non sento alcun suono..
Cella
Soligo60
miticus87
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: non sento alcun suono..
hai la terra collegata al case?
non la massa la TERRA..
il trafo può disperdere,se la terra è collegata da un lato alla presa IEC e all'altro al case prova a scollegarla e metti un tester in alternata e misura mettendo un puntale tra la terra della presa IEC e il case.
se hai un filtro per l'alimentatore con corpo in metallo la terra è automaticamente collegata al case
che vite hai usato per fissare il trafo?
hai il kit in gomma sotto al trafo?
foto...
foto...
Numero di messaggi : 1764
Impianto : non finirò mai
di lavorarci
il trafo è resinato sotto c'è la gomma è collegato con un perno e un dado alla base forata non al case...
io ho collegato la terra del IEC dove confluiscono tutte le masse rca telaio tutto insieme....
miticus87- Interessato
- Data d'iscrizione : 21.12.12
Numero di messaggi : 22
Impianto : denon 2106 b&w 603
eheh inizia a togliere la terra così per provare la base è in metallo?... è un toroidale?miticus87 ha scritto:il trafo è resinato sotto c'è la gomma è collegato con un perno e un dado alla base forata non al case...
il perno è in ferro magnetico?
di lavorarci
la terra va solo al telaio allora non dove confluiscono le masse..?
poi il trasformatore è un toroidale si vede nelle 2 foto alla 1° pagina
no..non c'è una regola generale, per ora toglila solo per provare e prova a misurare come ti ho detto sopramiticus87 ha scritto:la terra va solo al telaio allora non dove confluiscono le masse..?
di lavorarci
ok domani faccio questa prova........
ciao ho fatto la prova del tester il valore è 0
ho staccato la terra dalle masse comuni e sembra esser diminuito un'altro pochino
ho fatto un'altra prova...
perchè quando metto il cavo di segnale dal pre al finale e inserisco un canale solo dal pre in R ma al finale corrisponde a L pur essendo collegati correttamente
cioè mi spiego meglio...
se inserisco un rca dal pre al finale L non dovrebbe suonare il canale sinistro cioè L
perchè a me suona R???
Ultima modifica di miticus87 il Mer 3 Apr 2013 - 9:30 - modificato 1 volta.
mi sa che hai invertito i canali..miticus87 ha scritto:ciao ho fatto la prova del tester il valore è 0
cmq non è ben chiaro come hai montato il tutto sopratutto il giro di massa...sarebbe d'aiuto uno schema delle masse..
nel pre hai la massa collegata in uscita sia del canale DX che SX?
di lavorarci
Si ho gia' controllato erano invertiti ma x errore di stampa nella scheda... Ho sistemato il tutto ora va mollto mollto meglio ho cambiato anche i cavi di potenza dentro il finale e risistemato il pre con i cavi di segnale schermati separati quindi 1 per canale...
Grazie per le dritte ^___^
ste schede cinesi....!miticus87 ha scritto:Si ho gia' controllato erano invertiti ma x errore di stampa nella scheda... Ho sistemato il tutto ora va mollto mollto meglio ho cambiato anche i cavi di potenza dentro il finale e risistemato il pre con i cavi di segnale schermati separati quindi 1 per canale...
i cinesi non cambieranno mai
di lavorarci
» sento il suono dal giradischi
» Scooter "ti Sento :)
» Aiuto non sento il giradischi!!
» operazionale a discreti
» Non sento Dolby Digital con la "Fire Stik".
Pagina 2 di 2
Oggi alle 7:17 Da arthur dent
» Giradischi sony sollevatore braccio difettoso
Oggi alle 2:04 Da valterneri
Ieri alle 18:33 Da embty2002
Ieri alle 16:21 Da krikkio75
Ieri alle 16:21 Da Logic
Ieri alle 15:55 Da Darios8
Ieri alle 15:54 Da Darios8
Ieri alle 15:53 Da Darios8
Ieri alle 15:51 Da Darios8
Ieri alle 15:48 Da Darios8
Ieri alle 13:32 Da Chardonnay
» TV box Android
Ieri alle 12:21 Da almo70
Ieri alle 11:58 Da mauretto
Ieri alle 2:30 Da valterneri
Ieri alle 0:08 Da Alessandro Gurato
Mer 16 Ott 2024 - 8:26 Da Giorgio Buratti
» Problemi con pre valvolare
Mar 15 Ott 2024 - 23:48 Da Alessandro Gurato
» Info giradischi
Mar 15 Ott 2024 - 23:46 Da RAMONE67
Mar 15 Ott 2024 - 21:48 Da paolippe
Lun 14 Ott 2024 - 19:07 Da nerone
Lun 14 Ott 2024 - 17:14 Da ste-65
Dom 13 Ott 2024 - 18:53 Da valterneri
Dom 13 Ott 2024 - 10:59 Da Marco Ravich
» Cerco forum di Recording
Dom 13 Ott 2024 - 10:47 Da Marco Ravich
Dom 13 Ott 2024 - 10:43 Da Marco Ravich
Sab 12 Ott 2024 - 23:45 Da arthur dent
» Milano Hi-fidelity 2024
Sab 12 Ott 2024 - 22:46 Da ste-65
Sab 12 Ott 2024 - 12:55 Da paolippe
Gio 10 Ott 2024 - 15:09 Da mauz
Gio 10 Ott 2024 - 12:33 Da Zio
