VdacII nessun audio sui film
rincoman
fuscusmic
settore 7-g
Ho un WD tv mini collegato con cavo ottico al VdacII e con la scart alla tv: succede spesso che attraverso il dac l'audio di molti AVI non passi o che si senta sfrigolare con prepotenza mentre attraverso scart è tutto regolare
Dunque non spesso non riesco/posso sentire i films attraverso l'impianto ma solo attraverso la tv: qualcuno mi può spiegare il motivo? Colpa del collegamento?
settore 7-g- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2001
Provincia : Arretium
Cavi: Ricable + Tellurium
Cuffia: Beyer dt990 pro
Re: VdacII nessun audio sui film
Forse dipende dalla compressione audio dei files. Il dac non "legge" per esempio una compressione dolby digital oppure dts, bisogna settare l'uscita digitale (nel tuo caso l'ottica) su PCM.
fuscusmic- Appassionato
- Data d'iscrizione : 24.06.08
Numero di messaggi : 498
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
Virtue Two (TA 10.1)
Tannoy Revolution XT8F
(Klipsch RF 82 /52)
Grazie, purtroppo però il wd tv mini non credo permetta settaggi di questo tipo: mi rassegno?
Ho dato un'occhiata veloce al manuale del wd tv mini, in effetti non sembra esserci un settaggio disponibile per l'uscita digitale. Però non conosco direttamente l'oggetto in questione. Sicuramente il vdac non può decodificare compressioni dolby digital o dts...
Provincia : Brescia
HTPC fanless i3
Oppo DV 980H
SMSL M7 (V DAC II)
(Klipsch RF 82 /52)
magari si può provare a collegare così:
WD-->scart-->tv-->ottico-->vdacII
impostando dalla TV il tipo PCM come suggerito
non sarà il massimo della qualità ma almeno qualcosa si sente...
Rob
Rob
rincoman- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.09.10
Numero di messaggi : 478
Provincia : Napoli
- Sorgenti: DUNE HD MAX, M2Tech Young, V-DAC Evolution by Stentor, hifimedy Trasporti: M2Tech Hiface e Hiface II Pre: Prefet MKII, BAP MKII by Maurarte Ampli: Hypex Ncore by Rouge, IRS2092 by Stentor, Icepower250, S.M.S.L.Diffusori: Opera Seconda 2011; KEF LS50; HATT GSI; Indiana Line Tesi 260 C/NCavi: Clone JPS Superconductor 2, segnale in argento e potenza by Albamaiuscola, alimentazione by Vito; Mogami 2964 e 2534, Real Cable OTT60
Non ho la tua configurazione, ma con il PC ed il VdacII se accendo, commuto o collego il DAC dopo aver avviato il player non funziona, basta chiuderlo e riaprirlo.
Prova semplicemente ad accendere e commutare lo switch del vdac prima di collegare-avviare il resto del sistema
Numero di messaggi : 4008
Provincia : MI
Occupazione/Hobby : R&D
rincoman ha scritto:magari si può provare a collegare così:
Rob
Purtroppo il mio Mivarone ha solo 2 scart: sul lato video mi devo mettere ancora al passo
@sportyerre: avevo già provato vari attacca stacca ma il problema è quello che diceva fuscusmic, e gli aggiornamenti per il wd tv mini praticamente non esistono, quindi credo l'unica soluzione sia un radicale cambio di setup.
A proposito.. ci sono dei dac usb in grado di leggere e 'passare' via coassiale o optical un segnale Dolby Digital / DTS ?fuscusmic ha scritto:Forse dipende dalla compressione audio dei files. Il dac non "legge" per esempio una compressione dolby digital oppure dts, bisogna settare l'uscita digitale (nel tuo caso l'ottica) su PCM.
dmnet75- Appassionato
Numero di messaggi : 286
Provincia : Piemonte
- Sorgenti: Fanless HTPC, Sony Blu-Ray, Sky HD
- Amplificatore: Pioneer SC-LX 57
- Front speakers: Klipsch RF62 MK II
- Rear speakers: Klipsch RB51 MK II
- Cavi potenza: QED Silver Anniversary XT
T-Impianto :
- Sorgente: PC Desktop Silent
- Dac Usb: Schiit Fulla 2
- Ampli: Onkyo TX-8020B
- Speaker: [da acquistare]
- Cuffie Sennheiser HD595 e Sennheiser Pc131
- Cavi potenza: DCSk black
Ad esempio questo:
http://www.ebay.it/itm/SMSL-SD-022-24bit-96kHz-TE7022-DAC-USB-Coaxial-AC3-DTS-PCM-SD022-/200846583887?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ec363a84f
Mastergiven- Affezionato
- Data d'iscrizione : 30.11.12
Numero di messaggi : 110
Impianto : Sorgente: Lettore DVD JVC XV-N33 +MICROMEGA MYDAC (driver ASIO proprietario)
Sintoamplificatore: HARMAN KARDON AVR 2550 (spento!) WOSONG WA205 (TK2050) a gogò!!!
Diffusori: INDIANA LINE NOTA 550
Cuffie: Shure SRH 440 (Realek ALC 269 + WASAPI)
Player: Foobar 2000
Io ho fatto "upgrade" a WD TV live proprio per questo motivo (e per gli mkv a 1080 ), infatti adesso decodifica da solo DTS e qualche altro formato che non ricordo (se non sbaglio hanno comprato la licenza dopo la prima serie del mini); eventualmente si può disabilitare dalle preferenze.
Kamsky7- Novizio
- Data d'iscrizione : 03.02.13
» Cambridge audio dac magic: nessun suono da usb
» V-DAC II
» Alimentatore per vdacII
» sony cdp 227 esd non legge nessun cd
» pc+dac= nessun suono, perche'?
» V-DAC II
