206 (su tuoi stand.. ), sembrano perfetti insieme!! Effettivamente gli alti sono un pò aggressivi al primo ascolto... vedremo con il rodaggio.
ho provato a fare un confronto diretto con il Virtue.. e devo dire che non c'è un livello qualitativo superiore da giustificare un "per 6" di prezzo. Ho avuto l'impressione che il kama bay suoni bene esattamente come il virtue.. si è vero quelli che possono essere i limiti del kama con il virtue sono superati. Ma è una sensazione.. aspetto il rodaggio
comunque tornando indietro mi comprerei il kama bay...
ma ormai il virtue ce l'ho e me lo godo
intendiamoci è solo una questione di prezzo!!
mikelealfa- Appassionato
- Data d'iscrizione : 12.02.09
Numero di messaggi : 321
Provincia : a volte nero..a volte rosso
Occupazione/Hobby : psicologo/sport, musica, chitarra elettrica
Impianto : -Amplificatore: VIRTUE.ONE
-Diffusori: JBL CONTROL MONITOR 4301B su stand Rattaman
-Sorgente:lettore dvd MARANTZ
-Cavi: segnale TASKER potenza TNT FFRC autocostruiti
-Tavolino portaelettroniche: TNT FLEXY
mikelealfa ha scritto:ciao rattaman,
Ohhhh , il buon alfettone!!! Pensavo fossi a fare il tagliando...
Scherzi a parte , cio' che dici è da valutare e fa pensare ...
eh si... ho fatto un tagliando molto lungo!!
ho partecipato poco nell'ultimo periodo per motivi di lavoro, ma vi ho sempre seguito.. infatti ho convinto il mio amico ad acquistare il kama sempre grazie alle opinioni di questo forum (e a Lucio Cadeddu..).
Certo che fa riflettere.. io sono tre giorni che ci rifletto... e 9w non sono affatto pochi e questo non me lo aspettavo.
Io ho ascoltato quello di un mio amico che lo ha preso: fisicamente è esattamente come te l'hanno descritto.
"Sonicamente" il rapporto qualità prezzo ci può anche stare con alcuni generi, ma ad esempio per la musica classica io proprio lo sconsiglierei: nel confronto diretto col TA10.1 a detta di entrambi il Kama è risultato qualitativamente molto inferiore (la maggior spesa, x 2 se usato ma anche x 3 se nuovo, è senz'altro ripagata dal suono del Trends).
La presa cuffia non l'ho provata... magari oggi o domani vado a trovarlo...
Virgilio- Affezionato
Numero di messaggi : 233
Grazie molto per le vostre opinioni ...leggo opinioni "molto" discordanti... ....
Provincia : NA
rattaman ha scritto:Grazie molto per le vostre opinioni ...leggo opinioni "molto" discordanti... ....
Genna' , come detto , ogni orecchio sente diverso da un altro , ora arriva (l'hai comprato , giusto ? ) , te lo senti e poi ci dici
schwantz34 ha scritto:rattaman ha scritto:Grazie molto per le vostre opinioni ...leggo opinioni "molto" discordanti... ....
si si preso ,,,vediamo il mio orecchio da che parte sta!!!
Provincia : NA
a me non entusiasma per nulla.
si vede che nelle mie condizioni di utilizzo è sacrificato.
cmq, aspetto di inserire i nuovi diffusori, poi si vedrà.
Numero di messaggi : 4745
Impianto : Grundig R25
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:a me non entusiasma per nulla.
E se provassi con dei diffusori a sospensione pneumatica ? E magari se gli aggiungessi una bella batteria da auto ?
Secondo me la situazione migliorerebbe , e di molto !
Tienici aggiornati !
ma parli del suo suono o dei problemi di rumore di fondo ke avevi riscontrato??? tua che hai pure ta 10.1 hai fatto un veloce confronto??
Provincia : NA
però, non li ho provati con le stesse casse.
appena avrò i nuovi diffusori, ti saprò dire!
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
risolto il problema del rumore???
Provincia : NA
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Non mi dici niente?
P.S. io con le Magnat Quantum ho fatto un bel salto in avanti... rispetto alle IL 5.3 5.40
nd1967- Moderatore
Numero di messaggi : 12826
no no, i diffusori per il PC! prima o poi verranno realizzati...nd1967 ha scritto:
Nuovi diffusori?
sembra che il snr reale sia molto più basso di quello dicharato.
e sto usando casse poco sensibili...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
Cosa comporta questo rumore secondo vuoi ??? alimentazione?? provato a cambiare tipo di alimentatore???.......forse si devono schermare qlc cavo interno?? sto facendo delle supposizioni
Provincia : NA
io ho provato sia lo switch sia l'ali del PC.rattaman ha scritto:Cosa comporta questo rumore secondo vuoi ??? alimentazione?? provato a cambiare tipo di alimentatore???.......forse si devono schermare qlc cavo interno?? sto facendo delle supposizioni
con il secondo, obiettivamente, non si tira fuori nulla di decente. assolutamente da buttare nel cesso.
con il primo sicuramente meglio. ma un po' di rumore rimane. non so se sia qualche interferenza...
la mia sensazione cmq è quella di un snr più basso delle specifiche...
Marantz ND8006
Grundig 1500 a Prof
diechirico ha scritto:io ho provato sia lo switch sia l'ali del PC.rattaman ha scritto:Cosa comporta questo rumore secondo vuoi ??? alimentazione?? provato a cambiare tipo di alimentatore???.......forse si devono schermare qlc cavo interno?? sto facendo delle supposizioni
Capisco ......mahhh ...eppure da quello ke si dice su tnt audio nn sembra fare cosi pena......va bhe se arriverà questo ampli vedremo come si comporta.....
Provincia : NA
L'ho comprato subito dopo la recensione di Lucio Cadeddu per confrontarlo col mio t amp (intanto avevo anche ordinato un Lepai 2020 da Hong Kong, arrivato poco dopo). Debbo dire che con le mie Esb xl5 in sospensione pneumatica (woofer da 25 cm e 92 db di efficienza) si sposa a meraviglia, probabilmente con altri diff. lega meno. Ha sostituito il t amp più che bene, è piu performante coi generi più energici (ha più punch) e, col tempo e il dovuto rodaggio, ha smussato un pò di spigolosità che lo contraddistingueva all'inizio (pur rimanendo molto brillante). I bassi, anche grazie al woofer generoso, sono notevoli, profondi e potenti (sempre ricordando gli 8-9 watt!), e ho risolto il leggero problema di roll-off sugli alti che le mie casse avevano, con alcuni dischi, col t amp. Ora le Esb suonano cristalline e godibili come non immaginavo. Confrontato col Lepai non c'è stata storia, l'ha fatto a pezzi! (senza dimenticare che il Lepai costa 15 euro, e per questa cifra è notevole!). Che dire,io ho trovato la quadratura del cerchio, con 130 euro tra casse (prese su ebay usate ma perfettamente riconate) e ampli, sento musica a livelli soddisfacienti. Nel mio caso un ottimo acquisto
Numero di messaggi : 3182
- Sorgente: Jvc xv-n680
Pre: Minimalist autocostruito
Virgilio ha scritto: La presa cuffia non l'ho provata...
L'ho ascoltata poco ma ora l'ho ascoltata.
Considerando che è un ampli fatto per altro il rapporto qualità/prezzo non mi sembra male:
non ha rumore e tutto sommato "ci sta".
( Comunque anche lei è aspra e con alcuni brani fa venir voglia di abbassare il volume o spegnere, non so se può migliorare col rodaggio )
» [VENDUTO] Scythe Kama Bay SDA-1000 40€ spedito
» Scythe Kama Bay 1000
» Scythe Kama Bay: 2100 vs 1000
» SCYTHE KAMA BAY AMPLIFIER KRO SDA 1100
» Problemi di distorsione sull'SDA 1000 della Scythe Kama Bay
