Nuovo Classe D TAS5630 - impressioni personali d'ascolto.
Robfug
embty2002
Flightangel
Il thread d'origine qui:
https://www.tforumhifi.com/t33999p15-poco-nuovo-ma-comunque-potente-ed-intrigante-tas5630-texas-instruments
Da un paio di giorni il mio nuovo progettino sta suonando allegramente, che dire: ce ne di potenza su questo "chippino". Finalmente le ProAc vengono spinte come si deve, e a dirla tutta, anche fin troppo, che se non sto attento qualcosa potrebbe avvampare.
Il suono è molto gradevole, cristallino fino all'inverosimile e con una strana coda sulle note più lunghe che sembra esserci un paradossale effetto echo ( sto esagerando, ma c'è qualcosa di simile) Ho avuto la stessa impressione che ebbi quando ascoltai per la prima volta il Trends Audio; ovvero quella scoperta di ritrovare quelle linee di basso che spesso nei nostri dischi preferiti avevamo solo intuito, e che magicamente apparivano all'udito solo col Trends. Questa volta però sono parecchio più amplificati ed udibili. Dettagli e microcontrasto inauditi prima d'ora e spinta in basso veramente poderosa. A dire il vero anche il NAD spingeva forte, ma chi è come me è innamorato della classe D/T, non potrà che adorare questo ampli, al pari di chi ha implementato a dovere un TA3020 nel proprio impianto, e che difficilmente se ne separerà. Consiglio vivamente a chi abbia una discreta manualità con l'elettronica di provare questa soluzione di grande potenza e qualità; non nè rimarrà affatto deluso.
Flightangel- CDP Expert
Numero di messaggi : 2361
Provincia : Catanzaro.
Impianto : Primary set-up:
Ampli: Accuphase E203
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Re: Nuovo Classe D TAS5630 - impressioni personali d'ascolto.
mi è arrivata da qualche giorno la scheda sure presa a €55 spedita con TNT in 4gg a casa mia.
mi serviva più controllo per i woofer in dipolo e devo dire che ho trovato la soluzione al caso mio.
le linee di basso ora sono chiarissime, sono molto soddisfatto dell'acquisto e onestamente
venendo dal Dune, non credo che sia questione di soli watts ma di fattore di smorzamento.
questa scheda ne ha parecchio e con i woofer senza cassa se non hai controllo non si capisce
una mazza!!!
ora mi piacerebbe farmi il sub in dipolo, a questo punto ci metterei la versione mono con il doppio
TAS5630, vivamente consigliato per i bassi
una mazza!!!
Numero di messaggi : 1386
embty2002 ha scritto:mi è arrivata da qualche giorno la scheda sure presa a €55 spedita con TNT in 4gg a casa mia.
una mazza!!!
Mah...forse dipenderà dal tipo di basso, ma nel mio caso qualche anno fa la scheda con Tas5630 di Classdaudio era parecchio deficitaria sui bassi. Solo collegata a ponte migliorava la situazione del controllo...ma solo quella, perchè per il resto aumentava la sensazione di freddezza
Ciao.
Rob
Robfug- Appassionato
- Data d'iscrizione : 13.11.09
Numero di messaggi : 498
Impianto : Pre Bryston , 2 monofonici autoassemblati in classe AB da 200W canale, Lettore Dvd Panasonic + Hdisk, Dac autoaasemblato basato su AKM4399 , diffusori1 3 vie autocostruiti con
componenti Scanspeak e Seas Excel
non so che dirti, mi hanno regalato l'alimentatore switching di Christie che si montava sulle prime schede della 3020, ed è una bestia!
penso che gran parte della riuscita sia dovuta a questo alimentatore
la tensione è a 49,3 volt e ho preferito la sure perchè ero sicuro che fino ai 52Volt ci vanno. ci sono varie schede Tas5630 che a malapena
reggono i 36Volt
dimmi qualcosa si più sulla class audio; per il resto non ero interessato alla freddezza sulle medio-alte ci piloto solo un paio di 15"
e purtroppo il dune non ce la faceva, era troppo lento e gonfio a confronto.
sottolineo che il sistema è con crossover attivo, quindi piloto i woofer direttamente con il finale.
la sensazione che dà sui bassi, pare di assenza e presenza contemporaneamente , cioè quando ci devono essere arrivano
con più potenza e dinamica del dune, mentre quando sono da sottofondo ti lasciano quella presenza che non sovrasta le medie della 2020.
con molto dettaglio e pulizia, devo dire che per €55 ho fatto un affarone
reggono i 36Volt
Molto interessante questo ampli, potreste mettere i link per l'acquisto della scheda Sure e dell'amplificatore switching che consigliate? Ho visto sulla baia delle schede che pero' arrivavano a 36V, non vorrei sbagliarmi. Grazie.
Alessandro Asborno- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 09.03.08
Numero di messaggi : 850
Provincia : Minopoli
Impianto : Compattone
eccola la sure, lascia stare le altre. questa ci arriva tranquillamente a 50 volt
http://www.ebay.com/itm/2-X-300-Watt-4-Ohm-Class-D-Audio-Amplifier-Board-TAS5630-300W-Stereo-Power-Amp-/350601682056?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item51a17d1c88
per la psu, non ti so dire dove prenderla me l'hanno regalata la mia
dimenticavo di dire che la scheda sure ha 4 livelli di sensibilità d'ingresso, ho scelto il secondo dei 4 .
forse la class audio di cui si parlava sopra non aveva questa opzione e magari non si interfacciava bene
con il pre o sorgente
Come potete vedere la mia regge benissimo oltre 50V
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Non riesco a trovare il tuo ali in rete, potresti mettere un link dove poterlo acquistare?Flightangel ha scritto:Come potete vedere la mia regge benissimo oltre 50V
grazie.
se non me l'avessero regalata, avrei preso questa bestia di psu da 10A
http://www.ebay.com/itm/HighPower-480W-48V-10A-Power-Supply-For-CCTV-PC-LED-Lighting-Device-110-220V-PSU-/141277839165?pt=US_Network_Switch_Power_Supplies&hash=item20e4d0bf3d
Io prenderei questa PSU:
http://www.ebay.it/itm/SMPS500R-SMPS-500w-48V-230V-Switching-Power-Supply-PCBStuff-Connexelectronic-/130966820786?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7e3b17b2&_uhb=1
Giancarlo- UTENTE DISISCRITTO
Numero di messaggi : 929
Provincia : universo
Alessandro Asborno ha scritto:Non riesco a trovare il tuo ali in rete, potresti mettere un link dove poterlo acquistare?Flightangel ha scritto:Come potete vedere la mia regge benissimo oltre 50V
grazie.
Non si trova più. Sure Electronics non ce l'ha più disponibile; una di quelle che ti hanno già suggerito andrà benissimo.
Slave set up:
Marantz cd 6004
Trends Audio ta10.2
Acoustical Rs3i
Assolutamente, grazie a tutti per i suggerimenti, credo che mi butterò su quella consigliata da Giancarlo.
Potete consigliare un case adatto?
Tonyartemide- Membro di riguardo
- Data d'iscrizione : 15.06.12
Numero di messaggi : 798
Provincia : Non ne parliamo
Occupazione/Hobby : Medico
Impianto : Diffusori Proac Response 2.5 Clone con super crossovers e Fostex 206
Pre linea Musical Technology C3 a valvole
Pre Phono TP-Audio a valvole
CDP: Cambridge Audio Azur 550 C
Giradischi Thorens TD 160
Finale Harman Kardon HK680
Cavi di potenza: Van Den Hul Hybrid
Cavi di segnale: Mogami 2535 Stentor ed altri
Giancarlo ha scritto:Io prenderei questa PSU:
Bella Bestia
embty2002 ha scritto:Giancarlo ha scritto:Io prenderei questa PSU:
Bella Bestia
Già.. In soli 10x10 cm, ben 500W continui e 650W di picco!
Nel manuale è scritto che per un uso continuativo a 500W è necessaria una ventola.
Direi che con assorbimenti costanti oltre i 250/300W, è sempre bene mettere una ventola.
Il mio TA3020 ha come ali un A1000SMPS (quindi da 1000 w continui, 1200 max, 1600 di picco): né ampli, né ali scaldano minimamente (l'ali ha peraltro anche un dissipatore alettato ben più grande).
pallapippo- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5514
- Sorgenti:
pallapippo ha scritto:Il mio TA3020 ha come ali un A1000SMPS (quindi da 1000 w continui, 1200 max, 1600 di picco): né ampli, né ali scaldano minimamente (l'ali ha peraltro anche un dissipatore alettato ben più grande).
finalmente, ho scoperto quale è la psu che mi hanno regalato, è una A1000SMPS come la tua.
ora capisco perchè mi piace così tanto questa TAS5630, e consiglio di prendere questa PSU.
http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/110?osCsid=93flpnm4roakaqjbi85kcrk352
visto che ho una PSU da 1KW nominali
una domanda mi sorge spontanea... quanto consumo?
penso di sfruttare al massimo 50 watts per canale, quindi poco più di 100watts di corrente Enel, giusto?
embty2002 ha scritto:visto che ho una PSU da 1KW nominali
L'alimentatore fornirà la potenza richiesta dall'amplificatore.
Per fare una stima del consumo devi tenere in considerazione il rendimento dell'amplificatore e dell'alimentatore.
L'alimentatore ha un rendimento dichiarato a metà potenza di circa il 90%.
L'amplificatore, come indicato nel datasheet del TAS5630, ha rendimento>88% (per facilità ipotizziamo 90%)
Il rendimento totale è quindi 0,9*0,9=0,81
Quindi per avere 50Wx2 (100W) si consumeranno:
100W/0,81=123W circa
» Recensioni e impressioni di ascolto personali
» Quale amplificatore per TAS5630 2.1
» [News] Scheda Sure TAS5630 2x300W
» Moduli mono TAS5630 contro TA3020
» Poco Nuovo ma comunque Potente ed intrigante TAS5630 Texas Instruments.
Oggi alle 8:43 Da Fabiolydia
Oggi alle 7:11 Da Quaiozi!
Oggi alle 4:05 Da AndreaCD
Oggi alle 0:03 Da Gabriele1
Ieri alle 21:38 Da valterneri
Ieri alle 19:05 Da arthur dent
Ieri alle 15:55 Da Marco Ravich
Ieri alle 10:59 Da rinorho
Mer 20 Nov 2024 - 21:45 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 21:42 Da handros
Mer 20 Nov 2024 - 20:38 Da Fabietto68+
Mer 20 Nov 2024 - 18:08 Da giucam61
Mar 19 Nov 2024 - 18:12 Da morgana90
Mar 19 Nov 2024 - 8:19 Da Quaiozi!
Mar 19 Nov 2024 - 7:53 Da Marco Ravich
Lun 18 Nov 2024 - 19:44 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:41 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:39 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:38 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 19:37 Da Darios8
Lun 18 Nov 2024 - 14:22 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 13:43 Da fritznet
Lun 18 Nov 2024 - 11:09 Da Quaiozi!
Lun 18 Nov 2024 - 8:13 Da amineruu
Dom 17 Nov 2024 - 11:32 Da mauretto
Dom 17 Nov 2024 - 8:40 Da Zio
Sab 16 Nov 2024 - 17:43 Da arthur dent
Sab 16 Nov 2024 - 15:55 Da fritznet
Ven 15 Nov 2024 - 9:24 Da philball1959
Gio 14 Nov 2024 - 14:41 Da ste-65
