dove sbaglio? ennesimo aiuto per DIYer pasticcione
Giancarlo
crazyforduff
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: dove sbaglio? ennesimo aiuto per DIYer pasticcione
Ovviamente non la prendo così sul serio... era per scherzare, anche se il concetto di fondo è quello
crazyforduff- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 16.02.11
Numero di messaggi : 756
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:Ovviamente non la prendo così sul serio... era per scherzare, anche se il concetto di fondo è quello
sonic63- Membro classe oro
E l'alluce fu!
Con alimentatore da muro (21V DC) ho finalmente -14,86V!
A presto per nuovi consigli (dovrò pur comprare un trafo, adesso)
Grazie a tutti e in particolare, come sempre, al grandissimo Ciro
Provincia : Aosta
crazyforduff ha scritto:E l'alluce fu!
Bravo !!
mi sà che è la scheda Icepower .....ma tutt'e due ?
E pensare che hai anche i fusibili di ricambio
Ricordo male o avevi scritto di avere disponibile un trasformatore 2 x 0-18 ?
Oppure se hai un'altro alimentatore da muro puoi usare quello, con due uguali fai positivo e negativo.
In realtà non ho provato sulla seconda scheda....
A questo punto pensavo di usarlo per provare il circuito completo e, se funziona, prendere un trafo 2x 0-21V, magari di quelli da montaggio su scheda (quelli quadrati blu, per intenderci): tu quale/cosa mi consigli?
Eppoi: quale di questi due schemi è meglio usare?
Ricordi bene, ma dovrei smontarlo dal pre-phono (che per adesso lavora ancora a cuore aperto, per cui non sarebbe più di tanto un problema)sonic63 ha scritto:
Provincia : Aosta
...per esempio: avevo pensato a qualcosa tipo uno di questi due:
http://tinyurl.com/ao9xwsk
http://tinyurl.com/aasr8lj
e fare una piccola pcb con trafo e ponti da cui partire con la DC per le schede e il led del pulsante di accensione
Però, ad esempio, non sono assolutamente sicuro di come "dimensionare" i VA richiesti
Vorrei provare a spararla, ma non so neanche da che parte iniziare con il calcolo (cioè: da dove iniziare lo so, è che sono subito fermo!)
Provincia : Aosta
Minimo il secondo quello da 6VA o meglio ancora 10VA e bastano 2x15Volt o 2x18Volt.
Numero di messaggi : 1849
Provincia : Varese Prov.
Sorgente: Oppo DV-983-H
Diffusori: Focal Aria 906
Cuffie: AKG K272HD ,AKG K340
per iniziare devi sapere quanto assorbe ogni scheda.crazyforduff ha scritto:...per esempio: avevo pensato a qualcosa tipo uno di questi due:.................................................................
Sicuramente assorbiranno pochissimo, ma un trasformatore da 1,8VA è troppo piccolo.
Secondo me ti conviene prendere un trasformatore da 8-10VA tanto la differenza di costo non è tanta , a meno chè tu non abbia problemi di spazio.
24 VAC sono troppi per te, se devi comprarlo apposta prendilo tra 15VAC e 18VAC.
Ieri non mi avevi detto che i 7815 e 7915 si succhiano 3V per i fatti loro?sonic63 ha scritto:
Provincia : Aosta
Sicrazyforduff ha scritto:Ieri non mi avevi detto che i 7815 e 7915 si succhiano 3V per i fatti loro?sonic63 ha scritto:
Però 15VAC raddrizzati diventano circa 20VDC
(VAC x 1.41) - la caduta di tensione sul ponte(circa 1.5V)
Con 20V in ingresso ai 78/7915 hai 5 volts in più
Gli integrati devono dissipare 5V x l'assorbimento(diciamo 100mA) = 0,5W
Con un trasformatore da 18 VAC avresti circa 24VDC, 24-15 = 9V x 0,1A = 0.9W
Va bene uguale.
I 78/79xx possono dissipare una potenza (se non ricordo male) di 12 o 15 Watts
Fino ad un paio di watt non c'è bisogno del dissipatore, oltre i 2 watt meglio metterlo.
Comunque non si rompe niente, il chip è protetto e se si scalda troppo si stacca.
Ma tu sei ampiamente nei limiti
(VAC x 1.41)
sulla configurazione a 1 ponte o a due ponti, di cui avevo postato uno schema qualche post fa, cosa mi dici?
C!
L
Provincia : Aosta
non avevo visto il post, nel tuo caso vanno bene entrambe, io userei un solo ponte.crazyforduff ha scritto:...ecco... questa era una cosa che ignoravo totalmente!sonic63 ha scritto:
(VAC x 1.41)
C!
L
Heilà, finalmente buone notizie
Dopo il fine settimana dedicato al saldatore, ho assemblato il tutto e... funziona!
Certo, adesso ronza come un alveare, ma è in versione super-accrocchio tutta all'aperto, senza schermature sui cavi e senza divisori che separino le varie schede: spero si possa risolvere una volta inscatolato a dovere.
A questo punto devo però prendere un trafo per fare l'alimentazione definitiva dei bilanciatori; ho adocchiato questi:
primo
secondo
terzo
ma ci sarebbe anche questo:
quarto
che però ha un prezzo talmente basso che mi fa nascere qualche dubbio,così, a prescindere... Dalla sua ha che comunque si trova in Italia, per cui non dovrei stare ad aspettarlo chissà quanto, con il consueto patema da poste...
Che ne dici?
P.S.: il ronzio che emette adesso l'ampli è indipendente dal volume cui tengo il pre: cosa vorrà dire?
primo
secondo
terzo
quarto
Che ne dici?
Provincia : Aosta
Secondo me il quarto và benissimo. Costa poco, te lo spediscono per corriere con solo 4 euro, è di potenza sovrabbondante, è italiano...cosa vuoi di più ?crazyforduff ha scritto:Heilà, finalmente buone notizie
primo
secondo
terzo
quarto
Che ne dici?
Il ronzio è indipendente dal volume perchè si crea dopo il potenziometro.
Io ti consiglio prima di fare tutto il lavoro per inscatolarlo di cercare di diminuire il ronzio, perchè se "ronza come un'alveare" non mi pare normale, a meno che non lo tieni in funzione vicino ad una forte fonte di disturbi.
Grazie per la dritta, l'ho appena comprato
Sul ronzare come un alveare, forse ho un poco esagerato: in realtà basta ascoltare Chemical Brothers ad un volume -come dire- "congruo" e non si sente minimamente il ronzio. Comunque adesso è appoggiato sopra il pre, come prima cosa lo sposterò da quella posizione
A risentirci
Luca
A risentirci
Luca
Provincia : Aosta
Evvai!
Le cose iniziano a girare per il verso giusto: risolto il problema ronzio al primo colpo! Ho cambiato cavo pre-finale e ho collegato le schedine alla terra e ho risolto (in realtà a questo punto non so quale delle due sia la causa, ma direi che è presto fatto)
Di seguito una foto dell'accrocchione:
Non ringrazierò mai abbastanza Ciro per l'aiuto e il supporto
A risentirci a "inscatolamento" avvenuto, ma anche prima
C!
L
C!
L
Provincia : Aosta
» dove sbaglio?
» Hiface Two e Foobar, impossibile riprodurre brani a 24/96: playback error, dove sbaglio?
» Dove acquistare SMSL SA-S4 TA2024 ??? Aiuto
» Progetto "Dona anche tu una voce al tuo PC!" by diechirico & ivan - Fase Operativa
» L.K.S es 9018 DAC Kit for DIYER
Pagina 2 di 2
