Sostituzione induttanze su T-amp....
Se ne già parlato più di qualche volta,
Sostituire la induttanze, quando non sono adeguate, oppure lasciar perdere???
Io le ho cambiate insieme a tutti gli altri componenti più o meno noti, CAP di segnale di alimentazione, BY-pass sotto scheda, potenziometro, connettori e chi più ne ha più ne metta.
Ela prima volta che cambiò le induttanze, e devo dire che il risultato non è affatto male, sopratutto in termini di ricostruzione della scena sonora, più alta e più intellegibile.
Non pensavo ad un risultato simile... Ma ne è valsa la pena!!!
LakyV- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2538
Panasonic DVD/CD S42
PC HP-650 Intel core I3
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
Potenza: QED-Anniversary
TNT Star (autocostruiti)
CAT5 (autocostruiti)
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Siemens (autocos.semibil.)
Mogami 2534 (by Pirpabass)
Re: Sostituzione induttanze su T-amp....
il suono è miglirato molto rispetto all'originale?
quali sono i by-pass sotto scheda?
Togno1985- Appassionato
Numero di messaggi : 259
Provincia : Ancona
Occupazione/Hobby : Tecnico elettricista automazioni industriali
Impianto : SORGENTE: MARANTZ CD6000 OSE
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
FINALE: WORK IN PROGRESS
DIFFUSORI: INDIANA LINE NOTA 260N
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Complimenti per il lavoro: hai già scritto da qualche parte sul forum "cosa hai sostituito con cosa", giusto per iniziare a farmi una idea sull'argomento?LakyV ha scritto:E' la prima volta che cambiò le induttanze, e devo dire che il risultato non è affatto male, sopratutto in termini di ricostruzione della scena sonora...[/img]
Nella mia "niubbaggine" non pensavo comunque che un filo di rame avvolto in una maniera piuttosto che in un altra producesse differenze sonore avvertibili...
maxvise- Affezionato
- Data d'iscrizione : 10.03.13
Numero di messaggi : 234
Provincia : .
Impianto :- spoiler:
PRINCIPALE: Meccanica cd/dvd/sacd Pioneer 585AS (Blu-ray Philips BDP3000) - DAC FiiO Taishan D03K (PopPulse SuperPro 707) - Ampli Breeze Audio TPA3116 (S.M.S.L SA-S1) - Diffusori Polk Audio Monitor 50 - Cavo digitale Mogami 2964 by PortentoAudio
LIQUIDA: Foobar su netbook AcerOne A150 - USB Dac HifimeDIY Sabre 96-24 / Fiio E17 Alpen - Cuffie JVC HAS400B
PORTATILE: Rockbox Sandisk Sansa Clip+ 8GB nero - Auricolari Creative EP630 - Cuffie Koss Porta Pro
Ho sostituito i due cap sul segnale quelli bianchi o blu a forma di parallelepipedo,solitamente da 2,2 uF, con due Jantzen blu da 4,7uF( vanno bene anche i WIMA rossi da 4,7 250V)maxvise ha scritto:Complimenti per il lavoro: hai già scritto da qualche parte sul forum "cosa hai sostituito con cosa", giusto per iniziare a farmi una idea sull'argomento?LakyV ha scritto:E' la prima volta che cambiò le induttanze, e devo dire che il risultato non è affatto male, sopratutto in termini di ricostruzione della scena sonora...[/img]
Le induttanze se non sono avvolte in aria o su ferrite, con quelle che vedete in foto,devono essere da 10 uH.
I 4 elettrolitici da 1000uF ( probabilmente tarocchi) con 4 Rubycon di pari valore, vanno benissimo anche i Panasonic FM sempre da 1000uF.
Il potenziometro, con uno da 20K ALPS (anche quello presumo che sia tarocco)
Ho messo un CAP da 1000uF in parallelo sul jack di alimentazione e sotto la scheda sullo stesso punto ho messo un BY-pass WIMA da1,5uF.
Ho anche cambiato i connettori dei cavi di potenza( ma solo perché verrà sistemerò tutto dentro uno schassis.
Il tutto ha portato miglioria in gamma bassa ora molto più piena e articolata, ne ha giovato molto anche la separazione strumentale, la scena e il palco sonoro hanno guadagnato in altezza ed ampiezza
Ora la scheda si presenta così .....
Per fare spazio ai due elettrolitici centrali, ho dovuto togliere 3 piccoli CAP in poliestere,che sono stati sostituiti da 3 WIMA rossi da 1,5uF montati sotto la scheda.!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Una curiosità, quanto hai speso?
Numero di messaggi : 2202
Provincia : asgard
Descrizione dettagliata e precisa, grazie
Mi sono solo perso la foto della scheda "prima della cura", o mi è sfuggita?
Provincia : .
grandissimo!
Ma il condensatore in parallello sull'alimentazione a cosa serve? scusa l'ignoranza
e deve essere accompagnato da quello di bypass per forza se si volesse montare?
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Intorno hai 20/25€franz 01 ha scritto:Una curiosità, quanto hai speso?
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
No non per forza, puoi anche non metterlo, però considerando che anticamente c'è già...Togno1985 ha scritto:grandissimo!
Metterlo non costa nulla
Il CAP in parallelo sull'alimentazione, serve a coprire i cali di tensione improvvisa che si possono verificare in determinati casi.
In teoria non è granché utile, si può anche omettere, ma montarlo non costa nulla!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
No, non ti è sfuggita, avevo solo messo il link su un altro post.maxvise ha scritto:LakyV ha scritto:
La foto e' questa
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Giusto per dover di cronaca, attualmente la scheda si trova in queste condizioni....
In aspettativa di fondi economici per completarla
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Sostituite le induttanza anche su SMSL SA-4S TA 2024.!!!!
La 2024 con le RX8 (4Ohm) suona alla grande!!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
Certo i volumi d'ascolto non sono quelli dalla 2020 o della 2021, ma per il resto non gli manca nulla!!!
Servirà un po' di rodaggio!!
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
cosa è miglirato con le nueve induttanze?
e dove le hai trovate quelle belle bobine avvolte su ferrite?
Cmq compliemnti ..sei riuscito a far entrare semore tutto nella scheda seppur numerosi ingombri.
Provincia : Ancona
DAC: TEAC UD-H01
PRE: PREFET 2013
CAVI: AUTOCOSTRUITI
STAND: AUTOCOSTUITI
Quelle su ferrite ( ta2024)su Ebay USA il venditore si chiama "cloudcloud1018"Togno1985 ha scritto:cosa è miglirato con le nueve induttanze?
Quelle della 2021 su RS!!
Sostanzialmente il suono aumenta di corpo e pienezza, ma ritengo che non siano le induttanze da sole
Trasp: Hi-Face 1
DAC : Xindak DAC 5
DAC : SMSL TDA1543
SMSL TA2020
diffusori: XTZ99.38
G&bl In Argento.
Segnale:
Cambridge S500
» INDUTTANZE IN ARIA 1,2 E 2,5 mH 1,2 mmq
» induttanze
» Finale TA2022 Low Cost
» Cerco induttanze
» Posizionamento induttanze
» induttanze
» Cerco induttanze
