Cerco un Santo che possa costruire una cosa del genere...
+14
Soligo60
luigigi
Claudiohi-fi
roby2k
lucarsenio
SaNdMaN
ideafolle
adriano gaddari
rferrinid
simonluka
18 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Cerco un Santo che possa costruire una cosa del genere...
[img][<img src=[/img]" />url=https://servimg.com/view/16457586/362][/url]" />
sonic63- Membro classe oro
beh...non ricordarmi quanto ho dovuto lavorarci!!simonluka ha scritto:E VAIIIIIII! Finalmente è finito
Come ti sembra?
Mi sembra bellissimo. Addirittura superiore alle aspettative Non vedo l'ora di sentirlo suonare!
Hai ricevuto il mio sms?
[quote[="simonluka"]Mi sembra bellissimo. Addirittura superiore alle aspettative Non vedo l'ora di sentirlo suonare!
Hai ricevuto il mio sms?[/quote]img][/img]
In primo piano la scheda delle uscite cuffia, con i 4 integrati Analogue Devices SSM2142 che fanno la conversione da bilanciato a sbilanciato(due per canale), e, montati sulla piastra d'alluminio avvitata al fondo del cabinet i 4 (1 per canale) buffer Burr Brown opa134 per l'uscita cuffia,
Le resistenze azzurre bilanciano il segnale in ingresso rispetto al "reference" dell'integrato, sono allo 0,1%, poichè dalla simmetria del segnale dipende la reiezione ai disturbi di modo comune della line bilanciata, un'application note della A.D. riporta che 5 Ohm di differenza tra le due polarità del segnali peggiorano la reiezione ai disturbi di 20db!!(con buona pace dei vantaggi del bilanciato dati dalle schedine cinesi e non)
Naturalmente sono state misurate ed accoppiate:D .
I due connettori al centro sono quelli dove si collegano i due potenziometri ALPS, usare connettori per il segnale non mi piace per niente, ma ci sono stato obbligato dal fatto che i potenziometri dovevano uscire dal coperchio superiore.
gli alimentatori delle uscite cuffia sono uno per canale, naturalmente duali.
I 4 stabilizzatori sono montati sulla scheda principale, dietro ai due connettori bianchi, naturalmente le alimentazione degli integrati SSM2142 sono disaccoppiate da quelle dei buffer di uscita.
I buffer sono forzati a lavorare con una corrente di riposo relativamente alta(per diminuire la distorsione di crossover) da una resistenza di circa 600 Ohm.
Questo è il sotto della scheda cuffiie:
Si vedono 2 delle 4 resistenze da 2 W che disaccoppiano le alimentazioni.
A fianco alla scheda cuffie, a sx della prima foto, c'è la scheda degli ingressi.
4 relè che commutano: nessun ingresso, ingresso A (connettore TRS bilanciato) ingresso B (XLR) oppure A + B.
il quinto relè, quello nero, commuta tra mono e stereo.
Naturalmente c'è uno stabilizzatore dedicato solo ai 5 relè.
per adesso mi fermo:)
No no, continua pure, sennò non me lo spedisci più!
No, le foto le ho fatte mentre montavo, adesso stà suonando.simonluka ha scritto:No no, continua pure, sennò non me lo spedisci più!
Per l'SMS non so risponderti ,,,,non so dov'è il telefono!
Poco da dire, ci è voluto un po di tempo, ma il lavoro non era proprio semplice...
Complimenti!
Complimenti!
Numero di messaggi : 3296
Claudiohi-fi- Appassionato
- Data d'iscrizione : 05.01.13
Numero di messaggi : 328
Provincia : Messina
Occupazione/Hobby : non si capisce?
Impianto : In progress
Ciao ClaudioClaudiohi-fi ha scritto:Spettacolo!!!!
poi vedrai che spettacolo!!!!!!!!!!!!
Ciao Ciro complimenti un ottimo lavoro, mi piacerebbe chiederti lo schema del tutto ma non oso , al contrario sarebbe utile uno a blocchi giusto per capirne il funzionamento .
Tommaso
Tommaso
Tommaso Cantalice- Affezionato
- Data d'iscrizione : 15.06.11
Numero di messaggi : 244
Provincia : Sempre positivo
E-mail:tommasocanta@libero.it
Ciao Ciro, spero tutto sia oksonic63 ha scritto:Ciao ClaudioClaudiohi-fi ha scritto:Spettacolo!!!!
A presto
Provincia : Messina
Lo schema a blocchi è molto semplice, pittosto che fare un disegno te lo descrivo:Tommaso Cantalice ha scritto:Ciao Ciro complimenti un ottimo lavoro, mi piacerebbe chiederti lo schema del tutto ma non oso , al contrario sarebbe utile uno a blocchi giusto per capirne il funzionamento .
Tommaso
l'apparecchio ha due ingressi, uno connettore TRS l'altro XLR, entrambi bilanciati.
Il segnale selezionato dai relays degli ingressi viene lasciato stereo o commutato in mono da un'altro relè.
Dopo i relays ci sono 4 Burr Brown opa134 (uno per ogni polarità del segnale) settati ad un guadagno di 7 db(inizialmente avevo usato dei buffer anche sull'ingresso, ma la tensione in uscita, soprattutto sulle cuffie era un pò bassa).
Dopo gli opa134 il segnale viene inviato alle uscite cuffie e al potenziometro del volume.
Per le cuffie il segnale bilanciato è reso single end da integrati Analog Device SSM2142, poi va al potenziometro ALPS, uno per ogni uscita, e ai buffer d'uscita Burr Brown BUF134 in versione TO220.
Il segnale per l'uscita linea dopo gli OPA134 và al potenziometro ALPS RK27 a quattro sezioni e in uscita da questo è bufferato da 4 Burr Brown buf134(versione dip8).
Le uscite sono due, una coppia di uscite bilanciate su connettore TRS ed um'altra su connettore XLR, la selezione è affidata a dei relays, ed è prevista anche la possibilità di inviare il segnale alle due uscite contemporaneamente.
Simonluka, se quando ti arriva non mi inviti a sentirlo, ti tolgo il saluto
Certo che ti invito! Basta che arrivi
Ma si dai, Ciro dovrebbe averlo spedito ieri, quindi dovrebbe essere qui a giorni
simonluka ha scritto:Certo che ti invito! Basta che arrivi
e l'indirizzo ? mandami un MP
Complimentoni Ciro!
Lavoro ragguardevole per la precisione e ordine del progetto !
MANU97- Aiutante Cerimoniere
Numero di messaggi : 2168
Provincia : GE
Sorgente:Asus Xonar STX+Fb2K
Giradischi: Philips 22AF867
Sintopre: Philips 22RH743
Pre: Grundig MXV100
Magnetofono: Geloso G681
DAI CHE CI SIAMO!
Dai ragazzi che Ciro dovrebbe aver spedito il gioiello! Dovrebbe arrivare a breve, quindi vi faccio sapere come suona
» Per l'amministratore o chiunque possa aiutarmi
» Che questa notte possa durare per sempre!
» La peggior cosa che possa passare ad un AUDIOFILO
» Se vi dicessero che... un piccolo mistero che spero qualcuno possa chiarire!
» Armonia by Santo
» Armonia by Santo
Pagina 4 di 4
Oggi alle 7:50 Da Fabiolydia
