non sento alcun suono..
Cella
Soligo60
miticus87
Salve,
da poco mi sto cimentando sul diy ho acquistato questa scheda si accendono i led rossi del power ma non sento nulla da premettere ke ho assemblato anche un pre con valvole 6sn7 ke funziona.. quindi lui non può essere
non capisco il funzionamento i led verdi si devono accendere pure???
miticus87- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : denon 2106 b&w 603
Re: non sento alcun suono..
I relé attaccano quando dai tensione?
Numero di messaggi : 3296
grazie x la risposta
Soligo60 ha scritto:I relé attaccano quando dai tensione?
onestamente non li sento quelli del pre si xrò.... si accende di botto la lucina rossa senza prima lampeggiare come tutti gli altri ke ho fatto..
visto ke non li sento cosa potrebbe essere???
Detto così non è facile capire cosa succede, intanto sarebbe bene avere una foto con il resto collegato e non una presa dalla rete... È relative caratteristiche.
ok appena posso posto il tutto
Documenta anche come la alimenti questa scheda, che non vedo tutti i componenti che servono dalla foto.
Cella- Membro classe argento
Numero di messaggi : 2715
Impianto : Trends TA-10.2
Kingrex T20U
Topping TP32
Muse MU-T15, MU-15 MK2
ho ordinato un'altra scheda appena arriva documento il tutto
Salve forse i relè non scattano perchè hai della dc in uscita e loro
proteggono i diffusori.
Comunque senza schema e dura.
Salve sergio
Salve sergio
green marlin- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.07.09
Occupazione/Hobby : Tecnico elettronico
Impianto : Cambridge 640v2
Pionner sx-780
PER FAVOREEE
AIUTATEMI STO IMPAZZENDOOO PER FAVOREEEEEE
SALVE,
Ho preso una scheda nuova l'ho montata sembra anche funzionare ma appena collego i diffusori esce un patatrack di ronzio fastidiosissimo questo quando ci sn collegati i cavi dell'input quando li scollego si sente meno il ronzio cosa caspiterina può essere no ne posso più aiutatemi....
SALVE,
Allora nella foto c'è la scheda nuova... e il difetto si presenta, come prima...
Controlla che i "connettori rca" fissati al case non facciano massa, dovresti averli fissati con delle rondelle di plastica che li isola dal mobile.
Prova a vedere i cavi segnale tra sorgente e ampli.
La sorgente l'hai provata con altro amplificatore?
Problema risolto in parte mi ero scordato di portare a massa gli rca fatto cio' il disturbo si è ridotto notevolmente pero' mi sorge un dubbio devo portare a massa anche il negativo dell'output ? Cioè il negativo dello speaker....?
C'è ancora un pò d disturbo... Ho aperto anche il pre e il cavo dell'out nn è schermato lo devo mettere schermato???
miticus87 ha scritto:Problema risolto in parte mi ero scordato di portare a massa gli rca fatto cio' il disturbo si è ridotto notevolmente pero' mi sorge un dubbio devo portare a massa anche il negativo dell'output ? Cioè il negativo dello speaker....?
I negativi delle casse sono dedicati, ovvio che li devi collegare, ma dò per scontato!
Il cavo del pre sarebbe meglio sostituirlo con uno schermato.
Ovvio ke il negativo l'ho collegato.. Mi chiedevo se dal negativo della scheda devo portarlo alla massa cioè dove dice L+ L- L - devo metterlo anche a massa comune?
Cambio pure il cavo al pre lo metto schermato
miticus87 ha scritto:Ovvio ke il negativo l'ho collegato.. Mi chiedevo se dal negativo della scheda devo portarlo alla massa cioè dove dice L+ L- L - devo metterlo anche a massa comune?
Una cortesia me la fai? basta con i "ke" e "nn" la sola vista mi provoca un vorticoso giro di zebedei!
DACCLOR65- Gran Cerimoniere
Provincia : Panormus City
No, io non metterei a massa i "-" delle uscite, oltre al rischio di creare dei loop, con alcuni classe T così facendo rischi di far saltare l'integrato (ma non credo sia questo il caso).
Switters- Membro classe oro
Numero di messaggi : 5072
nn h capito ke kosa vuoi dire XdioDACCLOR65 ha scritto:miticus87 ha scritto:Ovvio ke il negativo l'ho collegato.. Mi chiedevo se dal negativo della scheda devo portarlo alla massa cioè dove dice L+ L- L - devo metterlo anche a massa comune?
Infatti io parlo di - dedicato delle uscite che vanno ai connettori (non di cortocircuitarle a massa).
Controlla gli isolamenti rondelle in plastica agli RCA e sostituisci il filo con schermato (male non gli farà)
Si ok ho capito....non capisco una cosa perche' quando controllo con il tester e metto un polo sulla massa mi dà che conduce sia al positivo che al negativo degli out del finale?? Non è strano..?
Se hai i diffusori collegati è ovvio misuri loro...
Quindi da acceso se io misuro nella massa mi conduce sia al positivo che al negativo è normale?
Non farai misure in Ohm da acceso spero...miticus87 ha scritto:Quindi da acceso se io misuro nella massa mi conduce sia al positivo che al negativo è normale?
No misuro la continuita'...
ronziii
allora visto e considerato che ho ancora problemi di ronziiiiiiii posso sapere cosa c'è di sbagliato?
gli rca non toccano il telaio gli outs nemmeno la massa al telaio c'è
ditemi cosa devo controllare il cavo l'ho cambiato mettendolo schermato
(anche se nel pre ho utilizzato la treccia per la massa avrò sbagliato???) ho messo 1 cavo invece che 2 tipo questo 1 polo l 1 r e la treccia la massa...
se sbagliato posso rimediare...
ritornando al finale non sò cosa c'è di sbagliato può essere il trasformatore che fà rumore essendo un 400 VA
è grosso e si prende mezzo case ke faccio gli metto qualcosa per delimitare l'area???
domani in ufficio faccio foto dettagliate di tutto così vediamo un pò il dafarsi intanto consigli consigli...
» sento il suono dal giradischi
» Scooter "ti Sento :)
» Aiuto non sento il giradischi!!
» operazionale a discreti
» Non sento Dolby Digital con la "Fire Stik".
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
