MEITNER MA-1 mi tocca riscrivere il trattato di DACcologia
+13
magnaco
robertopisa
lorenzo mordini
Gappone
adicenter
Vella
Stefano.F
marcocb
grunter
17 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: MEITNER MA-1 mi tocca riscrivere il trattato di DACcologia
Complimenti Marco per il DAC, il progettista è uno tosto!
Adesso il passo successivo è la stanza, se ci pensi è il componente più costoso dei nostri impianti e incide per almeno il 40% sulla qualità del suono. Il 30% circa sono i diffusori e il restante 30% elettroniche e cavi. I miglioramenti che ho sentito con il trattamento acustico sono stati, secondo le mie orecchie, migliori di qualunque upgrade abbia fatto nell'impianto, a parte i diffusori.
Numero di messaggi : 1696
Provincia : Pisa
Impianto :- premi per vedere:
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Limp mass bass trap
- Soundwall
- CD: Marantz SA-11S2
- pannelli T-class
Complimenti Marco per l'adozione, piangeva tanto......non hai resistito.
magnaco- Membro classe bronzo
- Data d'iscrizione : 20.06.10
Numero di messaggi : 1629
Quando vieni a trovarmi?
Numero di messaggi : 2131
Impianto : Si
Poi ci metti anche un bel pre bilanciato e sei a posto per tutta la vita...
Numero di messaggi : 3935
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
PRE: Audio Research LS 27
AMPLI: Krell fpb 400cx
CAVI POTENZA Viablue sc4
AMPLI CUFFIE: Violectric V200
Gappone ha scritto:
se domenica si fà io ci sono, magari porto il mio lettore di schede che supporta il DSD
ci aggiorniamo
Carogne no sabato e domenica , le ho quasi tutte impegnate.
Giovanni please devo sentire la tua bestiola.
flovato- UTENTE BANNATO
Numero di messaggi : 12509
C'è prima Federico in coda, sennò mi spara
Provincia : Pisa
- pannelli T-class
- IKEA bass trap
- Metal bass trap
- Soundwall
- pannelli T-class
ci aggiorniamo
Giovanni hai per caso il dac giapponese degli stessi che fanno il trasporto?
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
Comunque secondo me il miglior dac è il DACLOR
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
DACCLOR65 ha scritto:Comunque secondo me il miglior dac è il DACLOR
grande
Gappone- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 08.06.08
Numero di messaggi : 626
Impianto : Sorgente = Allo USBridg - Allo Digione - Odroid C2 con Volumio 2 - Roon; Dac = Chord QuTest; Finali = Firstwatt F7 stereo; Pre = Townshend Allegri;
Casse = Autocostruite con 12" Supravox - Zu Audio Union; Cavi di segnale = Auditorium23; alimentazione =Omega; digitale = Curious Cables USB; potenza = Auditorium23
ci aggiorniamo
pazienta Fabio
è ancora presto, a fine mese lo ascoltiamo
adesso ha bisogno di rodare oltre a trovare le valvole giuste
Fede non si tratta del dac dei giapponesi, magari
quelli vanno molto lenti... speriamo che prima o poi lo mettono a disposizione.
Ci riferiamo al mio nuovo valvolare
http://www.decware.com/newsite/SE34I.htm
promette molto bene
Veramente bello Giovanni, se suono da quanto è bello sei a cavallo.
Provincia : PT
DAC: Merging Hapi
pazienta Fabio
promette molto bene
Cacchio, sono quelli che dipingono di blu il Gigawork da 120 euri e poi lo vendono a 1300$...
Degli ampli, però, si leggono belle cose in giro...
porfido- Membro classe oro
Tornando al DSD, quello che mi sfrucugliava era questo (sempre tratto dal link che ho postato più su):
"Most of us associate digital with PCM, because that is what CD is. In the quest for better performance the sample rate has been pushed up from 44.1kHz to twice, four times or even eight times that. But the fundamental issue is still the same: there is a flat band with a sharp cliff at the end. The cliff is generated with a brick wall filter that generates unnatural side effects in form of pre-ringing and high frequency distortion."
Quindi:
"It sounds like we should revisit the whole concept of digital audio and mandate that the new digital system emulates the frequency range of our classic analog gear as much as possible, and doesn't do anything abrupt in the form of a cliff"
E riquindi:
"As explained in an earlier article, the frequency range of DSD does not have any cliffs, has a flat area for the classic audio range, and then decays slowly at higher frequencies".
Il che, a parte deporre a favore del DSD, mi fa sorgere il sospetto che anche i DAC NOS possano avere un suono naturale grazie all'assenza di filtri "cliff" passa basso. (tipo, che so... il Metrum Octave, un nome a caso...).
Ho scritto delle vaccate tecnicamente?
Quindi:
E riquindi:
Vella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 3992
Tecnicamente sono l'ultimo in grado di giudicare ma visto che hai citato il mio DAC non posso che confermare.
Faccio tanta, tanta fatica a trovare qualcosa che mi restituisca la stessa piacevolezza anche se devo ammettere che per certi aspetti il timbro è caratterizzato e ci sono molti DAC (più costosi) che hanno parametri superiori.
Infatti lo HEX suonava "meglio" ma timbricamente era uguale.
Sicuro? ...ero curioso e ho guardato sul sito ma non vendono nessun DAC ...l'unica sorgente digitale è un CD Tascam modificato "naif" (gli hanno messo le valvole e i potenziometri letteralmente dietro) ...non è che il "produttore" è un'altro ?
...se hai un Link del DAC mandamelo che son curioso
Vella ha scritto:Tornando al DSD, quello che mi sfrucugliava era questo (sempre tratto dal link che ho postato più su):
Quindi:
E riquindi:
personalmente, con le orecchie che ho in dotazione, anche se c'è un taglio netto ai 20.000hz mica mi preoccupo
e voi?
alluce- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1158
Provincia : splendida
Impianto : casa:
Tiè:
https://www.tforumhifi.com/t15526-quality-sound-of-the-dac-s
http://www.decware.com/newsite/ZDAC1.html
Adesso è discontinuo! D'altronde il Gigawork non si trova più...
porfido ha scritto:
Tiè:
007 audiofili... mitico.
e voi?
E ho capito, ma appunto l'articolo a cui mi riferivo (e non solo lui) asserisce che anche sopra i 20kHz noi "sentiamo" (in senso lato) qualcosa.
Magari senza quel taglio si sente meglio; niente di preoccupante, sia chiaro!!!!
Secondo ma il punto non è un segnale a chessò 40khz, ma l'interazione che i 40khz hanno con il resto della banda, la quale interazione caratterizza il suono e la cui assenza magari è quello che cuasa quello che in molti definiscono suono "digitale" (vs analogico).
e voi?
Esatto ....
porfido ha scritto:
Tiè:
Però il prezzo factory era di $ 879 e comprendeva anche la sostituzione degli operazionali
Tiè:
Ah, scusa!
Essendo stato uno dei fortunati a poterlo ascoltare (grazie ancora Marco!!) . . . my 2 cents . . .
Premetto che la mia serata si è conclusa presto e non ho ascoltato il vinile. Durante la sessione abbiamo ascoltato diversi brani non in DSD e un paio in DSD
Concordo con quanto scritto da Fabio nella sua sempre ottima recensione. Aggiungo che l'impianto di Marco ha fatto un salto di qualità impressionante. Le mie orecchie a dire il vero poco allenate sono rimaste estasiate dal messaggio sonoro, in particolare dal soundstage che ho trovato estremamente credibile: alto largo e profondo (la "critica" di StefanoF mi ha infatti colto un po' in contropiede, suppongo che in parte possa giustificarsi con la posizione di ascolto, che è un po' troppo bassa per l'altezza dei diffusori) ma soprattutto naturale e fedele. E' il 3D di cui parla Fabio.
Nei brani presentati tutto era al proprio posto, nessun senso di confusione tra gli strumenti, voci estremamemte godibili.
Nello sforzo di trovare difetti Fabio ipotizzava una certa leggerezza e Stefano una scarsa brillantezza. Ehi, così sembra che solo le medie fossero a posto .
In realtà, imho, il dac (e forse la catena) non cerca l'effetto artificioso. Il dettaglio c'era, ma non era trapanante. Il basso c'era ma controllato.
Mi rimane il dubbio di come suonino registrazioni di qualità scadente (che so, gli U2), perchè tutto quello che ho sentito (da Billy Idol a Ivano Fossati) era sonicamente parlando superlativo.
Molto interessante anche la recensione di Ivano. Per certi aspetti sembrava descrivesse le stesse impressioni che abbiamo avuto noi, pur parlando di apparecchi diversi.
In quel caso su che prezzi siamo?
cricchio- Appassionato
- Data d'iscrizione : 01.12.10
Numero di messaggi : 469
Impianto : Tolto dalla firma
cricchio ha scritto:Essendo stato uno dei fortunati a poterlo ascoltare (grazie ancora Marco!!) . . . my 2 cents . . .
Ciao la mia era lungi dall'essere una critica, cambierei il mio impianto di botto con quello di marco .
I diffusori (e anche tutto il resto)sono tra i 2/3 migliori che io abbia mai sentito, adesso che hai scritto ho pensato anche io al fatto che la posizione d'ascolto è un pò bassa e questo può essere sicuramente il fattore che mi ha fatto risultare il medio alto non così "presente". per i bassi ribadisco niente da dire (in assoluto il miglior controllo mai sentito, anche con il vinile). La scena ripeto mi è sembrata alta e profonda, solo non così larga.
Detto questo mi auguro di poter essere ancora ospite di marco sia per l'ascolto che per la simpatia delle persone che ho conosciuto nei vari meeting. Ciao Stefano
Stefano.F- Appassionato
- Data d'iscrizione : 21.01.11
Numero di messaggi : 269
Provincia : eh! vallo a sapere.......
Impianto : MR LiangMusic con 845, finale autocostruito, lettore Teac CD5
diffusori jennings audio mod. pedestal MKII, cavi di potenza Nordost Flatline Glod MKii, Mundorf O/A by Yulian, Nordost RedDown e BlueHaven x segnale
porfido ha scritto:Gappone ha scritto:
pazienta Fabio
promette molto bene
non te ne fai scappare una...
» (PT+sped.) Vendo dac Meitner MA-1
» Beyerdynamic DT880 600 Ohm in arrivo
» Il vostro angolo di paradiso
» Dimissioni da moderatore: Soligo60
» ..e ora tocca ai diffusori:
Pagina 2 di 4
Ieri alle 21:26 Da lello64
Ieri alle 21:15 Da marco123
Ieri alle 18:07 Da ste-65
Ieri alle 14:21 Da handros
Ieri alle 5:05 Da AndreaCD
Ieri alle 1:03 Da Gabriele1
