Mi sono arrivate le Proson Conquest 6030 MK2!
+48
FregaturaSicura
Josto
R!ck
KLM66
Gio.audio-88
caliber
Alessandro LXIV
Skywalker
pincellone
vicarious
gianluca
ANTONIO55
daniele
Maverick
IcuZ
Radiofaro
Mr.Claypool
FleX
Massimo
vecchieabitudini
Ternil
edobike
ToriAmos
giullia98
K8
Protos
Cyan
WAVETERM
yani75
filo5847
Alfredo Di Pietro
simonluka
Flightangel
obiwan67
maurizio3929
stefano
marioni
rsan61
52 partecipanti
Pagina 10 di 10
Pagina 10 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Mi sono arrivate le Proson Conquest 6030 MK2!
FregaturaSicura ha scritto:KLM66 ha scritto:
Voi che siete appassionati come me, ditemi come si può definire un diffusore Hi-FI se al suo interno troviamo cavetti che nemmeno le casse del PC Trust montano? Mah!
Io ne so poco, ma valuta che la bobina degli altoparlanti è avvolta con filo bello lungo e di sezione sicuramente minore. Non credo che il tuo intervento cambi qualcosa.
Li per lì può sembrare inutile cambiare cavo proprio per la motivazione che tu hai giustamente sollevato.
Da considerare però che quando analizzaimo l'avvolgimento della bobina siamo già nell'altoparlante, cioè dentro il motore elettromagnetico (evidenziato dal valore Bxl o anche Weber... mi pare..) per cui quelle perdite sono sulla resistenza Re già calcolata dai parametri T&S per piccoli segnali.
Un cavo maggiore fornirà minor ostacolo al passaggio della corrente, evidenziabile come apertura del fronte sonoro, avvertibile principalmente a frequenze medie ed alte.
Nel frattempo ho fatto un'altra prova eliminando il pre ed attaccando la mia scheda firewire sull'ampli diretto.... un'altra musica veramente, sembra si sia tolta un'altro pò di zozzeria, sporcizia musicale che impasta la trama audio.
Ma devo stare molto attento: la sensibilità non la posso regolare e con i finali sempre a mazzetta rischio di trovarmi in braccio qualche bobina del woofer.
Le prove continuano...... peccato che i $oldi siano pochi
bye
KLM66- Interessato
- Data d'iscrizione : 05.11.09
Numero di messaggi : 56
Impianto : Amplificatore Rotel + Casse Suprem
bye
Appunto, i parametri del'altoparlante percentualmente cambiano pochissimo, aggiungendo un pò di cavo anche se sottile.
Sulle frequenze medie e alte c'è già probabilmente in serie una resistenza di qualche Ohm, nel crossover, e l'influenza è ancora minore.
FregaturaSicura- Appassionato
- Data d'iscrizione : 22.02.11
Numero di messaggi : 252
Provincia : PR
Impianto : Antiesoterico:
JBL TLX8, JBL R82, ampli FBT AX22
DAC SMSL SD-022+
Un saluto a tutti voi che animate questo bellissimo forum
Da un pò di anni possiedo le 6030 e non mi è mai venuta voglia di sostituirle adesso però vorrei smanettarci un pò per migliorarle ulteriormente
Smontando la vaschetta del filtro la prima cosa strana che ho notato le bobine non sono del tipo avvolte in aria tipo quelle delle 6020 c e avrei intenzione di sostituirle insieme ai condesatori e alle resistenze con componenti di miglior qualità
Il problema però che sulle tre induttanze non riesco a leggere il valore
C'è qualcuno che potrebbe aiutarmi?
Ringrazio in anticipo chi mi aiuterà
cagliaritano- Interessato
- Data d'iscrizione : 17.03.09
Numero di messaggi : 24
Impianto : Plasma PANASONIC 50UT50-sintoampli MARANTZ sr 7001-frontali JAMO S606-centre JAMO S60-sub VELODYNE SPL 1200ULTRA
cagliaritano ha scritto:Un saluto a tutti voi che animate questo bellissimo forum
Andrebbero misurate, smontandole.....
In ogni caso, solitamente , le bobine su nucleo ferromagnetico si usano in 3 casi:
1) quando ci servono valori di induttanza abbastanza alti, e non si vuole aumentare troppo la loro resistenza parassita.
2) quando ci servono valori di induttanza abbastanza alti, e non si vuole spendere troppo.
3) entrambi i casi!
Detto ciò, il problema è che se tu monti un altra bobina, anche "migliore", e se non presenterà una resistenza parassita almeno simile all'originale, ti varierà il filtraggio vero e proprio dell'altoparlante........quindi, se il suono ti piace abbastanza così, dovresti almeno cercare di mantenere anche una resistenza parassita simile.
Daniele Pucciarelli- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 24.09.12
Numero di messaggi : 661
Provincia : Livorno
Ti ringrazio per la risposta
Pur volendo sostituirle, con un comune tester digitale,
come faccio a misurare la il valore dell'induttanza e la resistenza parassita?
cagliaritano ha scritto:Ti ringrazio per la risposta
Ti serve un ponte RLC non il tester
wasky ha scritto:cagliaritano ha scritto:Ti ringrazio per la risposta
Ma ne vale la pena oppure è accanimento terapeutico?
Se ti piace il tipo di suono passa alle più performanti Dynavoice serie DF che vengono dalla stessa "mamma"
Concordo sia con Roberto che con Ivano.....
Nel senso che ci sono due strade da percorrere: quella del DIYer, e quella dell'utente standard.
La prima è piena di difficoltà (in gran parte risolvibili con un pò di pazienza), la seconda vanta sicuramente meno difficoltà (ma quelle che ci sono, non sono risolvibili neanche con tutta la pazienza di questo mondo......).
In ogni caso un ponte RLC non costa uno sfracello: ce ne sono di validissimi sui 60 euro.
Se interessa ti mando il link in PM. (Lo potrei scrivere anche qui il link al venditore?)
Provincia : Livorno
Daniele Pucciarelli ha scritto:In ogni caso un ponte RLC non costa uno sfracello: ce ne sono di validissimi sui 60 euro.
Ma te che ci fai qui ?
Valgono 60 € i spicher secondo me il gioco non vale la candela
wasky ha scritto:Daniele Pucciarelli ha scritto:In ogni caso un ponte RLC non costa uno sfracello: ce ne sono di validissimi sui 60 euro.
Ma lo strumento di misura gli rimane, lo potrà utilizzare in futuro se mai intraprenderà la via della autocostruzione o del reverse engineering.
Io le induttanze le misuro con Limp, dite che và bene?
Josto- Membro di riguardo
Provincia : Volubile
Per quello che so io hanno un suono diverso.
Passavo di qua.......
Beh, in effetti parlando in soldoni non ne vale la pena. Poi sarebbe da vedere le differenze che migliori componenti potrebbero effettivamente fornire. Ma la passione a volte ci mette lo zampino!
Provincia : Livorno
Volendo per il momento sostituire solo resistenze e condensatori
Potete consigliarmi su quali componenti orientarmi ed eventualmente
un sito per l'acquisto?
Inoltre volendo sostituire il tweeter con un altro con caratteristiche
+/- simili ai klipsch, cosa mi consigliate?.....a parte la sostituzine dei diffusori
completo
che tra l'altro io vorrei vendere ma quì per esempio non mi danno la possibilità di farlo
completo
cagliaritano ha scritto:Volendo per il momento sostituire solo resistenze e condensatori
completo
Se le devi vendere non le toccare/modificare.....questo perchè, se anche tu facessi un lavoro che ne innalzasse il livello qualitativo di parecchio, "diventerebbero" un diffusore sconosciuto ai più, e non te le prenderebbe nessuno. In pratica non avrebbero "mercato".Tranne che qualche amico che può verificarne il suono, anche se nel TUO ambiente.
Logico che se ti servono per fare esperienza, invece, potrebbe essere una buona occasione! Ma poi per venderle, rimane il solito problema....Potresti mantenere la basetta originale e dopo aver fatto gli esperimenti del caso sul crossover, rivenderle con quella.
Provincia : Livorno
Il tuo consiglio è più che giusto
Io intanto le ho messe in vendita però vista la mole e la
difficoltà a spedirle sarà un pò difficile.
Se entro quindici giorni non riuscirò a vederle procederò
al lifting del filtro anche se ho visto che le induttanze su nucleo di ferro
che vorrei sostituire con quelle "aria " non riportano il loro valore e non saprei,
mentre tutto il resto dei componenti del filtro, cavi e materiale fonoassorbente, è sostituibile
Per quanto riguarda gli altoparlanti sicuramente sostituirei il tweeter con una
coppia di peerless KO10DT, i famosi tweeter col baffo, in mio possesso.
» Proson Conquest 6030 MKII
» Da IL Tesi 504 a Proson Conquest 6030 MK2
» Proson Conquest vs. Proson Event
» Proson Conquest 6020 MK2: prime impressioni e test d'scolto
» Monitor Audio RSX6 vs Proson Conquest 6030 MKII
Pagina 10 di 10
