cambio lettore cd o dac?
Orazio Privitera
Flightangel
Karletto
renatao
Ciao a tutti, premetto che non sono particolarmente esperto, considerando che il mio lettore mi ha lasciato (meccanica rotta), desideravo un consiglio:mi conviene utilizzare un vecchio lettore Philips con uscita ottica abbinandolo ad un DAC, oppure prendo il Marantz cd 6003, che mi sembra un buon compromesso qualità/prezzo. Con quale delle 2 opzioni avrei migliori risultati a livello suono? Il prossimo acqusto sarà un ampli valvolare che sostituisca il mio vecchio Proton AM 455 PRO.
Avete alte idee da darmi?
Grazie per le gentili risposte.
renatao- Novizio
- Data d'iscrizione : 24.02.13
Numero di messaggi : 14
Impianto : proton nad mission
Re: cambio lettore cd o dac?
Se hai tanti CD, vai di nuovo lettore CD.
Se ne hai pochi, e/o vuoi farti la sbatta di "liquidarli" tutti, passa alla liquida, ovvero DAC + PC (+ chiavetta hiface)
Se il lettore CD e' scarso, anche la sua uscita predac lo sara', quindi abbinare un dac di livello ad un lettore cd di livello, qualche differenza la senti, ma abbinare un lettore entry ad un dac entry, la differenza NON la senti.... quindi lascia perdere quelli che ti dicono lettore da supermercato + dac fico
Karletto- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 03.08.12
Numero di messaggi : 879
Provincia : Ottimo !
Occupazione/Hobby : Si lavora e si fatica, per il pane e per la ...
----------- 2 canali -----------
Chario Reference 300
Unison Research Unico II
Harman Kardon HD 7425
Cambridge Audio DacMagic
vecchio portatile con foobar
renatao ha scritto:Ciao a tutti, premetto che non sono particolarmente esperto, considerando che il mio lettore mi ha lasciato (meccanica rotta), desideravo un consiglio:mi conviene utilizzare un vecchio lettore Philips con uscita ottica abbinandolo ad un DAC, oppure prendo il Marantz cd 6003, che mi sembra un buon compromesso qualità/prezzo. Con quale delle 2 opzioni avrei migliori risultati a livello suono? Il prossimo acqusto sarà un ampli valvolare che sostituisca il mio vecchio Proton AM 455 PRO.
Di norma la strada più semplice è sempre la migliore:
1) Prova ad aggiustare il tuo attuale lettore. Se è recente, cambiare la meccanica è semplice ed economico.Che modello è ?
2)Philips + DAC esterno può andar bene, ma per un buon risultato sicuro si spende di più della prima ipotesi.
3) Il consiglio che ti è stato dato riguardo alla musica liquida, solo se possiedi pochi (100/200 pz) cd, è da considerare; altrimenti vedi sopra.
4) Il Proton in tuo possesso è ancora un signor ampli, molto meglio di tanti altri attuali amplificatori. Fossi in te mi concentrerei più sui diffusori. Questi sono la parte preponderante del suono di un impianto, molto più incisivi di quanto non lo sia la sorgente o l'amplificazione.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
E un buon lettore cd che abbia un dac integrato? Io la vedrei come una buona soluzione
Numero di messaggi : 2841
Impianto : Marantz PM6005
Rotel RCD 951
Aiwa Excelia XK-007
Sansui T-60L
Focal Chorus 714V
Cavi: Real Cable; JBL
Secondo Impianto:
renatao ha scritto:Ciao a tutti, premetto che non sono particolarmente esperto, considerando che il mio lettore mi ha lasciato (meccanica rotta), desideravo un consiglio:mi conviene utilizzare un vecchio lettore Philips con uscita ottica abbinandolo ad un DAC, oppure prendo il Marantz cd 6003[...]
quale modello di lettore Philips?
Magari vale la pena dedicargli qualche cura e potrebbe sorprenderti.
andreac- Membro classe bronzo
Numero di messaggi : 1045
So che mi attiro la Dies irae... Ma di certo abbandonerei l'idea dell'amplificatore a valvole...
Numero di messaggi : 3296
Grazie a tutti per i consigli, un riparatore mi ha detto che riesca a riparare il cd nad quindi ho deciso di tenerlo ed abbinarlo ad un dac.
Quale mi consigliate senza spendere un botto, ma che faccia una bella differenza?
avrei pensato pure di affiancare all'ampli proton, un piccolo valvolare di tp audio che sembra abbiano un ottimo rapporto qualità prezzo.
renatao- Novizio
Per rinvigorire il tutto, ti consiglio l'ultima creatura che mi è arrivata, Arcam rLink costo €170 circa.
Come si comporta questo arcam rLink?
Lo hai potuto confrontare con altri dac?
aquero- Affezionato
- Data d'iscrizione : 18.02.12
Numero di messaggi : 189
Provincia : Napoli
Impianto : My Sky HD~Nad c315bee~IL Nota 550~Qed Silver Anniversary XT
Ad ora è stato confrontato ai poppulse che ho in firma, sbaragliando, e al metrum di Flovato dal costo di oltre 4 volte, perdendo sulla gamma alta, ma non di tantissimo.
Da dire che le prove le ho fatte dopo 4 ore di utilizzo (per chi crede al rodaggio) quindi nuovo nuovo... E con con la sua alimentazione non eccelsa. (Ora funziona a batteria, decisamente più tondo)
Io possiedo il lettore dvd-video/audio e SACD Pioneer dv-av696 con Texas Instrument - PCM1742 24-Bit, 192-kHz Sampling, Enhanced Multilevel, Delta-Sigma, Audio Digital-to-Analog Converter. E pensavo ad un upgrade, tipo un Denon DCD-710ae o un Yamaha cd-S300 o Teack CDP-650; o mi conviene prendere un DAC da collegare al lettore????
Voi che pensate, meglio investire in un nuovo lettore cd o fare upgrade più economico e sansato acquistando un DAC??? Magari spendendo poco. Quali alternative mi proponete???
http://www.ebay.it/itm/Muse-B1-decoder-board-USB-Fiber-coaxial-analog-input-amp-sound-dac-Circuit-board-/321509927111?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item4adb7c28c7
Questo gioiellino cinese potrebbe essere un ottimo upgrade??? Mi sembra completo, con dac PCM1793.
» cambio lettore cd
» Cambio lettore CD?
» Cambio sorgente, lettore dvd
» Aiuto: cambio casa, cambio impianto
» Cambio o non cambio DAC? Da Wadia a...
